[Store] Bose Soundtouch
Messagepar Havok » 29 Nov 2018 14:23
Voici un script permettant d'intégrer dans l'interface eedomus les enceintes BOSE Soundtouch
Ca va vous permettre de controler l'enceinte (ON/OFF, play, pause, suivant, précedent, aux, preset)
Un etat vous indiquera la source actuelle (OFF, AUX, BLUETOOTH, SPOTIFY, DEEZER). Je rajouterais d'autres etat si vous me dites lesquels :)
Pour la version STORE eedomus, 1 paramètre à renseigner :
- L'adresse IP de votre enceinte
Havok
Re: [Store] Bose Soundtouch
Messagepar merguez07 » 29 Nov 2018 14:38
Merci pour le job :D
Messagepar Eido » 29 Nov 2018 20:36
Merci pour ce script.
Eido
Messagepar Dominic » 30 Nov 2018 08:39
Merci +++
Impatient de pouvoir essayer.
Dominic
Dominic
Messagepar Olivier G » 03 Déc 2018 10:08
Merci pour le travail… :-)
Eedomus
Olivier G
Messagepar Dominic » 04 Déc 2018 08:36
Parfait, merci Havok, tout fonctionne correctement. Bon job !
Toutefois, petite question :
Le bouton On/Off agit en mode, ce que j'appelle, "bascule". C'est à dire qu'une action sur ce bouton allume le SoundTouch si celui-ci était éteint ou l'éteint si celui-ci était allumé (logique :lol: ).
Mais, est-il possible d'avoir un bouton dont la fonction serait la suivante : Uniquement éteindre le SoundTouch si celle-ci est allumée.
J'ai créé une scène qui s'appelle "Bonne nuit", qui est activée par un bouton mural et qui à les fonctions d'éteindre toutes les lumières encore allumées, de vérifier et alerter si certaines ouvertures sont encoure ouvertes (porte de garage, portail, baies,... et maintenant je voudrais ajouter la fonction d'éteindre la SoundTouch si celle-ci est allumée. Mais avec le On/Off actuel, je vais au contraire allumer la SoundTouch si celle-ci est éteinte :mrgreen: .
Comment est-il possible de procéder ?
Deuxième petite question :
Est-il maintenant possible d'exécuter un MP3 enregistré sur un NAS ou ailleurs ? Comment piloter la SoundTouch pour cela ? (Ex : passer un message lors de déclenchement d'alarme)
Dominique
Dominic
Messagepar Havok » 04 Déc 2018 14:00
Alors effectivement le ON/OFF est un switch (comme le bouton physique de la soundtouch). Il n'y a pas moyen de faire un bouton ON et un bouton OFF.
Par contre... Je dois pouvoir recuperer l'etat de la soundtouch. Ensuite à toi de jouer avec des regles.
Je vais regarder ca.
Pour la 2eme partie de ta question....aucune idée :)
Havok
Messagepar Dominic » 04 Déc 2018 14:18
Havok a écrit:Par contre... Je dois pouvoir recuperer l'etat de la soundtouch. Ensuite à toi de jouer avec des regles.
Effectivement, si on arrive à récupérer l'état, la partie est gagnée !
Pour l'autre point, je vais regarder aussi de mon côté.
Dominic
Dominic
Messagepar Havok » 04 Déc 2018 15:36
C'est fait.
Tu peux reinstaller le plugin et tu auras un etat qui te donne l'etat de l'enceinte.
Actuellement : OFF, BLUETOOTH, AUX, SPOTIFY, DEEZER) je rajouterais des états si vous m'en faite part.
Havok
Messagepar Dominic » 04 Déc 2018 15:43
Havok a écrit:C'est fait.
Super !
Je teste ça ce soir. ;)
Merci Havok
Dominic
Messagepar Dominic » 04 Déc 2018 19:13
@Havok,
J'ai réinstallé le plugin et j'ai créé une source supplémentaire "TUNEIN" dans les valeurs de l'état pour répondre à mon cas de figure. (A rajouter dans ton script peut-être)
J'ai aussi diminuer la Fréquence de la requête de 15 à 2 mn (Y a t-il un risque à trop diminuer ? une saturation ?)
Tout marche nickel :D
Merci Havok
Dominic
Dominic
Messagepar Harzhal » 08 Déc 2018 22:03
Bonjour Havok et Dominic,
Je viens de découvrir cette fonctionnalité intéressante pour moi ausssi. Je l’ai chargé deux fois car je possède une enceinte Soundtouch 20 et une enceinte Soundtouch 10 dans deux pièces différentes. Si on met en marche les deux en même temps il y a un décalage de son (normal car le traitement des données peut prendre plus ou moins de temps). Pour pallier cet inconvénient il y a une fonction de synchronisation des enceintes qui pourrait un jour être ajoutée...
Le petit problème c’est que j’ai ajouté moi aussi une valeur TuneIn mais avec ou sans le widget « état » reste toujours sur Off (avec ou sans ajout de valeur).
Quand je fais tester le Xpath de l'état après avoir mis en marche une radio, j'obtiens bien le bon résultat soit "TUNEIN" mais le widget d'état est toujours sur "Off", bizarre !
Pour le reste, une petite règle horaire et on transforme l’enceinte Soundtouch en radio réveil (fonction qu’elle n’assure pas d’elle-même).
Harzhal
Messagepar Dominic » 09 Déc 2018 09:28
@Harzal,
Je pense que tu n’as pas attendu assez longtemps (par défaut la requête ne se met à jour qu’après 15minutes). Personnellement j’ai mis 2 mn ça me convient très bien.
Essaye en diminuant cette valeur.
Dominic
Dominic
Messagepar Harzhal » 09 Déc 2018 11:10
Bien vu Dominic, j'ai mis aussi 2 mn. Pour avoir un bon widget, j'ai récupéré le logo TuneIn comme ça c'est bien clair !
J'utilise aussi un serveur NAS Upnp par un disque réseau Goflex et je pense qu'en faisant un test sur la requête, je dois pouvoir ajouter sur une nouvelle valeur, le nom exact qui en sortira.
Merci à toi...
Harzhal
Messagepar Dominic » 09 Déc 2018 11:58
@Harzhal,
Nickel ! :D
Pour info, tu l'as récupéré où l'icone ?
Penses-tu qu'on puisse lire un MP3 stocké par exemple sur un NAS ?
Dominic
Dominic
Messagepar Dominic » 09 Déc 2018 12:14
Dominic a écrit:@Harzhal,
Pour l'icone, j'ai trouvé. ;)
Dominic
Dominic
Messagepar Harzhal » 09 Déc 2018 12:47
Pour l’icône, j’ai « piqué » celle de l’appli IOS. En plus avec la nouvelle capture sur Mac, c’est un jeu d’enfant.
Pour le serveur NAS, j’essaie cet A.M. et je communique le résultat. Pour info, les Soundtouch ne lisent pas que le MP3 mais aussi le FLAC et question qualité, c’est quasiment le CD !
Harzhal
Messagepar Harzhal » 09 Déc 2018 14:37
Je viens de découvrir qu'on peut envoyer les sons de la box eedomus sur les enceintes Bose une fois qu'elles sont connectées (ajout de l'adresse IP dans la zone "Jouer les sons en UPnP")
Par ailleurs, ça fonctionne impeccable avec le serveur NAS, pour ma part comme je l'ai écrit, un disque dur réseau Goflex de chez Seagate.
La valeur brute qu'il faut inscrire dans la nouvelle valeur qu'on a ajoutée est : STORED_MUSIC, ensuite j'ai photographié le logo Seagate sur le D.D. et j'obtiens ceci :
Harzhal
Messagepar Havok » 10 Déc 2018 11:04
Merci, je vais rajouter ces 2 valeurs dans le script.
Pour cet etat j'avoue que j'ai mis 15mn car pour moi l'interet est discutable, je l'ai fait pour @Dominic surtout à cause du switch ON/OFF (savoir si l'appareil est ON ou OFF). 15 mn me semblait suffisant, mais je vais le passer à 2mn :)
Apres le reste bof... A priori connaitre la source n'apporte pas grand chose.
Havok
