| [RESOLU] Rendre invisible certaines valeurs http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=50&t=7820 |
| Auteur: | Hamtaro06 [ 28 Nov 2018 08:18 ] |
| Sujet du message: | [RESOLU] Rendre invisible certaines valeurs |
Bonjour à tous, Je suis entrain de finaliser un plugin pour les afficheurs LED Byfeel et j'ai un petit souci pour la luminosité : Pour changer la luminosité (intensité), il faut utiliser cette requête : http://ip-notifheure/Options?INT= de 0 a 15 Probleme : il faut que la luminosité soit en mode manuel http://ip-notifheure/Options?LUM=0 Et on ne peut pas mettre deux options sur une seule requête séparée par un & Ce qui veut dire que je dois d'abord cliquer sur le bouton manuel puis sur l'intensité choisie Pas sur que le nouvel utilisateur va y penser... J'ai pensé mettre une liste de macros donc ca pas de souci Mais j'aimerai rendre invisible toutes les valeurs pour ne voir apparaître que les macros à la place pour éviter que l’utilisateur s'y perde Je ne sais pas comment rendre invisible toutes les valeurs dans le plugin ?
Quelqu'un peut il m'aider ? Merci ! |
| Auteur: | merguez07 [ 28 Nov 2018 08:32 ] |
| Sujet du message: | Re: Rendre invisible certaines valeurs |
Hello, sauf erreur de ma part tu rajoutes "hidden" : 1 |
| Auteur: | Hamtaro06 [ 28 Nov 2018 08:40 ] |
Merci c'était ca !!! Purée ca m'a échappé dans la doc pffff |
