[Store] Smart Led Messenger
http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=50&t=7547
Page 1 sur 3  Suivant »
Auteur:  Hervé [ 08 Oct 2018 17:28 ]
Sujet du message:  [Store] Smart Led Messenger
Je vous propose un plugin sur le store afin d'aider à gérer le Smart Led Messenger via son API locale.
L'appel des API ne sont pas compliquées. Ce qui a motivé ce plugin c'est le fait de pouvoir gérer en automatique l'effacement de l'affichage après une durée par défaut ou bien après une durée paramétrable. Cette option n'est pas encore disponible par API...
Lors de la création du plugin, on va vous demander de renseigner l'IP du Smart Led Messenger sur votre réseau. On vous demande ensuite d'indiquer la durée d'affichage par défaut. Les propositions vont de 30 secondes à 3 minutes par pas de 30 secondes en proposant également un affichage permanent.
Le plugin créera 5 périphériques:
- Smart Led Messenger - Message : les textes que vous souhaitez voir afficher. C'est ces valeurs qu'il vous faudra enrichir pour afficher de nouveaux messages. Vous pourrez par exemple renseigner le message :
Il fait [LAST_VALUE PERIPH_ID=24256] degres dans le salon
avec 24256 = l'ID de votre périphérique de relevé de température.
- Smart Led Messenger - Vitesse : permet la gestion de la vitesse de défilement
- Smart Led Messenger - Intensité : Intensité lumineuse des LED
- Smart Led Messenger - Durée : permet de fixer la durée d'affichage du prochain message. Après l'affichage il reprendra la valeur "par défaut" que vous avez choisi lors de la création du périphérique.
- Smart Led Messenger - Chrono : périphérique technique permettant de gérer et de décompter la durée d'affichage.
Utilisation
Si l'on souhaite utiliser la durée d'affichage par défaut :
- choisir le message à afficher dans les valeurs du périphérique Smart Led Messenger - Message
- choisir la durée d'affichage avec le périphérique Smart Led Messenger - Durée
Ce plugin ne fait pas appel a un script PHP. externe Il met en oeuvre les possibilités standard de la box. Cela vous permet de l'optimiser ou le customiser par la suite !
Bons messages lumineux!
Auteur:  anne-marie [ 08 Oct 2018 18:29 ]
Sujet du message:  Re: [Store] Smart Led Messenger
Super! Merci pour ce script
Auteur:  merguez07 [ 08 Oct 2018 20:03 ]
Merci Hervé
Auteur:  eedomusbox [ 08 Oct 2018 20:16 ]
Merci,
j'allais m'en faire un.plus la peine :D
Auteur:  misterden [ 08 Oct 2018 20:27 ]
Hervé a écrit:Je vous propose un plugin sur le store afin d'aider à gérer le Smart Led Messenger via son API locale.
Utilisation
Peut on avoir plusieurs SMART LED MESSENGER ? et gérable via le script ?
Auteur:  Hervé [ 08 Oct 2018 21:09 ]
Oui ça devrait marcher.
Il te suffit de lancer la création des Smart Led Messenger en changeant leurs noms.
Auteur:  Kitor [ 09 Oct 2018 07:10 ]
Super boulot Hervé.
Merci ;)
Auteur:  Olivier G [ 09 Oct 2018 08:38 ]
Super plug in et merci pour ce script.
Auteur:  anne-marie [ 09 Oct 2018 20:56 ]
L'affichage des messages statiques (sans défilement), est disponible dans la mise à jour 2.1 du Smart Led Messenger.
Une mise à jour du script s'impose :D
Auteur:  eedomusbox [ 09 Oct 2018 21:12 ]
Tu peux me filer la version V2.1? Je n'ai que la 2
Auteur:  anne-marie [ 10 Oct 2018 18:24 ]
Il faut envoyer un message à contact@smartledmessenger ou les joindre par Facebook
Auteur:  eedomusbox [ 16 Oct 2018 05:23 ]
est-ce que l'un de vous à réussi à faire passer des accents via la box? en direct, par contre, il n'y a pas de problème
Auteur:  technoman63 [ 16 Oct 2018 08:26 ]
Accents impossible le signe degré impossible bref pour moi pas assez abouti en local...
Auteur:  Hamtaro06 [ 20 Oct 2018 21:28 ]
Cool merci pour ton plugin, bien mieux que mon "bricolage" viewtopic.php?f=13&t=7518&hilit=smartled ;)
J'ai construit une version XXL (et bientot une version XXXXL), ce n'est pas si dure que ca finalement !
Voir mon article que je suis entrain de rédiger : http://www.domolity.fr/?p=373
Pièces jointes:
smart led xxl
Auteur:  anne-marie [ 20 Oct 2018 21:42 ]
Super! Sauf que ton lien ne fonctionne pas
Auteur:  merguez07 [ 20 Oct 2018 22:17 ]
anne-marie a écrit:Super! Sauf que ton lien ne fonctionne pas
il a du corriger car j'ai testé et ça marche
Auteur:  anne-marie [ 21 Oct 2018 11:38 ]
Bravo pour ce tuto mais je pense que ça va être trop compliqué pour moi :? :D
En tous cas, ce serait top d'avoir un écran led immense :P
Et j'ai hâte de voir comment tu as fait pour l'installer dans ta voiture
Auteur:  misterden [ 21 Oct 2018 20:40 ]
Hamtaro06 a écrit:Cool merci pour ton plugin, bien mieux que mon "bricolage" viewtopic.php?f=13&t=7518&hilit=smartled ;)
Mais ça c'est excellent !!!!!! :o
par contre comment tu vas faire l'habillage de l'ensemble ( boite ? coffrage ? ).... il me tarde de voir le resultat de la version xxxxxxxxxL!
Auteur:  Hervé [ 22 Oct 2018 06:27 ]
Top la réalisation! [THUMBS UP SIGN]
Auteur:  stef31 [ 22 Oct 2018 08:33 ]
J'avais vu ce montage d'affichage XXL sur ce site http://sarakha63-domotique.fr/afficheur-led-v2/#prettyPhoto
Et le site de référence où tout est très bien expliqué : https://byfeel.info/diy-i-notifheure-ou-comment-mettre-en-place-une-horloge-connectee-avec-notification/
Le plus compliqué semble être la réalisation du boitier pour ces afficheurs. L'idéal étant d'avoir une imprimante 3D.
Page 1 sur 3 Le fuseau horaire est UTC+1 heure
