[Store] Climatisation Mitsubishi / Melcloud
http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=50&t=6982
« Précédent  Page 7 sur 12  Suivant »
Auteur:  tosmatrix3 [ 22 Nov 2021 17:03 ]
Sujet du message:  Re: [Store] Climatisation Mitsubishi / Melcloud
Oui y'a pas le feu ! a l'occase ;)
Auteur:  merguez07 [ 26 Nov 2021 10:25 ]
Il faut rajouter au script à la ligne 338 la ligne en rouge
if ($EffectiveFlags == 4) {
$aremplacer = '"SetTemperature":' . $device['SetTemperature'];
if (strpos($aremplacer, ".") === false) $aremplacer=$aremplacer.".0";
$json = str_replace($aremplacer, '"SetTemperature":' . $temperature, $json);
J'intégrerai plus tard cela dans le plugin
Auteur:  tosmatrix3 [ 26 Nov 2021 11:41 ]
merguez07 a écrit:Il faut rajouter au script à la ligne 338 la ligne en rouge
Fonctionne parfaitement ! Merci beaucoup
Auteur:  Fab_Rice [ 23 Jan 2022 15:49 ]
Quelqu'un s'est-il un jour intéresser au fait de récupérer les données de consommations "théoriques" fournies dans Melcloud ? :shock:
Auteur:  merguez07 [ 26 Jan 2022 14:02 ]
Salut Fab_Rice,
je t'avouerais que j'avais meme pas vu qu'on pouvait récupérer ce type d'info du MelCloud.
J'ai fait un peu de Reverse Engineering et j'ai réussi à rapatrier ce type de données
par contre tu verrais comment l'affichage des résultats ?
Auteur:  Fab_Rice [ 26 Jan 2022 18:30 ]
Bonsoir Merguez et merci de te pencher sur le truc.
Pour ce qui est de la "forme", là c'est moi qui ne sais pas trop, perso un relevé de valeurs comme pour la conso d'un module me suffirait, là j'ai récupéré les données pour me faire un bilan annuel.
(à vérifier si Melcloud annonce des kW électriques ou des kW de rendu froid/chaud)
Après si on peut faire un bout de script plus sophistiqué je suis forcément preneur aussi, car on peut apparemment séparer les conso froid & chaud.
A savoir que sur mon installation, le groupe multisplit est additionné à une unité intérieure d'un côté et j'ai deux autres unités intérieures regroupées sur un deuxième rapport.
Auteur:  Fab_Rice [ 12 Juil 2022 11:26 ]
Bonjour à vous,
Je vais peut être remplacer ma chaudière par une PAC, Mitsubishi étant une option, sait on si les infos remontent (plus ou moins) correctement vers l'eedomus via Melcloud et un module MAC-567IF-E ?
Merci aux connaisseurs ;)
Auteur:  merguez07 [ 12 Juil 2022 17:46 ]
Salut Fab_Rice,
j'aurais tendance à repondre qu'à partir du moment ou tu peux communiquer avec Melcloud, tu peux communiquer avec l'eedomus
Auteur:  Fab_Rice [ 17 Juil 2022 19:15 ]
Bonsoir Merguez07,
Juste pour ma culture, cela fonctionnait finalement les consignes au 1/2 degré près ?
Je viens de tenter le truc et systématiquement on dirait que Melcloud renvoie la valeur arrondie, même si on paramètre un pas de T° à 0.5°C. :shock:
Si tu as moment sur le sujet ou si pas possible simplement on lâche l'affaire ;)
Auteur:  merguez07 [ 17 Juil 2022 20:24 ]
Fab_Rice a écrit:Juste pour ma culture, cela fonctionnait finalement les consignes au 1/2 degré près ?
Salut Fab_Rice,
oui ça fonctionne parfairement (je viens de retester)
si ça marche pas chez toi fais moi des screens que je vois tes réglages de température et fait un test et un screen du résultat xml
Auteur:  Fab_Rice [ 19 Juil 2022 18:17 ]
Autant pour moi (bourrin que je suis), je n'avais pas ajouté la ligne, pensant que c'était déjà dedans.
Merci Merguez07 ;)
Auteur:  Jordi [ 11 Nov 2022 09:08 ]
depuis quelques semaines j'ai des erreurs regulierement avec ma clim dans eedomus
pourtant, si je declanche une action, la clim se lance bien
avez-vous egalement ce soucis?
merci d'avance
Pièces jointes:
Auteur:  Fab_Rice [ 11 Nov 2022 09:42 ]
Bonjour Jordi,
Alors je pensais qu'il n'y avait que moi et que c'était lié à mon wifi, mais apparemment non, il semble bien qu'il y ait un petit soucis de COM, probablement lié à une mise à jour quelque part ? ? ?
Auteur:  merguez07 [ 11 Nov 2022 09:45 ]
Bonjour, pouvez vous faire une copie d'écran d'une page de test pour voir ce qui cloche
Envoyé de mon M2101K9G en utilisant Tapatalk
Auteur:  Jordi [ 11 Nov 2022 09:59 ]
merguez07 a écrit:Bonjour, pouvez vous faire une copie d'écran d'une page de test pour voir ce qui cloche
est-ce cela dont tu as besoin?
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<root><cache>1</cache>
<EffectiveFlags>0</EffectiveFlags>
<LocalIPAddress>0</LocalIPAddress>
<RoomTemperature>20</RoomTemperature>
<SetTemperature>24</SetTemperature>
<SetFanSpeed>0</SetFanSpeed>
<OperationMode>3</OperationMode>
<VaneHorizontal>12</VaneHorizontal>
<VaneVertical>0</VaneVertical>
<Name>0</Name>
<NumberOfFanSpeeds>5</NumberOfFanSpeeds>
<WeatherObservations><WeatherObservations><Date>2022-11-11T09:00:00</Date>
<Sunrise>2022-11-11T07:43:00</Sunrise>
<Sunset>2022-11-11T17:34:00</Sunset>
<Condition>113</Condition>
<ID>969584753</ID>
<Humidity>82</Humidity>
<Temperature>12</Temperature>
<Icon>wsymbol_0001_sunny</Icon>
<ConditionName>Dégagé/Ensoleillé</ConditionName>
<Day>5</Day>
<WeatherType>0</WeatherType>
</WeatherObservations>
<WeatherObservations><Date>2022-11-11T15:00:00</Date>
<ID>969584755</ID>
<Humidity>62</Humidity>
<Temperature>22</Temperature>
<Day>5</Day>
<WeatherType>1</WeatherType>
<WeatherObservations><Date>2022-11-12T03:00:00</Date>
<Sunrise>2022-11-12T07:45:00</Sunrise>
<Sunset>2022-11-12T17:33:00</Sunset>
<ID>970592767</ID>
<Humidity>87</Humidity>
<Temperature>15</Temperature>
<Icon>wsymbol_0008_clear_sky_night</Icon>
<Day>5</Day>
<WeatherType>2</WeatherType>
<WeatherObservations><Date>2022-11-12T15:00:00</Date>
<ID>970592771</ID>
<Humidity>53</Humidity>
<Temperature>25</Temperature>
<Day>6</Day>
<ErrorMessage>0</ErrorMessage>
<ErrorCode>8000</ErrorCode>
<DefaultHeatingSetTemperature>21</DefaultHeatingSetTemperature>
<DefaultCoolingSetTemperature>25</DefaultCoolingSetTemperature>
<HideVaneControls>0</HideVaneControls>
<HideDryModeControl>0</HideDryModeControl>
<RoomTemperatureLabel>0</RoomTemperatureLabel>
<InStandbyMode>0</InStandbyMode>
<TemperatureIncrementOverride>0</TemperatureIncrementOverride>
<ProhibitSetTemperature>0</ProhibitSetTemperature>
<ProhibitOperationMode>0</ProhibitOperationMode>
<ProhibitPower>0</ProhibitPower>
<DemandPercentage>100</DemandPercentage>
<DeviceID>16316250</DeviceID>
<DeviceType>0</DeviceType>
<LastCommunication>2022-11-11T08:53:23.767</LastCommunication>
<NextCommunication>2022-11-11T08:54:23.767</NextCommunication>
<Power>0</Power>
<HasPendingCommand>0</HasPendingCommand>
<Offline>1</Offline>
<Scene>0</Scene>
<SceneOwner>0</SceneOwner>
</root>
Auteur:  merguez07 [ 12 Nov 2022 13:36 ]
Oui c'est nickel. Il me faudrait aussi le résultat du path car le XML a l'air correct (désolé pour le temps de réponse mais je suis en croisière et en mer j'ai plus de réseau. Je serais de retour chez moi demain)
Auteur:  Jordi [ 12 Nov 2022 15:37 ]
Voici
/root/Power
Bonne croisière
Auteur:  Fab_Rice [ 13 Nov 2022 07:19 ]
J'attendais d'avoir une nouvelle "salve" de notifications pour faire un retour, donc c'est fait cette nuit.
Les notifications :
Je suis allé cliquer sur chaque "aperçu du contenu", ceux des 6 premières du bas (UI en fonction) renvoient apparemment des délais de retours trop longs :
Et les 3 dernières du haut (UI arrêtée) ceci :
Si ça peut aider ... :shock:
N.B: pas d'interruption relevée du wifi
Auteur:  Phil [ 14 Nov 2022 11:36 ]
Utilisateur d'eedomus depuis 7 ans, je viens d'installer des pompes à chaleur Mitsubishi. 2 Groupes et 7 Spllits.
J'ai été très heureux de trouver dans le Store la possibilité d'interfacer mes 7 Splits avec eedomus. Merci à ceux qui ont développé cela. Cela marche très bien pour moi.
Je me posais la même question que dans le post ci-dessous concernant les Macros présentes.
Avant de les supprimer, j'aimerais savoir à quoi elles ont servies ou à quoi elle pourraient servir ?
Si elles sont en effet totalement inutile, je les supprimerai.
Quelqu'un peut-il m'éclairer ?
Bonne domotique à tous,
Phil
merguez07 a écrit:Salut tosmatrix3
tosmatrix3 a écrit:Est-il possible d'ajouter les valeurs de température de consigne avec le demi degrés ? Exemple : 20.5 ?
Cette valeur est possible via melcloud, mais je n'y arrive pas avec ton plugin ...
Oui pour simplifier et réduire le nombre de valeurs dans le plugin on a arrondit mais rien ne t'empèche de rajouter des valeurs en configurant le périphérique. il faudra juste modifier les champs valeur brute description et paramètres
tosmatrix3 a écrit:Dans certains périphériques créés, il y a des macro de 0% à 100% par pas de 10. C'est nécessaire des les conserver (pour le cache peu être ?) ou je peux les supprimer ?
oui j'avais même pas remarqué ces macros qui sont créées par défaut mais que tu peux supprimer
Auteur:  merguez07 [ 14 Nov 2022 19:00 ]
Fab_Rice a écrit:Bonjour,
Les notifications :
Je viens de vérifier mon historique et j'ai le même type de problème dans la nuit entre 2h30 et 2h45. L'origine peut être liée à plusieurs choses :
- un problème au niveau des serveurs eedomus ,
- un problème au niveau des serveurs Melcloud
- un quota de requête atteint (jusqu'a présent il n'y avait pas de quota)
Pour ceux qui contatent ce problème, pouvez vous me donner les périodes horaires où cela vous arrive dans l'historique des notifications (est ce toutes les jours et entre quelle heure et quelle heure ?)
Page 7 sur 12 Le fuseau horaire est UTC+1 heure
