[Store] Climatisation Mitsubishi / Melcloud
Messagepar oheguy » 22 Avr 2018 16:53
Voici un script pour piloter votre climatisation Melcloud.
Vous pourrez :
    - Allumer / éteindre votre clilmatisation
    - Passer d'un mode à un autre (Chauffage/Froid/Ventilation...)
    - Préciser la température cible
    - Gérer la vitesse de ventilation
Le plugin va également rajouter un capteur qui renverra la température relevée par la climatisation.
Pour configurer l'application vous aurez besoin de deux paramètres :
    - les identifiants de connexion : Melcloud : nomUtilisateur:motDePasse
    - le nom du périphérique à piloter : Salon
Changelog
v1.1 : refactor du code + modification de la configuration qui peut désormais se faire en utilisant le nom ou le numéro de série de la climatisatoin.
v1.02 : version initiale
A venir :
Ajout de actionneurs/capteurs supplémentaires
Remerciements :
Merci à Floman321 et La mouche pour avoir partagé des morceaux de code dont je me suis inspiré.
Les sources du plugin sont disponibles :
https://github.com/oheguy/eedomus-melcloud
oheguy
Re: [Store] Climatisation Mitsubishi / Melcloud
Messagepar Mike88200 » 22 Avr 2018 18:25
Bonsoir, merci beaucoup cela fonctionne mais j'ai deux clim comment faire pour selectionné celle que je veut qu'elle fonctionne.
Mike88200
Messagepar Mike88200 » 22 Avr 2018 18:38
J'ai une dans le salon celle ci pas de soucis. Mais celle de la chambre ne marche pas pourquoi?
Mike88200
Messagepar oheguy » 22 Avr 2018 18:57
Moi ça marche avec 4 clims dans 4 pièces différentes et donc 4 plugins installés.
Ensuite si ça ne fonctionne pas dans la chambre c'est certainement que le nom spécifié lors de l'installation 'n'est pas bon. Il faut mettre le nom exact que tu as saisi dans l'interface Melcloud : attention aux espaces avant ou après le nom, aux majuscules ça a de l'importance. On peut retrouver/modifier le nom en allant dans l'interface web Melcloud : depuis l'interface d'une clim => Action => Modifier.
Il est également possible de renseigner le numéro de série à la place du nom en cas de doute (le numéro de série saisit lors de l'enregistrement de la clim dans Melcloud) .
oheguy
Messagepar Mike88200 » 22 Avr 2018 20:06
Merci beaucoup.
en effet il y avais un espace après. je les supprimé et cela fonctionne correctement.
Tres content je peut faire des régles et du coup cela me simplifie la vie. sinon j'aurai opter pour un transmetteur IR pour eedomus. j’économise de l'argent grâce a vous. Merci de votre réponse très rapide.
Bonne soirée cordialement
Mike88200
Messagepar oheguy » 22 Avr 2018 22:15
Avec plaisir et bonne soirée ;)
oheguy
Messagepar yahyah » 29 Avr 2018 12:17
Merci pour le script mais je n'arrive pas à l'utiliser. Dans Var1 je renseigne bien mon adresse email:monpassword et dans Var2 le nom de ma clim = Climsalon . Et cela ne fonctionne pas. J'ai vérifié mon email et mon mdp ..je ne sais pas où cherché maintement ...
merci pour votre aide
yahyah
Messagepar oheguy » 29 Avr 2018 17:32
Bonjour Yahyah,
Il faut que tu vérifies 2 choses :
1) le mail et mot de passe et permettent de se connecter à Melcloud mais à priori tu as l'air de dire que ça marche.
2) Il faut mettre le nom exact que tu as saisi dans l'interface Melcloud : attention aux espaces avant ou après le nom et aux majuscules.
Pour info, tu peux retrouver/modifier le nom en allant dans l'interface web Melcloud : depuis l'interface d'une clim => Action => Modifier.
Si 2) ne marche toujorus pas, tu peux essayer de renseigner comme nom le numero de série que tu as saisi lors de l'inscription Melcloud (Tu peux aussi le retrouver depuis l'interface d'une clim => Action => Modifier)
oheguy
Messagepar yahyah » 30 Avr 2018 19:09
Merci Oheguy mais cela ne fonctionne pas chez moi. J'ai bien vérifier mon adresse mail , mdp, nom de la clim que j'ai simplifié au plus simple sans espace sans majuscule , j'ai essayé aussi en indiquant le S/N ... Quand je teste la ligne de commande http , j'ai une écran XML error: MELCLOUD Unexpected Error - Diagnostic information: Unexpected Internal Error 2752861128
yahyah
Messagepar oheguy » 30 Avr 2018 21:08
Si tu lances le script le script manuellement :
http://192.168.10.15/script/?exec=melcl ... ession=off
en remplaçant
- 192.168.10.15 par l'adresse ip de ta box (tu peux la trouver dans le store en haut à droite en cliquant sur "Gérer les scripts sur Box")
- toto@toto.com:toto par ton mail:mot de passe (tu n'aurais pas des espaces dans ton mot de passe ?)
- Salon par le nom ou le s/n de ta clim
- laisse bien les parametres eedomus_controller_module_id=123456&session=off
Est ce que tu as toujours une erreur ?
oheguy
Messagepar yahyah » 01 Mai 2018 20:54
Bonjour Oheguy,
j'ai bien fait les manips indiquées , et toujours cette erreur :
XML error:
MELCloud
Unexpected Error
An unexpected error has occurred. Please return to the home page.
Diagnostic information: Unexpected Internal Error 2757494025
Je connais mon buildID and DeviceID est ce que cela peut aider ?
yahyah
Messagepar oheguy » 02 Mai 2018 08:59
Je cherches à savoir ce qui pourrait poser problème.
à priori si tu as cette erreur c'est qu'il y a un problème d'authentification.
Sur l'email je ne pense pas qu'il y ait un problème. ça doit donc venir du mot de passe.
Sachant que dans le script il me manquait une variable, j'ai donc mis id:pass dans la même et je fais une séparation sur le symbole ':'
Je pense du coup qu'il y aura automatiquement un soucis si tu as aussi ce symbole dans ton mot de passe. Est-ce le cas ?
oheguy
Messagepar yahyah » 02 Mai 2018 22:48
Je n'ai pas ce symbole mais des majuscules et un point d'exclamation
yahyah
Messagepar oheguy » 04 Mai 2018 10:52
je vais voir pour faire ce WE un script de test pour aider au debuggage.
oheguy
Messagepar yahyah » 06 Mai 2018 08:32
Merci d'avance oheguy
yahyah
Messagepar JeanFi76 » 06 Juin 2018 17:47
bonjour tout le monde!
tout nouveau sur le forum eedomus, je cherche à trouver des solutions domotique avant d'acheter quoi que ce soit. je vais donc poser des questions qui vont peut-être vous sembler bête et je m'en excuse par avance, d'autant plus bête que je n'ai pas de box à ma disposition dc je ne connais même pas l'interface...
ceci étant dit, voilà ce qu'il me faut : un moyen de contrôler une PAC réversible, sous tous ses angles : chaud/froid/ventil/température etc...
je pense être dans le bon topic, par contre je ne comprend pas tout... je suis allé sur le site melcloud que je comprend être une interface de contrôle pour une PAC mitsubishi que l'on aurait connecté au préalable sur des interfaces wifi MAC-567IF-E, correct? sur une clim gainable, combien d'interfaces? une par unité intérieur? autre interface necessaire??
une fois que l'on a fait ça, on paramètre le tout sur melcloud, correct?
une fois que c'est paramétré sur melcloud, on doit tout "donner à manger" à notre eedomus, correct? en fait c'est là que je ne comprend pas trop étant donné que je n'ai jamais vu d'interface eedomus...
sur la photo du premier poste, on voit le logo melcloud, est ce que celà signifie que eedomus reconnait melcloud par conception?
il y a un lien pour un scripte, j'imagine qu'il faut le coller dans l'interface eedomus qque part, correct? il est tout prê à fonctionner?
et ensuite, on passe plus que par eedomus pour gérer sa clim?!
peut-on avoir 2 groupes exterieurs avec 3 split interieurs chacun??
bcp de questions pour un néo-fit...dslé et merci d'avance!!
JeanFi76
Messagepar Thib13 » 12 Juin 2018 08:47
yahyah a écrit:Bonjour Oheguy,
XML error:
MELCloud
Unexpected Error
Hello, j'ai aussi une erreur XML de ce type, je pense avoir bien tester toute les possibilités en terme de mot de passe, nom du device etc ... du coup je seche un peu :(
Thib13
Messagepar yahyah » 06 Juil 2018 21:12
Oui dommage que le script ne marche pas chez moi !
yahyah
Messagepar petitpierrot69 » 10 Juil 2018 07:24
Je viens de faire installer une clim Mitsubishi avec 5 splits. Chacun d'eux est relié à une interface WIFI et connecté à Melcloud.Tout fonctionne à merveille.
Je préfèrerai manœuvrer mon install avec Eedomus plutôt que Melcloud et j'ai découvert le script idoine sur le forum mis à disposition par Oheguy que je remercie pour ce bon travail sauf que le script ne marche pas chez moi!!!
En vue de réparer une vraisemblable sottise de ma part Merci de me confirmer que
l'adresse mail Melcloud est séparé du mot de passe par 2 points sans espace ?
Le nom de la pièce ne doit pas être précédé du nom de l'immeuble ?avec ou sans séparateur?
L'usage inscrit en automatique est chauffage .Normal?
Merci pour votre aide
Petitpierrot69
Cordialement,
Petitpierrot69
petitpierrot69
Messagepar petitpierrot69 » 10 Juil 2018 07:34
Oubli dans mon dernier message
Message Eedomus après commande marche/arret
"Impossible de parser le XML "
XML error:
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta name="viewport" content="width=device-width" />
<title>Error</t [...]
Peut-être une piste ?
Petitpierrot69
Cordialement,
Petitpierrot69
petitpierrot69
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 51 invité(s)
