[Store] SFR TV
[Store] SFR TV
Messagepar P@t » 10 Avr 2018 14:44
Ce plugin permet de commander la dernière box TV de SFR (STB7). Durant l'installation, l’adresse IP de la box vous sera demandée.
Le périphérique "Programme TV en cours" affiche la chaîne et le programme regardé. Utile pour l'afficher sur LaMetric Time par exemple...
Si vous souaitez ajouter d'autres actions, merci de le demander sur ce fil de discussion.
P@t
Re: [Store] SFR TV
Messagepar Boby34907 » 10 Avr 2018 19:34
Bonjour et merci pour ces scripts. Juste une petite question est-il possible d'utiliser le script pour une box tv orange?
cela serais super . Merci
Boby34907
Re: [Store] SFR TV
Messagepar OUARZA » 14 Avr 2018 12:39
@Boby34907,
je vais étudier la question sur le décodeur Orange.
Mat
OUARZA
Re: [Store] SFR TV
Messagepar Lolo13380 » 21 Mai 2018 12:22
Merci et bravo pour le travail.
Avez vous les paramètres pour le volume et les chaines svp
Cdt
Lolo13380
Re: [Store] SFR TV
Messagepar P@t » 21 Mai 2018 23:46
Lolo13380 a écrit:Avez vous les paramètres pour le volume et les chaines svp
Je viens de mettre à jour le plugin pour avoir maintenant les périphériques volume et chaîne (cf la capture d'écran mise à jour dans le premier message).
Si vous avez besoin de ces périphérique, il va falloir supprimer le périphérique actuel puis réinstaller le plugin depuis le store.
P@t
Re: [Store] SFR TV
Messagepar Lolo13380 » 22 Mai 2018 15:17
Encore merci
Lolo13380
Re: [Store] SFR TV
Messagepar rems64 » 27 Juin 2018 12:39
En plus de ON/OFF du decodeur Plus de SFR ( STB7), est-ce qu'il serait possible via la Eedomus et le script , de programmer un enregistrement entre telle et telle heure sur une chaine donnée ?
Car depuis le passage à ce décodeur, le service de programmation a distance ( qui fonctionnait bien sur le décodeur Evolution), ne fonctionne que très rarement et d'une manière aléatoire depuis l'application SFRTV ...
rems64
Re: [Store] SFR TV
Messagepar leodams » 30 Août 2018 23:15
Encore merci pour les commandes.
Comment pouvons-nous continuer à en ajouter ?
Car il en manque pas mal pour la navigation dans le menu SFR .
Les flèches de directions
Les touches Home/ pause / play / stop / enregistrement...etc
Elles doivent bien exister si du principe je peux avoir toutes ces fonctionnalités à partir de mon smartphone.
Merci d'avance pour ton aide, car j'ai cherché sur le net et fait pas mal d'essai de commande du style PAUSE / OK...Mais sans sucés.
En tout cas c'est déjà un bon début :)
leodams
Re: [Store] SFR TV
Messagepar tmichel » 31 Août 2018 10:41
Je viens de voir ce plugin et je vais tester rapidement... (j'ai reçu ma eedomus seulement hier :D )
Par contre pour ceux qui cherchent plus de commandes elles sont listées à cette adresse :
https://github.com/dragouf/sfrtvctl dans le fichier sfrtvctl/remote.py
A+ et Merci pour ce plugin
tmichel
Re: [Store] SFR TV
Messagepar leodams » 04 Oct 2018 14:44
tmichel a écrit:Salut,
Alors tu as pu installé le plugin avec plus d'options ?
Comment utiliser le github que tu m'as envoyé ?
leodams
Re: [Store] SFR TV
Messagepar P@t » 15 Oct 2018 19:36
leodams a écrit:Comment utiliser le github que tu m'as envoyé ?
Sur la page Github, tu trouveras la liste des commandes dans un tableau. Par exemple, pour un bouton play/pause, la commande, c'est PLAYPAUSE.
Donc, dans ton périphérique SFRTV, il faut ajouter une valeur comme ceci (onglet "valeurs"):
P@t
Re: [Store] SFR TV
Messagepar leodams » 19 Oct 2018 14:55
Merci pour cette nouvelle commande et la capture d'écran que je vais ajouter dés ce soir.
et chercher le tableau avec l'ensemble des commandes disponibles.
leodams
Re: [Store] SFR TV
Messagepar Razor » 07 Déc 2018 16:21
rems64 a écrit:Bonjour
Bonjour a tous,
je suis absolument d'accord avec @rems64 même problème pour moi avec le décodeur 4K , impossible d'enregistrer a distance donc si cela était possible .. cela serait genial!!
Razor
Re: [Store] SFR TV
Messagepar Razor » 07 Déc 2018 18:02
Par ailleurs @P@t moi avec la box 4k j'ai au moins une 10 adresses IP et je ne sais pas comment identifier la bonne ?
Dois je toutes les essayer ?
Razor
Re: [Store] SFR TV
Messagepar dommarion » 30 Déc 2020 00:10
J'ai installé le plugin SFR TV sur ma eedomus avec le décodeur STB7. Tout fonctionne bien:
- Widget "programme TV en cours"
- Widget "Volume SFR TV"
- Widget "Chaine SFR TV"
par contre le Widget "SFR TV" qui a la commande "OFF" et "ON" et fonctionne pour la commande mais avec le même bouton "OFF" pour mettre en route et stopper. De plus, le retour d'état passe à "ON" systèmatiquement après quelques dizaines de secondes... même SFR TV sur off en réel.
Pouvez-vous m'aider ?
dommarion
Re: [Store] SFR TV
Messagepar dommarion » 05 Avr 2021 18:39
J'ai trouvé le problème du script SFRTV concernant les commandes "OFF" et "ON"...
En effet la valeur de :
$result = sdk_send_command('{"Params":{"Token":"LAN","Action":"GetSessionsStatus"}}');
$state = $result['Data']['CurrentApplication'] != 'En Veille';
n'est plus à jour...
Le système renvoie vide si en veille et 'Home' ou 'Live' ou ... si en service.
Le script a été modifié comme cela:
$state = $result['Data']['CurrentApplication'] != '';
Il est disponible sur le store en version 1.1.1
bonne soirée
dommarion
dommarion
Re: [Store] SFR TV
Messagepar thierry69 » 28 Fév 2022 10:19
Voci les key non documentées par Dragouf
19 STOP
48->57 0->9
292 HOME
300 VOD
301 OPTIONS
309 ENREGISTREMENT (touche rouge).
Réponse à GetSessionsStatus (trouvée en établissant un web socket sur node red)
   "Id":0,
   "Action":"GetSessionsStatus",
   "DeviceId":"Metropolis",
   "RemoteResponseCode":"OK",
   "Message":"",
   "Data":{
       "SharecastSessionsAvailable":2,
       "SharecastSession1":{},
       "SharecastSession2":{},
       "LiveSession":{
           "Timeshifting":0,
           "BufferSize":0,
           "Speed":1,
           "LiveItem":{
               "CurrentChannel":{
                   "Id":2,
                   "Name":"France 2",
                   "IsSubscribed":true,
                   "IsSharecastable":true,
                   "Definition":"SD",
                   "IdNC":2,
                   "Category":""
               "CurrentProgram":{
                   "StartTime":"0NaN/m/0NaN 0NaN:0NaN",
                   "EndTime":"0NaN/m/0NaN 0NaN:0NaN"
           "SessionName":"ncLive"
       "PVRSession":{},
       "VODSession":{},
       "PIPSession":{},
       "MediaSession":{},
       "RestartSession":{},
       "RadioSession":{},
       "CurrentApplication":"Live"
"RemoteResponseCode":"OK", // permet de savoir si le stb marche (OK) ou est en veille (KO)
thierry69
Re: [Store] SFR TV
Messagepar dommarion » 28 Fév 2022 19:56
thierry69 a écrit:Voci les key non documentées par Dragouf
19 STOP
48->57 0->9
292 HOME
300 VOD
301 OPTIONS
Bonsoir thierry69,
J'ai corrigé le script pour prendre en compte "RemoteResponseCode":"OK" comme indicateur de POWER "ON".
Je complète le tableau dans le script avec ces valeurs.
$buttonEventmappings = array(
'STOP' =>19,
'0' => 48,
'1' => 49,
'2' => 50,
'3' => 51,
'4' => 52,
'5' => 53,
'6' => 54,
'7' => 55,
'8' => 56,
'9' => 57,
'CHUP' => 290,
'CHDOWN' => 291,
'HOME' => 292,
'VOD' => 300,
'OPTIONS' => 301,
'MUTE' => 302,
'POWER_ON' => 303,
'POWER_OFF' => 303,
'ENREGISTREMENT' => 309,
V1.1.4 publiée
dommarion
dommarion
Re: [Store] SFR TV
Messagepar franck38100 » 27 Nov 2022 18:01
bonsoir,
j'ai installé le script qui fonctionne bien pour de nombreuses fonctionnalités car le changement de chaine, de volume mais par contre, il ne fonctionne pas pour le ON/OFF.
quelqu'un aurait une idée pour que cela marche?
franck38100
Re: [Store] SFR TV
Messagepar dommarion » 28 Nov 2022 11:04
franck38100 a écrit:bonsoir,
j'ai installé le script, il ne fonctionne pas pour le ON/OFF.
Bonjour franck38100,
Je viens de faire la manip chez moi, avec le plugin et tout fonctionne correctement.
Pour aider à diagnostiquer le problème, peux tu nous dire quel message tu as lorsque tu lances la commande.
Peut-être peux tu passer en mode test...
Merci et bonne journée
dommarion
dommarion
