[Store] Netatmo Weather Application (Station météo)
Messagepar Thibautg16 » 29 Mars 2018 18:44
Voici un script permettant une gestion de votre station météo Netatmo depuis votre box Eedomus.
Cette application est l'adaptation du script existant avec quelques améliorations changelog
Version actuel :
[v7.0] by @Thibautg16 - 2018-02-18
    - New : Création de l'application à partir du script existant
    - Added : Possibilité de renseigner le module_id : mac de votre station météo (facilite l'ajout de multiples stations).
    - Added : Personnalisation de l'installation de l'application - Choix des modules
    - Added : Canal tendance température (Plus, Stable, Moins)
    - Added : Canal tendance température extérieur (Plus, Stable, Moins)
    - Added : Canal tendance pression (Plus, Stable, Moins)
Voici un aperçu du résultat :
Une grosse nouveauté dans les applications Eedomus, vous allez pouvoir ajouter des plugins à cette application.
Voici la liste des plugins que je vais publier dans les prochains jours :
- Pluviomètre (v1.0)
- Anémomètre (v1.1)
- Module Intérieur (v1.0)
Pour l'installation vous pouvez suivre les informations du README
J'ai également rédigé un petit article sur mon Blog
Les sources sont disponibles sur GitHub :
NetatmoWeatherAppEedomus
NetatmoWeatherAnemometreAppEedomus
NetatmoWeatherPluviometreAppEedomus
NetatmoWeatherInterieurAppEedomus
Image Image Image
N'hésitez surtout pas à faire vos retours concernant cette application.
Cordialement,
@Thibautg16
Station Météo Netatmo - Thermostat Netatmo
Scripts réalisés :
[Store] Thermostat Netatmo Application
[Store] Xee Application pour Eedomus
[Store] Hikvision App
Twitter : @Thibautg16
Blog : http://thibaut.ovh/
Thibautg16
Re: [Store] Netatmo Weather Application (Station météo)
Messagepar boulihipp1 » 02 Avr 2018 07:46
Bonjour , je rencontre un petit problème.
J avais l ancien script et voulu supprimer ma station et recréer avec votre nouvelle version . plus rapide que de tout modifier les images etc...
Le problème est que les données du module intérieure sont remontées direct mais celle du module extérieur reste vide...
Quand je test le xpath il me dit que la valeur est vide.
Y a t il un laps de temps avant que tout ne se remette a jours ou es ce instantane?
boulihipp1
Messagepar Thibautg16 » 02 Avr 2018 09:31
Hello @boulihipp1,
Normalement c'est assez rapide, si tu as les données sur l'application Netatmo elles devraient aussi être sur l'application Eedomus.
Depuis que tu as écris ton post c'est revenu ?
Scripts réalisés :
Thibautg16
Messagepar anne-marie » 02 Avr 2018 12:24
J'ai eu le même problème. J'ai du modifier le xpath en prenant en compte les noms du xml.
Il faut dire que j'ai 2 stations, un pluviomètre et un module additionnel sur le même compte.
Messagepar Thibautg16 » 02 Avr 2018 13:11
Effectivement ça peut-être une histoire de Xpath, ils sont plutôt variable suivant le nombre de modules.
Par contre dans cette version, en indiquant bien la mac de la station que l'on souhaite utiliser, vous ne devez voir que les modules associés à cette station.
Scripts réalisés :
Thibautg16
Messagepar dplein » 12 Mai 2018 08:40
Salut Thib,
Juste pour te dire que j'ai trouvé 2 coquilles.
Dans les valeurs brutes pour les angles des rafales, tu as marqué "WSw" au lieu de "WSW"
:D :D
Messagepar Thibautg16 » 12 Mai 2018 08:58
Hello @dplein,
Merci pour l'info c'est corrigé, je pousserai la mise à jour dans les prochains jours, par contre la bonne valeur c'est "WSW".
Dans tous les cas ça ne corrigera que les nouvelles installations, il faut modifier la valeur brute de "OSO" pour le périphérique Angle et Angle Rafales de "WSw" vers "WSW".
Bon week-end,
Thibaut
Scripts réalisés :
Thibautg16
Messagepar dplein » 12 Mai 2018 09:15
dplein a écrit:Salut Thib,
Dans les valeurs brutes pour les angles des rafales, tu as marqué "WSw" au lieu de "WsW"
:D :D
Oups, pardon je ne mettais pas relu....
Je rechange mon post d'origine au cas ou certaines personnes liraient entre les lignes...
Messagepar Thibautg16 » 10 Juin 2018 11:06
Voilà, v1.1 du module Anémomètre disponible, avec cette correction et de nouvelles icônes.
Bon dimanche,
Thibaut
Scripts réalisés :
Thibautg16
Messagepar aldiallo-Edomu » 12 Juin 2018 11:55
J'ai un soucis ou le pourcentage de batterie restant pour le module extérieur est bien remonté, par contre ni la température ni le taux d'humidité ne le sont; je me retrouve avec un valeur à zéro pour les 2.
J'ai une autre question, après avoir installer l'application sur la box, faut-il aussi ajouter les application du module pluviomètre et anémomètre en plus ou avec l'application station météo ça suffit?
aldiallo-Edomu
Messagepar aldiallo-Edomu » 12 Juin 2018 12:14
Bon, grâce au message d'Anne-maire qui m'a mis sur la bonne voie j'ai pu regeler mon problème.
aldiallo-Edomu
Messagepar Thibautg16 » 12 Juin 2018 19:42
Oui effectivement le xpath est pas forcément le même suivant les stations, il faut le vérifier. Content que tu es réussi à corriger ton pb.
Pour les modules additionnels, cela dépends des modules que toi tu possède, si tu possède un pluviomètre et que tu veux le voir dans Eedomus, il faudra effectivement l'ajouter avec l'application "Pluviométre".
Si besoin j'avais fait un petit article sur le sujet sur mon blog :
http://thibaut.ovh/domotique/store-eedo ... teo-netamo
Cdlt,
Thibaut
Scripts réalisés :
Thibautg16
Messagepar aldiallo-Edomu » 12 Juin 2018 21:38
Thibautg16 a écrit:Oui effectivement le xpath est pas forcément le même suivant les stations, il faut le vérifier. Content que tu es réussi à corriger ton pb.
Cdlt,
Thibaut
Merci! :)
aldiallo-Edomu
Messagepar aldiallo-Edomu » 14 Juin 2018 11:50
Bonjour Thibaubg16,
j'ai une question concernant tes différentes apps Netatmo, si je souhaite avoir les informations sur une tablette avec imperihome, c'est possible?
Je pose la question car je suis en train de me créer une interface sur imperihome mais je n'arrive pas à avoirs les infos
aldiallo-Edomu
Messagepar Thibautg16 » 14 Juin 2018 18:26
Bonjour @aldiallo,
Oui, après tu as deux méthode pour récupérer les informations:
- directement depuis netatmo directement
- en ajoutant la box eedomus et en récupérant l'info des périphériques netatmo dans la eedomus.
Je te propose d'ouvrir un nouveau thread sur le sujet sur le forum si tu as besoin d'aide, les experts d'imperihome pourront t'aider.
Cdlt,
Thibautg16
Scripts réalisés :
Thibautg16
Messagepar aldiallo-Edomu » 15 Juin 2018 07:40
Thibautg16 a écrit:Bonjour @aldiallo,
Cdlt,
Thibautg16
Bonjour Thibautg16,
Je pense que je me suis mal exprimé, je sais récupérer les infos sur imperihome directement depuis netatmo et/ou en ajoutant les périphériques netatmo à la box, ma question est plus ciblée, car ne concerne que les applications que t'as développé pour le store; donc si je ne passe pas directement par netatmo et que je n'ajoute pas en tant que périphérique mais que j'installe juste tes différents applications sur la box suis-je sensé pouvoir récupérer les infos sur impérihome, car j'ai essayé plusieurs fois sans succès, les infos des tes application ne sont pas récupérées par imperihome.
J'espère que mon explication est plus claire maintenant; après il est bien possible qu'imperihome ne prenne en charge que les "périphériques physiques" attachés à la box et non pas les applications du stores.
Cdlt,
Al
aldiallo-Edomu
Messagepar aldiallo-Edomu » 15 Juin 2018 12:15
Bon, je me réponds à moi même après quelques tests et vérifications, avec seul les applications du store je peux seulement récupérer la température sur Impérihome, par contre si je installe les périphériques Netatmo je peux récupérer l’ensemble des données (humidité, vent, etc).
Moi qui pensais pouvoir me passer de certains choses pour ne pas trop charger la box, c'est loupé!
Cdlt,
aldiallo-Edomu
Messagepar Ccuzbal » 16 Juin 2018 09:38
Je n arrive pas à obtenir les valeurs de mon module extérieur.
A l intérieur j ai toutes les valeurs.
La mise à jour est bonne.
Sur l'application Netatmo j ai bien toutes les valeurs.
Quelqu un peut il m'aider?
Merci par avance.
CC
Ccuzbal
Messagepar aldiallo-Edomu » 16 Juin 2018 12:00
Ccuzbal a écrit:Bonjour,
Merci par avance.
CC
Est-ce que si tu teste le xpath t'as un message d'erreur? si c'est le cas assure toi que la syntaxe xpath est bonne et qu'elle pointe sur le bon module
aldiallo-Edomu
Messagepar Ccuzbal » 16 Juin 2018 12:07
Qd je teste le xpath il m indique erreur valeur lue vide sur les 3 données du module extérieur
Le xpath est /netatmo/extension_1/temperature pour la mesure de température extérieur
Comment avoir le bon xpath sur le module extérieur ?
CC
Ccuzbal
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 168 invité(s)
