| [Store] Netatmo Healthy Home Coach http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=50&t=6739 |
| Auteur: | darboo [ 13 Fév 2018 08:23 ] |
| Sujet du message: | [Store] Netatmo Healthy Home Coach |
Bonjour, J'ai publié un script pour récupérer les informations du produit netatmo healthy home coach. Pour le moment lors de l'installation il faut recopier le code qui est dans l'url de redirection. Par exemple si l'url est :
Alors il faut copier le code : aa759d61f37b394c2c6a64abbd69055f Les données remontées sont : température, taux CO2, taux d'humidité et niveau de bruit. Le script est actuellement en version 1.0 |
| Auteur: | Thibautg16 [ 18 Fév 2018 12:22 ] |
| Sujet du message: | Re: [Store] Netatmo Healthy Home Coach |
Hello Darboo, Merci pour le petit clin d’œil dans ton script Pour la partie oauth, je te conseille de voir avec la team Eedomus (si pas déjà en cours), ils pourront t'aider pour le callback et ne pas avoir de client_id et autres id/token en clair dans le script Autre petit point, dans la description tu indiques "Application personnalisable, vous pouvez choisir le module utilisé" Tu parles de quoi exactement ? Du fait que l'on peut choisir le périphérique healty suivant la mac ? Dans mon cas je voulais parler de la possibilité de choisir les modules du périphérique (température, co2, ...) mais c'est peut-être ma phrase qui est mal tournée. Cdlt, |
| Auteur: | darboo [ 20 Fév 2018 08:30 ] |
Pour l'oAuth c'est en effet en cours de discussion, ils attendent de voir si le script est stable. Pour l'application personnalisable, j'ai laissé cette phrase et ce n'est pas pour choisir les infos utilisées comme toi mais bien le module healthy récupéré si il y en a plusieurs sur le compte (par contre je n'ai pas testé) |
| Auteur: | Thibautg16 [ 20 Fév 2018 22:56 ] |
Oui il faudra que je fléchisse pour améliorer la description a mon niveau pour séparer les deux et éviter la confusion pour les utilisateurs. |
| Auteur: | romains [ 02 Août 2018 10:28 ] |
Bjr J'ai suivi l'instalaltion avec le code récupéré dans l'url ainsi que l'adresse MAC. Mais cela ne me met aucune donnée dans les capteur sur eedomus. Il me note, "valeur non numérique"
Normal ? J'ai raté une étape peut-être ? Merci ! EDIT : J+2 : Ca fonctionne sans rentrer l'adresse MAC. Avec l'adresse MAC, cela ne fonctionnait pas. |
| Auteur: | Bpx.jimmy [ 28 Mars 2019 11:42 ] |
Bonjour Perso de mon coté, j'ai beau mettre ou supprimer l'adresse mac, cela ne Marche pas du tout. Quelqu'un a trouvé une solution? MAJ : effectivement cela marche sans mettre l'adresse Mac mais il faut réinstaller et ne pas mettre l'adresse Mac depuis le départ sinon cela ne marche pas. En revanche je n'ai toujours pas trouvé comment faire pour avoir les infos de mon 2eme home coach. |
| Auteur: | Bpx.jimmy [ 10 Avr 2019 18:28 ] |
MAJ : Enfin j'ai réussi a tout mettre après avoir tout essayé. Explication : Pour le 1er Home coach : ne pas mettre d'adresse MAC (il faut bien faire attention de ne pas la mettre depuis le départ, si vous la supprimé juste en modifiant les paramètres cela ne fonctionnera pas non plus) Pour le 2eme home coach : cette fois en revanche il faut mettre l'adresse MAC de votre second home coach, mais avec le même code Netatmo que le 1er ! MAJ : Finalement le premier est passé automatiquement sur le second home coach, ce qui m'indique donc les mêmes valeurs pour les deux. Affaire a suivre |
| Auteur: | floboucher [ 09 Nov 2025 19:14 ] |
Bonjour, le script que vous avez développé pour le Netatmo Healthy Home Coach ne fonctionne plus depuis septembre car le domaine api.netatmo.net a migré en api.netatmo.com. Je voulais savoir s'il serait possible de proposer une MàJ de votre script pour prendre en compte ce changement. Merci d'avance Florent |
| Auteur: | herve27h [ 02 Déc 2025 19:24 ] |
Bonjour à tous, Merci Floboucher pour ton information précieuse donc la solution est d'éditer le script (tu te connectes sur ta box avec l'@ip depuis ton navigateur internet et tu ouvres une seconde page sur le secure.eedomus.com. tu utilises le lien de ton @ip avec /script, tu cliques sur Editer (le crayon) sur le script et là tu changes dans la ligne 22 la variable : $api_url = 'https://api.netatmo.net' par $api_url = 'https://api.netatmo.com' et c'est tout tu sauvegardes (si message d'ouvrir sur le site eedomus, c'est que tu n'as pas fais comme indiqué au dessus l'ouverture et l'authentification sur secure.eedomus.com et l'affaire est terminée. De retour dans ta eedomus et ton périphérique, tu clique sur tester et t dois avoir le résultat. |
