[Store] Xee Application pour Eedomus
Messagepar Thibautg16 » 19 Déc 2017 18:44
Voici un script permettant une gestion avancée de votre Xee depuis votre box Eedomus.
Cette application est l'adaptation du script existant avec quelques améliorations changelog
Version actuel :
[v5.4] - 2020-06-16
    - Fix : Amélioration gestion multi-comptes/multi-xee
Voici un aperçu du résultat :
Pour l'installation vous pouvez suivre les informations du README
Les sources sont disponibles sur GitHub :
https://github.com/Thibautg16/XeeAppEedomus
Image Image Image
N'hésitez surtout pas à faire vos retours concernant cette application.
Cordialement,
@Thibautg16
Station Météo Netatmo - Thermostat Netatmo
Scripts réalisés :
[Store] Thermostat Netatmo Application
[Store] Hikvision App
Twitter : @Thibautg16
Blog : http://thibaut.ovh/
Thibautg16
Re: [Store] Xee Application pour Eedomus
Messagepar galaksy2001 » 20 Déc 2017 08:18
Merci pour le partage ;)
Messagepar technoseb27 » 20 Déc 2017 10:21
Merci pour ton périphérique cela va compléter ma collection ;-)
Envoyé de mon Xiaomi Mi Mix en utilisant mes doigts
Voici mon blog :
technoseb27
Messagepar Thibautg16 » 20 Déc 2017 20:10
Avec plaisir :)
C'est disponible sur le store depuis ce matin.
S'il manque certaines informations ou que vous souhaitez d'autre canaux n’hésitez pas à m'en faire part.
Scripts réalisés :
Thibautg16
Messagepar 58230 » 22 Déc 2017 18:26
Super !
Mais j'ai un petit souci, j'ai coupé le moteur vers midi :
Certaines valeurs ne se mettent pas à jour et notamment l'état (le + important)
Cela vient de mon véhicule (C4 Picasso) ou du script ?
58230
Messagepar Thibautg16 » 22 Déc 2017 19:00
Hello 58230,
Humm bonne question, je n'ai pas constaté de défaut de mon côtés sur le script, mais rien n'est impossible.
Tu sais via configuration, faire un test du script et me retourner l'intégralité du xml que je vois les valeurs ? (Tu peux me l'envoyer par MP).
Cdlt,
Thibautg16
Scripts réalisés :
Thibautg16
Messagepar enr37 » 26 Déc 2017 20:28
salut,
desolé mais je ne vois pas la différence avec celui qui avait été mis a dispo par la team et que j'utilise depuis presque 2 ans. Le seul reproche : avoir une MaJ de la localisation toutes les minutes, pas pratique pour ouvrir le portail. mais ca vient de l'eedomus malheureusement
Messagepar Thibautg16 » 26 Déc 2017 21:32
Hello @enr37,
Plusieurs choses, comme des canaux en plus :
- Added : Canal "Vitesse Moteur" : vitesse moteur de votre véhicule (Tr/min)
- Added : Canal "Codes" : etat des codes de votre véhicule (Allumés/Eteint)
- Added : Canal "Veilleuses" : etat des veilleuses de votre véhicule (Allumés/Eteint)
- Added : Canal "Etat" : etat de votre véhicule (On/Off)
Le fait que ce soit personnalisable a l'installation pour les canaux, ça permets de choisir directement les canaux souhaités/compatibles avec son véhicule sans avoir à bidouiller ensuite.
Scripts réalisés :
Thibautg16
Messagepar enr37 » 27 Déc 2017 01:10
Thibautg16 a écrit:Hello @enr37,
Merci. Du coup je peux mettre à jour (comment) où je dois supprimer et réinstaller avec les règles qui vont avec ?
Messagepar 58230 » 27 Déc 2017 11:54
enr37 a écrit:Merci. Du coup je peux mettre à jour (comment) où je dois supprimer et réinstaller avec les règles qui vont avec ?
Tu peux l'installer en doublon et tu ne vas rien perdre de tes règles ;)
58230
Messagepar enr37 » 27 Déc 2017 17:45
Messagepar Thibautg16 » 27 Déc 2017 18:15
Malheureusement non pas possible d'updater un périphérique existant.
Soit tu peux effectivement garder les deux, et éventuellement masquer les doublons.
Soit mais je n'ai pas testé encore, détacher les périphériques supplémentaires, pour les remettre en parents sur ton ancien périphérique Xee.
Scripts réalisés :
Thibautg16
Messagepar enr37 » 27 Déc 2017 19:48
Est ce que certains s'en serve pour ouvrir le portail et arrivent donc à jouer sur le temps de remontée.?
Pour le reste c'est vrai que je suis un peu déçu car les fonctions sont un peu geek et ne servent pas à grand chose. Même si le produit en lui même ainsi que son app et écosystème est génial.
Messagepar Thibautg16 » 28 Déc 2017 09:59
Concernant "le temps de remontée", tu peux descendre le polling a 1 minutes. As-tu déjà essayé ainsi ?
Scripts réalisés :
Thibautg16
Messagepar enr37 » 28 Déc 2017 23:15
oui ! merci ! et c'est justement le pb. j'aurais aimé tt les 10s. car 1mn fait trop loin pour ouvrir le portail. Tant pis je continuerais avec gps domotique. ou je regarderais sur Jeedom si ca n'est pas mieux puisqu'en local.
Messagepar Thibautg16 » 15 Jan 2018 21:41
Petite update du script :
[v4.1] - 2018-01-15
- Fix : ré-association oauth by Connected Object pour eedomus
Mise à jour script :
Si vous possédez déjà le périphérique et que vous souhaitez simplement profiter de la mise à jour du script. Dans un premier temps vous rendre dans la configuration de votre périphérique et cliquer sur "Vérifier les mises à jour de xee_oauth.php":
Cliquez alors sur "Mettre à jour xee_oauth.php avec la dernière version disponible.":
Scripts réalisés :
Thibautg16
Messagepar 58230 » 15 Jan 2018 23:31
La MAJ s'est faite toute seule chez moi :lol:
58230
Messagepar dplein » 31 Mars 2018 07:58
j'ai un soucis avec mon xee qui n'est plus reconnu depuis 3 jours. Il me marque invalid authentification. J'ai mis le plugin à jour le 30 en réinstallant une nouvelle apli xee dans l'eedomus puis en la supprimant de suite. Mais cela ne marche pas mieux. Que puis je faire svp ?
Messagepar Thibautg16 » 01 Avr 2018 19:29
Hello @Dplein,
Je pense que l'association eedomus/xee est cassé d'ou l'erreur d'authentification.
Essaye d'installer de nouveau l'application, en faisant l'étape d'authentification et jusqu'au bout voir si ça corrige. Si ça corrige je pense que tu pourras ensuite la supprimer et ton ancien module devrait de nouveau être fonctionnel.
Cdlt,
Thibaut
Scripts réalisés :
Thibautg16
Messagepar dplein » 01 Avr 2018 21:19
C'est justement ce que j'ai essaye de faire et à chaque fois j'ai :
Auth error :(
{"message":"Invalid authentication"}
