[Store] Volets et stores Somfy (Bridge Connexoon)
Messagepar P@t » 06 Déc 2017 14:48
Ce plugin permet de contrôler les volets et stores Somfy. Il est nécessaire pour cela de posséder le bridge Connexoon, et d'avoir associé ses volets ou stores au bridge via l'application mobile Connexoon de Somfy.
Lors de l'installation du plugin, vous devrez renseigner l'adresse de votre volet. Pour cela, cliquez sur le lien et renseignez vos identifiants Connexoon. Attention, l'installation du périphérique s'effectue uniquement en étant connecté sur le même réseau que votre box!
Seul un modèle de volet Somfy a été testé... si vos modèles diffèrent, ils s'afficheront comme "périphériques non reconnus (mais probablement compatibles)". S'ils fonctionnent, merci de laisser un message sur ce post en indiquant le nom du modèle et l'identifiant qui s'affiche sur la page de configuration (par exemple: io:RollerShutterVeluxIOComponent).
Modèles testés:
- Velux SSL: io:RollerShutterVeluxIOComponent
P@t
Re: [Store] Volets et stores Somfy (Bridge Connexoon)
Messagepar DomotiFred » 06 Déc 2017 14:55
J'ai testé et ça fonctionne parfaitement :-)
Et les modèles testés sont des SSL de chez Velux.
Encore un grand merci P@t !
C'est une révolution :-)
La liste des produits compatibles avec la box Connexoon est ici :
https://service.somfy.com/downloads/master_v3_b2c/liste_des_compatibilites_connexoon_05032016.pdf
Fred.
Messagepar freds13 » 06 Déc 2017 17:47
Hello P@t,
J'ai regardé ton script sur le store eedomus pour voir comment ça fonctionne, top !
Petite suggestion : que dirais-tu de remplacer
https://ha101-1.overkiz.com/enduser-mob ... nduserAPI/
par :
https://www.tahomalink.com/enduser-mobi ... nduserAPI/
En effet la première url, présente dans le script, semble plutôt être déclarée avec un domaine de test d'Overkiz qui a développé l'API, et le certificat SSL ne marche pas d'ailleurs, tandis que la seconde semble être l'url de production.
freds13
Messagepar jcmontigny » 07 Déc 2017 08:03
Qui pourrait faire un retour SVP sur l'ouverture des fenêtres Velux integra SVP?
Bravo, bravo et bravo! Depuis le temps qu'on attendait ça!!!
jcmontigny
Messagepar DomotiFred » 07 Déc 2017 09:30
Bonjour JCMontigny,
Si tu regardes bien la 4ème ligne nommée "MOTORISATIONS POUR FENETRE DE TOIT" tu vas trouver GGL/GGU Integra io (Velux)
Fred.
Messagepar P@t » 07 Déc 2017 16:25
freds13 a écrit:Petite suggestion : que dirais-tu de remplacer
par :
Afin de développer le plugin Cozytouch, j'ai un installé un "sniffer de paquets" sur mon smartphone Android, et c'est le domaine overkiz qui est utilisé pour les deux applications natives (Cozytouch et Connexoon), mais avec deux sous-domaine différents (ha101-1 pour Connexoon et ha110-1 pour Cozytouch).
Du coup, je préfère laisser ça...
P@t
Messagepar freds13 » 07 Déc 2017 17:21
P@t, en effet je comprends la démarche, c'est certainement mieux comme cela alors car c'est le comportement de l'appli qui est répliqué.
http://www.tahomalink.com résout comme ha101-1.overkiz.com sur l'IP 178.32.15.131.
Sur ha110-1.overkiz.com, Overkiz a installé un certificat SSL wildcard *.overkiz.com donc ça le couvre bien, étonnant qu'ils ne l'aient pas réutilisé sur ha101-1.overkiz.com où ils ont mis un certificat qui couvre http://www.tahomalink.com.
Cela pousse à penser que dans une prochaine version de l'appli ils remplaceront l'url utilisée par http://www.tahomalink.com. à suivre... :)
freds13
Messagepar P@t » 07 Déc 2017 18:57
freds13 a écrit:P@t, en effet je comprends la démarche, c'est certainement mieux comme cela alors car c'est le comportement de l'appli qui est répliqué.
Ah ben tu m'apprends quelque chose, j'avais pas cherché plus loin pour les certificats SSL.
C'est donc pour ça que mon sniffer de paquets fonctionne nickel pour Cozytouch (ha110-1.overkiz.com) alors que pour Connexoon, ça plante au login (heureusement, je n'en ai pas eu besoin, la gestion des volets est basique).
P@t
Messagepar Jarod » 14 Déc 2017 00:25
VR Bureau => io:RollerShutterGenericIOComponent
OXIMO io / OXIMO S io
Fonctionne sur volet Somfy et même avec HomeKit le pied.
Donc Eedomus + connexoon + Somfy IO > Fonctionne, ainsi qu'avec apple Homekit.
Subtilité HomeKit inverse la considération Ouvert / Fermé.
Jarod
Messagepar laurent69 » 14 Déc 2017 19:39
Franchement bravo. Super pratique et tellement simple à implémenter. :D
Je peux éteindre mon jeedom qui faisait gateway à présent.
L'idéal serait de pouvoir lancer les scénarios Connexoon pour la centralisation des ouvertures.
laurent69
Messagepar DomotiFred » 14 Déc 2017 21:00
Tu peux le faire avec des scènes sur l'eedomus.
Je m'en sert pour fermer tous mes volets d'un coup avec Google Home
Messagepar laurent69 » 14 Déc 2017 21:04
Oui mais dans cela fait une requête API par volets et les volets ne se baissent pas tous en même temps.
Je pense qu'il serait possible de provoquer le scénario Connexoon. J'y parviens avec IFTTT. (D'ailleurs avec ce service, on peut faire que ça...)
laurent69
Messagepar bubu » 20 Déc 2017 09:43
Super plugin!!
Serait-il possible de le rendre compatible tahoma? Ou la tahoma ne permet-elle pas de se connecter en direct?
bubu
Messagepar DomotiFred » 20 Déc 2017 09:46
Il me semble qu'il est compatible avec la Tahoma.
A vérifier.
Messagepar bubu » 20 Déc 2017 10:19
Ah sorry effectivement, j'avais juste un probleme de connection en interne!!!
Trop top ce plugin... plus besoin de passer par la jeedom...
BRAVO!!!
bubu
Messagepar bubu » 20 Déc 2017 10:21
Est-il possible d'avoir un retour d'état?
Thks
bubu
Messagepar DomotiFred » 20 Déc 2017 10:27
bubu a écrit:Est-il possible d'avoir un retour d'état?
Thks
Oui, c'est le cas.
Messagepar bubu » 20 Déc 2017 12:08
C'est tip top!!
bubu
Messagepar bubu » 20 Déc 2017 12:18
question à P@t:
Serait-il jouable de rajouter une position "my" ?
Thks
bubu
Messagepar Delphi59 » 23 Déc 2017 17:25
Bonjour à Tous,
je viens d'installer ce Plugin avec box Connexoon de Somfy, c'est magique...(4 volets en IO-Homecontrol).
De plus avec la vente Flash de la Connexoon à 99€ c'est vraiment une super solution à coût maitrisé.
Très prometteur cette évolution du store EEdomus.
Merci à P@t pour avoir mis au point ce super plugin.
1 EEdomus+, 3 FGSD002, 1 FGSS001, Tag Reader ZIPATO, prise AN158, FGMS001, FGK101, Sirènes ZW080, 4 têtes thermostatiques DANFOSS, 5 Commandes Volets Roulants FGRM221/FGRM222, 4 Volets Roulants SOMFY en IO-Homecontrol via Box Connexoon
Delphi59
