[Store] IPX800v4
[Store] IPX800v4
Messagepar influman » 02 Déc 2017 21:23
Plugin qui permet de restituer les données de l'IPX800v4 via son API.
L'installation demande :
- l'adresse IP de l'IPX800
- le port d'accès
- le user
- le mot de passe
- le code apikey
Cela installe :
- Le contrôle des 4 premiers relais, avec une mise à jour du statut par polling d'1mn
- La restitution des 2 premiers compteurs (polling d'1mn aussi du coup)
- Un capteur qui retourne la date, l'heure, et l'adresse MAC de l'IPX800
Si, dès l'installation, vous voulez les 8 relais et davantage de compteurs, dites le moi.
Et peut-être autre chose..
Re: [Store] IPX800v4
Messagepar technoseb27 » 02 Déc 2017 22:17
Encore un super plugin qui va bientôt m'intéresser car je dois en recevoir un très prochainement ;-) un grand merci à toi pour tout tes efforts.
Envoyé de mon Xiaomi Mi Mix en utilisant mes doigts
Voici mon blog :
technoseb27
Messagepar Manolaux » 05 Déc 2017 00:25
Merci pour le script. Je l'ai mis en place pas de soucis, facile. :)
Remarque: quand on change l'usage du relais (exemple, on indique un relais de type "appareil electrique" alors la valeur pour la fonction "ON" disparaît.
J'avais déjà une IPXV3, le module PH etc. que j'avais mis en place.
Dans ce cas gros gain de temps.
Pour les autres relais, rien de compliqué...
Un touche à tout du bricolage
Maison 1: Eedomus+, RFXcom, IPX V2, Cams, Netatmo et nombreux capteurs / actionneurs, Somfy
Maison 2: Eedomus + RFXcom, IPX V3 (piscine, arrosage, lumière), Ecodevice, Netatmo, VR fibaro
En attente IPX V4 pour jouer...
Manolaux
Messagepar hornet49 » 11 Déc 2017 11:46
je rebondi sur ce topic, c'est pas possible d'en faire un aussi pour le serveur WES ?
je pense que c'est presque pareil (voir même plus simple lol) :P
hornet49
Messagepar influman » 11 Déc 2017 18:31
hornet49 a écrit:Bonjour,
aucune idée :)
Mais comme je n'ai pas de WES chez moi, je te laisse t'inspirer de ce script pour le développer :)
Messagepar hornet49 » 12 Déc 2017 15:31
ok je crois que j'ai réussi a le faire mais petite question comment on fait pour tester son fichier .JSON avant de l'envoyer pour validation ?
hornet49
Messagepar influman » 12 Déc 2017 15:38
hornet49 a écrit:ok je crois que j'ai réussi a le faire mais petite question comment on fait pour tester son fichier .JSON avant de l'envoyer pour validation ?
publie ton plugin sur le store, ça va te dire tout de suite s'il n'est pas correct.
Une fois corrigé, ton plugin n'est disponible qu'en Privé, tu pourras tester l'installation.
C'est une fois que tout te parait ok, que tu pourras demander un passage Public du plugin
Messagepar hornet49 » 12 Déc 2017 16:05
Super merci pour t'as réponse rapide je test....
hornet49
Messagepar thecrow06 » 09 Fév 2018 17:13
Bonjour @influman
Un grand merci pour ton plugin ipx800v4 qui va m’être d'une grande utilité dans 2 semaine quand je vais passer au câblage de mon armoire électrique ! je vais juste te posé une question pense tu un jour étendre la gestion des autre relais ainsi que la gestion des autres module genre X8R et XPWM :roll:
en tous cas merci de ton travail
thecrow06
Messagepar influman » 09 Fév 2018 18:15
Pour les relais, il suffit de dupliquer un capteur relais installé et de changer le xpath en consequence.
Pour le xpwm, faudra voir quel est l’acces API, il doit bien exister.
Messagepar thecrow06 » 09 Fév 2018 20:13
influman a écrit:Pour les relais, il suffit de dupliquer un capteur relais installé et de changer le xpath en consequence.
du coup pour le x8r pas de souci j imagine que cela fonction comme l ipx étant des relais
pour le xpwm je regarderai ci une api existe merci en tous cas
thecrow06
Messagepar Paga49 » 04 Juin 2018 12:49
Bonjour Influman,
peut-on contrôler une IPX800V3 avec ton interface ?
Cdt
Paga49
Messagepar influman » 04 Juin 2018 15:07
Je crois que l’api n’est pas la meme malheureusement
Messagepar Paga49 » 06 Juin 2018 14:03
Je confirme, ça ne fonctionne pas :(
Paga49
Messagepar thecrow06 » 04 Sep 2018 20:12
Bonsoir @Influman désolé de te dérangé mais je rencontre un souci pour dupliqué un relais je change le Xpath en fonction exemple : je duplique le relais 3 avec le " Xpath :/response/led3 " et veut le passé en relais 4 du coup je met en Xpath " /response/led4 " mais cela active toujours le relais 3 je doit faire une merdouille quelque par peut tu m'aidé stp et ci par la meme occasion on peut voir pour le X-8R lol sans abusé
thecrow06
Messagepar thecrow06 » 04 Sep 2018 20:23
toute mes excuse mon ami je vient de voir mon erreur lol
thecrow06
PROBLEME LECTURE ETAT
Messagepar juanito3430 » 19 Jan 2019 10:54
J'ai récupéré ton script
Je n'arrive pas à avoir un retour d'état des relais si je les modifie directement dans l'IPX800 V4.
Normallement toutes les minutes (paramètre à 1) il devrait interroger mais quand je teste la commande j'ai :
http://user:monmotdepasse@192.168.1.56: ... status.xml
et dans Xpath = /response/led0
cela me donne une Could not resolve host: user
et du coup ERREUR: Valeur lue vide
Où ai je un bug ?
Quelque chose à modifier coté IPX800 ???
Merci par avance
Jluc
juanito3430
Messagepar influman » 19 Jan 2019 12:42
tu n'a pas précisé le port, il y a les ":" tout seul après ton ip.
rajoute :80 après ton ip dans VAR1
Messagepar juanito3430 » 19 Jan 2019 13:43
Merci pour ta réponse rapide mais voici ce que j'ai dans ton script quand je fais test Xpath
http://user:motdepasse@192.168.1.56:80/user/status.xml
et chemin Xpath est /response/led2
et cela donne en test "Could not resolve host: user"
Comprends pas
Merci de me dire
A bientot
juanito3430
Messagepar influman » 19 Jan 2019 17:02
Bah il ne connait pas ton user.
Il faut creer un utilisateur/mdp dans ta config ipx800
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 38 invité(s)
