| [Store] Contrôles du médiacenter KODI http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=50&t=6109 |
Page 1 sur 3 Suivant » |
| Auteur: | influman [ 08 Nov 2017 00:53 ] |
| Sujet du message: | [Store] Contrôles du médiacenter KODI |
- Allumer (via WOL) / Eteindre - Contrôler la lecture, pause, stop, volume... - Savoir ce qui est en cours de lecture - Envoyer des notifications à l'écran - Lancer une playlist - Connaître le volume et gérer par palier de 5% - Gérer un contrôle parental : stop une vidéo si un mot clé interdit est contenu dans le chemin de la vidéo (oblige à trier ses vidéos dans des dossiers spécifiques du stockage accédé) Vous pouvez réduire le polling des capteurs, avoir une vue à la minute n'est sans doute pas nécessaire. Pour l'installer, il vous faut connaître : - Adresse IP - Port - Login/mdp - Adresse MAC (si utilisation de l'allumage via WOL) Le contrôle du médiacenter par http doit être activé dans les paramètres de KODI. |
| Auteur: | technoseb27 [ 08 Nov 2017 01:07 ] |
| Sujet du message: | Re: [Store] Contrôles du médiacenter KODI |
Franchement tu es vraiment au top sur la création des différents "plugins" sur le store. Si je savais en faire autant je me pencherais sur le cas de mon système ambilight car je pense que cela doit être faisable. En tout cas je tiens à te remercier pour tout ce que tu fais. Envoyé de mon MIX en utilisant Tapatalk |
| Auteur: | influman [ 08 Nov 2017 01:15 ] |
merci, mais ce n'est pas très compliqué au final avec la logique mise en place par la team. Pour aller encore plus loin dans l'imagination, il faudra ouvrir d'autres possibilités que la seule création d'actionneur/capteur associés à un script. Ton ambilight c'est un lightberry ? Je n'ai pas d'eedomus+, donc à part les cas contrôlables avec API par requêtes HTTP, je ne pourrai pas t'aider. |
| Auteur: | galaksy2001 [ 08 Nov 2017 08:43 ] |
Je ne le vois pas sur le store ... |
| Auteur: | influman [ 08 Nov 2017 08:46 ] |
Il y a un process de validation pour le placer dans la bonne rubrique. Faut attendre Bart |
| Auteur: | merguez07 [ 08 Nov 2017 09:24 ] |
bonjour, perso j'utilise PLEX alors je suis preneur de tout nouveau script sur le sujet Cordialement |
| Auteur: | influman [ 08 Nov 2017 09:52 ] |
tu veux pas 100 balles et un Mars aussi c'est pas que je veux pas, c'est que je n'ai pas PLEX, donc si je peux pas tester je fais pas Mais tu peux t'inspirer de ce code KODI pour le répliquer pour PLEX, si tant est qu'il y ait des API aux mêmes fonctionnalités |
| Auteur: | merguez07 [ 08 Nov 2017 10:02 ] |
je suis pas contre un mars |
| Auteur: | technoseb27 [ 08 Nov 2017 13:09 ] |
Va falloir que je vois cela. Oui c'est clair que le mieux c'est d'ouvrir encore plus de possibilités. Oui pour le ambilight c'est bien à base de lightberry. Va falloir également que je me plonge pour la création de script car pour le moment j'en ai jamais fait et pour moi c'est du chinois lol Envoyé de mon MIX en utilisant Tapatalk |
| Auteur: | influman [ 08 Nov 2017 14:42 ] |
c'est en ligne |
| Auteur: | galaksy2001 [ 08 Nov 2017 15:01 ] |
OK et merci pour le travail Je teste ce soir et ferai un retour. |
| Auteur: | killpilot [ 20 Nov 2017 23:24 ] |
je repond a la question, pour avoir developper un script en python pour gerer mes scenario de home cinema (eclairage, ecran, etc...), la reponse est non on ne peut pas faire pareil avec plex (ou alors ca m'interesse). plex ne met a dispo d'API, on ne peut que declencher des trigger sur certaines action, avec IFTT etc... perso j'ai plex, avec plexpy, j'ai developpé mon script python pour gerer mes lumiéres en fonction des action, play, stop, pause, resume, mais je n'ai pas trouvé comment "AGIR" sur plex... par contre je sais que PHLEX un plugin qui permet de controler plex à la voix avec un google home devrai permettre de faire certaine chose... à voir ce que ca donne.. j'attend d'avoir installer mon NAS dans la baie info pour tester ca... pour l'instant je suis dans le platre... alors le NAS attend gentiment dans son sac plastique EDIT : quoique.. https://code.google.com/archive/p/plex- ... ntrol.wiki y'a peut etre moyen de faire quelque chose. |
| Auteur: | influman [ 21 Nov 2017 00:58 ] |
Il y a 4 ans, j'avais fait un truc sur plex.. https://forums.plex.tv/discussion/comment/374359#Comment_374359 Avec un plugin qui lisait les logs du serveur Plex pour savoir ce qui était lu et l'envoyer à l'eedomus... Mais à l'époque, j'avais vite abandonné l'aspect client/serveur lourdingue du machin au profit d'un raspberry sous xbmc. |
| Auteur: | killpilot [ 21 Nov 2017 10:16 ] |
c'est ce que fait plexpy, un plugin externe developpé en python qui se veut bcp plus reactif par le fonctionnement en websocket, du coup des que tu fait lecture pouf tu as direct l'action qui se declenche. moi j'ai fait ca sur plex : http://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=50&t=5755 mais a priori ca n'a pas marqué les foules pour finir et arreter de poluer ton sujet sur KODI avec le concurent |
| Auteur: | influman [ 23 Nov 2017 00:45 ] |
Perso je n'utilise pas les commandes de lecture avec l'eedomus, mais par contre : - avoir des notifications de la box à l'écran, je trouve ça sympa car ma salle vidéo est isolée du reste de la maison. Quand t'es en immersion, tu peux louper des trucs - savoir qu'il y a une lecture en cours d'une vidéo, ça m'interesse aussi, car je suis au courant si les enfants lancent un truc de leur côté. C'est pour ça aussi que j'avais mis le contrôle parental et effectivement, le fait de savoir qu'un film est joué permet à la box de lancer elle-même l'ambiance de la pièce sans que je ne touche à rien |
| Auteur: | Antho [ 28 Nov 2017 20:29 ] |
Bonjour à tous, je démarre un peu dans la domotique donc j'ai quelques zones d'ombres. J'ai installer le "périphériques" kodi depuis le store mais je n'arrive pas à avoir de retour de kodi. Est ce qu'il y à une extension à installer sur kodi ? J'ai bien cocher l'autorisation du controle dans les paramètres. Pour info, j'utilise kodi avec la freebox 4k android. Merci d'avance |
| Auteur: | influman [ 28 Nov 2017 20:38 ] |
Ca ne marche pas a mon avis sur la 4k freebox qui doit bloquer le controle de kodi par application tierce. Mais je peux me tromper. |
| Auteur: | ihy [ 13 Déc 2017 23:24 ] |
Est ce que ça peut fonctionner si KODI est installé sur ma Xiaomi Mi Box ? |
| Auteur: | influman [ 14 Déc 2017 09:10 ] |
Aucune idee, cela depend si l'acces http est autorise par la mi box. Faut installer par exemple kodi remote sur smartphone et voir si ca marche deja comme ca |
| Auteur: | Antho [ 16 Déc 2017 15:28 ] |
Merci pour votre réponse. Pour info, ça fonctionne avec une freebox 4K, j'ai autorisé le port sur ma freebox et maintenant c'est bon. J'aurais une dernière question, comment fait on pour savoir si KODI est en pause ou en lecture ? Cela serait intéressant pour contrôler les éclairage. |
| Page 1 sur 3 | Le fuseau horaire est UTC+1 heure |
