[Store] Soleil étendu
Messagepar influman » 25 Oct 2017 17:49
Le plugin "Soleil étendu" ajoute des phases personnalisées aux phases classiques.
Il s'agit de phases décalées de quelques minutes paramétrables, si besoin d'anticiper des actions par rapport aux phases classiques du soleil..
Les phases du Soleil sont :
- Avant levé (démarre x mn avant le "se lève", x étant le délai paramétré)
- Se lève
- Levé
- Après levé (démarre x mn apres le levé)
- Avant couché (x mn avant "se couche")
- Se couche
- Coucher
- Après coucher (x mn après coucher)
Si vous voulez fermer vos Volets 30 mn avant que le soleil ne commence à se coucher, paramétrer le plugin à 30mn, et testez dans vos règles la phase "Avant couché" du soleil étendu
EDIT : le plug-in a été corrigé le 26/10, il doit être réinstallé le cas échéant.
Une fois réinstallé, allez sur la configuration du périphérique "Soleil étendu - COUCHER" par exemple, et cliquer sur "tester" au niveau du xpath. Une fois le résultat affiché, enrichissez l'URL de "&update=now", et relancer le test. Les heures devraient se caler. Sinon, attendez la mise à jour de 3h du matin...
Evolutions possibles du plugin : Afficher des périphériques complémentaires avec les heures de "levé", de "se couche" et de "zenith", ainsi que la longueur de la journée. Possible de donner aussi les données du lendemain.
Re: [Store] Soleil étendu
Messagepar technoman63 » 27 Oct 2017 08:05
Ce qui serait bien de rajouter c'est la position du soleil comme ici:
http://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=50&t=2238&hilit=position+du
Cela permettra de l'avoir sur le store et en même temps d'avoir un plugin unifié ;)
Blog: https://devotics.fr
technoman63
Messagepar influman » 27 Oct 2017 08:41
il y a je crois le forumeur "timetre" déjà sur le sujet de ce plugin "élévation".
Ce n'est pas très grave si ce n'est pas unifié dans le même plugin, l'usage étant sensiblement différent, chacun choisit quoi installer. Et puis il y a la question de la maintenance, si soucis, je préfère que l'auteur puisse régler lui-même son plugin sans toucher à l'autre au risque de régression.
Mais, je ne suis pas sectaire :)
si "timetre" préfère profiter de "soleil étendu" pour y rajouter l'élévation, il a carte blanche.
Messagepar zizou92 » 29 Oct 2017 19:58
j'ai installé ce plugin mais j'ai l'impression qu'il retire bien 30 min pour le levée du soleil mais ne rajoute pas 30 min pour le coucher.
Est ce normal ?
zizou92
Messagepar influman » 29 Oct 2017 20:48
tu obtiens ça :
Messagepar zizou92 » 29 Oct 2017 21:51
sur l'objet "soleil étendu phase", j'ai le message "veuillez patientez" donc je ne peux vérifier les valeurs du tableau. par contre j'ai pour l'objet "soleil étendu levé" la valeur 7h01 et pour l'objet "soleil étendu coucher" la valeur 17h35.
zizou92
Messagepar influman » 29 Oct 2017 22:19
zizou92 a écrit:sur l'objet "soleil étendu phase", j'ai le message "veuillez patientez" donc je ne peux vérifier les valeurs du tableau. par contre j'ai pour l'objet "soleil étendu levé" la valeur 7h01 et pour l'objet "soleil étendu coucher" la valeur 17h35.
les objets levé et coucher sont là pour info.
La phase se mettra à jour à partir de demain si tu l'as installée aujourd'hui.
Mais tu peux déjà l'utiliser dans ta règle de fermeture des volets.
Messagepar zizou92 » 29 Oct 2017 22:21
merci beaucoup
zizou92
Messagepar woodrunner » 28 Nov 2017 00:02
Bonjour ,
- pouvez vous me guider ....; je ne trouve pas le facteur "x" pour changer les valeur ..
woodrunner
Messagepar influman » 28 Nov 2017 00:44
woodrunner a écrit:Bonjour ,
C'est le champ "Phase personnalisée (écart en min. [1-59])" à renseigner lors de l'installation du plugin.
Il est par défaut à 30mn
Messagepar pilot83 » 20 Déc 2017 10:12
Bonjour.
J'aimerais utiliser ce Script pour allumer et éteindre une guirlande extérieure.
Faut-il utiliser une règle ou une programmation (une pour l'allumage et une pour l'extinction) ?
Si une règle, quelle critère est le mieux ?
Stores, velux et banne en IO...
Lumières avec qubino telerupteur rail din (z-wave).
Eedomus +, caméra Présence de Netatmo, RF Player, Shelly
pilot83
Messagepar influman » 20 Déc 2017 10:25
pilot83 a écrit:Bonjour.
Deux règles :
SI Phase Soleil Etendu DEVIENT MAINTENANT "phase du soleil souhaitée pour l'allumage"
ALORS allumage guirlande
SI Phase Soleil Etendu DEVIENT MAINTENANT "phase d'extinction souhaitée"
ALORS extinction guirlande
Messagepar pilot83 » 20 Déc 2017 11:02
Je teste ça ...merci.
pilot83
Messagepar pilot83 » 20 Déc 2017 11:21
il fait un allumage/extinction toutes les minutes....
je viens de me rendre compte qu'il n'enregistre pas le critère, quand je fais sauver!
Faut-il cocher les horaires ?
pilot83
Messagepar influman » 20 Déc 2017 14:52
pilot83 a écrit:il fait un allumage/extinction toutes les minutes....
pas de critères horaires à mettre, puisque ce n'est pas l'horaire qui détermine le déclenchement de la règle mais une phase précise du soleil.
la règle se déclenche quand la phase du soleil souhaitée (celle que tu as spécifiée dans le devient maintenant) est atteinte.
Messagepar pilot83 » 20 Déc 2017 15:36
OK merci mais quand j'enregistre, les critères disparaissent ! Une idée ?
pilot83
Messagepar influman » 20 Déc 2017 15:52
pilot83 a écrit:OK merci mais quand j'enregistre, les critères disparaissent ! Une idée ?
non...
montre moi sur capture ce que tu saisis dans ta regle
Messagepar pilot83 » 20 Déc 2017 17:20
et quand j'appuie sur Sauver ....
pilot83
Messagepar Olivepoilue » 20 Déc 2017 18:47
normal, ta ligne critère n'est pas complète, t'as pas renseigné la dernière case donc il te la shunte car il ne la comprend pas
Olivepoilue
Messagepar pilot83 » 20 Déc 2017 19:18
Ok d'accord... que faut il mettre dans la case vide ...je ne comprend pas !
pilot83
