[Store] ImperiHome Control
http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=50&t=6023
Page 1 sur 2  Suivant »
Auteur:  rover820i [ 20 Oct 2017 11:07 ]
Sujet du message:  [Store] ImperiHome Control
Cette application désormais disponible dans le store permet de prendre le contrôle de l'API d'Imperihome sans se prendre la tête sur les URL, etc...
Pensez à activer l'API dans les fonctions d'Imperihome !
En implémentant l'app sur votre eedomus, elle installera 3 périphériques :
- actionneur HTTP Imperihome synthèse vocale
Permet d'utiliser la synthèse vocale d'imperihome. Dans la liste de valeurs, ajoutez une valeur en copiant/collant l'URL d'une valeur précédente, et dans paramètres, en mettant le texte vocal souhaité
- actionneur HTTP Imperihome changer de page
Permet de changer de page dans une règle par exemple, lors d'une détection de mouvement à l'extérieur pour passer la page d'une caméra, ...
En fonction du nombre de pages de votre imperihome, il vous faut créer autant de valeurs que de pages. Pensez à dupliquer l'URL, et dans paramètres, à mettre ?pageIdx=Y où Y = numéro de page dans imperihome
- actionneur HTTP Imperihome controles
Pour prendre le contrôle du wakeup et du sleep d'imperihome, pour allumer l'écran de la tablette par détection de mouvement par exemple, et l'éteindre avec un compteur d'influman :D
Pour toute question, n'hésitez pas :)
Auteur:  influman [ 20 Oct 2017 19:07 ]
Sujet du message:  Re: [Store] ImperiHome Control
thx !
Auteur:  blues [ 20 Oct 2017 20:44 ]
Bravo.
Auteur:  catalan [ 21 Oct 2017 18:40 ]
Merci :D et bravo !!
Auteur:  leelou01 [ 22 Oct 2017 14:29 ]
J'adore merci beaucoup pour ton travail :D
Auteur:  rover820i [ 22 Oct 2017 15:35 ]
De rien :) c'était très simple à créer mais je me suis dit que ça faciliterait beaucoup les choses aux utilisateurs :)
Auteur:  merguez07 [ 22 Oct 2017 16:29 ]
ben fallait quand même y penser.
ça marche nickel et ça ouvre plein de possibilités (je ne connaissais pas cette fonction serveur d'imperihome)
Merci :D
Auteur:  eric63 [ 03 Nov 2017 12:20 ]
rover820i a écrit:Cette application désormais disponible dans le store permet de prendre le contrôle de l'API d'Imperihome sans se prendre la tête sur les URL, etc...
Comment fait-on pour trouver l'adresse IP d'Imperihome?
Merci pour votre travail.
Auteur:  rover820i [ 03 Nov 2017 14:10 ]
Sur ta tablette directement, dans Paramètres → À propos de l’appareil → État
Auteur:  Olivier G [ 10 Nov 2017 18:37 ]
Salut Influman
Merci pour ton appli Imperihome! Je suis en train de configurer une tablette pour la maison (je commence juste son intégration). Je n'arrive pas a configurer la partie synthèse vocale sur ma tablette équipée de Impérihome. J'ai activé l'api sur Imperihome, mis l'adresse IP et le port 8080 de la tablette mais ça ne fonctionne pas… J'ai un time out "Connection timed out after 40001 milliseconds"…il ne doit pas trouver l'adresse de la tablette je pense.
Je ne vois pas trop d'ou cela pourrait venir…? Si tu as une idée ?
Olivier G
Auteur:  merguez07 [ 10 Nov 2017 20:38 ]
Olivier G a écrit:Salut Influman
C'est gentil de remercier Influman. C’est vrai qu'il fait beaucoup pour la communauté mais, en l’occurrence pour le script Imperihome, c'est Rover820i qu'il faut remercier.
Rendons à Cesar ......
Auteur:  Olivier G [ 10 Nov 2017 21:34 ]
Arrff ! Désolé…Merci à Rover820i pour l'app. C'est vrai que ces deux là font un super boulot notre eboite préférée ! Je cherche donc toujours a savoir comment on intègre la synthèse vocale sur la tablette avec Imperihome ?
Olivier G
Auteur:  rover820i [ 10 Nov 2017 21:41 ]
:D merci :D
Les autres fonctions fonctionnent ? (pages, wake-up,...?)
Auteur:  Olivier G [ 10 Nov 2017 21:50 ]
le reste ne fonctionne pas…cela doit être un problème au niveau de ma config…J'ai pourtant commencer à intégrer quelques actions sur une page de Imperihome sur la tablette et ca marche bien…
Auteur:  rover820i [ 11 Nov 2017 17:51 ]
Es tu certain de l'adresse ip de ta tablette et du port utilisé ? Ta box et ta tablette sont sur le même réseau ?
Auteur:  Olivier G [ 13 Nov 2017 09:55 ]
rover820i a écrit:Es tu certain de l'adresse ip de ta tablette et du port utilisé ? Ta box et ta tablette sont sur le même réseau ?
Salut @rover820i
Je suis une vraie quiche ! Je n'avais pas fait attention que la tablette et l'eedomus n’était pas sur le meme réseau. :oops: Désolé du dérangement. J'ai donc pus tester ton appli et franchement c'est super bien ! Ca va grandement me faciliter la tache pour la configuration de la tablette.
J'ai une petite question concernant les paramètres coté synthese vocale : est ce que l'on peut mettre des fonctions du style [RULE NAME] ou LAST_VALUE PERIPH_ID=XXX] à l'interieur des phrases dans les paramètres ?
Olivier G
Auteur:  rover820i [ 13 Nov 2017 18:02 ]
Il me semble que oui, à tester.
Auteur:  Patskins [ 13 Nov 2017 19:21 ]
Olivier G a écrit:
rover820i a écrit:J'ai une petite question concernant les paramètres coté synthese vocale : est ce que l'on peut mettre des fonctions du style [RULE NAME] ou LAST_VALUE PERIPH_ID=XXX] à l'interieur des phrases dans les paramètres ?
Olivier G
Je confirme ça fonctionne parfaitement avec LAST_VALUE PERIPH_ID=XXX, je l'utilise sans problème.
Auteur:  Olivier G [ 14 Nov 2017 13:52 ]
Patskins a écrit:
Olivier G
Super ! Merci pour cette précision. J'ai encore des questions concernant les actions dans les règles et Imperihome sur la tablette.
J'ai 4 questions à ce sujet :
•Est ce que je dois réveiller la tablette (avec la fonction Wake up) avant chaque message de la synthèse vocale ?
• Est-i nécessaire d'utiliser la macro "mettre à jour" ?
• Es ce que je dois régler le temps de mise en veille de la tablette pour qu'elle soit toujours joignable ?
• J'ai un message d'erreur "Failed to connect to 10.0.0.25 port 8080: No route to host" ?
Merci de vos éclaircissements et bonne journeé !
Olivier G
J'ai joins un exemple de règle que je suis en train de mettre en place sur ma tablette.
Auteur:  Olivier G [ 28 Nov 2017 14:43 ]
J'ai fini la configuration de ma tablette murale et dédiée sous Imperihome mais j'ai quelques soucis de "réveil" de la tablette. Certaines fois, tablette se met en veille et je suis obligé d'appuyer sur le bouton physique pour la réactiver (et par conséquent je tombe sur la page de déverrouillage de la tablette avant d'obtenir Imperihome).
C'est un peu embêtant car j'ai des messages d'erreurs sur l'admin de l'eedomus du style 'Imperihome contrôle maintenance / Wake up en erreur"…la tablette devait être surement en veille à ce moment là et donc plus joignable surement.
Je crois avoir tt bien configuré correctement dans les prefs de Imperihome mais coté Android comment avez-vous personnalisé Android pour avoir un réveil correct ?
Olivier G
