| Store eedomus : "Les saints du jour" http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=50&t=5837 |
Page 1 sur 2 Suivant » |
| Auteur: | PlaneteDomo [ 05 Sep 2017 19:44 ] |
| Sujet du message: | Store eedomus : "Les saints du jour" |
Bonjour à tous, j'ouvre ce sujet pour permettre la discussion à propos de mon script "les saints du jour". N'hésitez pas pour les commentaires, les idées d'améliorations, les questions sur le fonctionnement ... A bientôt Mickael |
| Auteur: | woodrunner [ 06 Sep 2017 22:54 ] |
| Sujet du message: | Re: Store eedomus : "Les saints du jour" |
Bonjour , le principe est super bien mais je pense que je dois mal m'y prendre - à savoir , l'affichage du " saint du jour " est bien fait sur mon pc mais au niveau de mon tel portable j'ai ( N/R ) j'ai raté qque chose ? cordialement |
| Auteur: | rover820i [ 07 Sep 2017 08:51 ] |
Tiens, je viens de regarder, c'est pareil pour moi |
| Auteur: | eedomusbox [ 07 Sep 2017 11:03 ] |
Pareil. pourtant j'ai bien des valeurs dans l'historique |
| Auteur: | eedomusbox [ 07 Sep 2017 12:39 ] |
salut, C'est dommage que tu n'indiques pas tous les saints. Exemple le 06 Septembre, on n'a que Saint Bertrand. Alors qu'il y a aussi eva, eve, evelyne. |
| Auteur: | jeremydk [ 08 Sep 2017 15:19 ] |
Idem dans l'application de mon téléphone il est noté N/R et sur PC dans ma pièce il est bien noté mais dans le portail j'ai NaN. |
| Auteur: | dplein [ 08 Sep 2017 18:55 ] |
Idem pour moi !!! |
| Auteur: | ctve [ 08 Sep 2017 20:12 ] |
Bonjour, Je ne pense pas que le problème vienne du script. J'ai en effet le même problème avec des requêtes http dont le périphérique renvoie du texte sous forme de fichier xml (par exemple "pompe en marche"). Le texte s'affiche bien quand j'accède à la box à partir d'un PC, que ce soit en mode local ou en mode distant mais, sur l'appli Android, j'ai toujours N/R. J'ai ouvert un ticket au support à ce sujet il y a quelques jours mais je n'ai pas eu de réponse pour le moment. |
| Auteur: | Patskins [ 09 Sep 2017 09:24 ] |
Bonjour, Bizarre, j'ai bien eu ce problème à l'activation du script mais depuis 2 jours, j'ai bien l'affichage correct partout (page d'accueil de l'interface web et sur mon smartphone Android ), il faut peut être attendre un peu (il me semble que ça n'a fonctionné que le lendemain avec le nouveau saint du jour) |
| Auteur: | rover820i [ 09 Sep 2017 10:49 ] |
Marrant, sur l'appli l'historique est bon par contre. Mais toujours N/R sur l'icone. |
| Auteur: | Bart (eedomus team) [ 11 Sep 2017 16:42 ] |
Bonjour, le bug de la valeur qui n'apparaissait pas sur les apps pour Smartphone est corrigé. (Au besoin cliquer sur "Synchroniser" dans l'app eedomus) Bien cordialement |
| Auteur: | woodrunner [ 11 Sep 2017 16:52 ] |
effectivement c'est ok maintenant. Merci ! |
| Auteur: | rover820i [ 12 Sep 2017 10:17 ] |
Merci Bart ! |
| Auteur: | jeremydk [ 12 Sep 2017 11:17 ] |
Tout fonctionne parfaitement maintenant. Merci. |
| Auteur: | TJL21 [ 27 Fév 2018 19:15 ] |
Bonjour à tous, J'aimerais, sans vouloir offenser 'PlaneteDomo' ,(et faire plaisir à 'eedomusbox') améliorer le script pour y ajouter : - tous les saint(e)s à souhaiter ; - les fêtes et prénoms bretons ; - proverbe(s) ; - dicton(s). J'ai commencé à modifier les données et à essayer de comprendre comment s'articule le 'php' mais je tâtonne beaucoup car je débute... du coup, je ne sais pas si mes modifications fonctionnent Je laisse les pros se concentrer sur le sujet Je complèterai les informations manquantes au fur-et-à-mesure
| Auteur: | ElYoM [ 20 Août 2018 02:53 ] |
Bonjour à tou(te)s, Tout d'abord merci pour ce script qui me permet d'afficher le saint du jour sur ma tablette via l'application Imperihome. Cependant, j'ai remarqué un problème d'affichage lorsque le nom du saint comporte des caractères accentués (voir capture ci-dessous). ![]() Tous les autres scripts installés sur ma box eedomus fonctionnent parfaitement avec les caractères accentués et s'affichent donc correctement sur Imperihome (voir le script Saisons sur la capture pour exemple). Du coup, je penche pour un problème d'encodage des caractères dans le script lui-même et non pas un problème lié à Imperihome (mais je peux me tromper...). J'ai bien vu une fonction $utf8_decode dans la documentation eedomus mais je n'ai pas réussi à l'implémenter dans le script saintdujour.php, à priori en raison des array utilisés de ce que j'ai pu en trouver sur le net. Conséquemment, si l'auteur du script ou quelqu'un d'autre a une solution pour résoudre ce problème, je serai évidemment preneur. Merci d'avance |
| Auteur: | merguez07 [ 20 Août 2018 07:53 ] |
Bonjour, j'ai regardé le plugin et les caractères accentués sortent bien au niveau de l'Eedomus mais sont peut être perdus vers impérihome du fait de l'absence d'encodage. Essaye en modifiant le code comme suit (5 modifs)
| Auteur: | ElYoM [ 20 Août 2018 12:11 ] |
Bonjour merguez07, Je te remercie pour ton aide. Je viens de tester la modification mais malheureusement cela ne fonctionne pas mieux, il y a toujours le problème d'affichage des accents sur Imperihome. Je ne vois vraiment pas d'où cela peut provenir, tous les autres scripts fonctionnent parfaitement avec les accents sous Imperihome... |
| Auteur: | merguez07 [ 20 Août 2018 12:17 ] |
met à la place de
le code suivant
| Auteur: | ElYoM [ 20 Août 2018 12:28 ] |
Toujours pas malheureusement... |
