Problème script HUE
Problème script HUE
Messagepar Sety » 27 Août 2017 14:28
J'ai un souci de script pour mon pont Hue, j'ai installé hier un pont, un bandeau led et une ampoule ambiance, ça fonctionne parfaitement sur l'application mobile ainsi que sur HomeKit d'Apple par contre quand j'essaye d'ajouter le pont à ma config eedomus, ça ne marche pas.
Je suis à la 5eme tentative mais rien ne marche, avez-vous ce souci ?
Adresse IP du Bridge Philips Hue
192.168.1.21
Compte utilisateur Hue (username)
eedomushue
Activer ou vérifier votre compte utilisateur Hue
V
Identifiant lampe (ID)
1
A l'activation de mon compte utilisateur, voici le message :
User successfully created or already exists.
The HUE bridge is ready and accepts user "NO_VALUE:/root/success/username".
You can now use "NO_VALUE:/root/success/username" to control your lights!
Please see the official hue documentation at: http://developers.meethue.com/
Here is a list of the available lamps with their id:
Id : 0, Name :
Puis impossible de lister ou de contrôler quoi que ce soit, je n'ai pas non plus la liste des lampes disponibles à l'activation.
Merci pour votre aide, Thomas
Thomas
Sety
Re: Problème script HUE
Messagepar Garyox » 27 Août 2017 16:43
Bonjour Sety,
J'ai justement ajouté mon pont Hue récemment et j'ai cherché un peu avant de comprendre le problème.
Si je me souviens bien, au niveau du compte utilisateur, il te faut mettre le long code qui est généré au moment de la connexion à meethue lors de l'ajout du pont.
Garyox
Messagepar Sety » 27 Août 2017 17:26
Salut Garyox,
J'ai essayé avec l'ID et product ID du bridge mais rien n'y fait...
Merci quand même !
Thomas
Sety
Messagepar Garyox » 27 Août 2017 19:06
Normalement quand tu ajoutes le pont, à un moment il te demande d'appuyer sur le bouton et ensuite d'aller sur meethue. A la fin, un long code est généré quand tu es encore sur la page meethue.
Tu copies ce code et tu le mets à la place de "Compte utilisateur Hue (username)"
Garyox
Messagepar Jackoncept » 09 Sep 2017 07:20
Hello, je rencontre exactement le même soucis que toi ! es-tu parvenu à trouver une solution ? :oops:
Jackoncept
Messagepar belzludovic » 20 Sep 2017 23:22
Même problème et pas de solution en vue.
A noter que sur l'interface hue (https://account.meethue.com/bridge), ça merdouille aussi avec le lien "Afficher plus de détails sur le bridge" qui ne fonctionne pas : ceci expliquerait-il cela ?
belzludovic
Messagepar Qristen » 21 Sep 2017 13:06
Regarde au niveau de ton routeur si tu permet bien les flux sortant.
Qristen
Messagepar Morgan » 28 Nov 2017 20:23
Même problème de mon côté, j'avais déjà ajouter 3 ampoules à l'époque cela à fonctionné nickel, les ampoules était bien listé puis la configuration c'est terminé sur le portail Eedomus, cependant j'ai acheté de nouvelle ampoule et en voulant les rajouter, sa me met le même message, user successfully created or already exist et dans les deux listes il y a rien du tout :( !!! alors j'ai du coup voulu faire une clean installe en supprimant les trois ampoules existante sur mon eedomus mais pas mieux je suis toujours bloqué au même niveau ... vous avez trouvé une solution les gens ? ^^
Merci d'avance et bonne soirée.
Morgan
Morgan
Messagepar Alphonse Magova » 29 Nov 2017 20:46
Garyox a écrit:Normalement quand tu ajoutes le pont, à un moment il te demande d'appuyer sur le bouton et ensuite d'aller sur meethue. A la fin, un long code est généré quand tu es encore sur la page meethue.
Je confirme, laisser le username vierge avant de cliquer sur l'association puis copier/coller le long user fourni sur meethue.
EEDOMUS+
Alphonse Magova
Messagepar Lhermine » 03 Déc 2017 15:01
J'ai eu le même problème que j'ai réglé en utilisant la doc développeur de HUE.
J'en conclus que le script EEDOMUS pour Hue et la documentation, n'est pas du tout à jour. (De plus en plus déçu ... bref)
Voici les étapes qu'il faut faire pour récupérer l'identifiant et le coller à la place de eedomushue de la doc, il faut suivre la doc getting started de developper hue
Veillez à bien être identifier sur le site hue https://account.meethue.com/login
https://developers.meethue.com/documentation/getting-started
    adresse dans la console /api/newdeveloper puis cliquez sur GET, je suis pas sûr que cette étape soit nécessaire au final
    adresse dans la console /api en body mettre {"devicetype":"eedomushue#Eedomus Hue"} puis cliquez sur POST
    Allez sur votre bridge et cliquez sur le bouton
    Recliquez sur POST dans la console avec les mêmes paramètres
Voilà vous devriez avoir quelque chose comme "username" : "VOTREIDENTIFIANT"
Lhermine
Messagepar Alphonse Magova » 03 Déc 2017 19:23
Pour moi çà a fonctionné il y a 5jours avec la méthode décrite par eedomus, donc je ne pense pas que le problème vienne de leur doc.
EEDOMUS+
Alphonse Magova
Messagepar Fizz » 04 Déc 2017 21:54
Je vous confirme, je débute complètement et j'ai mis du temps pour 1- comprendre que le compte meethue devait être actif avant de lancer la requete depuis eedomus 2- comprendre que l'utilisateur n'était pas celui du compte meethue mais celui qui s'affiche suite à la requête
The HUE bridge is ready and accepts user "XXXXXXXXXXXX :D XXXXXXXXX"
pour la fin l'id de l'objet est le numéro de celui concerné par la liste.
Fizz
Messagepar zanzibar29 » 05 Mars 2018 21:38
Merci ! j'ai suivi le tuto de l'hermine et ça marche au top ! :D
Newbie de la domotique
Eedomus +,1x Fibaro Dimmer 2, 3x Fibaro Roller Shutter, 3x Aeon Mutlisensor, 1 fibaro Eye, 1x Capteur Dio, Broadlink RM Pro, Dash buttons
Jeedom sur RPI3 avec Xiaomi Aqara (Gateway, détecteurs Ouvertures et T°, Yeelight)
zanzibar29
Messagepar geogeo84000 » 29 Jan 2020 22:06
je n'arrive pas à trouver le bon username pour déclarer les lampes hue dans eedomus.
Les fonctions GET ou POST avec l'API DEBUG TOOL ne fonctionnent pas.
La doc eedomus ne correspond pas à mon écran
j'ai essayé avec tous les ID du compte meethue ou je visualise le bridge connecté
pouvez vous m'aider pour trouver ce username du bridge hue ?
geogeo84000
Messagepar Lulu14 » 01 Fév 2020 18:53
Il faut lui donner l'adresse ip de ton pont hue.
Tu dois cliquer sur: Cliquez ici pour obtenir votre compte utilisateur Hue et vos identifiants lampes.
Là il va te donner un identifiant qui te sera propre ainsi que l'identifiant de chaque ampoule.
Lulu14
