noob - action sur changement device
Messagepar epierre » 20 Août 2017 13:33
Je viens d'installer ma box, et je voudrais reproduire le fonctionnement de ma précédente (vera) qui appelais un serveur (domoticz) pour chaque changement d'état des détecteurs d'ouverture.
J'ai bien fait un script à partir des exemples fournis, par contre je netrouve pas comment l'associer à un capteur d'ouverture zwave.
Pouvez vous me guider ?
Merci,
Imperihome & Domoticz: MyDomoAtHome !
eedomus+ - Domoticz+RFXTRX433+MySensors
epierre
Re: noob - action sur changement device
Messagepar Thibautg16 » 20 Août 2017 13:56
Hello @epierre,
Je pense que tu devrais pouvoir faire ce que tu souhaites avec un actionneur HTTP qui va appeler ton script :
http://doc.eedomus.com/view/Actionneurs_HTTP
Et une règle, pour déclencher l’actionneur suivant certaines conditions :
http://doc.eedomus.com/view/Moteur_de_r%C3%A8gles
Station Météo Netatmo - Thermostat Netatmo
Scripts réalisés :
[Store] Thermostat Netatmo Application
[Store] Xee Application pour Eedomus
[Store] Hikvision App
Twitter : @Thibautg16
Blog : http://thibaut.ovh/
Thibautg16
Messagepar epierre » 23 Août 2017 09:48
@Thibautg16 j'ai réussi à le faire, dommage de ne pas pouvoir lier un device à un script directement, il faut alors récupérer indirectement les informations.
epierre
Messagepar rover820i » 23 Août 2017 09:51
En créant un actionneur HTTP, tu peux lier cet actionneur directement au changement d'état de ton périphérique. Il te suffit de le lier dans la liste des valeurs de ton périphérique (colonne actions)
Messagepar epierre » 03 Sep 2017 19:03
Mais dois-je faire un actionneur pour chaque device, ou y-a-t-il un moyen defactoiriser un peu ?
Là j'ai mis ça dans les valeurs de mon actionneur, et ça ne gère qu'un seul device ?
url: http://192.168.0.xx/script/?exec=door.php
param: &mon_peripherique=695423&etat=0
mon script peut lui récupérer l'identifiant périphérique pour faire le mapping de son côté.
epierre
Messagepar epierre » 10 Sep 2017 20:40
je vais me répondre tout seul, il y a le mode update qui évite de devoir passer un status.
là je recherche plusieurs choses:
- comment changer la valeur VAR1 à 3 d'un device ?
- comment récupérer [LAST_VALUE PERIPH_ID=xxxx] ? (à tester)
- usage de loadVariable (où voir sda valeur ?)
Je cherche à calculer un KwH à partir d'un instantanné pour l'envoyer à Domoticz qui a besoin des deux.
epierre
Messagepar epierre » 13 Sep 2017 14:32
je vais me répondre seul encore, pour simplifier l'interface avec un actionneur, il suffit d'utiliser le "Requête de mise à jour (Optionnelle)" qui est appelé par le device à travers une règle unique d'update, le plus simple et le plus élégant en l'état.
Autre recherche: définir les values dans le eedomus_plugin.json car ce n'est pas documenté https://github.com/empierre/eedomus/blo ... lugin.json
epierre
