ARROSAGE AUTOMATIQUE
Messagepar syldo » 28 Mai 2017 21:43
Avant de vous présenter mon projet, je tiens à vous préciser que je suis un petit novice avec les script et l'utilisation de la box eedommus de manière un peu plus poussé (j'ai lu des tutos et des forums, et donc j'ai de toutes petites bases).
Justement, je trouve qu'il y a un manque (sur les forum) pour trouver comment mettre en place, pas à pas, un arrosage automatique.
En gros, je voudrai déclencher un actionneur (branché sur une électrovanne) en tenant compte de différents paramètres:
- La pluie sur les 24 dernières heures
- l'humidité
- le jour de la semaine
J'ai lu avec intérêt la conversation suivante (mais cela ne répond pas à toutes mes questions): viewtopic.php?f=18&t=4561
Je voudrais mettre en place ce système sans capteur supplémentaire (juste à l'aide du "module" météo proposé dans les périphérique "autres" de eedomus (on peut récupérer la pluviométrie, l'humidité et la température de certaines villes).
L'arrosage n'étant pas nécessaire tous les jours, il faudrait mettre en place une première règle de jours pairs.
Au final, le système devrait :
1. vérifier chaque jour à 23h que le jour en question est un jour pair (même en cas de chaleur, pas d'arrosage tous les jours)
2. S'il est impair, ne rien faire
3. Si jour pair, vérifier la pluviométrie des 24 dernière heures (donc cumul pluviométrique)
4. Vérifier taux d'humidité
5. si pluviométrie inférieure à X mm ET humidité inférieure à X%
6. Alors déclencher une macro d'arrosage de 15 minutes
(et peut-être même vérifier s'il pleut au moment où la règle est testée, car s'il pleut, pas besoin d'arroser).
J'ai pris des infos à droite à gauche, mais je bloque.
Pour la règle des jours pairs et impairs, j'ai récupéré ce script date qui renvoie 0 ou 1.
Je l'ai installé et testé... la valeur renvoyée est bonne.
Bref, quelqu'un pourrait-il me guider. Je pense que ce sera utile à d'autres personnes (car cela va un peu expliquer comment on procède pour mettre en place des scripts entre autres.
Merci beaucoup de votre aide.
date.zip
Script pour les jours pairs et impairs
(347 octet(s)) Téléchargé 1028 fois
syldo
Re: ARROSAGE AUTOMATIQUE
Messagepar influman » 30 Mai 2017 15:36
Tout cela me parait bien compliqué....
Pourquoi ne pas faire juste cette règle :
- Tous les dimanches à 23h00
- Tous les mardis à 23h00
- Tous les jeudis à 23h00
- Tous les samedis à 5h00
Si précipitations EST <= 0 mm
ET taux d'humidité EST <= 60%
Alors Macro arrosage 15mn
Messagepar milillicuti » 31 Mai 2017 10:59
Tu peux aussi créer un périphérique virtuel qui autorise l'arrosage un jour sur deux + ta règle tous les jours à 23h qui vérifie toutes les conditions. Comme ça tu arroses vraiment un jour sur deux ;)
Voici la règle pour modifier l'état de l'autorisation tous les jours (tu crées une règle pour autoriser et l'inverse pour interdire), AVANT ton autre règle qui déclenchera l'arrosage ou non.
Capture d’écran 2017-05-31 à 11.56.37.png (69.3 Kio) Consulté 33147 fois
milillicuti
Messagepar Kitor » 31 Mai 2017 12:25
Idée très sympa qui peux être mise en place avec un programme php lancé tous les jours à 23h00 qui te lance ton arrosage si toutes les conditions sont bonnes.
Je peux te faire sa mais pas tout de suite :?
Ensuite il te faut faire le test entre 23h00 et 23h15 si arrosage est lancé et qu'il pleut mais là il te faudrait mieux avoir une station météo car j’ai un gros doute sur les remontées d'informations météo de la box en temps réel.
Pour le Cumul pluvio, une règle dès que 'Precipitation' est supérieur à 0 lance un script php qui te cumul une valeur (Etat) journalière avec la valeur de 'Precipitation' . celle-ci est à remettre à 0 tous les jours,
Donc c'est jouable, mais il faut faire confiance aux remontées d'Eedomus ;)
Ci dessous la règle pour les cumuls (a tester)
Kitor
Messagepar syldo » 31 Mai 2017 14:31
Merci pour vos retours.
C'est vrai que les remontées d'information météo ne doivent pas être très fiables... mais c'est mieux que rien (enfin, en attendant d'acheter une station météo).
Pour le moment j'ai mis une parité sur les jours ainsi que les critères suivants :
- si humidité inf à 50
- si pluie aujourd'hui inf à 2 mm
- si pas de pluie prévue les prochaines 24 h
reste en effet l'inconnue de la pluis sur les 24 dernières heures (s'il a beaucoup plu hier et rien aujourd'hui, ma pluviométrie "aujourd’hui"hui" sera à 0 mm mais le jardin n'aura pas besoin d'être arrosé.
syldo
Messagepar Kitor » 31 Mai 2017 14:36
Ok,
mais comment a tu calculé :
Pour info ?
Kitor
Messagepar milillicuti » 31 Mai 2017 16:36
Quel est l'intérêt d'arroser un jour sur deux si tu analyses la pluviométrie ?
milillicuti
Messagepar influman » 31 Mai 2017 21:32
milillicuti a écrit:Quel est l'intérêt d'arroser un jour sur deux si tu analyses la pluviométrie ?
Parce que arroser ne remplit pas le pluviometre ;)
Messagepar influman » 31 Mai 2017 21:37
syldo a écrit:Merci pour vos retours.
Tu peux creer un etat virtuel qui s'appelle pluviometrie veille.
Tous les soirs a 23h58, tu le mets a 0
Tous les soirs 23h59, si le pluviometre est >0mm alors tu le mets a 1
Le lendemain tu sauras s'il a plu la veille pour tes regles de 23h
Messagepar Kitor » 01 Juin 2017 06:45
@influman,
Salut, quelle est ton idée pour mettre à jour ton État pluviomètre ?
Car à part faire un script php, je ne vois pas.
Kitor
Messagepar influman » 01 Juin 2017 08:14
Kitor a écrit:@influman,
Bah c'est ce que j'ai mis plus haut :
Deux valeurs possibles 0 et 1.
Une regle qui le force a 0 ts les jours
Une regle 1mn plus tard qui le mets a 1 si le pluviometre meteo de la journee est superieur a x mm
Messagepar Kitor » 01 Juin 2017 08:38
Sa je l'ai bien compris mais je ne vois pas d’état pluviomètre météo de la journée par défaut dans les périphériques de l'EEdomus ou je suis miro (fort possible ;) )
Kitor
Messagepar milillicuti » 01 Juin 2017 09:47
Ben oui mais s'il prend aussi en compte l'humidité ? Enfin j'espère que c'est celle du sol parce que l'humidité de l'air on s'en tape un peu... Ca remplit pas le pluviomètre non plus ;)
milillicuti
Messagepar influman » 01 Juin 2017 11:26
Kitor a écrit:Sa je l'ai bien compris mais je ne vois pas d’état pluviomètre météo de la journée par défaut dans les périphériques de l'EEdomus ou je suis miro (fort possible ;) )
faut intégrer le périphérique météo qui s'appelle "précipitations" je crois
Messagepar Kitor » 01 Juin 2017 11:42
Ce périphérique ne cumul pas donc si tu le prends à un instant ou il ne pleut pas tu auras toujours 0.
Donc ?
Kitor
Messagepar influman » 01 Juin 2017 13:01
Kitor a écrit:Ce périphérique ne cumul pas donc si tu le prends à un instant ou il ne pleut pas tu auras toujours 0.
Donc ?
ah.
je sais pas c'est marqué que c'est la pluviometrie sur la journée :
http://doc.eedomus.com/view/Eedomus_et_ ... A9t%C3%A9o
Messagepar Kitor » 01 Juin 2017 14:16
Non, c'est du temps réel comme la température
d’où le quiproquo entre nous.
C'est pour cette raison que j'avais préconisé un script php
Kitor
Messagepar milillicuti » 01 Juin 2017 14:23
Comment peut-on mesurer la pluviométrie en temps réel ?
Il faut bien un point de départ, non ? Dans ce cas, c'est la pluviométrie à une heure donnée, et mesurée depuis le début de la journée ?
Dans ce cas là si tu la récupères tous les soirs à 23h tu es bon, non ?
D'ailleurs est-ce la pluviométrie mesurée (au fur et à mesure de la journée mais depuis 00h00) ou une prévision sur la journée ?
milillicuti
Messagepar Kitor » 01 Juin 2017 14:44
Ce n'est pas la pluviométrie mais les précipitations
Kitor
Messagepar Kitor » 01 Juin 2017 14:47
et d'après ce que je vois sa ne se cumul pas dans la journée
Exemple du 18 ou il à plu
Kitor
