LaMetric Time
LaMetric Time
Messagepar xianghua » 20 Mars 2017 20:52
J'ai viens de faire un script afin de pouvoir utiliser son horloge LaMetric sur l'Eedomus:
Suffit de suivre ces étapes:
1. Se rendre à l’adresse : https://developer.lametric.com
2. Créer une "INDICATOR APP" :
3. Configurer une icone, un nom et sélectionner Push dans "Communication type" :
4. Donner un nom et une description à votre app et cocher "Private app" puis cliquer sur "Save" :
5. Publier l’application puis installer là sur votre LaMetric grâce à l’application mobile.
Une fois l’application publiée, vous disposez des informations essentielles pour la configuration du plugin.
(Il y a des screenshots ici ci besoin -> https://jeedom.github.io/documentation/ ... index.html )
Mettez ce script .php sur le serveur de votre Synology ou Raspberry pi
<?php
$url = "your_url";
$token = "your_token";
if(isset($_GET['valeur']))
    $valeur=$_GET['valeur'];
if(isset($_GET['icon']))
    $icon=$_GET['icon'];
$frames = array(
    "frames" => array(
            array(
                "index" => 0,
                "icon" => "$icon",
                "text" => "$valeur"
$curl = curl_init();
$headers = array(
    "Accept: application/json",
    "Content-Type: application/json",
    "X-Access-Token: $token",
    "Cache-Control: no-cache",
curl_setopt($curl, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers);
curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($curl, CURLOPT_POST, 1);
curl_setopt($curl, CURLOPT_POSTFIELDS, json_encode($frames));
curl_setopt($curl, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, 0);
curl_setopt($curl, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0);
$response = curl_exec($curl);
curl_close($curl);
Remplacer le champ your_url par l'url donné sur la page de résumé du plugin LaMetric
et remplacer le your_token par celui donné sur la page de résumé.
Créer un actionneur http et ajouter les URL comme ceci
http://ip_nas/lametric.php?valeur=youpi&icon=i135
valeur= votre message à diffuser sur l'horloge (donc remplacer le youpi par ce que vous voulez)
icon= Mettez une icone qui correspond à votre message, elles sont dispo ici https://developer.lametric.com/icons et commences par des i (genre i135)
PS: Pour les messages avec espace faut ajouter des %20 entre chaque mot genre Fermeture%20des%20volets
L'icone: Image
https://image.noelshack.com/minis/2017/12/1490100959-lametric.png
Le lien github (si maj ou pour télécharger): https://github.com/DamienLGD/lametric_eedomus
xianghua
Re: LaMetric Time
Messagepar puccin0 » 20 Mars 2017 21:05
xianghua a écrit:Bonjour,
J'ai adapté un script du net pour que cela fonctionne sur l'Eedomus:
Mettez ce script .php sur votre Synology ou Raspberry pi
<?php
$url = "votre_url";
$frames = array(
    "frames" => array(
            array(
                "index" => 0,
                "icon" => "$icon",
                "text" => "$valeur"
            array(
                "index" => 1,
                "chartData" => array (
                4,3,2,1
$headers = array(
    "X-Access-Token: votre_token",
curl_setopt($curl, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);
curl_close($curl);
Remplacer le champ votre_url par l'url donné sur la page de résumé du plugin LaMetric
et remplacer le votre_token par celui donné sur la page de résumé.
PS: ça ne fonctionne pas avec l'URL local chez moi, je ne sais pas pourquoi.
http://url_nas/lametric.php?valeur=youpi&icon=i135
Bravo! xianghua! et merci
Je teste tout de suite...
Désolé de t'avoir laissé bosser tout seul :roll:
puccin0
Re: LaMetric Time
Messagepar xianghua » 20 Mars 2017 21:12
Pas de soucis, tu feras le prochain script :D
Je veux bien un retour sinon de celui là :)
xianghua
Re: LaMetric Time
Messagepar puccin0 » 20 Mars 2017 21:59
Bon ben ma femme ne veut pas jouer avec moi... je suis en déplacement à l'hôtel... elle ne veut pas regarder LaMetric et me dire si ca marche... :evil:
Je retenterai demain, à une heure plus adequa..
puccin0
Re: LaMetric Time
Messagepar xianghua » 20 Mars 2017 22:01
On ne peut jamais compter sur elles !
Au fait j'ai édité mon post, regardes le PS tout à la fin.
xianghua
Re: LaMetric Time
Messagepar puccin0 » 20 Mars 2017 22:10
Oui j'ai vu ça, j'allais te le proposer les %20
As tu essayer de faire lire la valeur d'un capteur?
MErci encore pour le travail ;)
puccin0
Re: LaMetric Time
Messagepar xianghua » 21 Mars 2017 12:00
puccin0 a écrit:Oui j'ai vu ça, j'allais te le proposer les %20
J'ai modifié le script pour virer cette partie:
           array(
                "index" => 1,
                4,3,2,1
ça ajoutait une courbe descendante après la notification.
Sinon pour lire la valeur d'un capteur je ne vois pas trop, je ne vois pas trop comment L'Eedomus pourrait envoyer cette info au travers d'une URL
Faudrait créer une app de type Poll je pense (là on utilise du push de l'Eedomus vers LaMetric)
Le poll permettrait à LaMetric d'aller chercher les infos d'un capteur tout les x temps.
Mais bref faudrait redevélopper un truc et vérifier que c'est possible avec l'API Eedomus :p
xianghua
Re: LaMetric Time
Messagepar puccin0 » 21 Mars 2017 13:16
           array(
                "index" => 1,
                4,3,2,1
Je pensé qu'on pourrait le faire à la manière des SONOS avec le php de DJmomo
http://192.168.1.3/SONOS/sonos.tts.php?message=la+température+exterieure+est+de+[LAST_VALUE PERIPH_ID=268283]+degrée
puccin0
Re: LaMetric Time
Messagepar xianghua » 21 Mars 2017 13:20
Ah je ne connaissais pas (Je suis plutôt Squeezebox).
Je viens de tester ça fonctionne
http://url_nas/lametric.php&valeur=[LAST_VALUE PERIPH_ID=xxxx]&icon=i72
Par contre pas sur que ça fonctionne avec une valeur avec des accents ou espace
xianghua
Re: LaMetric Time
Messagepar puccin0 » 21 Mars 2017 14:41
xianghua a écrit:Ah je ne connaissais pas (Je suis plutôt Squeezebox).
Super! C'est nickel pour les températures par exemple
Merci xianghua
puccin0
Re: LaMetric Time
Messagepar puccin0 » 25 Mars 2017 10:17
salut,
De retour à la maison... et ça ne marche pas... :roll:
Je suis dessus depuis un moment et je ne trouve pas d'ou ça peut venir.
J'ai créée l'apps sur developer.lametric.com et récupéré les url et token et modifié ton php avec ces infos mais la "Lametric time" reste muette...
Si t'as une idée, ça serait avec plaisir :mrgreen:
puccin0
Re: LaMetric Time
Messagepar puccin0 » 25 Mars 2017 11:59
salut,
C'est bon j'ai trouvé :-)
J'avais oublié une étape, la validation de l'app creee sur le site dans l'application LaMetric sur le téléphone.
C'est parfait!
puccin0
Re: LaMetric Time
Messagepar roberto54 » 01 Juin 2017 14:03
bonjour
il faut rajouter ça au script :
roberto54
Re: LaMetric Time
Messagepar xianghua » 02 Juin 2017 05:59
roberto54 a écrit:bonjour
Yess merci.
Vu que je n'avais pas d'erreur je n'avais pas pensé que ça venait de la vérification du certificat.
J'ai édité le script pour l'ajouter.
xianghua
Re: LaMetric Time
Messagepar dplein » 11 Juin 2017 17:03
Bon les copains, merci pour le script mais il va me falloir de l'aide...
J'ai suivi le tuto pas à pas et j'ai une erreur 404....je suis perdu..
Quelqu'un peut l me venir en aide svp !!!!
Re: LaMetric Time
Messagepar xianghua » 11 Juin 2017 23:47
dplein a écrit:Bon les copains, merci pour le script mais il va me falloir de l'aide...
C'est un problème avec ton NAS, pas de rapport avec le script (c'est bien quand t'exécutes la page?)
Si t'essaies de l'ouvrir depuis un navigateur ça donne quoi? Suis tu l'arborescence de ton dossier?
Admettons que t'aies crée un dossier lametric à la racine web de ton nas (afin de mettre le script dedans), tapes tu bien http://ip_de_ton_nas/lametric/lametric.php ?
xianghua
Re: LaMetric Time
Messagepar dplein » 12 Juin 2017 03:10
Lorsque je tape dans mon navigateur:
http://192.168.0.118/lametric.php&valeur=[LAST_VALUE PERIPH_ID=464876]&icon=i2056
j'ai une erreur 404 qui s'affiche... :cry: :cry:
j'ai bien mis le script lametric.php dans le dossier web et 192.168.0.118 est bien l'adresse de mon nas.
Re: LaMetric Time
Messagepar dplein » 14 Juin 2017 03:24
Le plus simple serait que notre box la supporte dans une prochaine mise à jour...
Re: LaMetric Time
Messagepar xianghua » 14 Juin 2017 07:35
dplein a écrit:Salut,
Un 404 c'est une erreur not found, donc ton NAS ne trouve pas le fichier...
Tu l'as édité avec quoi? t'as fait attention aux droits et propriétaire du script?
Regardes qui est le propriétaire du fichier et les droits via un terminal (ls -l en ssh ou ll), je suis sur que ça vient de là.
xianghua
Re: LaMetric Time
Messagepar jeremydk » 18 Juin 2017 16:27
Question de newbie, comment copier le script?
Merci, Jérémy
jeremydk
