aide pour réaliser un ptit script
Messagepar salvat » 11 Fév 2017 16:23
bonjour à tous,
j'ai installé un Universal Sensor (FGBS001) sur ma chaudière à granulé qui me permet de voir combien de x par jour le réservoir intermédiaire de charge s'ouvre et se ferme. Mon idée et de faire calculer par l eedomus la quantité journalière , hebdomadaire, mensuelle et annuelle pour calculer les besoins et les coûts des granulé ( et quand prévoir une nouvelle commande).
donc j'ai : un FGBS001 qui me permet de voir le nombre de fois par jour la charge
: je sais le nombre de kilos chaque fois qu'il charge
: le coûts par kilos
je pense que a travers d'un script ces faisable , mais la je suis nul
est ce quelqu'un peux m'aider a réaliser ce ptit projet
merci d' avance à tous
salvat
Re: aide pour réaliser un ptit script
Messagepar rover820i » 11 Fév 2017 17:04
Pas la peine de multiplier tes topics hein ;)
viewtopic.php?f=13&t=5196&p=47681#p47681
Messagepar salvat » 11 Fév 2017 18:58
salut,
je penser qu'il fallait le mettre a cet endroit, ou l'on discute de script.
salvat
Messagepar Chacks » 12 Fév 2017 11:15
si je comprend bien, tu récupères actuellement une info à chaque fois qu'une charge est acheminée dans ta chaudière et tu sais le poids en granulé de chaque charge, c'est bien ça?
Tu veux savoir la consommation par jour ainsi que le coût? Et élargir les calculs à des quantités hebdo, mensuelle, annuelle.
Chacks
Messagepar salvat » 13 Fév 2017 08:30
bonjour Chacks,
oui c'est bien ça, merci de ton aide
salvat
Messagepar Chacks » 14 Fév 2017 08:07
D'accord
donc il va te falloir plusieurs choses :
1- Le script math.php (dispo ici --> http://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=50&t=1671
2- Un actionneur HTTP
3- Un état (qui recevra la conso journalière)
4- Différentes règles
Il faut que tu créés une première règle qui augmente l'état conso de la valeur d'une charge à chaque fois qu'une charge est délivrée (inspires toi de l'exemple du lien au dessus).
Il faut également une règle qui remet à zéro l'état conso tous les jours à minuit
Pour ce qui est de la conso mensuelle ou annuelle, le principe est identique sauf qu'il faut que la remise à zéro s'effectue bien le 1er du mois ou le 1er janvier
Dis moi si tu arrives deja à mettre en oeuvre la conso journalière
Chacks
Messagepar salvat » 14 Fév 2017 09:06
hello,
merci pour ta réponse, je vais suivre ton descriptif , je te tiens au courant de l' évolution
bonne journée
salvat
salvat
Messagepar salvat » 14 Fév 2017 10:08
juste une question,
tu m'as dit de faire une règle pour mettre à zéro l état conso :
dans ma règle, sous action je n'est pas le périphérique état conso :o
jdoit faire faux a un endroit :?
salvat
Messagepar salvat » 14 Fév 2017 10:50
encore un pti souci:
quand je teste :
?exec=math.php&idperiph=578656&operation=addition&val1=[LAST_VALUE PERIPH_ID=578651]&val2=1
578656 = périph état
578651= périph actionneur
voila la réponse:
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
<HTML><HEAD>
<TITLE>400 Bad Request</TITLE>
</HEAD><BODY>
<H1>Bad Request</H1>
Your browser sent a request that this server could not understand.<P>
The request line contained invalid characters following the protocol string.<P>
<P>
</BODY></HTML>
dsl mais je rame :oops:
salvat
Messagepar Chacks » 14 Fév 2017 13:01
Apparemment il y a une erreur dans ta requête. Tu peux détailler a quoi correspondent les id que tu as indiqué car à mon sens dans ta requête les 2 id devraient être identiques.
Chacks
Messagepar salvat » 14 Fév 2017 18:50
Hello ,
Le premier c'est le pėrif d état que j ai crée
Id 578656 = périph état
Le second c'est le pėrif actionneur que j ai crée aussi
Id 578651= périph actionneur
Une règle qui mais à jour le pėriph actionneur
Voilà ce que j ai fait
salvat
Messagepar salvat » 15 Fév 2017 15:54
ça fonctionne ;)
merci Chacks de ton aide précieuses, ces bien les 2 même id + quelques erreurs de ma part
merci également a Tinto pour ce script
bonne journée a vous
salvat
salvat
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 173 invité(s)
