| Problème d'envoi d'un script http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=50&t=4621 |
| Auteur: | tresorier [ 29 Sep 2016 08:45 ] |
| Sujet du message: | Problème d'envoi d'un script |
Bonjour Après avoir fait un reset système (appui sur le bouton central et rebranchement de l'alim), j'ai perdu mon script (math.php). Jusque là, ça me semble normal. En voulant réinsérer ce script, j'ai 4 lignes d'injures (voir ci-dessous). Auriez vous une idée du problème rencontré ? Merci Warning: mkdir() [function.mkdir]: No such file or directory in /yaffs/home/mnt/flash/puch/www/script/index.php on line 86 Warning: file_put_contents(/mnt/flash/puch/www/script/user/1486/.htaccess) [function.file-put-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /yaffs/home/mnt/flash/puch/www/script/index.php on line 90 Warning: file_put_contents(/mnt/flash/puch/www/script/user/1486/math.php) [function.file-put-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /yaffs/home/mnt/flash/puch/www/script/index.php on line 104 Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /yaffs/home/mnt/flash/puch/www/script/index.php:86) in /yaffs/home/mnt/flash/puch/www/script/index.php on line 107 |
| Auteur: | Kitor [ 29 Sep 2016 08:53 ] |
| Sujet du message: | Re: Problème d'envoi d'un script |
Bonjour, Tu est sur que c'est le même script qui fonctionnait avant sur ta Box, comme MKDIR permet de créer un répertoire et je ne vois pas cette fonction dans la doc EEdomus http://doc.eedomus.com/view/Scripts. |
| Auteur: | tresorier [ 29 Sep 2016 13:24 ] |
Merci pour ta réponse. Oui, c'est bien le même script qui fonctionnait avant. Les lignes d'erreur se produisent quand je veux recharger ce script. C'est la box qui n'en veut pas et qui me renvoie ces infos. |
| Auteur: | eedomusbox [ 29 Sep 2016 13:56 ] |
Salut, C'est un bug connu, il faut écrire au support. |
| Auteur: | tresorier [ 29 Sep 2016 23:22 ] |
Merci Demande faite au support. Pas encore de retour, mais ça semble déja réglé. Merci à tous |
| Auteur: | Kitor [ 30 Sep 2016 06:55 ] |
Cool |
| Auteur: | tresorier [ 30 Sep 2016 16:04 ] |
Pour clore ce fil, le support m'a rechargé le script. Tout marche bien. Ce forum est toujours aussi efficace. Merci à tous de votre contribution et de vos conseils avisés. |
