Raspberry + PowerFlower (Parrot) => Probleme de script
Messagepar kiko95 » 13 Sep 2015 11:27
J'ai reçu hier mon premier Raspberry Pi 2 accompagné d'un module wifi (usb) et d'un module Bluetooth (usb).
J'ai voulu suivre ce tuto : http://www.domo-blog.fr/integration-dun ... raspberry/
Je préviens tout de suite, je ne suis pas informaticien, je n'ai aucune connaissance dans la programmation, mais google est mon ami
J'ai suivi le tuto à la lettre et voici mes erreurs :
1/ Quand je fais pour la première fois les remonté du PowerFlower, j'ai bien la température et le reste.
Puis j'ai installé un serveur apache. A partir de là je n'ai plus de remonté d'information sur la température et les autres capteurs. J'ai uniquement le modèle, la couleur, etc...
2/ J'ai mis le fichier (du tuto) sur le serveur du raspberry et j'ai les erreur suivantes dans l'excustion du script :
Notice: Undefined offset: 8 in /var/www/powerflower/rfp_modele.php on line 37
Notice: Undefined offset: 10 in /var/www/powerflower/rfp_modele.php on line 40
Notice: Undefined offset: 12 in /var/www/powerflower/rfp_modele.php on line 43
Une erreur est survenue sur la température: [{ "success": "0", "body": { "error_code": "2", "error_msg": "Missing parameter [value]." } }]Une erreur est survenue sur l'humidite: [{ "success": "0", "body": { "error_code": "2", "error_msg": "Missing parameter [value]." } }]Une erreur est survenue sur le texte de l'humidite: [{ "success": "0", "body": { "error_code": "3", "error_msg": "Peripheral does not exists." } }]
Une erreur est survenue sur la température de l'air: [{ "success": "0", "body": { "error_code": "2", "error_msg": "Missing parameter [value]." } }]Une erreur est survenue sur la batterie: [{ "success": "0", "body": { "error_code": "3", "error_msg": "Peripheral does not exists." } }]Une erreur est survenue sur la luminosité: [{ "success": "0", "body": { "error_code": "3", "error_msg": "Peripheral does not exists." } }]
3/ Dans le tuto, partie 4, il faut créer les périphériques. Je suis d'accord, mais il est allé ou pour les créer? Faut-il aussi un script pour que l'eedomus aille chercher les informations sur le raspberry?
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
kiko95
Re: Raspberry + PowerFlower (Parrot) => Probleme de script
Messagepar eedomusbox » 13 Sep 2015 17:49
Salut, j'ai fait une mise à jour de mon raspberry et depuis le script ne fonctionne plus. N'ayant pas des notion très approfondie sur Linux j'essaie de comprendre ce qu'il se passe. Avec l'ancien version que j'avais sauvegardée je n'ai pas le problème. ..
eedomusbox
Messagepar kiko95 » 13 Sep 2015 18:44
Merci pour ton aide.
Je suis rassuré de savoir que je ne suis pas le seul dans ce cas là. J'ai eu peur d'avoir fait une fausse manip. A priori non ;)
Par contre est-ce que tu peux me dire comment tu as ajouté dans la box eedomus le périphérique (l'étape 4 du tuto) ?
J'espère qu'un expert en linux passera par ici. Si tu trouve la solution je suis bien évidement preneur.
Pour information, ça marchait avec quelle version pour ton raspberry ? Au pire pourrais-tu me fournir ta sauvegarde (par FTP) ?
kiko95
Messagepar Madoma73 » 14 Sep 2015 09:14
tu peux envoyer le contenu de ton fichier rfp_modele.php ?
Messagepar kiko95 » 14 Sep 2015 09:27
Ahhh mon sauveur :D
Je suis au travail, je te l'envoie ce soir en MP
Edit : MP envoyé à 17h50
kiko95
Messagepar kiko95 » 15 Sep 2015 18:01
@Madoma73
Juste par curiosité, as-tu bien reçu les fichiers en MP envoyé hier?
kiko95
Messagepar Madoma73 » 17 Sep 2015 11:27
oui bien reçu, je croyais même t'avoir répondu en mp :geek:
Messagepar kiko95 » 24 Sep 2015 09:22
Coucou,
Moi je pense à toi
Et toi tu penses à moi :D :D :D
A bientot
kiko95
Messagepar kiko95 » 19 Oct 2015 13:09
Je me permets de relancer le sujet, car je suis toujours bloqué.
Si une âme charitable pouvait débloquer la situation.
kiko95
Messagepar eedomusbox » 19 Oct 2015 13:40
Je suis revenu à un version plus ancienne de mon raspberry et ça fonctionne de nouveau
eedomusbox
Messagepar kiko95 » 19 Oct 2015 14:01
eedomusbox a écrit:Je suis revenu à un version plus ancienne de mon raspberry et ça fonctionne de nouveau
Bonjour Eedomusbox,
Mon problème est que mon raspberry est neuf, et donc l'installation qui va avec.
Je n'ai pas de sauvegarde "ancienne".
Pourrais-tu me mettre à disposition ta sauvegarde pour que je puisse la tester sur mon raspberry s'il te plait?
Mais le mieux ça serait que le script puisse fonctionner avec les dernières mise à jour.
kiko95
Messagepar eedomusbox » 20 Oct 2015 11:46
Chez moi le problème ne viens pas du script que j'ai crée mais de l'utilitiare fournit par Sandeep mistry.
Avec la nouvelle distribution Rasbian, son appli ne focntionne plus chez moi. Essaie de le contacter pour qu'il nous donne une solution. Son mail est diponible ici. https://github.com/sandeepmistry/node-flower-power
Pour mon archive, elle fait 30 Go. un peut difficile pour ta la fournir.
Actuellement je n'ai pas le temps de voir ce qui ne fonctionne pas.
eedomusbox
Messagepar eedomusbox » 23 Nov 2015 21:39
j'ai fait une nouvelle install du Raspberry avec la nouvelle version Jessie https://www.raspberrypi.org/downloads/
Puis j'ai tout réinstallé, bluetooth , nodejs etc.. cela fonctionne bien de nouveau.
Pour info, vous les instructions que j'ai tapé.
(J'ai des erreurs au niveau de l'nstal de noble mais ca a fonctionné quand même)
apt-get update
apt-get upgrade
wget http://node-arm.herokuapp.com/node_latest_armhf.deb
dpkg -i node_latest_armhf.deb
apt-get install libbluetooth-dev
npm i npm@2.10.1 -g
npm install noble
cd /usr/local/lib sudo ln -s ../../lib/libSystem.B.dylib libgcc_s.10.5.dylib
npm i npm@2.10.1 -g
npm install flower-power
npm install async
cd node_modules/flower-power
apt-get install bluetooth bluez blueman
node test.js
Ne pas oublier d'activer le bluetooth (tu peux le faire via la console startx)
eedomusbox
Messagepar eedomusbox » 11 Jan 2017 10:14
Suite à la montée de version du Firmware en v.2.0.3, le script ne fonctionne plus.
Pour corriger cela, il faut mettre en commentaire certaines fonctionnalités. (readFriendlyName, readCalibratedEa,readCalibratedEcb,readCalibratedEcPorous)
La solution exacte est ici: https://github.com/sandeepmistry/node-flower-power/issues/18
eedomusbox
