Récupérer les infos de sa Livebox (état, débit, etc...)
Messagepar Havok » 11 Juil 2015 16:37
Script php pour récupérer sur eedomus les informations techniques de sa livebox ainsi que pour agir sur celle-ci (reboot, wifi,...)
Ca va vous permettre de
  • Récupérer des informations telles que le débit descendant, l'état des différents services (TV, téléphone,...)
  • Commander la Livebox (reboot, wifi on/off,...
Prérequis : Il faut disposer d'une Livebox :)
La dernière version disponible se trouve ici :
https://github.com/aussitot/eedomus_liv ... s/releases
La documentation est disponible ici :
https://github.com/aussitot/eedomus_liv ... /README.md
Image Image Image Image
Havok
Re: Récupérer les infos de sa Livebox (état, débit, etc...)
Messagepar Madoma73 » 12 Juil 2015 21:10
J.ai rien contre Madonna....
Mais moi, c'est Madoma!!
Messagepar Chacks » 14 Juil 2015 08:56
suite au script de Havok et à ces nombreux URL, j'ai regardé un peu ce qu'il est possible de faire sur la livebox et voici quelques détails.
Status WAN
/sysbus/NMC:getWANStatus
—> /root/result/data/ConnectionState
—> /root/result/data/IPAddress
Status TV
/sysbus/NMC/OrangeTV:getIPTVStatus
—> /root/result/status
—> /root/result/data/IPTVStatus
Adresse IP Livebox WAN
/sysbus/NeMo/Intf/data:luckyAddrAddress
Adresse IP Livebox LAN
/sysbus/NeMo/Intf/lan:luckyAddrAddress
Etat du WIFI
/sysbus/NMC/Wifi:get
—> /root/result/status/Enable
Reboot de la livebox
/sysbus/NMC:reboot
Faire sonner le téléphone
/sysbus/VoiceService/VoiceApplication:ring
—> /root/result/status (toujours null)
Activer ou désactiver le WIFI Je n'ai pas testé à fond cette fonction car mon eedomus est connecté en WIFI via un bridge
/sysbus/NMC/Wifi:set
--> /root/result/status
Je continu à regarder si d'autres interactions sont possibles.
Chacks
Messagepar Havok » 14 Juil 2015 09:20
Nickel ! Merci pour le partage !
Je crois que l'on peut également activer et désactiver le wifi mais je n'ai pas encore eu le temps de chercher.
Havok
Messagepar Chacks » 14 Juil 2015 09:52
J'ai mis à jour mon post pour intégrer l'activation/désactivation du WIFI mais ça reste à tester car ma box eedomus étant connecté en WIFI via un bridge, je n'ai pas tous les retours d'état
Chacks
Messagepar afelixlag » 07 Août 2015 14:21
bonnes vacances à tous!!!
je vous explique mon problème
j'accède au fichier /sysbus/NeMo/Intf/lan:getMIBs
dans le périphérique j'ai coché convertir json en xml automatique dans Paramètres expert
quand je teste avec xpath et quel que soit la recherche je n'obtiens aucune valeur !!!
pourtant le fichier est bien converti en xml
ai je oublié quelque chose?
cela fonctionne t il chez quelqu’un?
merci à tous
afelixlag
Messagepar enr37 » 07 Août 2015 16:06
@havock Qd on a la fibre, on se plaint pas de pas récupérer l état du débit, on jubile en silence, dans son coin :-)))
Faites moi une fois ce tour fait, part dans le post consacré au icônes, celles dont vous auriez besoin et si vs en avez besoin. Perso, je l ai gardé 3 mois tellement j en pouvais plus de cette live box et me souviens plus trop :p
Messagepar pascool » 20 Août 2015 23:24
afelixlag a écrit:bonnes vacances à tous!!!
merci à tous
Même problème pour moi. Apparemment la structure xml n'est pas respectée jusqu'à la fin du fichier. On peut chercher des valeurs en début de fichiers mais cela ne fonctionne plus ensuite.
Selon la valeur que tu veux afficher, il faut envisager de la trouver en restreignant celles que tu demandes.
Dans mon cas, je cherchais le débit descendant et j'ai donc demandé uniquement les infos DSL sur cette même URL avec le paramètre suivant dans le script :
$response = httpQuery("http://".$myhost."/sysbus/NeMo/Intf/data:getMIBs","POST",'{"parameters":{"mibs":"dsl","flag":"","traverse":"down"}}',null,$headers,true);
pascool
Messagepar pascool » 21 Août 2015 00:11
Chacks a écrit:Activer ou désactiver le WIFI Je n'ai pas testé à fond cette fonction car mon eedomus est connecté en WIFI via un bridge
Cela ne fait rien de mon côté. Le status est true mais le WIFI ne change pas d'état.
pascool
Messagepar Chacks » 21 Août 2015 11:39
Chez moi la désactivation/activation du wifi fonctionne bien mais il faut passer des paramètres qui ne sont pas prévus dans le script initial. Dès que je peux je met en ligne mon script modifié
Chacks
Messagepar nono1024 » 21 Août 2015 22:27
Chez moi aussi tous les liens fonctionnent, du coup j'ai modifié le script avec toutes les options que j'ai trouvé, si vous en voulez d'autre, je les ajouterai....
Pensez à modifier le début pour vos logins/MDP
Les options possibles :
http://localhost/script/?exec=livebox.php&action=wifistate
Donne l'état du wifi.
Xpath : //root/result/status/Enable
Résultat : 1 pour activé, et 0 pour désactivé
http://localhost/script/?exec=livebox.php&action=lanstate
Donne l'état du Lan
Je vous laisse regarder pour le Xpath, plein de résultat dispo (@MAC, status des 4 interfaces....)
http://localhost/script/?exec=livebox.php&action=dslstate
Donne l'état des compteurs du lien DSL (erreurs....)
Pareil je vous laisse regarder pas mal de choix en retour
http://localhost/script/?exec=livebox.php&action=users
Affiche les différents users configuré
http://localhost/script/?exec=livebox.php&action=iplan
Affiche l'@IP lan de la box
Résultat : l'@IP lan
http://localhost/script/?exec=livebox.php&action=ipwan
Affiche l'@IP wan de la box
Résultat : l'@IP wan
http://localhost/script/?exec=livebox.php&action=wanstate
Affiche l'état du lien WAN de la box
Résultat : 1 pour activé, 0 pour non actif
Xpath : //root/result/data/LinkType
Résultat : vdsl pour moi mais adsl je suppose comme autre choix
Xpath : //root/result/data/LinkState
Résultat : up pour connecté et down (je suppose) pour non connecté
D'autre infos dispo mais je les détaillerai pas :D
http://localhost/script/?exec=livebox.php&action=phonestate
Affiche l'état de la TOIP
Xpath : //root/result/status/status/enable
Résultat : enable ou disabled
Xpath : //root/result/status/status/trunk_lines/status/status
Résultat : up ou down
Etc.....
http://localhost/script/?exec=livebox.php&action=tvstate
Affiche l'état de la TV
Pas activé chez moi.....
http://localhost/script/?exec=livebox.php&action=hosts
Affiche les hôtes connectés
http://localhost/script/?exec=livebox.php&action=reboot
Ben ça reboot la livebox
Pas testé hein :)
http://localhost/script/?exec=livebox.php&action=wifion
Active le wifi
http://localhost/script/?exec=livebox.php&action=wifioff
Désactive le Wifi
http://localhost/script/?exec=livebox.php&action=mibs
Le premier choix codé pas Havok, beaucoup de choses dedans....
http://localhost/script/?exec=livebox.php&action=macon
Active le filtrage par @MAC du Wifi de la livebox
http://localhost/script/?exec=livebox.php&action=macoff
Désactive le filtrage par @MAC du Wifi de la livebox
Voila voila, amusez vous bien !!!
livebox.zip
(1.09 Kio) Téléchargé 1102 fois
nono1024
Messagepar Havok » 22 Août 2015 09:59
Bravo nono1024.
Exactement ce que je n'ai pas eu le temps de faire avec mon script originel. :)
Vive le collaboratif !
Havok
Messagepar nono1024 » 22 Août 2015 10:21
Merci :) et merci pour ton script de départ :)
J'ai pas mis tous les xpath possible, c'est long et j'ai pas eu le temps de tout tester, mais on pourra peut-être compter sur le collaboratif hein ;)
nono1024
Messagepar Groslapinou » 09 Sep 2015 10:33
Je tente de récupérer le débit de ma livebox via le scipt mis à disposition malheureusement sans sucés.
Je me base pour cela sur l'url :
D'après ce que j'ai regardé, le XPath en question pour obtenir l'info serait le suivant :
//root/result/status/dsl/dsl0/DownstreamCurrRate
L'un d'entre vous a-t-il mis en place cela et pourrait m'éclairer ?
D'avance merci à vous.
Groslapinou
Messagepar nono1024 » 09 Sep 2015 15:21
Le problème de cette interrogation :
C'est que la livebox renvoi un json erroné.
Donc du coup l'eedomus à du mal à faire du Xpath dessus.
Je viens de créer une nouvelle action qui cible ce que tu cherches :
http://localhost/script/?exec=livebox.php&action=dslinfo
J'ai pas testé (je peux pas d'ici), mais normalement ça devrait être bon vu que je cible uniquement le dsl0, et que l'erreur du json sur la livebox n'est pas dans cette section.
Donc ton
devrait matcher.
livebox.zip
(1.13 Kio) Téléchargé 1117 fois
nono1024
Messagepar latoupie » 09 Sep 2015 21:01
Houlala, je tombe par hasard sur ce topic qui m arrange bien car je lâche free pour la fibre Orange. Merci à tous les participants.. Je vais tester tout cela...
latoupie
Messagepar Groslapinou » 10 Sep 2015 08:01
Bon, juste un mot
MERCI !!
ça marche nickel, quelle réactivité, franchement chapeau nono !
Groslapinou
Messagepar nono1024 » 10 Sep 2015 08:32
Coool,
je viens de tester ce matin aussi, des infos intéressantes :D
nono1024
