Désactiver/Activer un peripherique via Script
Messagepar fzaweb » 18 Mai 2015 17:47
Comment Désactiver/Activer un périphérique via Script/Actionneur/etat ??
J'ai trouvé pour des regles , mais rien pour les peripheriques.
Merci de votre aide
fzaweb
Re: Désactiver/Activer un peripherique via Script
Messagepar Madoma73 » 18 Mai 2015 22:04
cela veut dire quoi désactiver un périphérique ?
que cherches-tu à faire ?
Messagepar fzaweb » 19 Mai 2015 23:36
J'aimerais pouvoir passer le statut d'un périphériques de "Activée" à "Desactivée" ( Via script )
J'ai un tas de peripheriques HTTP que j'aimerais pouvoir "interrompre" , afin d'eviter la lecture d'info sur Internet.
Exemple : Plusieurs capteurs meteo via API Internet que j'aimerais pouvoir couper , suivant mes besoins.
fzaweb
Messagepar Madoma73 » 20 Mai 2015 10:08
à ma connaissance, ce n'est pas possible ni par l'api ni par une règle :?
Messagepar influman » 20 Mai 2015 13:40
si ce sont des capteurs http, a priori non, on ne peut pas.
Une bidouille consisterait à remplacer ton capteur http web par un script php local, qui lui se baserait sur un état virtuel pour aller capter ou non l'info à restituer sur le web. Une sorte de passerelle activable/désactivable...
Messagepar nono1024 » 03 Juin 2015 09:11
Et vu que tu peux désactiver les règles, le fait que ton capteur HTTP ai son polling à 0 (donc pas de mise a jour) et que ce soit une règle qui le rafraichisse (Action:Capteur HTTP -> Mettre à jour) toutes les 30 minutes, ça reviens au même non ?
Et en plus tu pourra désactiver/réactiver à ta convenance.
nono1024
