| Homemade Nest http://forum.eedomus.fr/viewtopic.php?f=50&t=2017 |
| Auteur: | Madoma73 [ 28 Sep 2014 17:26 ] |
| Sujet du message: | Homemade Nest |
Salut, je regarde les thermostats Nest et Qvivo... en fait il faut: - un thermostat --> on a - sonde température --> on a - détecteur mouvement --> on a - quelques algo --> ON A PAS l'idée serait de recueillir vos idées de ce que pourrait être les règles pour qu'un thermostat devienne intelligent... ensuite j'essaie de compiler tout ça dans un script.... et je vous fais un beau tuto A vos souris ! |
| Auteur: | godestalbin [ 29 Sep 2014 11:04 ] |
| Sujet du message: | Re: Homemade Nest |
Bonjour, Je suis très intéressé par le sujet. Pour ma part je souhaite remplacer le thermostat actuel de ma maison avec une solution connectée à ma box eedomus. Dans un premier temps je veux au moins avoir les fonctions actuelles: - Un thermostat fixé au mur qui indique la température actuelle - Eventuellement la température cible - Qui pilote la chaudière en utilisant les 2 fils électriques derrière le thermostat actuel - Eventuellement un réglage manuel de la température - Température réglagle par plage horaire et par jour de la semaine Je vais réfléchir à ce que l'on pourrait faire avec la box pour améliorer ça et je compléterai la liste plus tard. |
| Auteur: | aurel [ 29 Sep 2014 12:36 ] |
je ne demande que ca Pierre !! après en quoi il est intelligent? comment le faire s'adapter a nos habitudes? Sujet très très intéressant et à creuser sérieusement ! |
| Auteur: | DomotiFred [ 29 Sep 2014 13:30 ] |
Salut Pierre, Vaste sujet... Tout dépend de la loi de chauffe sur laquelle tu veux t'appuyer (il y en a 2) : La loi de chauffe : Elle s'applique à un système de régulation qui maintient la température d'un fluide (eau, air ou autre fluide caloporteur) en fonction d'une sonde externe. Bien réglé et fonction de la pente de déperdition, ce système permet à une pièce obscure et vide d'être régulée en température. C'est une régulation en boucle refermée par une abstraction dite loi de déperdition La loi d'eau : Elle s'applique à un système de régulation qui permet de maintenir de l'eau à une température fixe, indépendemment du volume d'eau utilisée. C'est une régulation en boucle fermée. la loi d'eau permet de tenir compte des apports tel que cheminée, baie vitrée tandis que la loi de chauffe n'en tient pas compte et on se retrouve avec 23°c a 14h et 19°c a 22h . Les deux procédés ont des avantages et des inconvénients, et on peut les combiner pour un meilleur résultat. Pour le moment, j'avoue que la gestion du chauffage de ma maison basé sur la loi d'eau me convient parfaitement. Je n'ai pas besoin de mettre de robinets thermostatiques dans les pièces à vivre. J'ai juste fait une entorse en installant dans les chambres des têtes thermostatiques Zwave DANFOSS qui limite la température la nuit à 18°C et qui s'ouvrent complètement le reste du temps pour que les chambres dépendent uniquement de la régulation par loi d'eau. Plus d'explications sur cette loi d'eau ici : http://energiescfa.wifeo.com/documents/ ... e-2012.doc http://www.abcclim.net/regulation-loi-e ... aleur.html http://renotherm.fr/glossaire/regulation-loi-deau/ Mais je pense que si on voulait faire quelquechose d'encore plus optimisé, il faudrait y ajouter la gestion de la VMC (double flux) dans la boucle Fred. |
| Auteur: | Madoma73 [ 29 Sep 2014 19:18 ] |
@domotifred: effectivement ce sont les lois "canoniques" de la régulation, tu ajoutes un régulateur PID pour le chauffage électrique et tu as tout ce qu'il faut pour la régulation. L'idée, c'est comment le rendre intelligent ? comment peut-il s'adapter à nos habitudes ? En faisant des stats sur les détecteurs de mouvement pour savoir en moyenne à quelle heure nous arrivons et donc lancer le chauffage en conséquence ? Voilà, c'est ce genre d'idées que je cherche.... Si en plus, il y a des vrais matheux qui sont capables de mettre ça en formule. On a toutes les infos et même bcp plus que ce que NEST peut avoir.... |
| Auteur: | Madoma73 [ 29 Sep 2014 19:21 ] |
j'ai trouvé ça déjà: http://blog.spark.io/2014/01/17/open-source-thermostat/ |
| Auteur: | influman [ 29 Sep 2014 21:13 ] |
j'imagine une phase d'apprentissage initiale de deux semaines, puis des phases d'adaptations continues, impliquant donc la gestion interne d'un calendrier pour différencier les habitudes au jour le jour (les week-end, ça change, mais peut-être aussi les mercredis avec les enfants). Pour déterminer les habitudes, je dirais qu'il a besoin de compiler principalement les critères de présence : - le temps de présence par pièce (il faut qu'il sache qu'on est en train de dormir dans les chambres, alors qu'il n'y a pas de mouvement). C'est sans doute encore plus précis qu'un nest avec un capteur par pièce. - les températures respectives des pièces, pour ne pas balancer simplement sur les habitudes (Si 10 personnes sont dans la même pièce, il fera sans doute plus chaud, idem s'il y a un chauffage d'appoint hors de gestion du thermostat). - les données météorologiques extérieures pour gérer une anticipation de baisse ou de chauffe - L'activation ou non de l'alarme peut jouer sur un mode éco qui évolue au fil des jours d'absences qui se cumulent. - une gestion de marge d'erreur et d'inertie de chauffe ou baisse. - une gestion d'anticipation de chauffe par pièces (pièces de vie le matin, pièces de nuit le soir) - une gestion d’événements exceptionnels (exemple si qqun reste assez longtemps dans la salle de bain, alors que c'est inhabituel, il ne faut pas que ça rentre dorénavant dans les habitudes) ... |
