Myfox
Myfox
Messagepar gregbm » 02 Oct 2023 22:45
J'essaye depuis plusieurs jours d'integrer mon alarme myfox a Eedomus, mais j'ai toujours le message d'erreur ;
Erreur lors de l'authentification: invalid_client (grant_type = password)
J'ai modifié le script comme dans le tuto, je ne comprend pas grand chose:
<?php
// script créé par Pierre Pollet pour eedomus
// librement inspiré du script netatmo écrit par Connected Object
// généré à partir des données Myfox récupérées via Oauth
// basé sur l'auth "Resource Owner Password Credentials Grant"
// une auth basée sur un "authorization code" serait mieux, mais ce n'est faisable
// que par Connected Objects (à cause de la callback)
// encodage iso-8859-1 pour les accents
// Version 1 / 22 mai 2014 / 1ère version disponible
$GLOBALS['api_url'] = 'https://api.myfox.me:443/v2/';
$api_url = 'https://api.myfox.me:443/v2/';
$ClientId ='7298a9782d7ede78d28bc8b70cf741e4';
$ClientSecret='uZPChm6ZDXGfMeOIDi0BO3LESmt81MZM';
$getToken_url = 'https://'.$ClientId.':'.$ClientSecret.'@dev.myfox.me';
$UserName ='gregbm57@gmail.com' ;
$UserPassword='*****';
$access_token='';
gregbm
Re: Myfox
Messagepar mitch » 04 Jan 2024 15:12
Le script d'origine ne fonctionne plus depuis 2028. J'ai publié une correction du script ici. viewtopic.php?f=50&t=2934&p=103494&hilit=myfox#p103494
dans mon message du 10 avril 2020.
Cela fonctionne avec la box MYFOX HC2
Bien cordialement.
mitch
