[Store] - Routines animations pour Light AlarM WIFI
Messagepar rover820i » 31 Août 2022 20:55
Suite à l'achat d'un Light AlarM WIFI 12 LED encastrable auprès d'Olivier de MyDomotic, pour des besoins très particuliers de retours visuels d'actions sur une télécommande z-wave, j'ai choisi de partager mon travail avec la communauté afin que chacun puisse en profiter.
Mon script fonctionne avec tous les LAM WIFI 12, 16 et 24 LED (pas les 6 LED qui sont trop petits)
Les animations proposées sont :
- activation alarme (animation passage de rouge à vert)
- désactivation alarme (animation passage de vert à rouge)
- affichage de l'heure (type analogique donc avec les aiguilles)
- affichage de la température ambiante (sonde à choisir à l'installation du plugin), suivant un dégradé de couleurs bleu/vert/jaune/orange/rouge, prend en compte une plage de température à définir à l'installation et calibre l'affichage LED par rapport à la plage de température programmée
- baisse de la consigne de température (animation bleu du milieu vers le bas type flèche)
- augmentation de la consigne de température (animation rouge du milieu vers le haut type flèche)
- animation allumage clim réversible (cercle mi-rouge et mi-bleu s'allumant LED par LED après un fond blanc)
- animation extinction clim réversible (cercle mi-rouge et mi-bleu s'éteignant LED par LED
Si vous avez d'autres idées d'animation, faites m'en part, je verrai ce que je peux faire.
Merci à Olivier de MyDomotic pour ses conseils précieux et son temps, ainsi que la qualité du LAM et de l'obturateur (LAM encastré pour ma part), c'est juste nickel.
Attention : c'est une version beta. Il peut y avoir des bugs, surtout sur les LAM 16 et 24 LED que je ne peux pas tester. Normalement le script prend en compte le nombre de LED mais ne pouvant pas faire le test, signalez-le moi si un problème persiste.
Re: [Store] - Routines animations pour Light AlarM WIFI
Messagepar Eido » 01 Sep 2022 07:44
Bienvenue dans le 'club LAM' :)
Merci pour le plug, je suis preneur.
De mon côté je l'utilise aussi pour signaliser l'arrosage, seuils de CO2, certaines heures, fermeture du volet et quelques rappels. Mais comme je suis nul en script j'ai tout ça en commande directe.
Suggestion: pour l'encastrement, une petite plaque plexi foncé ça fait très pro
https://youtube.com/shorts/MNFeOhiwrRc?feature=share
Eido
Messagepar rover820i » 01 Sep 2022 10:24
Yes Olivier m'a fourni un obturateur pour plaque Lexman :)
Je finalise quelques bricoles et je publie.
N'hésite pas à mettre ici le détail de tes animations, je pourrai les intégrer pour qu'elles soient exploitables.
Messagepar ARTNOW » 01 Sep 2022 11:00
Eido a écrit:Bienvenue dans le 'club LAM' :)
Salut Eido super boulot Bravo , n'hésites pas à partager en tuto ! ;)
ARDUINO-RASPBERRY PRUSA MK3S
ARTNOW
Messagepar rover820i » 01 Sep 2022 17:01
Je viens de publier le plugin sur le store. Visiblement il est automatiquement accepté.
Plusieurs points :
- des bugs peuvent exister, me les remonter
- je n'ai pas pu tester en conditions réelles chez moi, mon eedomus ne trouve pas le LAM sur mon réseau local. Mes derniers essais ont été fait à mon boulot où il y a une eedomus aussi et tout fonctionnait
- si vous souhaitez l'ajout d'animations, faites m'en part sur ce topic, je ferai des mises à jour
Messagepar Eido » 01 Sep 2022 22:12
Pour les commandes simples, c'est tout expliqué sur le site d'Olivier. Celui de la vidéo c'est mon signal visuel de fermeture du volet. Vous me dirai 'mais le volet, on le voit quand il ferme' ;) , oui mais c'est juste cool quand le volet ferme et l'animation se déclenche. Pas toujours en même temps d'ailleurs, cars la box doit exécuter les commandes séparément, et c'est pas toujours instantané.
Donc, sur notre console Eedomus, après création du périph SLAM/LAM:
- Ajouter une valeur;
- en url il faut y copier cette ligne en remplaçant l'IP bien sûr.
http://IP_du_SLAM/api/set?cmd=wheel&color=red&delay=25
- après GET en type et
- dans les paramètres,
&api_user=______&api_secret=______
avec les config api_user et api_secret définis sur page du SLAM/LAM.
Et c'est bon. si vous avez bien configurer le SLAM/LAM l'animation doit s'exécuter sans problème.
Eido
Messagepar Eido » 03 Sep 2022 15:08
@ rover820i
Sur le mien, ça marche pas. Aucune animation sort du plugin. T'es sûr qu'il faut pas une ligne avec les api user et secret dans ce script?
Eido
Messagepar rover820i » 04 Sep 2022 00:15
Je suis parti du principe de base sans utiliser les codes secrets API. Si tu les utilises, il est en effet nécessaire que je les intègre au script.
Je regarde ça la semaine prochaine pour une update ;)
Messagepar dplein » 04 Sep 2022 10:51
J'ai essayé les différentes animations et elles fonctionnent toutes.
Merci pour ce script qui vient en complément de celui d'Olivier.
Messagepar rover820i » 05 Sep 2022 11:36
Eido a écrit:@ rover820i
Je viens de publier une mise à jour mineure en incluant l'utilisation des identifiants d'API du LAM, je te laisse me faire un retour ;)
dplein a écrit:J'ai essayé les différentes animations et elles fonctionnent toutes.
Merci à toi de ton retour ;)
Messagepar Eido » 10 Sep 2022 10:21
toujours pas. j'ai détecté aussi que l'IP n'était pas le bon. Certainement parce que j'ai d'autres 'devices' du même genre. Mais même en corrigent l'IP ça n'a rien donné.
Eido
Messagepar rover820i » 26 Sep 2022 20:25
Si tu appelles un url en direct pour allumer une diode, ça fonctionne?
Si oui, tu peux m'envoyer ton url ? En masquant très identifiants api bien sûr.
Messagepar Eido » 30 Sep 2022 18:31
oui ça fonctionne bien. J'ai par exemple le 13 heures comme ça
http://IP_du_lam/api/set?cmd=strobe&led=-1[white],1[blue]&delay=10&speed=400
avec dans le paramêtre
&api_user=_____&api_secret=______
qui donne tous les leds en blanc et l'heure en bleu (position 1, 13h biensur)
les valeurs de &api_user &api_secret sont aussi dans le VAR1 et VAR2
Eido
