[resolu] extraire un code source d'une page html
Re: extraire un code source d'une page html
Messagepar rover820i » 24 Jan 2022 09:50
Il y a des chances pour que lacrosse ait bloqué les requêtes en provenance des IP eedomus suite à un nombre de requêtes trop élevées.
Malheureusement pas de solution, à part héberger ça sur un serveur local et une mise à jour des valeurs dans eedomus via l'API.
Messagepar puccin0 » 24 Jan 2022 16:07
rover820i a écrit:Salut,
Je n'y connais pas grand chose mais en créant un php sur un server type synology on pourrait y récupérer les valeurs?
tu saurais faire :P :oops: ?
puccin0
Messagepar clarinette49 » 26 Jan 2022 15:38
:D :D
Hé oui je suis content, pour moi c'est la solution mais hélas hors de mes compétences.
clarinette49
Messagepar KikiFUNstyle » 26 Jan 2022 17:30
Je n'ai pas regardé le code du plugin mais à la fin il lit des valeurs sur un site web ?
[Store] Shelly
KikiFUNstyle
Messagepar ARTNOW » 26 Jan 2022 22:39
Salut thrymartin , merci pur ton implication pour LACROSS , j'ai moi même des capteurs qui ne réagissent plus depuis plusieurs jour , pour simplifier la lecture du forum pourrais tu stp faire un post unique du style LACROSS BUG pour que la lecture soit plus évidente , sans te commander bien sur .....c'est juste pour que cela soit plus facile à suivre Merci ;) et bravo pour ton travail :P
ARDUINO-RASPBERRY PRUSA MK3S
ARTNOW
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 89 invité(s)
