Daikin BRP069c4x - nouvelle api ?
Messagepar Vinky » 31 Mai 2021 23:16
Je viens de faire installer deux splits Daikin connectés.
Le premier fonctionnement parfaitement avec l'eedomus, pas de soucis.
Le second, ne semble pas fonctionner. J'ai bien la possibilité de le mettre sur l'application mobile de Daikin et fonctionne de façon identique à l'autre, par contre côté Eedomus, rien :(
Le modèle est le suivant : BRP069c4x
Après recherche sur le net, il semblerait qu'une nouvelle api est été faite par Daikin.
J'ai cru voir que certains avaient finalement réussi à communiquer avec les nouvelles api.
J'avoue être un peu sec sur comment faire, quelqu'un a-t-il déjà essayé ? Ou peuvent m'aider ?
Je ne sais pas si c'est cette documentation mais je n'y parviens pas : https://backend.daikincomfort.com/docs/ ... b0e02426_6
https://github.com/cbrandlehner/homebri ... issues/123
Je suis preneur :)
Eedomus+
- Legrand/Netatmo (prises/interrupteurs/Volets/VMC) + Bubendorff via idiamant
- Fibaro (Lum./Ouverture/Détecteur)
- Clim Daikin
- Capteurs Aqara (Therm/Ouverture)
- Aeotec (Alarme/Détecteurs)
- Foscam (C2/2xC2M)
- Roborock S7
- Thermostat Nest
Vinky
Re: Daikin BRP069c4x - nouvelle api ?
Messagepar Vinky » 13 Juin 2021 09:28
Personne n’a d’information sur ce sujet ? :cry:
Eedomus+
- Clim Daikin
- Foscam (C2/2xC2M)
- Roborock S7
- Thermostat Nest
Vinky
Messagepar eedomusbox » 14 Juin 2021 10:42
qu'est ce que tu obtiens quand tu tapes?
http://IP/aircon/get_model_info
et avec cette requette? quelle est ta version de Firmware
http://IP/common/basic_info
eedomusbox
Messagepar Vinky » 14 Juin 2021 15:38
eedomusbox a écrit:Salut,
Bonjour eedomusbox,
Merci pour ton retour.
J'obtiens le message suivant pour les 2 requêtes :
Page Not Found
En grattant un peu du coté de forums Jeedom (ou la question est également évoquée) il y a un dev qui aurait réussi à faire des choses mais avec 2 conséquences :
1. Le token serait valable qu'un seul mois (obligation de le refaire)
2. Dépendant du cloud, autrement dit, pas en local comme auparavant.
Par contre, certains évoquent le fait de pouvoir connecter les anciens modules wifi et rendant l'ancienne API fonctionnelle, j'en ai commandé un (BRP069B45 = BRP069B41 + un cordon), je vous tiendrai au courant.
Même si cette solution a pour conséquence également d'être dépendant de Daikin et rien ne dit qu'un jour ils désactiveront le système sur ces modèles (bien que peu probable et plutôt inutile de leur part).
Il serait préférable de réussir à rendre une plug in pérenne dans le temps. (le module wifi (BRP069B41) semble, apriori, voué à disparaître dans le temps.
Eedomus+
- Clim Daikin
- Foscam (C2/2xC2M)
- Roborock S7
- Thermostat Nest
Vinky
Messagepar Vinky » 19 Juil 2021 16:22
Après réception du BRP069B45 + adaptateur EKRS21, j'ai pu brancher les anciens modules sur le climatiseur.
Cela fonctionne donc à présent.
Cette solution, bien que totalement fonctionnelle, n'est probablement pas la plus pérenne dans le temps. Réussir à communiquer avec la nouvelle interface serait préférable pour l'avenir. (pas certain que cette solution fonctionnera toujours, peut-être que les ports seront retirés des cartes électroniques des climatiseurs prochainement).
Eedomus+
- Clim Daikin
- Foscam (C2/2xC2M)
- Roborock S7
- Thermostat Nest
Vinky
Messagepar ricercar » 27 Avr 2023 18:59
2 ans plus tard.
J'ai le même problème avec l'interface wifi BRP069C4x.
Impossible de se connecter via eedomus.
Si qq1 a développé une nouvelle app qui utilise la nouvelle api de Daikin, je suis preneur.
--John
plus qu'1 box eedomus/2, reste 207 périphériques zwave+zigbee+x10, plus de 200 règles à migrer vers une box où on ne se fout pas de moi
ricercar
Messagepar ricercar » 19 Mai 2023 16:38
J'ai finalement suivi l'exemple de @vinky et installé un BRP069B45 + adaptateur EKRS21. j'ai pu récupérer le contrôle de ma clim via eedomus
--John
ricercar
Messagepar FloRitLège » 27 Mai 2023 21:32
même pb également... et je comprends de différents forum qu'il n'y a pas de solution à ce jour avec la nouvelle API.
@ricercar: concernant le contournement proposé, tu as installé le module BRP069B45 sur quel split Daikin?
J'ai des Perfera et voudrais m'assurer que c'est bien compatible.
Merci de tes infos, bonne soirée.
FloRitLège
Messagepar Vinky » 28 Mai 2023 11:12
FloRitLège a écrit:Bonjour
C’est exactement celle que j’ai, et effectivement ça marche depuis 2ans sans soucis.
Bien prendre l’adaptateur avec ;)
Eedomus+
- Clim Daikin
- Foscam (C2/2xC2M)
- Roborock S7
- Thermostat Nest
Vinky
Messagepar ricercar » 30 Mai 2023 07:20
@floritlège J'ai une perfera aussi. Tu connectes sur le port s21 (avec l'adaptateur ;) et ça marche tout seul.
Mes autres splits sont des Stylish pour lesquels il n'y a aucun pb avec eedomus
--John
ricercar
Messagepar Ichtanir » 14 Sep 2023 12:39
j'ai le même problème que vous, j'avais deux splits stylish, il me semble, que j'avais connecté à la box sans problème et je viens de me faire ajouter une autre PAC avec un autre split perfera et la ça marche avec Onecta mais pas avec la box
Je comprends qu'il faut mettre l'ancien module wifi pour que ça fonctionne, j'aurais deux questions :
- avez vous un mode d'emploie pour l'installation de cette nouvelle interface ?
- Ca va donner deux IP différentes pour les split puisqu'il a deux cartes wifi du coup ? ça ne met pas le bordel dans Onecta ?
Merci d'avance de votre aide
Ichtanir
Messagepar Vinky » 14 Sep 2023 18:44
Bonjour Ichtanir,
- je n’ai pas de mode d’emploi, mais cela se fait en quelques vis (il faut retirer le bloc en plastique principal, et un petit cache d’une vis sur le côté. C’est de l’ordre de 6 ou 7 vis en tout). Et tu as un port pour le brancher dessus. (Mais je crois que c’est bien documenté).
- effectivement tu auras 2 IP. Mais si tu ne le souhaites pas, tu peux débrancher le module wifi d’origine, ce que j’ai fait, et comme ça c’est transparent.
Eedomus+
- Clim Daikin
- Foscam (C2/2xC2M)
- Roborock S7
- Thermostat Nest
Vinky
Messagepar Ichtanir » 14 Sep 2023 19:16
Merci de ta réponse rapide et de tes explications
Ichtanir
