[Store] Douche hydrao version Api
Messagepar eedomusbox » 11 Mai 2021 09:13
Le Widget est maintenant disponible
Il permet de récupérer les informations de la douche via l'api de Hydrao
Le code est ici https://github.com/eedomusbox/eedomusScript_hydrao
La doc de l'Api https://github.com/eedomusbox/eedomusScript_hydrao/blob/main/hydrao_eedomus_portail.png
Résultat
eedomusbox
ça ne marche pas
Messagepar zebess » 17 Juil 2021 09:34
J'ai installé votre script mais il ne fonctionne pas.
J'ai reçu ma clé api par hydrao, mis mon login et mot de passe que j'ai revérifié à plusieurs reprises depuis mon application sur le téléphone et leur site internet mais rien n'y fait. ça affiche un carré blanc avec la sélection 10/100/500 dernières douches sans rien dessous. De plus quand je mets de passer par le site eedomus j'ai une erreur script qui apparait dans le carré blanc :ERROR: /script/?exec=hydrao.php
Pouvez vous m'aider?
Avez vous un site pour tester la clé et son login/pwd ?
zebess
Re: [Store] Douche hydrao version Api
Messagepar eedomusbox » 29 Juil 2021 14:08
désolé pour la réponse tardive, c'est les vacances.
voici mon custo.
Est-ce que tu as bien dans
VAR1 = email
VAR2 = mdp
var3 = apiKey?
Pour tester, il faut utiliser un outil comme postman (gratuit)
Voici un fichier json à utiliser dans postman. il suffit de changer le mail et mdp.
   "info": {
      "_postman_id": "a34b253c-440d-456b-a606-b3ea3884f7c4",
      "name": "Hydro test",
      "schema": "https://schema.getpostman.com/json/collection/v2.1.0/collection.json"
   "item": [
         "name": "Session",
         "request": {
            "method": "POST",
            "header": [],
            "body": {
               "mode": "raw",
               "raw": "{\r\n\"email\" : \"email@gmail.com\",\r\n\"password\" : \"mdp\"\r\n}",
               "options": {
                  "raw": {
                     "language": "json"
            "url": {
               "raw": "https://api.hydrao.com/sessions",
               "protocol": "https",
               "host": [
                  "api",
                  "hydrao",
                  "com"
               "path": [
                  "sessions"
         "response": []
eedomusbox
Messagepar zebess » 29 Juil 2021 18:15
Merci pour la réponse.
Mes 3 valeurs VAR sont bonnes. Je les aient testés sur (email/pwd) sur le site et l'application de mon tel.
Je ne connais pas postman mais je pense avoir réussi à importé le fichier.
voici la réponse quand je clic sur send:
Je ne sais pas si je dois remplir par ma clé api les cases key ou value? -> j'ai le meme résultat si je rempli ou pas avec mon api personnelle.
"access_token": mBHsILgaND9HN3OkUWvFuMdlYNe1rMTY3pWJXq8A-oi7hkZtm2DltB7QkCHjBYDpWiL_aNKzx3m_YRLH7NugHXXc9pO7-iX4s8HvvskBU1sV9K4QE8N9emyDzj8ASsclx4m-zcLp54uMeh1Q66cTHQ",
"refresh_token": "eyJjdHkiOiJKV1QiLCJlbmMiOiJBMjU2R0NNIiwiYWxnIjoiUlNBLU9BRVAifQ.Rj_SbuU0For42h10YxFy4xuNaQxg2H7SGs8PFkbCFZpGjttqbfsdHi9yjxAPog5qC1WjEAFH_mDH1v-TcrNUuvTt8CXPotLi4KsuhvphVdF3N41iuF5rksC0vmRz2MQi39yAgtogmk7CivtA9nvZgbgTlfBIalBlMCqYzWc8phOXmpNjqzfxx8O2fdsf816TI6M_uPvT6USTN8Lm9a0g5swj8_h9fja6htMWxeRDpod1LFF-jPr8BdMUUL57zh_Ga2OLZIisJmaSW0zD9u45V21gX1FNj4vVSka78ep0LvicHPyRKll3gjxmjV1W-X0izMQtZtsM62AnVnqixlBZFMrRzPNCV0BwOTO54nGm3TG3xzed1YXJY218ZWhimwUf-Mx1HXcUBEnq9mOJbmJP-cAnq6CH6Kg.ggR68aPMvJwyjxDdb_Immg",
"expires_in": 3600
Est ce que c'est bon ?
J'ai status : 200 ok (en vert)
zebess
Messagepar KikiFUNstyle » 29 Juil 2021 22:03
Supprime ton post il y a tes access token ... (même si ce n'est 'que' les infos de ta douche sache que l'on y accéder)
[Store] Shelly
KikiFUNstyle
Messagepar zebess » 29 Juil 2021 22:22
KikiFUNstyle a écrit:Supprime ton post il y a tes access token ... (même si ce n'est 'que' les infos de ta douche sache que l'on y accéder)
Les infos sont modifiées : le contenu des caractères sont changés
D’après toi c’est ok la connexion ? Le souci se passe ou ?
zebess
Messagepar eedomusbox » 30 Juil 2021 12:33
Sans l'api key, le token ne sert a rien. mais bien vu
eedomusbox
Messagepar eedomusbox » 30 Juil 2021 12:38
Maintenant que tu as le token,
Replace Apikey par ton api key et token par ton token (il faudra surrement le regénérer, il a du expirer)
essaie de lancer cette nouvelle requette.
   "info": {
   "item": [
         "name": "Session",
         "request": {
            "method": "POST",
            "header": [],
            "body": {
               "mode": "raw",
               "options": {
                  "raw": {
                     "language": "json"
            "url": {
               "host": [
                  "api",
                  "hydrao",
                  "com"
               "path": [
                  "sessions"
         "response": []
         "name": "User stat",
         "protocolProfileBehavior": {
            "followAuthorizationHeader": true,
            "disabledSystemHeaders": {}
         "request": {
            "method": "GET",
            "header": [
                  "key": "x-api-key",
                  "value": "Apikey",
                  "type": "text"
                  "key": "Authorization",
                  "value": "Bearer token",
                  "type": "text"
                  "key": "Content-Type",
                  "value": "application/json",
                  "type": "text"
            "url": {
               "raw": "https://api.hydrao.com/user-stats",
               "host": [
                  "api",
                  "hydrao",
                  "com"
               "path": [
                  "user-stats"
         "response": []
eedomusbox
Messagepar zebess » 30 Juil 2021 15:06
Voilà le résultat:
"average_volume": {
"value": 10.12,
"trend": -0.125
"average_duration": {
"value": 100,
"trend": -0.092
"total_energy_saved": {
"value": 103.25,
"trend": -0.082
ça semble répondre et etre bon. Qu'est ce qui explique que ton script eedomus ne fonctionne pas?
zebess
Messagepar eedomusbox » 30 Juil 2021 15:12
Effectivement c'est bizarre
eedomusbox
Messagepar zebess » 30 Juil 2021 15:19
J’ai testé sous Mozilla, chrome et edge sans plus de résultat. Idem sur l’application du téléphone.
zebess
Messagepar eedomusbox » 31 Juil 2021 16:44
Sûrement un problème dans le script, j'essaie de regarder mardi.
eedomusbox
Messagepar zebess » 31 Juil 2021 17:02
Essayez de le supprimer sur votre box et de le remettre en passant par le store eedomus. Peut être que c’est à ce moment là que ça colle pas.
zebess
Messagepar nino77144 » 20 Juin 2025 14:57
Bon j'ai réussit mais non sans mal à intégrer l'affichage de hydrao dans eedomus.
J'ai repris de ton script en modèle et j'ai tout remodifier avec une autre stratégie pour y arriver, dont voici l'explication.
1. Préparation du NAS Synology
• Activation de Web Station
o Installation du paquet Web Station.
o Création d’un Virtual Host pointant vers /web/hydrao.
• Terminal & SNMP
o Activation du service SSH pour accéder au NAS en ligne de commande.
o Création de l’utilisateur nino77144 pour les scripts.
2. DNS dynamique & certificat SSL
• DynDNS
o Configuration d’un nom de domaine (mon-nas.zapto.org) pour pointer sur l’IP publique.
• Port forwarding
o Redirection du port 80 (HTTP) et 443 (HTTPS) du routeur vers le NAS.
• Certificat Let’s Encrypt
o Obtention d’un certificat SSL via l’interface DSM pour mon-nas.zapto.org.
o Activation du HTTPS dans Web Station.
3. Arborescence & permissions
• Création du dossier /web/hydrao et placement de tous les fichiers :
hydrao_proxy.php,
hydrao_tokens.conf,
run_refresh.sh,
refresh_hydrao_token.sh,
hydrao.html,
hydrao_cache.json,
hydrao_tokens.json,
refresh_hydrao.log.
• Droits POSIX :
o Fichiers PHP et JSON servables : http:users 644.
o Scripts bash exécutables : nino77144:users 755.
o JSON de cache/token modifiables par le script : nino77144:users 664.
4. Configuration des tokens (hydrao_tokens.conf)
*** SCRIPT - hydrao_tokens.conf ***
bash
Copier le code
API_KEY="…"
REFRESH_TOKEN="…"
TOKEN_URL="https://api.hydrao.com/sessions"
STORAGE_FILE="/volume3/web/hydrao/hydrao_tokens.json"
USER_EMAIL="ton-email@example.com"
5. Script de rafraîchissement (refresh_hydrao_token.sh)
• Lit le token actuel et son fetched_at/expires_in.
• Ne relance l’API que si le token expire dans moins de 60 s.
• Appelle POST /sessions pour obtenir un nouveau token.
• Injecte fetched_at dans le JSON et remet les droits chown/chmod.
• Lance immédiatement une requête vers /user-stats pour préremplir le cache.
*** SCRIPT - refresh_hydrao_token.sh ***
#!/usr/bin/env bash
set -euo pipefail
CONFIG="$(dirname "$0")/hydrao_tokens.conf"
STORAGE="$(dirname "$0")/hydrao_tokens.json"
CACHE="$(dirname "$0")/hydrao_cache.json"
LOG="$(dirname "$0")/refresh_hydrao.log"
ME="nino77144:users"    # utilisateur:group pour chown
echo "=== Refresh start $(date '+%F %T') ===" >> "$LOG"
# 1) Charger la config source "$CONFIG"
# 2) Lire fetched_at & expires_in (0 si manquant)
if jq -e '.fetched_at and .expires_in' "$STORAGE" &>/dev/null; then
  fetched_at=$(jq -r '.fetched_at' "$STORAGE")
  expires_in=$(jq -r '.expires_in' "$STORAGE")
else
  fetched_at=0
  expires_in=0
fi
now=$(date +%s)
# 3) Si le token reste valable encore > 60 s, on skip
if (( now + 60 < fetched_at + expires_in )); then
  echo "[ $(date '+%F %T') ] Skip refresh: token still valid." >> "$LOG"
  echo "=== Refresh end $(date '+%F %T') ===" >> "$LOG"
  exit 0
fi
# 4) Rafraîchir le token
TMP=$(mktemp)
http_code=$(
  curl -s -X POST "$TOKEN_URL" \
    -H "x-api-key: $API_KEY" \
    -H "Content-Type: application/json" \
    -d "{\"grant_type\":\"refresh_token\",\"refresh_token\":\"$REFRESH_TOKEN\",\"email\":\"$USER_EMAIL\"}" \
    -o "$TMP" \
    -w "%{http_code}"
if [[ "$http_code" == "200" ]] && jq -e '.access_token' "$TMP" &>/dev/null; then
  # injecter fetched_at
  jq --arg now "$now" '. + {fetched_at:($now|tonumber)}' "$TMP" > "${TMP}.2"
  mv -f "${TMP}.2" "$STORAGE"
  chown $ME "$STORAGE" && chmod 664 "$STORAGE"
  echo "[ $(date '+%F %T') ] Token rafraîchi avec succès." >> "$LOG"
  # 5) Mettre à jour le cache seulement si HTTP 200
  ACCESS_TOKEN=$(jq -r .access_token "$STORAGE")
  TMP2=$(mktemp)
  stats_code=$(
    curl -s 'https://api.hydrao.com/user-stats' \
      -H "Authorization: Bearer $ACCESS_TOKEN" \
      -o "$TMP2" \
      -w "%{http_code}"
  if [[ "$stats_code" == "200" ]]; then
    mv -f "$TMP2" "$CACHE"
    chown $ME "$CACHE" && chmod 664 "$CACHE"
    echo "[ $(date '+%F %T') ] Stats mises en cache." >> "$LOG"
  else
    echo "[ $(date '+%F %T') ] Stat cache skipped (HTTP $stats_code)." >> "$LOG"
    rm -f "$TMP2"
  fi
else
  echo "[ $(date '+%F %T') ] Échec refresh (HTTP $http_code)." >> "$LOG"
  cat "$TMP" >> "$LOG"
  rm -f "$TMP"
fi
#!/usr/bin/env bash
set -euo pipefail
source "$CONFIG"
else
  fetched_at=0
  expires_in=0
fi
now=$(date +%s)
  exit 0
fi
TMP=$(mktemp)
http_code=$(
    -o "$TMP" \
    -w "%{http_code}"
TMP2=$(mktemp)
  stats_code=$(
      -o "$TMP2" \
      -w "%{http_code}"
  else
    rm -f "$TMP2"
  fi
else
  rm -f "$TMP"
fi
6. Wrapper de log et dry-run (run_refresh.sh)
*** SCRIPT - run_refresh.sh ***
bash
Copier le code
#!/usr/bin/env bash
echo "=== START $(date) ===" >> "$LOG"
[ "$1" = "--dry-run" ] && echo "[…] DRY RUN" >> "$LOG" && exit
bash "$(dirname "$0")/refresh_hydrao_token.sh" >> "$LOG" 2>&1
echo "=== END $(date) ===" >> "$LOG"
7. Tâche planifiée DSM7
• Création d’une tâche “Script” sous l’utilisateur nino77144.
• Commande :
/web/hydrao/run_refresh.sh >>
/web/hydrao/refresh_hydrao.log 2>&1
• Programmation : exécution toutes les 4 heures.
8. Proxy PHP + mise en cache (hydrao_proxy.php)
*** SCRIPT - hydrao_proxy.php ***
php
Copier le code
// 1) CORS + JSON
header('Access-Control-Allow-Origin: *');
header('Content-Type: application/json');
// 2) Lecture du token
$cfg = json_decode(file_get_contents(__DIR__.'/hydrao_tokens.json'), true);
if (empty($cfg['access_token'])) { http_response_code(500); echo json_encode(['error'=>'no_token']); exit; }
$token = $cfg['access_token'];
// 3) Clé API
$apikey = $_GET['apikey'] ?? $API_KEY_PAR_DEFAUT;
// 4) Appel user-stats
$cache = __DIR__.'/hydrao_cache.json';
$ch = curl_init('https://api.hydrao.com/user-stats');
curl_setopt_array($ch, [
  CURLOPT_RETURNTRANSFER=>true,
  CURLOPT_HTTPHEADER=>[
    "x-api-key: $apikey",
    "Authorization: Bearer $token"
  CURLOPT_TIMEOUT=>5,
$resp = curl_exec($ch);
$http = curl_getinfo($ch, CURLINFO_HTTP_CODE);
curl_close($ch);
// 5) Succès → mise à jour du cache
if ($http === 200) {
  file_put_contents($cache, $resp, LOCK_EX);
  http_response_code(200);
  echo $resp;
  exit;
// 6) Erreur → fallback cache
if (is_readable($cache)) {
  echo file_get_contents($cache);
  exit;
// 7) Sinon renvoi de l’erreur
http_response_code($http);
echo $resp;
9. Page HTML (hydrao.html)
• Deux <img> côte à côte pour hydrao.png + hydrao_logo.png avec max-height ajusté (ex. 50px).
• Zone de chargement, puis fetch() sur le proxy, fallback sur hydrao_cache.json.
• Affichage de la conso moyenne, durée, économies, etc.
• Sélecteur pour 10/100/500 dernières douches et affichage dynamique.
*** SCRIPT - hydrao.html ***
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Hydrao Dashboard</title>
  <meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1">
  <style>
    .logo-container {
      display: flex;
      justify-content: center;
      align-items: center;
      margin: 20px 0;
      gap: 20px;
    /* Pommeau Hydrao réduit */
    .logo-container img:first-child {
      max-height: 50px;
      display: block;
    /* Logo Hydrao encore plus petit */
    .logo-container img:last-child {
      max-height: 20px;
      display: block;
    .wrapper {
      display: flex;
      flex-direction: column;
      height: 270px;
      text-align: center;
    #body { display: none; }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="logo-container">
    <img src="hydrao.png" alt="Pommeau Hydrao">
    <img src="hydrao_logo.png" alt="Logo Hydrao">
  </div>
  <div class="wrapper">
    <div id="msg" style="font-size:larger; margin-top:20px;">
      Chargement en cours…
    </div>
    <div id="body">
      <p>
        Mes
        <select id="mySelect" onchange="mySelectF()">
          <option value="10" selected>10</option>
          <option value="100">100</option>
          <option value="500">500</option>
        </select>
        dernières douches
      </p>
    </div>
    <div id="result" style="flex:1; overflow:auto;"></div>
    <p id="result2" style="margin:0;"></p>
  </div>
  <script>
    document.addEventListener('DOMContentLoaded', () => {
      setTimeout(() => {
        document.getElementById('msg').style.display  = 'none';
        document.getElementById('body').style.display = 'block';
      }, 1200);
      const apikey = new URLSearchParams(location.search).get('apikey');
      const proxyUrl = `hydrao_proxy.php?apikey=${apikey}`;
      const cacheUrl = `hydrao_cache.json`;
      function render(userStat) {
        const avgVol = userStat.average_volume;
        const avgDur = userStat.average_duration;
        const m = Math.floor(avgDur.value/60), s = avgDur.value%60;
        const finalTime = String(m).padStart(2,'') + ':' + String(s).padStart(2,'0');
        const colorV = avgVol.trend>0 ? 'red' : 'green';
        const arrowV = avgVol.trend>0 ? '↑' : '↓';
        const colorD = avgDur.trend>0 ? 'red' : 'green';
        const arrowD = avgDur.trend>0 ? '↑' : '↓';
        document.getElementById('result').innerHTML = `
          <table align="center"><tr>
            <td>
              <div><font size="+3">${avgVol.value}</font> L</div>
              <div><font color="${colorV}">${arrowV}${(avgVol.trend*100).toFixed(1)}%</font></div>
              <div>Conso moyenne</div>
            </td>
            <td style="border-left:1px dotted #000; padding-left:10px;">
              <div><font size="+3">${finalTime}</font></div>
              <div><font color="${colorD}">${arrowD}${(avgDur.trend*100).toFixed(1)}%</font></div>
              <div>Durée moyenne</div>
            </td>
          </tr></table>`;
        window.vartxtab = {};
        userStat.savings.forEach(item => {
          let volSave = item.saved_volume, unit='LITRES';
          if (volSave > 99) {
            volSave = (volSave/1000).toFixed(1);
            unit = 'M³';
          window.vartxtab[item.nb_showers] = `
              <td><font size="+2">${item.saved_money}</font> €<br><small>Économies</small></td>
              <td><font size="+2">${volSave}</font> ${unit}<br><small>Eco. Eau</small></td>
              <td><font size="+2">${item.saved_energy.toFixed(0)}</font> KWH<br><small>Eco. Énergie</small></td>
            </tr></table>`;
        document.getElementById('result2').innerHTML = window.vartxtab[10]||'';
      fetch(proxyUrl)
        .then(r => {
          if (!r.ok) throw new Error('proxy');
          return r.json();
        .catch(_ =>
          fetch(cacheUrl).then(r => {
            if (!r.ok) throw new Error('cache');
            return r.json();
        .then(render)
        .catch(err => {
          console.error('Hydrao error:', err);
          document.getElementById('msg').innerText = 'Impossible de récupérer les données.';
    function mySelectF(){
      const n = document.getElementById('mySelect').value;
      document.getElementById('result2').innerHTML = window.vartxtab[n] || '';
  </script>
</body>
</html>
10. Intégration eedomus
• Création d’un périphérique “http Capteur” dans l’interface eedomus.
• URL pointant vers https://mon-nas.zapto.org/hydrao/hydrao.html?apikey=….
• La page se recharge automatiquement, et en cas de jeton expiré, elle utilise le cache.
• Hauteur d'affichage 6 unitées
Voilà le résultat
nino77144
