[Store] Hydrawise
Quelqu'un pour développer périphérique Hydrawise HC ?
Messagepar XTof1964 » 19 Avr 2021 10:34
Bonjour, je ne suis pas certain de placer ce post au bon endroit...
J'ai un arrosage automatisé Hunter Hydrawise HC (https://www.hunterindustries.com/fr/product/hc). Très très complet. Ils ont des API.
J'aimerais pouvoir l'utiliser via la box... Histoire notamment de ne lancer l'arrosage que quand mon robot tondeuse Husquvarna est bien posé sur sa base.
Je n'ai pas de compétence dans le domaine. Je ne me représente pas le travail pour pouvoir rapatrier les infos dans la box via un périphérique.
Personne qui possède ce programmateur et qui se sente de se lancer ?
Merci d'avance :)
XTof1964
Re: Quelqu'un pour développer périphérique Hydrawise HC ?
Messagepar merguez07 » 19 Avr 2021 11:04
XTof1964 a écrit:J'ai un arrosage automatisé Hunter Hydrawise HC (https://www.hunterindustries.com/fr/product/hc). Très très complet. Ils ont des API.
As tu le lien vers les API ?
Messagepar merguez07 » 19 Avr 2021 13:10
ok XTof1964 ,
envois moi en MP ton API Keys et je regarde ce qu'on peut tirer de leur API
Messagepar XTof1964 » 19 Avr 2021 13:20
Fait.
Un grand merci par avance de te pencher sur ce problème :)
XTof1964
Messagepar merguez07 » 19 Avr 2021 13:55
OK j'ai fais le tour des possibilités
tu vois ça comment dans l'Eedomus ?(quelle type de commandes/infos tu souhaiterais avoir?)
Messagepar XTof1964 » 19 Avr 2021 14:10
En fait, je souhaiterais pouvoir bloquer l'arrosage (donc certaines des zones d'arrosage - car toutes ne gênent pas) au cas où le robot tondeuse Husqvarna soit en erreur et donc bloqué en dehors de sa base.
En temps normal, le robot tonds et j'ai programmé ses horaires pour qu'il soit couché au moment du lancement de l'arrosage automatisé. En effet, si le robot est bloqué sur une turbine, lorsque celle-ci va se lancer, elle arroserait par le dessous du robot qui n'est pas du tout prévu pour !
Mais si je ne suis pas là et que le robot a un problème pendant sa tonte, il pourrait ne pas pouvoir rentrer sur sa base. Il est impératif dans ce cas que j'annule l'arrosage tant que le problème n'est pas réglé.
Bien sur, à supposer comme aujourd'hui que ce problème se pose, j'ai une notification d'erreur dans l'appli Husqvarna et je peux bloquer l'arrosage dans l'appli Hydrawise.
Mais si je ne vois pas la notif, je risque le remplacement du robot !!! D'où l'idée d'automatisation.
J'utilise bien sûr le plugin Husqvarna donc je connais dans la box le statut de la tondeuse. L'idée est de bloquer l'arrosage via une règle que je créerai.
Après, si l'API permet d'autres choses, d'avoir d'autres information, je reste intéressé. Mais le plus urgent, c'est bien de bloquer le déclenchement de l'arrosage.
Un grand merci par avance :)
XTof1964
Messagepar merguez07 » 19 Avr 2021 15:36
tu as 9 zones c'est ça ? il te faudrait donc 9 périphériques (un pour chaque zone) ?
Messagepar XTof1964 » 19 Avr 2021 17:27
Tout à fait :)
Après, si c'est plus simple d'arrêter toutes les zones en même temps, pas de soucis...
XTof1964
Messagepar merguez07 » 25 Avr 2021 13:46
Plugin opérationnel
Messagepar XTof1964 » 26 Avr 2021 07:52
Un très grand merci pour ton investissement.
En quelques jours (et encore j'ai souvent tardé pour faire les tests), le plug'in était développé :D
C'est très agréable de tomber sur quelqu'un d'autant prêt à aider les autres. J'apprécie énormément :)
XTof1964
Messagepar merguez07 » 26 Avr 2021 08:41
XTof1964 a écrit:Un très grand merci pour ton investissement.
Merci à toi , ça me touche :oops:
J'ai complété ce matin la doc et fait quelques petits ajustements au plugin. Prends soin de ton verger :D
[Store] Hydrawise
Messagepar merguez07 » 26 Avr 2021 11:36
création du topic
Re: [Store] Hydrawise
Messagepar Ghiro » 02 Mai 2022 22:47
En cherchant un forum sur Hydrawise par hasard je suis tombé sur tes échanges avec cœur et disponibilité avec un autre membre que tu as sortie de la panade.
Ça c’est le premier point.
Le second qui explique le premier, car tu es du 07 ! C’est un département que je connais assez bien pour y avoir vécu un temps chez ma grand-mère, j’y suis allé à l’école, mes ancêtres paternel sont là …
Un endroit dénommé Blajoux sur la commune de Laurac proche de Rosière, 20 km d’Aubenas.
Une grande nostalgie…
Mais le dicton Ardéchois cœur fidèle, est une réalité, pour l’avoir vaincu maintes et maintes fois
Enfin assez de palabres.
Peut-être peut tu m’aider à solutionner une difficulté ?
Ayant un hydrawise H C 6 zones, installé par un jardinier lequel m’avait créé entièrement le jardin de ma maison achetée en 2017
Ce jardinier, à pris depuis 2 ans la poudre d’escampettes, quitté la région disparue !
Le système à bien fonctionné jusqu’à aujourd’hui.
Plus moyen de le programmer que ça soit sur la tablette, le téléphone, j’ose pas toucher l’écran, de crainte qu’il ne fonctionne plus…
Car en manuel il déclenche et respecte le temps et les zones
De plus c’est tout en langue de rosbif.
Est-ce dû au fait d’avoir changé d’adresse e-mail en Décembre 2021 Et que cela se répercute seulement maintenant ?
Du fait que l’ex jardinier c’était mis comme prestataire, qui à résilié ?
En pièce ci jointe capture de l’écran de l’appli du téléphone
Voilà j’ai été un peu long pour essayer de t’expliquer au mieux.
Merci de me dire amicalement comment je et si je peux me sortir de ce mauvais pas ?
Claude
Ghiro
