[Store] AP Systems
Re: [Store] AP Systems
Messagepar ARTNOW » 28 Mai 2023 10:15
Salut Zef29 j'ai moi même 6000 watts de panneaux solaire AP SYSTEM , le plugin fonctionne tes bien je te le confirme .
Concernant la mesure individuelle de chaque panneaux franchement ce n'est pas vraiment utile , sache que tu auras la possibilité de consulter les spécificités de tes panneaux et onduleurs sur le lien internet AP SYSTEM .
EEDOMUS + -RFP1000-IPX 800 V4-IPX 800 V5 - FIBARO -GOOGLE(Home-Nest & mini)
ARDUINO-RASPBERRY PRUSA MK3S
ARTNOW
Messagepar ARTNOW » 28 Mai 2023 10:38
Voici l'interface AP SYSTEM
Capture d’écran 2023-05-28 113717.png (96.15 Kio) Consulté 2845 fois
ARTNOW
Messagepar Zef29 » 28 Mai 2023 11:08
ARTNOW a écrit:Salut Zef29 j'ai moi même 6000 watts de panneaux solaire AP SYSTEM , le plugin fonctionne tes bien je te le confirme .
Merci ARTNOW pour ta réponse rapide.
Je vais poser mes panneaux au sol pendant quelques temps histoire de m'amuser un peu et de voir comment optimiser mon talon, aussi il me semble que je n'ai pas intérêt à régler mes 2 panneaux avec la même orientation. C'est pour ça que j'aimerai pouvoir récupérer l'historique de chaque panneau individuellement.
Comme je débute en solaire, je n'ai pas encore appréhendé toutes les infos.
Bonne journée à tous
Zef29
Messagepar ARTNOW » 28 Mai 2023 21:23
Hello en fait l'orientation et l'azimut varie en fonction des saisons , idéalement il faudrait que les orientations des panneaux varient en fonction de cela , mais dans la pratique cela reste compliqué .............
ARTNOW
Messagepar Zef29 » 04 Juin 2023 06:15
J'ai enfin reçu le boitier AP System ECU-B.
Mais c'est compatible Zigbee... :(
Quelle clé Zigbee est compatible avec l'eedomus ?
Bonne journée à tous !
Zef29
Messagepar rhodes » 08 Juin 2023 14:46
Bonjour à tous ,
Moi j’utilise une clé ZIGATE, ça fonctionne niquel avec eedomus
@ARTNOW comment arrive tu as récupérer tes infos sur l'eedomus ?
Je suis en train de me pencher sur ce sujet car fraichement équipé d'un ECU-R
Bonne journée
rhodes
Messagepar ARTNOW » 08 Juin 2023 17:44
rhodes a écrit:Bonjour à tous ,
Bonne journée
Salut RHODES tu as un super plugin sur le store :
Fichier installé : apsystems.php (2023-04-06 9:41)
J'ai aussi installé un SHELLY EM avec deux pinces ampèremétriques pour double vérification ;)
ARTNOW
Messagepar ARTNOW » 08 Juin 2023 17:47
Mertci à Yann :
Capture d’écran 2023-06-08 184614.png (127.2 Kio) Consulté 2645 fois
ARTNOW
Messagepar rhodes » 08 Juin 2023 19:48
Effectivement , j'ai vu ce plug in malheureusement il fonctionne pas avec un ECU-r mais avec le ECU-C car je l'ai installé et ce n'est pas fonctionnelle car pas de serveur web intégré dans le ECU-r si j'ai bien compris :(
rhodes
Messagepar ARTNOW » 08 Juin 2023 20:35
rhodes a écrit:Effectivement , j'ai vu ce plug in malheureusement il fonctionne pas avec un ECU-r mais avec le ECU-C car je l'ai installé et ce n'est pas fonctionnelle car pas de serveur web intégré dans le ECU-r si j'ai bien compris :(
Salut voir avec Yann si il est possible de faire un plugin ?? ;)
ARTNOW
Messagepar rhodes » 10 Juin 2023 06:56
En attendant te trouver mieux , je vais mettre un tore de mon ecocompteur sur la production afin de l'avoir en direct sur eedomus
rhodes
Messagepar Zef29 » 08 Juil 2023 08:14
La piste de la clé Zigbee n'était à priori pas la bonne solution.
Parmis vous, certain on réussi à connecter l'ECU-B sur la box Eedomus ?
Bonne journée !
Zef29
Messagepar christophe.joron » 28 Sep 2023 13:19
Bonjour ,
j ai une eedomus depuis de nombreuses années , qui gère VMC double flux , chauffage , ouvrant ( portail/garage / volet ) qqs lumière et prises .... en liaison avec alarme autonome et surveillance camera .
J ai installé 2kWc de panneaux avec onduleurs et supervision Ecu C ( j avais bien épluché les doc et lu pour savoir que ecu B ou R , sert pas a grand chose si on veux domotiser .... )
j ai installé le script AP Systeme du store , beau travail !
mais dans la doc , il est spécifié 4 options , dont la 4 ème import / export hors elle n apparait pas dans le menu déroulant lors de la création ?????
je souhaite récupèrera cette information pour créer des scénarii en fonction , pour allumer ou couper des appareils .
help , je suis une quiche en prog , merguez07 , j ai lu que que tu maitrisé , stp .
christophe.joron
