[Store] Volets et stores Somfy (Bridge Connexoon)
Re: [Store] Volets et stores Somfy (Bridge Connexoon)
Messagepar Harzhal » 23 Mars 2024 08:25
Bien vu Herric, j’avais oublié ce détail …
Harzhal
Messagepar Vinky » 30 Mars 2024 09:43
Herric a écrit:
Vinky a écrit:Je préfère avoir une inversion mais conserver cette fonctionnalité de récupération des informations de position en temps réel.
Bonjour @Vinky,
Tu as parfaitement raison, un retour d'etat même inversé c'est un retour d'état. C'est une question de paramétrage...
En prenant connaissance de vos échanges je vois plusieurs choses :
- comme indiqué dans mon post #781 du 2 nov. Si tu change le contenu de [VAR2], il faut faire un reset global car sinon le retour d'état risque d'être biaisé.
- @harzhal dans ton mail du 26/10 tu parles déjà d'une inversion :
en remplaçant en VAR2 core:ClosureState (mis par le plugin) par core:DeploymentState et en remplaçant toutes les commandes setClosure par setDeployment, j’ai bien le retour d’état en utilisant la télécommande Somfy. Bon, il a fallu revoir les descriptions et les icônes car l’ordre s’est inversé mais c’est bon.
Du coup j'ai l'impression que vous avez eu le même cheminement. Je me trompe ?
- Pour les retours d'états, le script utilise exactement les mêmes commandes que l'appli smartphone somfy. Donc il faut trouver les bons paramètre.
Herric
Envoyé de mon SM-G991B en utilisant Tapatalk
Merci pour ton retour @Herric. J'en déduis que le script a bien les retours d'état inversés ? (ce qui n'est pas un véritable souci en soit)
Eedomus+
- Legrand/Netatmo (prises/interrupteurs/Volets/VMC) + Bubendorff via idiamant
- Fibaro (Lum./Ouverture/Détecteur)
- Clim Daikin
- Capteurs Aqara (Therm/Ouverture)
- Aeotec (Alarme/Détecteurs)
- Foscam (C2/2xC2M)
- Roborock S7
- Thermostat Nest
Vinky
Messagepar Harzhal » 05 Déc 2024 16:21
Bonjour la team du plugin Somfy. Je pense que ma question concerne notamment Herric.
La fermeture de mes 5 volets de Velux se passe bien mais depuis quelque temps c'est à l'ouverture que j'ai des problèmes à savoir soit certains s'ouvrent mais pas d'autres est pas toujours les mêmes ou carrément aucun. Dans l'appli eedomus, la commande a bien été envoyée car les volets sont en position ouverte mais dans l'appli Tahoma ils sont toujours fermés.
Comme ça ressemble aux dysfonctionnements du plugin d'origine, j'ai décalé par des macros l'ouverture des 5 volets de 10s en 10s mais ça ne change rien.
Comme je ne vois pas d'autres réactions d'utilisateurs sur le forum, je me dis que ça ne viendrait pas du plugin mais peut-être de mon Connexoon de 2019. En effet, en plus des 5 volets de Velux, j'ai ajouté à mon installation : des lamelles de Pergola, des LED de Pergola et 2 rideaux de soleil de Pergola dont un en septembre.
Serait-ce la goutte d'eau qui aurait fait "déborder le vase" en saturant la capacité du Connexoon d'où ces dysfonctionnements ?
Si c'est le cas, dois-je acquérir une Tahoma Switch pour régler le problème ?
Qu'en penses-tu Herric ?
Harzhal
Messagepar Herric » 20 Déc 2024 19:38
Harzhal a écrit:Serait-ce la goutte d'eau qui aurait fait "déborder le vase" en saturant la capacité du Connexoon d'où ces dysfonctionnements ?
Bonjour @Harzhal,
je ne vois pas trop ce qui peut coincer. Si ton ancienne box a une limitation, ça devrait être mentionné quelque part.
Cela dit, si tu as fait plusieurs essais dans la nouvelle installation, il se peut que tu aies mis le bazard dans le tableau des devices. Lance la commande display (voir la doc) et regarde si ton tableau des devices est cohérent (1 seul enregistrement par device) ... une solution si c'est le cas serait de faire un reset global, puis soit d'attendre que le pluging redécouvre tout, soit de forcer en lançant une commande su chaque device.
Herric
Herric
Messagepar Herric » 20 Déc 2024 19:47
J'en profite pour faire un bref point sur le mode local de la box Tahoma.
(je ne me connecte pas trop souvent, excusez-moi)
Aux dernière nouvelles sur le forum de développement Tahoma, il y a pas mal de fonctionnalités qui ne sont pas supportées par le mode local :
- senarios
- devices RTS
- alarmes (info @dommarion)
- gateways (info @dommarion)
selon Somfy, ce sont des éléents qui nécessitent le cloud.
Bref trop cas spécifiques à prendre en compte pour que le pluging reste stable et fiable. Je m'en tiens donc à la version actuelle qui fonctionne via le cloud mais qui est maintenant stable.
Pour info : j'avais quand même développé une version "beta" en mode local qui tourne chez moi parfaitement car je n'ai que des devices de simples type io : des volets roulants et brises soleils orientables ... mais j'avais une prise RTS qui ne marchait plus et j'ai mis un moment à faire le lien.
Je me connecte de temps en temps au forum SOMFY pour voir si ça évolue. Sait-on jamais ...
Bonnes fêtes à tout le monde.
Herric :)
Herric
Messagepar Darsh97 » 03 Déc 2025 14:03
Bonjour à tous
J'ai des vieux volets Somfy et l'un vient d'être remplacé par un modème IO.
J'ai bien noté qu'il me fallait acheter un bridge type Connexoon.
Or, je vois deux modèle ssur internet.
Un parfois disponible en occasion autour de 50EUR+FDP, qui ressemble à un "toit" (je ne sais pas comment le décrire autrement, mais ce qui savent comprendront).
Un autre, a priori plus récent, car disponible en neuf à environ 80EUR (FDP inclus).
Vue la différence de prix et considérant que je vais sans doute devoir garder ça longtemps et que, à terme et au gré des remplacements, tous mes volets seront en IO et plus RFXCOM, je pensais prendre plutôt le second pour ne pas risquer les embrouilles.
Avez-vous un avis sur la question?
Darsh97
Messagepar Harzhal » 03 Déc 2025 20:43
Bonjour Darsh97.
Il existe 3 boîtiers Somfy compatibles IO Home Contrôle :
- Le bon vieux Connexoon avec son dessus ondulé que tu compares à un toit mais il n’est plus commercialisé. On le trouve en occasion.
- Le kit de connectivité en forme de gélule plate effectivement autour de 80€ apparemment compatible IO et RTS. (Personnellement je n’en connaissais pas l’existence avant ce jour).
- La box Tahoma Switch plus chère et plus complète mais pas forcément indispensable pour toi.
Ces boîtiers fonctionnent avec l’appli Tahoma de Somfy.
Harzhal
Messagepar darsh97cl199 » 29 Déc 2025 21:48
Kit de connectivité reçu!
darsh97cl199
Messagepar Harzhal » 30 Déc 2025 07:58
darsh97cl199 a écrit:Kit de connectivité reçu!
Merci de nous faire part de ton expérience avec ce boîtier une fois que tu l’auras installé.
Harzhal
Messagepar frenchdm » 30 Déc 2025 12:57
Je suis également. Je suis équipé de portes de garage sous RTS et volets roulants de Velux sous io. Je voudrais piloter le tout avec un seul périphérique (rfx et connexoon pour l'instant)
frenchdm
Messagepar LucasBernard » 31 Déc 2025 21:27
Oui, c’est exactement ça
Avec du RTS + io-homecontrol, la centralisation reste compliquée tant que Somfy garde l’io bien fermé. Le combo RFX + Connexoon fonctionne, mais si ton objectif est vraiment un seul point de contrôle, TaHoma reste souvent la solution la plus simple, même si ça fait une box de plus.
Des alternatives type Home Assistant existent, mais il faut aimer mettre les mains dedans et accepter que tout ne soit pas toujours 100 % stable.
C’est un peu le même constat que pour certains équipements embarqués : vouloir tout regrouper, c’est séduisant, mais la compatibilité fait vite la loi. J’avais eu cette réflexion en regardant ce
site
Pour une vue plus globale sur le matériel et les usages possibles, ça vaut aussi le coup de passer par le
site principal
LucasBernard
Messagepar flouret » 23 Jan 2026 23:23
J'ai des volets roulants RTS et IO.
Jusqu'à présent, je pilotais mes RTS avec le RFX et les IO avec des modules velux KLF50 connectés à un IPX800v3. ça marche.
Je vais faire installer un store extérieur motorisé somfy et du coup je me re-intéresse au sujet et je vois qu'avec ce plugin, il est possible de piloter du RTS et du IO via une box somfy.
J'ai un peu regardé ce qu'il se vendait en occasion et il y a des connexoom, des box tahoma, des tahoma switch, des V2, des premium. Certaines sont compatibles zigbee.
Pouvez-vous me dire si toutes ces box sont plus ou moins compatibles avec le plugin ?
Meri à tous
flouret
Messagepar Harzhal » 24 Jan 2026 11:42
Bonjour fleuret.
Le plugin du store concerne uniquement les appareils en IO HomeControl et donc pour les RTS tu dois continuer à utiliser ton RFX. (A noter il me semble que aujourd’hui Somfy ne produit plus de RTS mais uniquement du IO).
Il te suffit donc d’acquérir une box Somfy de ton choix sachant qu’un bon vieux Connexoon sera le moins cher tout en faisant parfaitement le boulot.
Pour ma part j’ai sur un Connexoon 5 volets extérieurs solaires de Velux, une pergola avec pilotage des lamelles, de 2 rideaux solaires et de leds intégrées aux lamelles soit au total 9 appareils et ça fait le boulot ! :thumbup:
Harzhal
Messagepar dommarion » 25 Jan 2026 13:39
Les volets Somfy RTS sont intégrés à la box Tahoma Switch. A voir s'il peuvent être pilotés par le Plugin...
Voir l'article à ce sujet: https://forum.somfy.fr/questions/2842784-compatibilite-volets-rts-tahoma-switch
Les volets RTS ne possèdent pas de retour d'état et ceci ne changera pas avec l'intégration dans la box Tahoma Swith.
Bon dimanche
dommarion
dommarion
Messagepar darsh97cl199 » 22 Fév 2026 11:02
Salut. Je reviens très tardivement sur ce forum.
Installation assez facile.
La pilule ne prend pas trop de place et avec un coup de double face, elle en prend encore moins (collée dans un coin).
L'apparaige est assez facile.
Par contre, il a fallu que je le refasse car, sous 2 jours, cela avait sauté.
Au niveau du contrôle via l'app (je suis sur Samsung):
- les widgets ne fonctionnent pas top. Pas du tout en fait. Je pensais que c'était parce qu'il fallait que je rouvre l'app de temps en temps. Que nenni. Ca ne marche pas, point. Ca rame, ça mouline mais ça ne commande pas le volet dans 99.97% des cas.
- Quant à la commande via l'app, c'est pas mal mais une interruption de l'ouverture/fermeture pra le bouton Stop/My est plus qu'hasardeuse. C'est mal programmé et il faut attendre que le bouton "My" se transforme en bouton "Stop". Il est plus simple d'utiliser le curseur et choisir à la louche la position intermédiaire désirée. Pour un contrôle fin, il vaut mieux utiliser la télécommande fournie...
Peut mieux faire, quoi.
Sinon, est-ce que quelqu'un a un début d'idée de comment je pourrais piloter ça avec mon eedomus?
darsh97cl199
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 151 invité(s)
