- add shelly Door/Window
- refactoring type identification (thanks to @thrymartin tips) to add more devices
- fix hidden values resolved by xpath 1.0 if/then/else
xavier59 a écrit:salut kikifun
oui j'avais déjà tout configuré ainsi
ma question petit effectivement de savoir si il y avait moyen avec le SW d'avoir un retour d'état de l position de la porte en le connectant au moteur, mais je n'ai rien trouvé qui puisse aider.
j'tais effectivement persuadé que la solution passait par un capteur d'ouverture mais je voulais m'en assurer.
pour cela il y a deux solutions, le capteur filaire relié au SW comme sur le schéma, mais alors comment configurer le module shelly1 pour eedomus pour avoir le retour d'état d'ouverture?
(impossible d'ajouter une photo, je ne sais pas pk)
ou sinon mettre un détecteur d'ouverture sans fils avec fonctionnement indépendant du module shelly, par exemple un module sans fils en Z-wave.
inputs array of numbers Contains the current state of the inputs
NorbA a écrit:Bonsoir à tous. J'ai un module Shelly 2.5 pour les stores, avec la boîte eedomus, je peux l'ouvrir et le fermer, mais je ne peux pas l'ouvrir et le fermer en pourcentage. Cela arrive-t-il à quelqu'un d'autre?
J'utilise le plugin KikiFUNstyle
http://[IPdeTonShelly]/roller/0?roller_pos=50
http://[IPdeTonShelly]/roller/0?go=to_pos&roller_pos=50
NorbA a écrit:Salut,
avec le "http://[IPdeTonShelly]/roller/0?roller_pos=50", ça ne marche pas.
avec le "http://[IPdeTonShelly]/roller/0?go=to_pos&roller_pos=50" ça marche parfaitement
merci beaucoup pour ton boulot![]()
- refactoring xpath to convert '1' to '100'
- fix roller_pos syntax
NorbA a écrit:Oui, le retour d’état marche très bien, j’ai tous les 2minutes!!
NorbA a écrit:Superbe app
roller_stop_url
http://[IpDeTonShelly]/settings/roller/0?roller_stop_url=http://[IpDeTaEedomus]/script/?exec=shelly.php&periphId=[periphIdEedomusDeTonRoller]
CFlo a écrit:Bonjour à tous,
Je déterre ce post car je me suis procuré un module Shelly Relai 2.5. Plutôt satisfait du fonctionnement par contre je n'ai qu'un seul périphérique à la création du module dans l'Eedomus. Je n'ai que le périphérique actionneur. Je n'ai pas le périphérique capteur pour la remonté des information de consommation.
Est-ce que quelqu'un a déjà installé ce module et aurai une réponse a me donner.
Merci d'avance,
Merci d'avance,
