[Store] Programmateur d'arrosage
Re: [Store] Programmateur d'arrosage
Messagepar jmvong » 13 Juin 2020 08:28
Je ne rencontre pas se pb sur mon insallation.
J'ai aussi un pluviometre qui donne des valeurs cumulées.
Il se peut que j'ai fait une correction.
Téléchargé la mise à jour si ce n'est déjà fait.
Dites moi si le pb persiste.
Cdlt
JMVong
jmvong
Messagepar Oss31 » 13 Juin 2020 13:20
Bonjour et merci pour votre réponse.
Je viens de procéder à la mise à jour du script, et pour être sûr, j'ai même supprimé et réinstallé la totalité du plugin.
Il vient d'initialiser les variables Jour Pluie et Cumul Pluie avec la valeur de mon pluviomètre. On verra comment il se comporte demain: je ferai un retour sur le forum.
Bonne journée et encore merci pour votre support.
Oss31
Oss31
Messagepar jmvong » 14 Juin 2020 07:59
Version du 13/6
En cas de pluie importante ou d'arrosage faible le programme reportait l'arrosage systématiquement
Pb Corrigé ; mise à jour simple du script suffisante (pas besoin de reinstallation)
Version du 14/6
Amélioration du message dans le periph statut
jmvong
Messagepar Oss31 » 14 Juin 2020 08:35
Bonjour Jmvong,
La version du 13/6 n'a pas corrigé le défaut. Mon pluviomètre affiche, comme hier, une pluviométrie cumulée de 29 mm (et oui, il vient d'être mis en place !).
Aujourd'hui, le script du programmateur d'arrosage affiche les valeurs suivantes:
- le cumul de pluie est de 58mm (il a semble-t-il additionné hier et aujourd'hui)
- la pluie du jour est de 29mm (alors qu'il n'a pas évolué depuis hier, il devrait indiquer 0).
En espérant que vous arrivez à mettre le doigt sur ce qui ne marche pas... Est-ce que vous avez besoin d'autres informations ?
Oss31
Oss31
Messagepar jmvong » 16 Juin 2020 06:29
Bjr,
C'est un enigme ?
Chez moi cette fonction marche parfaitement.
C'est un pluviometre oregon
Si vous pouviez m'envoyer le xml (le resultat qui s'affiche quand vous faites le test)
et la ligne de commande envoyé a eedomus.
Idéallement sur deux jours avec de la pluie....
Quel est le modèle de votre pluviometre ?
Sur la notion de valeur cumulée j'entends que chaque pluie s'ajoute à une hauteur de pluie virtuelle sans jamais etre remise à zero
Sur la notion de valeur journalière j'entends que chaque pluie s'ajoute à une hauteur de pluie virtuel avec une remise à zero à minuit
Peut etre y a t il une confusion sur ces termes.
SVP
jmvong
Messagepar Oss31 » 16 Juin 2020 07:28
le XML lors d'un test:
<PROGRAMMATEUR_ARROSAGE>
<ACTION></ACTION>
<PROGRAMME>Auto</PROGRAMME>
<STATUT_CYCLE>ARROSAGE PREVU A 21:37|-Z1-0 mn|</STATUT_CYCLE>
<PLUIE_CUMUL_JOUR>147.5</PLUIE_CUMUL_JOUR>
<PLUIE_CUMUL_JOUR_1>117.5</PLUIE_CUMUL_JOUR_1>
<PLUIE_CUMUL_MOIS_1>29</PLUIE_CUMUL_MOIS_1>
<PLUIE_JOUR_0>30</PLUIE_JOUR_0>
<PLUIE_MOIS_0>118.5</PLUIE_MOIS_0>
<PLUIE_CUMUL>89.5 mm sur 3 jours</PLUIE_CUMUL>
<TEMP_MAX>16.7</TEMP_MAX>
<TEMP_MIN>13.1</TEMP_MIN>
<EVAP_JOUR_0>2.45</EVAP_JOUR_0>
<EVAP_MOIS_0>15.37</EVAP_MOIS_0>
<EVAP_CUMUL>11.85 mm sur 3 jours</EVAP_CUMUL>
<ARROSAGE_JOUR_EST>0</ARROSAGE_JOUR_EST>
<ARROSAGE_JOUR_0>0</ARROSAGE_JOUR_0>
<ARROSAGE_MOIS_0>0</ARROSAGE_MOIS_0>
<ARROSAGE_CUMUL>0 mm sur 3 jours</ARROSAGE_CUMUL>
<DERNIERE_PLUIE>16-06 00:04</DERNIERE_PLUIE>
<JOUR_SANS_PLUIE>0</JOUR_SANS_PLUIE>
<DERNIER_ARROSAGE>13-06 00:00</DERNIER_ARROSAGE>
<JOUR_SANS_ARROSAGE>3</JOUR_SANS_ARROSAGE>
<HORAIRE_CHECK>16-06 00:02</HORAIRE_CHECK>
<PROCHAIN_ARROSAGE>17-06 21:37</PROCHAIN_ARROSAGE>
<VAL_MODE>1</VAL_MODE>
<STR_MODE>AUTO</STR_MODE>
<FREQUENCE_ARROSAGE>3</FREQUENCE_ARROSAGE>
<ARROSAGE_COEF>0</ARROSAGE_COEF>
<ARROSAGE_REPORTE>OUI</ARROSAGE_REPORTE>
<ARROSAGE_AVANCE>NON</ARROSAGE_AVANCE>
<ARROSAGE_j0>PAS_ENCORE</ARROSAGE_j0>
<DEBUT_DE_CYCLE>Wed, 17 Jun 2020 21:37:00 +0200</DEBUT_DE_CYCLE>
<ELECTROVANNE_1>Arrosage Extérieur - Debut a 21:37 - fin a 21:37 - pendant 0 mn</ELECTROVANNE_1>
<mm_evap_jn_cum>11.85</mm_evap_jn_cum>
<mm_evap_cum_j0>15.37</mm_evap_cum_j0>
<mm_evap_j0>2.45</mm_evap_j0>
<mm_evap_j1>4.73</mm_evap_j1>
<mm_evap_j2>4.67</mm_evap_j2>
<mm_evap_j3>3.52</mm_evap_j3>
<mm_evap_j4>0</mm_evap_j4>
<mm_evap_j5>0</mm_evap_j5>
<mm_evap_m0>15.37</mm_evap_m0>
<mm_evap_cum_j1>12.92</mm_evap_cum_j1>
<mm_evap_cum_m1>0</mm_evap_cum_m1>
<mm_pluie_jn_cum>89.5</mm_pluie_jn_cum>
<mm_pluie_cum_j0>147.5</mm_pluie_cum_j0>
<mm_pluie_j0>30</mm_pluie_j0>
<mm_pluie_j1>30</mm_pluie_j1>
<mm_pluie_j2>29.5</mm_pluie_j2>
<mm_pluie_j3>29</mm_pluie_j3>
<mm_pluie_j4>0</mm_pluie_j4>
<mm_pluie_j5>0</mm_pluie_j5>
<mm_pluie_m0>118.5</mm_pluie_m0>
<mm_pluie_cum_j1>117.5</mm_pluie_cum_j1>
<mm_pluie_cum_m1>29</mm_pluie_cum_m1>
<mm_arros_jn_cum>0</mm_arros_jn_cum>
<mm_arros_cum_j0>0</mm_arros_cum_j0>
<mm_arros_j0>0</mm_arros_j0>
<mm_arros_j1>0</mm_arros_j1>
<mm_arros_j2>0</mm_arros_j2>
<mm_arros_j3>0</mm_arros_j3>
<mm_arros_j4>0</mm_arros_j4>
<mm_arros_j5>0</mm_arros_j5>
<mm_arros_m0>0</mm_arros_m0>
<mm_arros_cum_j1>0</mm_arros_cum_j1>
<mm_arros_cum_m1>0</mm_arros_cum_m1>
<FIN_DE_CYCLE>Wed, 17 Jun 2020 21:42:00 +0200</FIN_DE_CYCLE>
<LAST_RUN_MAJ_VAL>Tue, 16 Jun 2020 08:24:12 +0200</LAST_RUN_MAJ_VAL>
<LAST_RUN_MAJ_SONDE_DUREE>Tue, 16 Jun 2020 08:24:12 +0200</LAST_RUN_MAJ_SONDE_DUREE>
<LAST_RUN_MAJ_TIME_ARROS>Tue, 16 Jun 2020 00:02:59 +0200</LAST_RUN_MAJ_TIME_ARROS>
<LAST_RUN_MAJ_DAY_ARROS>Tue, 16 Jun 2020 00:01:58 +0200</LAST_RUN_MAJ_DAY_ARROS>
<LAST_RUN_MAJ_MODE_ARROS>Sat, 13 Jun 2020 14:13:06 +0200</LAST_RUN_MAJ_MODE_ARROS>
<LAST_RUN_MAJ_DATA_ARROS>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100</LAST_RUN_MAJ_DATA_ARROS>
<COMMENT>
var_ext : _ARR1948665
ETAT VARIABLE INITIAL
Version : 5.01
Action : read
maj_init_data
maj_mode_arros
maj_day_arros
maj_time_arros
maj_sonde_duree
action retraitee read
action boucle read
ETAT VARIABLE FINAL
Action : read
maj_init_data
maj_mode_arros
maj_day_arros
maj_time_arros
maj_sonde_duree
api_periph_appelant 1987711
tb_api['api_parent'] 1987710
</COMMENT>
</PROGRAMMATEUR_ARROSAGE>
et la commande envoyée à eedomus:
http://localhost/script/?exec=prg_arros_v5.php&action=read&api_pluvio=1948665&var_maj_nom=last_arrosage&var_maj_val=0&eedomus_controller_module_id=1987712
Mon pluviomètre est un capteur virtuel qui va chercher la pluviométrie sur le site accuweather: je rajoute toutes les heures la pluviométrie de la dernière heure... donc pas de RAZ, jamais... Je suis bien dans la notion de valeur cumulée.
C'est votre script qui ajoute cette valeur tous les jours au lieu de faire la différence...
En espérant que vous trouviez la cause du dysfonctionnement...
Très cordialement,
Oss31
Messagepar jmvong » 17 Juin 2020 07:40
Effectivement le parametre CUMUL/JOURNALIER du pluviometre était mal interprété.
Je publie un correctif
JMVong
jmvong
Messagepar jmvong » 17 Juin 2020 09:59
Version du 17/6
Version du 17/6
Création d'un reporting journalier par mail et sur la portail à 23h tous les jours.
Si l'arrosage n'est pas terminé à 23h il se peut que le message ne soit pas actualisé...
Version du 18/6
Correction du reporting journalier par mail pour gerer un arrosage qui dépasse 0:00 H
(necessite une reinstallation) (ou corriger la règle à la main....)
Cdlt
jmvong
jmvong
Messagepar sofiene » 20 Juin 2020 14:50
Bonjour jmvong,
Comment fait-on pour le code postal quand on est à l'étranger ? L'évapotranspiration marchait très bien avec les coordonnées GPS. Maintenant, cette valeur (Evapo) indispensable pour le bon fonctionnement du script arrosage n’est plus dispo pour moi.
sofiene
Messagepar jmvong » 21 Juin 2020 10:38
Tous les pays ont un système de code postal... j'avais mis la valeur pays dans le code avec "france" je vais ajouter le pays en parametre.
Normalement ca devrait marcher....
jmvong
Messagepar jmvong » 21 Juin 2020 11:17
Bjr
version du 21/06/2020 - V5.05
Il est maintenant possible de saisir une adresse à l'étranger pour calculer le coucher du soleil lors de l'installation
Cdlt
JM Vong
jmvong
Messagepar sofiene » 21 Juin 2020 13:11
jmvong a écrit:Bjr
Cdlt
JM Vong
Merci JM Vong pour ta réactivité, ça marche !
sofiene
Messagepar epsonus » 22 Juin 2020 20:33
à l'installation du plugin, cela demande le temps pour arroser 10mm de pluie. Question peut-être stupide mais sur quelle base se fait cette mesure? :?
si je mets un plat "plat" ou un saladier, ou une tasse je n'aurais pas les mêmes mesures. Vu que cela doit impacter la durée d'arrosage j'imagine qu'il ne faut pas mettre n'importe quoi...
epsonus
Messagepar bouliboule » 23 Juin 2020 21:07
Serait-il possible de régler l’heure d’arrosage ? En effet la meilleure heure n’est pas le soir mais très tôt pour les raisons suivantes : moins d’évaporation, humidité qui reste moins présente en surface donc moins de champignons ou fil rouge etc.
Merci pour ce plugin qui a l’air très prometteur en tout cas.
bouliboule
Messagepar bouliboule » 23 Juin 2020 21:08
epsonus a écrit:Bonjour,
Ton pluviomètre !
bouliboule
Messagepar epsonus » 24 Juin 2020 08:28
Pour l'heure d'arrosage:
l'heure de demarrage de l'arrosage est fonction du programme
soit l'heure du coucher de soleil calculée à partir de la longitude/lattitude saisies si [VAR3]="soleil"
soit une heure fixe stockée dans [VAR3]
ok pour le pluviomètre tout simplement. pas forcément connecté, j'ai vu qu'il y en avait à 5€ en GSB.
epsonus
Messagepar jmvong » 24 Juin 2020 08:39
bouliboule a écrit:Serait-il possible de régler l’heure d’arrosage ? En effet la meilleure heure n’est pas le soir mais très tôt pour les raisons suivantes : moins d’évaporation, humidité qui reste moins présente en surface donc moins de champignons ou fil rouge etc.
Sur l'arrosage en fin de journée ou en début de journée C'est un débat :D :D :lol: :lol:
En VAR3 à la place de "soleil" vous pouvez mettre une heure au format "06:00" qui sera le démarrage de l'arrosage
J'ai aussi ajouté la possibilité de démarrer l'arrosage au lever de soleil pour cela il suffit de mettre "aube" dans VAR3
je n'utilise pas trop ces fonctionnalités faites moi un retour si c'est OK.
Mettez à jour le script sans réinstallation pour utiliser ces fonctionnalités.
Cdlt
JMVong
jmvong
Messagepar bouliboule » 25 Juin 2020 05:58
Super . Par contre comment mettre à jour script sans réinstaller ?
bouliboule
Messagepar jmvong » 25 Juin 2020 09:51
c'est dans la partie affichage du peripherique.
Si vous avez des doutes juste desintallez/réinstallez c'est plus simple
Cdlt
JMVong
jmvong
Messagepar jmvong » 25 Juin 2020 09:53
Bjr
version du 25/06/2020 - V5.06
Ajustement sur le calcul de l'arrosage
Fréquence de l'arrosage basé sur la Temperature Maximum des 2 derniers jours
Mise à jour du mode d'emploi
Cdlt
JM Vong
jmvong
