[Store] Volets et stores Somfy (Bridge Connexoon)
Re: [Store] Volets et stores Somfy (Bridge Connexoon)
Messagepar milillicuti » 12 Juil 2022 16:22
Merci @dommarion
Voici l'exemple de ce que j'obtiens pour un volet :
array(1) {
    ["core:ClosureState"]=>
    array(5) {
      ["eeDeviceId"]=>
      string(7) "xxxxxxx"
      ["eeDeviceName"]=>
      string(24) "Volet"
      ["eeDeviceCommandName"]=>
      string(10) "setClosure"
      ["eeDeviceValueType"]=>
      string(4) "list"
      ["eeDeviceValues"]=>
      string(1) "0"
milillicuti
Messagepar dommarion » 15 Juil 2022 13:51
Bonjour milillicuti ,
Merci pour ce retour d’info. En effet dans cette liste la commande n’apparaît pas.
Il faut retrouver la liste initiale lorsque tu as appairé eedomus avec ton compte Somfy, la commande devait apparaître à ce moment là (et si elle n’apparaît pas, alors c’est que ce n’est pas disponible).
Dommarion
dommarion
Messagepar Herric » 15 Juil 2022 20:09
milillicuti a écrit:Voici l'exemple de ce que j'obtiens pour un volet
Bonjour milillicuti
essaye de passer les commandes suivantes (dans l'ordre) :
1.
http://ton_ip/script/?exec=liste_somfy.php&action=debugON
2. MasterData : Pause pendant 5 min
3. MasterDat : Reset vérouillage / pause
4. dès que les devices repassent en OK, lance
http://ton_ip/script/?exec=liste_somfy.php&action=display
copie la valeur de "Debug reponses API"
5.
http://ton_ip/script/?exec=liste_somfy.php&action=debugOFF
envoie le contenu que tu as copié (attention ça peut être volumineux) => juste l'extrait complet concernant ton volet
Herric
Herric
Messagepar milillicuti » 18 Juil 2022 10:54
Merci pour ta réponse.
Voici ce que j'obtiens si je ne me suis pas trompé ;)
[5]=>
      array(16) {
        ["creationTime"]=>
        float(1654625921000)
        ["lastUpdateTime"]=>
        ["label"]=>
        string(13) "xxxxxx"
        ["deviceURL"]=>
        string(29) "ogp://xxxxxx"
        ["shortcut"]=>
        bool(false)
        ["controllableName"]=>
        string(11) "ogp:Shutter"
        ["definition"]=>
        array(8) {
          ["commands"]=>
          array(10) {
            [0]=>
            array(2) {
              ["commandName"]=>
              string(14) "activateOption"
              ["nparams"]=>
              int(1)
            [1]=>
            array(2) {
              ["commandName"]=>
              string(5) "close"
              ["nparams"]=>
              int(0)
            [2]=>
            array(2) {
              ["commandName"]=>
              string(16) "deactivateOption"
              ["nparams"]=>
              int(1)
            [3]=>
            array(2) {
              ["commandName"]=>
              string(9) "goToAlias"
              ["nparams"]=>
              int(1)
            [4]=>
            array(2) {
              ["commandName"]=>
              string(8) "identify"
              ["nparams"]=>
              int(0)
            [5]=>
            array(2) {
              ["commandName"]=>
              string(4) "open"
              ["nparams"]=>
              int(0)
            [6]=>
            array(2) {
              ["commandName"]=>
              string(9) "saveAlias"
              ["nparams"]=>
              int(1)
            [7]=>
            array(2) {
              ["commandName"]=>
              ["nparams"]=>
              int(1)
            [8]=>
            array(2) {
              ["commandName"]=>
              string(7) "setName"
              ["nparams"]=>
              int(1)
            [9]=>
            array(2) {
              ["commandName"]=>
              string(4) "stop"
              ["nparams"]=>
              int(0)
          ["states"]=>
          array(15) {
            [0]=>
            array(2) {
              ["type"]=>
              string(9) "DataState"
              ["qualifiedName"]=>
              string(26) "core:ActivatedOptionsState"
            [1]=>
            array(3) {
              ["type"]=>
              string(13) "DiscreteState"
              ["values"]=>
              array(2) {
                [0]=>
                string(9) "available"
                [1]=>
                string(11) "unavailable"
              ["qualifiedName"]=>
              string(22) "core:AvailabilityState"
            [2]=>
            array(2) {
              ["type"]=>
              ["qualifiedName"]=>
              string(26) "core:AvailableOptionsState"
            [3]=>
            array(2) {
              ["type"]=>
              string(15) "ContinuousState"
              ["qualifiedName"]=>
              string(17) "core:ClosureState"
            [4]=>
            array(2) {
              ["type"]=>
              ["qualifiedName"]=>
              string(15) "core:ErrorState"
            [5]=>
            array(2) {
              ["type"]=>
              ["qualifiedName"]=>
              string(16) "core:ErrorsState"
            [6]=>
            array(2) {
              ["type"]=>
              ["qualifiedName"]=>
              string(22) "core:FirmwareHashState"
            [7]=>
            array(2) {
              ["type"]=>
              ["qualifiedName"]=>
              string(26) "core:FirmwareRevisionState"
            [8]=>
            array(2) {
              ["type"]=>
              ["qualifiedName"]=>
              string(14) "core:NameState"
            [9]=>
            array(2) {
              ["type"]=>
              ["qualifiedName"]=>
              string(30) "core:NewFirmwareAvailableState"
            [10]=>
            array(3) {
              ["type"]=>
              ["values"]=>
              array(2) {
                [0]=>
                string(6) "closed"
                [1]=>
                string(4) "open"
              ["qualifiedName"]=>
              string(20) "core:OpenClosedState"
            [11]=>
            array(2) {
              ["type"]=>
              ["qualifiedName"]=>
              string(24) "core:ReachedAliasesState"
            [12]=>
            array(2) {
              ["type"]=>
              ["qualifiedName"]=>
              string(28) "core:RecommendedOptionsState"
            [13]=>
            array(2) {
              ["type"]=>
              ["qualifiedName"]=>
              string(19) "core:RemovableState"
            [14]=>
            array(2) {
              ["type"]=>
              ["qualifiedName"]=>
              string(23) "core:SignalQualityState"
          ["dataProperties"]=>
          array(0) {
          ["widgetName"]=>
          string(14) "DynamicShutter"
          ["uiProfiles"]=>
          array(5) {
            [0]=>
            string(24) "StatefulCloseableShutter"
            [1]=>
            string(17) "StatefulCloseable"
            [2]=>
            string(9) "Closeable"
            [3]=>
            string(17) "StatefulOpenClose"
            [4]=>
            string(9) "OpenClose"
          ["uiClass"]=>
          string(7) "Shutter"
          ["qualifiedName"]=>
          ["type"]=>
          string(8) "ACTUATOR"
        ["states"]=>
        array(8) {
          [0]=>
          array(3) {
            ["name"]=>
            ["type"]=>
            int(3)
            ["value"]=>
            string(13) "xxxxxx"
          [1]=>
          array(3) {
            ["name"]=>
            ["type"]=>
            int(3)
            ["value"]=>
          [2]=>
          array(3) {
            ["name"]=>
            ["type"]=>
            int(10)
            ["value"]=>
            array(0) {
          [3]=>
          array(3) {
            ["name"]=>
            ["type"]=>
            int(3)
            ["value"]=>
            string(10) "5128570B00"
          [4]=>
          array(3) {
            ["name"]=>
            ["type"]=>
            int(3)
            ["value"]=>
          [5]=>
          array(3) {
            ["name"]=>
            ["type"]=>
            int(3)
            ["value"]=>
            string(4) "open"
          [6]=>
          array(3) {
            ["name"]=>
            ["type"]=>
            int(1)
            ["value"]=>
            int(20)
          [7]=>
          array(3) {
            ["name"]=>
            ["type"]=>
            int(10)
            ["value"]=>
            array(1) {
              [0]=>
              string(7) "silence"
        ["attributes"]=>
        array(7) {
          [0]=>
          array(3) {
            ["name"]=>
            string(12) "core:SubType"
            ["type"]=>
            int(3)
            ["value"]=>
            string(7) "rolling"
          [1]=>
          array(3) {
            ["name"]=>
            string(17) "core:Manufacturer"
            ["type"]=>
            int(3)
            ["value"]=>
            string(5) "Somfy"
          [2]=>
          array(3) {
            ["name"]=>
            string(15) "core:Technology"
            ["type"]=>
            int(3)
            ["value"]=>
            string(6) "io2way"
          [3]=>
          array(3) {
            ["name"]=>
            string(26) "core:ManufacturerReference"
            ["type"]=>
            int(3)
            ["value"]=>
            string(7) "shutter"
          [4]=>
          array(3) {
            ["name"]=>
            string(21) "core:SupportedAliases"
            ["type"]=>
            int(10)
            ["value"]=>
            array(1) {
              [0]=>
              array(3) {
                ["id"]=>
                string(1) "1"
                ["type"]=>
                string(9) "favorite1"
                ["features"]=>
                array(1) {
                  [0]=>
                  string(17) "openClosePosition"
          [5]=>
          array(3) {
            ["name"]=>
            string(21) "core:SupportedOptions"
            ["type"]=>
            int(10)
            ["value"]=>
            array(1) {
              [0]=>
              string(7) "silence"
          [6]=>
          array(3) {
            ["name"]=>
            string(12) "ogp:Features"
            ["type"]=>
            int(10)
            ["value"]=>
            array(8) {
              [0]=>
              array(2) {
                ["name"]=>
                string(8) "firmware"
                ["commandLess"]=>
                bool(true)
              [1]=>
              array(1) {
                ["name"]=>
              [2]=>
              array(1) {
                ["name"]=>
                string(9) "openClose"
              [3]=>
              array(1) {
                ["name"]=>
                string(13) "optionControl"
              [4]=>
              array(1) {
                ["name"]=>
                string(4) "stop"
              [5]=>
              array(1) {
                ["name"]=>
                string(14) "identification"
              [6]=>
              array(1) {
                ["name"]=>
                string(9) "diagnosis"
              [7]=>
              array(1) {
                ["name"]=>
                string(5) "alias"
        ["available"]=>
        bool(true)
        ["enabled"]=>
        bool(true)
        ["placeOID"]=>
        string(36) "xxxxxx"
        ["widget"]=>
        ["type"]=>
        int(1)
        ["oid"]=>
        string(36) "xxxxxx"
        ["uiClass"]=>
        string(7) "Shutter"
Merci encore pour ton aide !
milillicuti
Messagepar dommarion » 18 Juil 2022 14:02
Bonjour milillicuti,
En effet le nom de la commande n’est pas dans la liste des 10 commandes. Donc ce n’est pas possible de commander en vitesse lente.
Bonne journée
Dommarion
dommarion
Messagepar milillicuti » 18 Juil 2022 18:42
Snif... Dommage !
Par contre si j'active la fonction depuis l'app, elle est bien mémorisée même si j'actionne les volets depuis eedomus. Jusqu'à ce que j'utilise la télécommande générale qui désactive l'option :roll:
milillicuti
Messagepar dommarion » 18 Juil 2022 21:46
Oui j’imagine que la télécommande utilise une autre API que celle que nous utilisons, et qui possède la commande.
Bonne soirée
Dommarion
dommarion
Messagepar milillicuti » 19 Juil 2022 15:19
Yes. Merci en tous cas pour votre aide.
milillicuti
Messagepar Thierryazur » 19 Juil 2022 18:01
Bonsoir à tous
Je me retrouve avec un problème de mot de passe
Le master Data Somfy m'indique : login verrouillé
J'ai débranché la box Smfy pendant plus de 12h00 apres avoir lu que cela pourrait résoudre le problème, sans succès
Il me restait à réinstaller le Plugin.
Quand je clique pour lister les gateways et les équipements, il apparait une fenêtre me demandant le nom d'utilisateur Somfy ainsi que mon mot de passe Somfy
J'ai tout essayé et rien ne fonctionne, pourtant je l'ai déjà installé
Ma question : de quel nom d'utilisateur de de quel mot passe parle t-on ?
Merci d'avance pour vos retours
Bonne fin de journée à tous
Thierry
Thierryazur
Messagepar dommarion » 20 Juil 2022 09:31
[quote
Thierryazur a écrit:Quand je clique pour lister les gateways et les équipements, il apparait une fenêtre me demandant le nom d'utilisateur Somfy ainsi que mon mot de passe Somfy
Thierry
Bonjour Thierryazur, cette page dont tu parles est pour lier le compte Somfy avec ton eedomus. Le login et le mot de passe est celui de ton application Somfy (compte Somfy).
Bonne journée
Dommarion
dommarion
Messagepar Thierryazur » 20 Juil 2022 13:24
Bonjour Dommarion,
C'est bien ce que je pensais et malheureusement cela ne marche pas
Que ce sois sur somfy.fr ou somfy-connect.com, j'ai réinitialisé mes mots de passe et cela ne fonctionne pas.
Je ne comprends pas ce qu'il se passe
Thierry
Thierryazur
Messagepar Herric » 20 Juil 2022 17:36
Mets ton MasterData en pause pendant 1h.
Pendant ce temps, sur une ordinateur, teste la connexion à somfy-connect.com/fr/ avec ton nouveau mot de passe.
(vérifie qu'il t'affiche bien la maison et pas un message de type popup mise à jour ou autre ...)
Puis, après 1 heure, sans enlever la pause passe la commande suivante :
http://ton_ip/script/?exec=liste_somfy.php&action=resetUser
puis relance la liste des devices
il va te redemander le mot de passe, qui doit correspondre à celui utilisé sur somfy-connect.com/fr/
Si tu obtiens quelque chose, tu peux faire passer ton MasterData en "Reset vérouillage / pause"
Herric
Herric
Messagepar Thierryazur » 20 Juil 2022 19:34
Bonsoir à Herric et Dommarion
Super ca marche
Merci beaucoup à tous les 2 pour votre aide et surtout vos conseils
Merci encore et tres bonne soirée
Thierry
Thierryazur
Messagepar SKL » 27 Août 2022 07:49
Y aurait-il un moyen d'insérer une "protection" contre la fermeture d'un volet sur une fenêtre ouverte, dans le cas ou la fenêtre est également motorisée ?
J'ai beau inclure un Fermer la fenêtre avant le fermer le volet dans toutes mes règles, il arrive régulièrement qu'un volet se ferme sur la fenêtre ouverte et donc se bloque par forçage en fin de course.
a noter qu'il est en revanche bien prévu dans le mécanisme que la fenêtre puisse s'ouvrir si le volet est fermé.
L'idée serait d'inclure dans le prériph directement l'action de fermer la fenêtre avant de fermer le volet afin de ne pas pouvoir passer outre. mes compétences en programmation étant limités et ajouter le volet en VAR3 et ajouter l'action &devices=[VAR3]&etat=[VAR2]&action=setClosure&value=100 avant la ligne de fermeture de fenêtre ne fonctionnant pas ...
une règle qui dit si fermeture de fenêtre alors femeture de volet ne fonctionne pas car l'action sur la Tahoma se fait dans l'ordre d'arrivée donc il va fermer le volet, puis lancer la fermeture de la fenêtre.
avez-vous une idée?
SKL
Messagepar Herric » 18 Sep 2022 21:11
SKL a écrit:Y aurait-il un moyen d'insérer une "protection" contre la fermeture d'un volet sur une fenêtre ouverte, dans le cas ou la fenêtre est également motorisée ?
ta question ne concerne pas le sujet "Bridge Connexoon Tahoma" mais plutôt la programmation par règles.
En effet, quel que soit ta façon de programme, le plugin se contente de passer les commandes à la Tahoma et d'en récupérer le retour d'état (protocole IO seulement).
Il doit y avoir un sujet sur lequel poser ta question.
bon courage.
Herric.
Herric
Messagepar dommarion » 19 Sep 2022 10:52
avez-vous une idée?
Bonjour SKL,
Usuellement les fenêtres s'ouvrent vers l'intérieur, et les volets s'ouvrent vers l'extérieur pour éviter ce genre de problème, du coup une fenêtre peut être manoeuvrée volet ouvert ou fermé, et un volet peut être manoeuvré fenêtre ouverte ou fermée...
Dans ton cas, je pense que tu peux utiliser les macros de eedomus.
La commande "fermer le volet" doit déclencher une macro qui ferme la fenêtre en premier puis ensuite active la fermeture du volet proprement dit.
Cela va rendre l'action de fermeture un peu plus longue mais aussi plus sécurisée.
Bonne journée,
dommarion
dommarion
Messagepar Harzhal » 19 Sep 2022 15:56
Bonjour dommarion,
C’est vrai que les fenêtres classiques ouvrent vers l’intérieur mais pas les fenêtres de Velux qui ouvrent vers l’extérieur et je pense que c’est à ça que SKL fait allusion.
Personnellement mes fenêtres de Velux ne sont pas motorisées, seuls les volets le sont mais c’est idem, pour éviter la fermeture quand la fenêtre est ouverte, j’ai simplement installé sur chacune un capteur d’ouverture, il est ensuite simple d’imaginer la règle que l’on peut faire pour ne pas fermer le volet quand la fenêtre est ouverte…
Harzhal
Messagepar SKL » 19 Sep 2022 17:40
En effet elles s'ouvrent a moitié vers l'extérieur, et ça bloque le volet.
En solution j'ai ajouté dans toutes les règles de fermeture de volet un "fermer fenêtre" avant.
mais parfois l'ordre ne passe pas, ou en second... et ca bloque.
SKL
Messagepar Harzhal » 19 Sep 2022 17:58
Comme je l’ai écrit SKL, en ajoutant des capteurs d’ouverture, tu pourras faire une règle…
Harzhal
Messagepar dommarion » 19 Sep 2022 21:24
Oui c’est une solution logique mais qui nécessite un capteur… C’est pour cela que j’avais proposé une solution “software” avec l’utilisation d’une macro. Cela permet d’enchaîner 2 actions avec une temporisation entre les actions.
Bonne soirée
Dommarion
dommarion
