[Store] Shelly
Re: [Store] Shelly
Messagepar KikiFUNstyle » 30 Avr 2020 12:40
medapayne a écrit:Bonjour à tous
Je vous sollicite , surtout les élecs, j'ai un Shelly Dimmer mais je ne sais pas du tout comment le raccorder électriquement... Je joint une photos des fils derrière mon va et viens. je préfère demander plutôt que de faire la bêtise :D
Je ne comprends pas du tout le schéma de la notice si vous vus pouviez me dire où vont tel et tel fils cela serais super
... Merci d'avance pour votre aide 8-)
Attention au Shelly Dimmer si pas de neutre (ton cas) c'est un shelly dimmer SL qu'il faut !
Tu as quoi comme type d’interrupteur ? Simple non ?
Voici les exemples de cablages -> https://www.shelly-support.eu/lexikon/i ... dimmer-sl/
[Store] Shelly
KikiFUNstyle
Re: [Store] Shelly
Messagepar medapayne » 30 Avr 2020 13:14
EDIT : je suis désolé ... après que je comprenne un peu ce n'est pas un vas et viens mais un interrupteur simple ... du coup je vous solicite pour le branchement d'un interrupteur simple :D
medapayne
Re: [Store] Shelly
Messagepar medapayne » 30 Avr 2020 13:17
La pièce jointe 95317769_10163508733225123_2147569487216377856_n.jpg n’est plus disponible
La pièce jointe 95411479_10163508769885123_7338937887146115072_o.jpg n’est plus disponible
C'est un interrupteur simple :oops: je m'étais trompé et j'ai du neutre dans un wago
le soucis c'est que ne comprends absolument rien sur les couleur de câbles etc... tu pourrais m'orienter STP :D
medapayne
Re: [Store] Shelly
Messagepar KikiFUNstyle » 30 Avr 2020 13:25
Désolé je ne suis pas du tout bien calé sur ces sujets de câblages (faut que je fasse une formation :) .
Ouvre un nouveau sujet avec ton problème en espérant que des spécialistes puissent t'aider ?
[Store] Shelly
KikiFUNstyle
Re: [Store] Shelly
Messagepar medapayne » 30 Avr 2020 20:14
Bon mes Spot ne dimm pas avec le shelly Dimmer surement les spots qui ne vont pas, j'ai des spot Osram zigbee
Est-ce que le shelly 1 fait le boulot pour allumer des spots? car j'ai fait le branchement c'est fonctionnel dans un sens mais pas dans l'autre... l'interrupteur fonctionne normalement quand j'allume je peux éteindre via eedomus mais pas l'inverse je suis obligé de faire une action sur l'interrupteur pour pouvoir utilisé le Shelly 1.
J'avoue être complètement perdu...
medapayne
Re: [Store] Shelly
Messagepar KikiFUNstyle » 30 Avr 2020 20:34
medapayne a écrit:Bon mes Spot ne dimm pas avec le shelly Dimmer surement les spots qui ne vont pas, j'ai des spot Osram zigbee
Ouvre un nouveau post ...
[Store] Shelly
KikiFUNstyle
Re: [Store] Shelly
Messagepar medapayne » 30 Avr 2020 20:51
Yes pas de soucis... quel topic serais le mieux adapté?
medapayne
Re: [Store] Shelly
Messagepar xavier59 » 01 Mai 2020 09:02
bonjour kikifun
desolé du temps de réponse, presque débordé en période de confinement lol
le test que tu proposes m'a permis de voir que l'ip du Shelly avait changé, il est passé du 1.40 au 1.39 malgré la configuration du bail statique que j'avais mis en place...grrr
bon j'ai adapté les Urls pour les besoin du test du coup
dans VAR2 j'ai ceci
http://_username_:_password_@192.168.1. ... Id=1930***
ce que tu indiques comme ''en dessous'' c'est la même chose, les variables sont celles indiquées dans VAR2
lorsque je lance l'url dans un navigateur
http://192.168.1.39/settings/relay/0?ou ... Id=1930***
j'obtiens ceci
{"name":null,"ison":false,"has_timer":false,"default_state":"off","btn_type":"edge","btn_reverse":0,"auto_on":0.00,"auto_off":1.00,"power":0.00,"btn_on_url":null,"btn_off_url":null,"out_on_url":"http://192.168.1.41/script/?exec=shelly.php&periphId=1930***","out_off_url":"http://192.168.1.41/script/?exec=shelly.php&periphId=1929537","longpush_url":null,"shortpush_url":null,"schedule":false,"schedule_rules":[]}
voila :)
Dans VAR2 tu dois avoir une url de ce type
http://_username_:_password_@192.168.0.47/settings/relay/0?out_on_url=http://192.168.0.20/script/?exec=shelly.php%26periphId=1930821
En dessous l'url avec entre [] les variables
http ://[userShelly]:[passwordShelly]@[ipShelly]/setting/relay/0?out_on_url=http://[ipEedomus]/script/?exec=shelly.php%26periphId=[idPeriphEedomus]
Ce qui m'interesse surtout lorsque tu lance la valeur de VAR2 dans un onglet d'un navigateur c'est la valeur de out_on_url ou out_off_url[/quote]
xavier59
Re: [Store] Shelly
Messagepar KikiFUNstyle » 01 Mai 2020 09:18
Tu as bien la bonne valeur dans
out_off_url":"http://192.168.1.41/script/?exec=shelly.php&periphId=192****"
Le retour d'état pour le off devrait fonctionner.
[Store] Shelly
KikiFUNstyle
Re: [Store] Shelly
Messagepar xavier59 » 01 Mai 2020 14:02
KikiFUNstyle a écrit:Tu as bien la bonne valeur dans
c'est a dire que comme c'est un contacteur sec, il est toujours sur Off sauf quand je l'actionne (j'ai paramètre 1 seconde ON puis auto OFF)
quand je parle de retour d'état je parlais qu'il me dise sur ouvert ou fermé
si je lance le script la porte s'ouvre et j'aurais aussi le retour d'état sur OFF, hors elle est ouverte.
Je pensais qu'il y avait moyen d'avoir l'état de la porte avec le SW, je me demande en fait si le moteur sait si il doit pousser ou tirer et donc connait l'état de la porte ou si c'est un Rolling (un contact sec ca monte lui suivant baisse ect...)
xavier59
Re: [Store] Shelly
Messagepar KikiFUNstyle » 01 Mai 2020 14:32
Tout d'abord tu as prix quel module ?
Pour domotiser quoi ?
Cabler comment ?
Module shelly bien paramétré ? Il fait le job depuis l'appli Shelly ?
Ensuite on va parler plugin Eedomus :)
[Store] Shelly
KikiFUNstyle
Re: [Store] Shelly
Messagepar xavier59 » 01 Mai 2020 16:14
KikiFUNstyle a écrit:Tout d'abord tu as prix quel module ?
Cabler comment ?
Pas de soucis ;)
shelly 1 V3 pour domotiser une porte de garage
L et N sur bornes 24V
I et O sur entré contact sec
SW nul part
oui module marche bien, sur l'application, sur eedomus et home controle
je veux dire ca lance le contact sec sans problème, juste pas le retour d'état
xavier59
Re: [Store] Shelly
Messagepar KikiFUNstyle » 01 Mai 2020 16:31
Il y a des soucis avec les plugins c'est peut être lié.
Tu as bien le script shelly.php ?
Sur l'application web du shelly (http://192.168.1.41) dans Action dans off et on (j'ai plus les noms en tête) tu as l'url du type http://192.168.1.41/script/?exec=shelly ... phId=xxxxx
[Store] Shelly
KikiFUNstyle
Re: [Store] Shelly
Messagepar xavier59 » 01 Mai 2020 17:01
ca demande d'ajouter &periphId
mais là que je mette l'ID 1930*** qui est le code API ou l'ID present sur l'application dans Reglages/information sur l'appareil C438** (1285944**)
j'obtiens toujours un timeout
## ERROR: Querying [http://localhost/api/get?action=periph.caract&periph_id=1930***&show_config=1] Error 28: Operation timed out after 40002 milliseconds with 7956 bytes received ## ERROR: XML invalid [XML error: Operation timed out after 40002 milliseconds with 7956 bytes received]. ## ERROR: Querying [] Error 3: malformed ## ERROR: XML invalid [XML error: Operation timed out after 40002 milliseconds with 7956 bytes received]. ## ERROR: XML invalid [XML error: malformed].
revoici la valeur VAR2
xavier59
Re: [Store] Shelly
Messagepar KikiFUNstyle » 01 Mai 2020 17:41
xavier59 a écrit:http://192.168.1.41/script/?exec=shelly.php
Je rebranche mon Shelly1 de test pour DEBUG
Le timeout me parait bizarre :S est-ce lié au sujet du update_only -> viewtopic.php?f=18&t=9569&p=89527&hilit=ipx#p89527
[Store] Shelly
KikiFUNstyle
Re: [Store] Shelly
Messagepar KikiFUNstyle » 01 Mai 2020 17:59
J'ai pas d'erreur de mon coté :?
Un pb de parsing XML ?!
ERROR: XML invalid ...
Tu as bien ceci dans les paramètres experts :
[Store] Shelly
KikiFUNstyle
Re: [Store] Shelly
Messagepar xavier59 » 01 Mai 2020 18:21
/Users/xav/Desktop/Capture d’écran 2020-05-01 à 19.19.36.png
Capture d’écran 2020-05-01 à 19.15.37.png (99.08 Kio) Consulté 33338 fois
oui sensiblement la même chose que toi, a part l'ip et le code API bien sur
après par contre j'ai forcé la catégorie ''ouverture'' (pour des raisons pratique puisque c'est tout de même une porte de garage) alors qu'il etait automatiquement dans la catégorie ''prise'' il me semble, je sais pas si c'est a cause de cela? mais le nombre de valeurs a diminué il me semble
Capture d’écran 2020-05-01 à 19.19.36.png (57.56 Kio) Consulté 33338 fois
xavier59
Re: [Store] Shelly
Messagepar KikiFUNstyle » 01 Mai 2020 18:43
Je pense comprendre la confusion :roll:
Tu penses au retour d'état de ta porte de garage ouvert ou fermé hors là c'est l'état du module on ou off
Si c'est une porte de garage c'est donc une impulsion qui doit être configuré
Impulsion = on (ouvre OU ferme la porte de garage) et remet à off le module
pour cela tu dois configurer le Shelly pour qu'il le fasse.
C'est lui qui le fait et pas une règle Eedomus ou autre !
1) Fais cette configuration dans ton Shelly
2) Test depuis l'appli Shelly si le module fais le job et les valeurs (allumé / éteint) dans l'appli Shelly si cela est cohérent
2) Ajoute le module dans Eedomus avec le store et ne touche pas aux valeurs créés (fais bien le VAR2 et VAR3)
3) Test à nouveau depuis l'appli Shelly et regarde si allumé / éteint est cohérent entre Shelly et Eedomus
4) L'état de la porte de garage (ouverte ou fermé) n'est pas possible depuis ton module (et les autres aussi qu'ils soient Zwave ou autre) il te faut un capteur d'ouverture qui lui te donnera l'état de ta porte ...
[Store] Shelly
KikiFUNstyle
Re: [Store] Shelly
Messagepar xavier59 » 04 Mai 2020 13:02
salut kikifun
oui j'avais déjà tout configuré ainsi
ma question petit effectivement de savoir si il y avait moyen avec le SW d'avoir un retour d'état de l position de la porte en le connectant au moteur, mais je n'ai rien trouvé qui puisse aider.
j'tais effectivement persuadé que la solution passait par un capteur d'ouverture mais je voulais m'en assurer.
pour cela il y a deux solutions, le capteur filaire relié au SW comme sur le schéma, mais alors comment configurer le module shelly1 pour eedomus pour avoir le retour d'état d'ouverture?
(impossible d'ajouter une photo, je ne sais pas pk)
ou sinon mettre un détecteur d'ouverture sans fils avec fonctionnement indépendant du module shelly, par exemple un module sans fils en Z-wave.
xavier59
Re: [Store] Shelly
Messagepar KikiFUNstyle » 05 Mai 2020 11:27
xavier59 a écrit:salut kikifun
C'est techniquement faisable si ton module et moteur est en 24V -> https://community.jeedom.com/t/retour-d ... ion/6603/5
et ça aussi -> https://community.jeedom.com/t/tuto-she ... mqtt/10729
[Store] Shelly
KikiFUNstyle
