[Store] Smart TV Samsung
Re: [Store] Smart TV Samsung
Messagepar yann69 » 25 Jan 2019 17:37
Sebbate a écrit:J'ai exactement la même chose depuis plusieurs mois, mais aucun retour malheureusement.
yann69
Messagepar tmichel » 27 Jan 2019 16:26
Idem, mais pour ma part cela n'a jamais fonctionné avec ma Samsung The Frame ... dommage
tmichel
Messagepar sigmund173 » 01 Fév 2019 16:54
Pareil pour moi, j'utilise surtout ce script pour allumer les lumières qui sont à côté de la télé quand la nuit est tombé et qu'on allume la télé, mais depuis peu, quand je mets la télé en route ça mets 2-3 min pour faire le changement de statu dans eedomus et parfois le statu change ce met sur "on" alors que la télé est éteinte :lol: :shock:
sigmund173
Messagepar barry13 » 01 Avr 2019 10:10
Bravo pour le plugin que je viens de configurer pour une Old Samsung TV.
il fonctionne parfaitement bien.
Une petite réflexion : y-a-t-il la possibilité de choisir HDMI1,HDMI2,HDM3 ..........etc ???
Ce serait parfait car sur ma TV , j'ai le choix des sources avec un menu ascenseur .........pas pratique du tout!!
Merci pour vos réponses.
barry13
Messagepar philippek » 05 Avr 2019 13:20
Je viens d'installer le plugin mais lorsque j'essaie le WOL à partir de l'interface, ça ne fonctionne pas alors que le test du script à partir de la fenêtre de configuration du périphérique/valeurs rallume la télé ... mais je reçois aussi :
This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.
<eedomus>
<result>1</result>
<error>0</error>
<msg>action=wol, mac=xxxxxxxxxxxx</msg>
</eedomus>
Normal?
Merci pour votre aide et super plugin :)
Eedomus+/RFXCOM/Netatmo Thermostat+cam Welcome+cam Ext. Intelligente/ Sonos/21 modules Zwave (Aeotec/Coolcam)/25 modules RF (Chacon/Oregon)
philippek
Messagepar Michel72 » 18 Avr 2019 10:12
Quelle est la syntaxe à utiliser pour obtenir le numéro de chaîne à deux chiffres dans les "valeurs" du périphérique Samsung
exemple: &command=KEY_ 1 avec command=KEY_5 pour obtenir BFM TV chaîne 15
cela serait plus net qu'avec une macro.
Merci de me répondre
Michel72
Messagepar kikibut » 22 Avr 2019 09:18
J'ai une TV Samsung nouvelle génération QLED avec le mode de veille "ambient". Est il possible d'ajouter ce mode au script ?
Qui contacter chez Samsung pour avoir la commande HTML ?
Merci pour votre aide et ce super boulot.
kikibut
Messagepar vita51 » 25 Mai 2019 18:41
moi aucune des 2 appli ne fonctionne!
je suis en rj45 peut être le problème?
vita51
Messagepar eedomusbox » 26 Sep 2019 12:51
On ne peut plus faire de ON ?
eedomusbox
Messagepar JPB8994 » 30 Sep 2019 20:22
J'ai une SAMSUNG UE49NU7105 de décembre 2018.
J'ai tout essayé mais impossible de la connectée.(J'ai contrôlè l'IP et l'adresse MAC)
Elle est bien sous tizen.
J'ai une autre télé SAMSUNG et ça fonctionne parfaitement.
Avez vous une idée ?
JPB8994
Messagepar jcmontigny » 30 Oct 2019 16:30
Je suis dég, ca fonctionnait bien il y a quelques mois, maintenant impossible de commander quoique ce soit sur ma TV Samsung, pourtant les adresses IP et MAC sont toujours les mêmes.
Peut-être une mise à jour Samsung...
jcmontigny
Messagepar Anthony86 » 03 Nov 2019 18:18
Bonjour a tous
merci pour ce script, j'ai teste avec une TV LG en ethernet et ça fonctionne. me reste plus qu as synchro avec google home
Anthony86
Messagepar yann69 » 03 Nov 2019 18:28
Ça m'étonne que le script Samsung marche sur une LG
yann69
Messagepar Anthony86 » 03 Nov 2019 18:36
bonsoir yann69
et ben maintenant ça fonctionne pas !!! snif
cdlt
Anthony86
Messagepar anne-marie » 13 Fév 2020 17:20
Du coup, ça marche ou pas pour vous?
Je viens d'acheter une TV samsung compatible et le plugin ne fonctionne pas....
Messagepar yann69 » 14 Fév 2020 08:43
Moi j'ai Q8c ça n'a jamais marché. Juste le on/off
yann69
Messagepar anne-marie » 14 Fév 2020 09:07
Il y a juste un truc qui marche, c'est le retour d'information (ON et OFF), ce qui est toutefois pratique pour déclencher des actions quand j'allume ou éteins la TV
Messagepar Pelden » 14 Fév 2020 10:23
Bonjour Anne-Marie,
Chez moi j'ai bien le retour d'état on/off sur l'eedomus avec le plugin.
Le off fonctionne aussi avec mes règles de dodo ou départ travail.
Par contre je n'utilise pas d'autres fonctions, donc pour le reste je ne peux rien dire. J'ai testé une fois de baisser le volume et ça fonctionnait, mais je n'en ai pas l'utilité.
Pelden
Messagepar valrom » 28 Fév 2020 00:10
chez moi j ai pas la commande "ON" , j ai tout le reste du coups je peux pas allumer la TV
valrom
Messagepar ElYoM » 28 Fév 2020 00:53
@valrom,
Hormis certaines TV, une fois éteintes ou en veille, la carte réseau Ethernet/Wifi n'est plus alimentée, la TV ne peut donc plus recevoir de commandes via le réseau. Pour ces cas là, seul l'infrarouge peut prendre le relais.
ElYoM
