[RE-RECHUTE]Script pour réinitialiser le protocole Oregon
Re: [RECHUTE]Script pour réinitialiser le protocole Oregon
Messagepar peji » 26 Fév 2018 21:43
Bonsoir Anthony86
Bonne idée mais je ne sais pas comment faire
Il faudrait créer un post dans la section adéquate : périphérique usb
d’autant plus que stef31 a répondu à la question initiale sur la possibilité de créer un script
En plus je penses qu le pb est effectivement lié au port usb de la box et non aux périphériques, car j’ai aussi des non communications avec mon télé info XBee qui fonctionne très bien sur mon pc.
Un peu plus de transparence sur le sujet de la part d’Eedomus serait bienvenue
...une proposition des concepteurs du forum pour un outil capable de synthétiser tous les pb des ports usb de la box ? ;) :?:
peji
Re: Script pour réinitialiser le protocole Oregon
Messagepar rol » 26 Fév 2018 22:06
rol a écrit:Les sondes ont elles bien toutes un canal différent ?
Avec rfplayer je ne rencontre aucun pb
rol
Messagepar peji » 26 Fév 2018 22:29
peji a écrit:Bonjour
Oui j'ai une serie de 3 sondes THN132 N chacune sur un canal different
et une serie de 3 sondes THGR122NX ( temp+humidité) chacune sur un canal different
Oui rol
peji
Messagepar TJL21 » 27 Fév 2018 13:30
Anthony86 a écrit:bonsoir
bon vue les soucis rencontre pour certains il faudrais faire un tableau collectif, ou chacun mets son pseudo, sa box (version) , le modules choisit pour le 433 Mhz ( ainsi que ça version) , les modifications faites au modules 433 ( antenne, hub ...) le nombre de sondes avec la marque et les Canaux , les plus long releves des sondes.....
et les elements pertubant (genre murs, toiture, wifi, onde radio ...)
quand pensez vous, en si mettant tous peut etre trouvera t'on la faille??
bien cordialement
Je pense que c'est une très bonne idée... de toute façon, même si nous ne trouvons pas le défaut par nous-même, cela permettra au moins à la Team d'avoir les infos centralisées en un même endroit (gain de temps) et leur permettre d'avancer sur le problème :thumbup:
Vu que tu en es l'initiateur, peut-être peux-tu créer un post (ou quelque chose) et nous indiquer où l'on doit se rendre pour y indiquer toutes ces informations ;) merci à toi
TJL21
Messagepar Anthony86 » 27 Fév 2018 16:34
Bonjour a tous
j'ai creer un tableau avec openoffice j'espere que vous pourrais l'ouvrir et modifie
je suis ouvert a toute modif
https://www.dropbox.com/s/a8z34y1inba52 ... 3.odt?dl=0
cdlt
Anthony86
Messagepar rover820i » 27 Fév 2018 16:40
Moi de temps en temps ce sont mes sondes banggood qui ne répondent plus. Elles envoient bien le signal mais la box ne les reçoit pas. Si j'appuie sur le bouton de transmission de la sonde, ça refonctionne. C'est assez aléatoire. J'ai d'ailleurs créé une règle qui me prévient en cas d'absence de mise à jour d'une sonde au bout de 30mn.
Messagepar stef31 » 27 Fév 2018 16:40
@Anthony86, sur ton descriptif, tu n'indiques pas l'usage d'un HUB USB alimenté. Est ce un oubli?
Messagepar Anthony86 » 27 Fév 2018 16:45
non Stef31 c'est que pour ma part j'en utilise pas
rover820i moi aussi ça m'est arrive une fois
cdlt
Anthony86
Messagepar stef31 » 27 Fév 2018 17:39
Anthony86 a écrit:non Stef31 c'est que pour ma part j'en utilise pas
Sais tu que les ports USB de l'EEDOMUS ont un fonctionnement erratique sans l'usage d'un HUB USB alimenté?
Je ne prétend pas qu'il n'y a pas d'autres soucis sur les ports USB mais dans ton cas, il existe une première étape que tu dois valider avant d'espérer que des tiers puissent t'aider.
Messagepar Anthony86 » 27 Fév 2018 17:49
ok stef31
pas tout compris pour le port usb?? moi j'ai aucun soucis avec mes sondes et le port usb!!
j'ai fait cela pour aider?
cdlt
Anthony86
Messagepar stef31 » 27 Fév 2018 18:56
Anthony86 a écrit:pas tout compris pour le port usb??
Ce n'est absolument pas une critique par rapport au document qui est une excellente initiative. :)
Je dis juste que si tu as des soucis avec tes périphériques USB et que tu n'utilises pas de HUB USB, dans ton cas, tu ne pourras pas espérer une amélioration si tu n'appliques pas avant tout, la première recommandation qui est d'éviter de raccorder ses périphériques USB directement sur l'EEDOMUS.
Messagepar Anthony86 » 27 Fév 2018 18:57
ok stef31
je vient de changer mon post
perso je n'ai aucun soucis avec le port usb ...
cdlt
Anthony86
Messagepar Jonanie » 21 Mars 2018 22:38
Depuis 4 jours mes sondes Oregon ne se mettent plus à jour
Aucune remontée d’information de température ou d’hydrométrie
J’utilse Un RFplayer
J’ai testé différentes méthodes de redémarrage de la boxe, décocher les protocoles Oregon les désactiver les réactiver, j’ai même désinstalle une sonde mais rien n’y fait
Il n’y a plus de remontée des sondes qui me reste et je ne peux pas réinstaller celle qui a été désinstallé je précise que j’ai deux sondes sur deux canaux différents et un hub USB
Si quelqu’un a une solution je suis preneur à fin de remettre en route mes zones de chauffage
Merci d’avance
Jonanie
Messagepar peji » 22 Mars 2018 19:35
Il faudrait que tu teste le RFX sur un PC , pour vérifier qu'il fonctionne correctement
Si oui , tu peut peut-être demander a Eedomus de tester leur nouveau mecanisme de gestion du RFX:
test nouveau mecanisme gestion RFX
demande test supervision RFXTRX.png (36.75 Kio) Consulté 27671 fois
peji
Messagepar Jonanie » 22 Mars 2018 20:29
Merci de ta réponse
Au fait j’ai le RFPlayer RFP1000 et pas de RFXcom
Jonanie
Messagepar peji » 23 Mars 2018 08:52
j’avais pas fait attention pour le player
Il marche sur PC?
As tu reglé ton pb?
peji
Messagepar Jonanie » 24 Mars 2018 06:12
Problème non résolu
Je n’ai pas branché au pc
Par contre quand la sonde envoie ses relevés il reçoit la commande car la led clignote
De plus j’ai des actionneurs 433mhz qui fonctionnent très bien
C’estjusre Les sondes
Je ne sais pas quoi faire
Jonanie
Messagepar peji » 24 Mars 2018 09:44
Tu dis avoir desinstallé une sonde : supprimée je comprend?
Pour la réinstaller , enlève la pile quelques secondes , remet la .
Tu devrai avoir une notification . tu clique sur l'adresse et tu accède a la création du périphérique.
Pour les sondes encore configurées , tu fait pareil , mais tu copie l'adresse a la place de l'ancienne
peji
Messagepar Jonanie » 24 Mars 2018 10:57
Je vais essayer et je vous tiens au courant
Jonanie
Messagepar Jonanie » 24 Mars 2018 20:36
J’essayer Ta méthode mais n’y fait, aucune reconnaissance de la température ou de l’humidité
Je précise que le RFPlayer est configuré pour le réception de nouveau périphérique
Jonanie
