[Store] Radiateurs et interfaces Cozytouch
Re: [Store] Radiateurs Cozytouch (Thermor, Atlantic & Sauter
Messagepar P@t » 08 Mars 2018 15:35
Olivier34 a écrit:Bonjour, je viens d'acquérir le bridge cozytouch. L'installation avec un zone control 2.0 d'atlantic (gainable avec sonde simplifié IO dans les pièces) s'est passé sans problème. Maintenant je souhaite tout centraliser sur la Box eedomus, mais quand je clique sur "lister vos pièces cozytouch" la fenêtre avec le login et mp apparait et après c'est marque listes des pièces et rien de plus. De ce fait je ne peux avoir d'adresse pour finaliser la création. Quel est le problème? Comment avoir cette adresse ? merci pour vos réponse.
Le plugin Cozytouch n'est compatible qu'avec les radiateurs connectés...
P@t
Messagepar P@t » 08 Mars 2018 15:37
influman a écrit:P@t, toi le pro du sniffage wifi, il faudrait que tu nous le fasses pour initier quelque chose sur la passerelle Xiaomi. C'est bien ce qu'on fait les développeurs Jeedom pour le plugin :)
J'avais commencé à regarder ça il y a quelques semaines car j'ai un aspirateur robot vacuum... Mais c'est un poil plus compliqué que pour les bridges Cozytouch ou Somfy car il n'y a absolument aucune documentation. En plus, il me semble me souvenir qu'il faut envoyer des données binaires, et j'ai un peu de mal avec ça...
Mais théoriquement, c'est tout à fait réalisable.
P@t
Messagepar francois » 11 Mars 2018 22:02
bonjour, j'ai installé le plug in. visiblement il y a un probleme, sur le chemin Xpath. chaque canal a le meme xpath : /cozytouch/place/OperatingMode, alors qu'il doit etre different. enregardant le retour de l'API, jai pu changer ceux pour le mode, l'état, la température de consigne et la température. comment faut il paramétrer le Xpath pour la consommation journalière? je présume qu'il ne faut pas non plus choisir 'liste de valeur'.
cozytouch consommation.jpg (214.5 Kio) Consulté 38121 fois
francois
Messagepar P@t » 12 Mars 2018 13:13
francois a écrit:bonjour, j'ai installé le plug in. visiblement il y a un probleme, sur le chemin Xpath. chaque canal a le meme xpath : /cozytouch/place/OperatingMode, alors qu'il doit etre different. enregardant le retour de l'API, jai pu changer ceux pour le mode, l'état, la température de consigne et la température. comment faut il paramétrer le Xpath pour la consommation journalière? je présume qu'il ne faut pas non plus choisir 'liste de valeur'.
Le XPath pour la consommation journalière est le suivant:
(/cozytouch/place/DailyElectricEnergyConsumption) div 1000
En revanche, l'URL de la requête n'est pas la bonne, elle devrait être:
http://localhost/script/?exec=cozytouch.php&action=getState&place=[VAR1]&timeReset=[VAR2]
Je pense que vous devriez supprimer le périphérique et le réinstaller, car tout ceci se fait automatiquement à la création du périphérique.
P@t
Messagepar influman » 12 Mars 2018 14:05
bon bah c'est réglé avec la prise en charge du stick ZiGate, qui s'interface avec la plupart des périph domotiques Xiaomi Mi Zigbee
Messagepar merguez07 » 12 Mars 2018 14:56
je suis pas contre un tuto sur le sniffage wifi
Messagepar Olivier34 » 21 Mars 2018 12:51
Est ce que pour mon problème, vu que l'application marche qu'avec les radiateurs, quel est la solution pour toi P@t? Peux tu envisager de régler ce souci, comme t'as pu le faire pour les thermodynamiques?
S'il y a une passerelle IO homecontrole avec le gainable il doit bien y avoir un API ou autre pour avoir cette adresse et que cela fonctionne.
Olivier34
Messagepar Antoni » 23 Avr 2018 09:10
Je suis dans le même cas, un ami qui va installer une PAC atlantic COMPATIBLE COZYTOUCH serait très intéressé pour le coupler à son Eedomus.
Si vous avez des infos je suis preneur ! Merci
Antoni
Messagepar Paga49 » 14 Mai 2018 19:41
Je rencontre un soucis, lorsque je lance le scrip, j'ai comme retour : Aucun périphérique détecté.
J'ai pourtant 2 radiateurs racordés à mon Bridge COZYTOUCH Thermor.
Quelqu'un aurait une idée ?
Pascal
Paga49
Messagepar P@t » 15 Mai 2018 00:16
Étonnant... es-tu bien sur de tes identifiants?
Pourrais-tu me donner le résultat de cette requête:
http://IP_BOX_EEDOMUS/script/?exec=cozytouch.php&action=getState
En remplacant IP_BOX_EEDOMUS par l'ip de ta box...
Concernant les chauffes-eaux, je manque de temps pour développer le plugin. Mais c'est tout à fait réalisable... d'ailleurs, Marcus-67 a réussi à récupérer les données en se basant sur le plugin pour les radiateurs (mais pas à envoyer les commandes).
P@t
Messagepar Paga49 » 15 Mai 2018 11:36
Bonjour P@t,
Merci pour ta réponse rapide.
résultat :
<cozytouch>
<place id="a99d42cb-11e1-4dce-950a-75df99114f37" label="Zone 1">
<devices/>
</place>
<place id="341738bd-9eed-4846-92d6-093425aad134" label="Zone 2">
<devices/>
</place>
<Timestamp>1526380413</Timestamp>
</cozytouch>
Pour information, je passe par une interface COSYTOUCH du coté des radiateurs, je ne sais pas si ça a une importance.
Cdt
Pascal
Paga49
Messagepar P@t » 15 Mai 2018 12:15
Ok, il reconnaît bien tes deux pièces (que tu as nommé Zone 1 et Zone 2). Mais bizarrement, il ne voit pas les radiateurs associés. Quels modèles de radiateurs as-tu? Est-ce que tu vois bien tes radiateurs dans l'application cozytouch sur ton smartphone ?
Pour debugguer ça, je peux te donner quelques lignes de code à insérer dans le script... Ou tu peux me donner tes identifiants Thermor en message privé.
P@t
Messagepar Paga49 » 15 Mai 2018 13:28
Merci de ton retour rapide.
Comme mes radiateurs ne sont pas compatibles (Thermor Bilbao 2 et Ovation), je passe par des interface COZYTOUCH (voir : https://boutique.thermor.fr/interface-cozytouch.html).
Venant juste de m'inscrire, je ne peux pas pour l'instant envoyer de message privé :( , et ne possède pas suffisamment de compétences pour modifier moi même le script.
Comment avancer ?
Pascal
Paga49
Messagepar P@t » 15 Mai 2018 14:39
Ok, j'avais pas compris le coup des interfaces cozytouch (je savais même pas que ça existait).
Alors dans ce cas, en effet, il va falloir que j'y regarde de plus près avec tes identifiants (que j'ai bien reçu en message privé).
Je ne sais pas si ça chose beaucoup de choses par rapport aux radiateurs... si c'est le cas, je ne te garanti pas que j'aurai le temps de faire les ajustements nécessaires au plugin.
P@t
Messagepar Paga49 » 15 Mai 2018 14:54
Pas de soucis, encore merci.
Pascal
Paga49
Re: [Store] Radiateurs et interfaces Cozytouch
Messagepar P@t » 22 Mai 2018 12:21
Le plugin pour les interfaces cozytouch est disponible.
Attention, il s'agit d'un plugin indépendant du plugin "Radiateur Cozytouch".
P@t
Messagepar Paga49 » 22 Mai 2018 13:05
Super bonne nouvelle, merci. Je teste cela ce soir et te redis.
Pascal
Paga49
Messagepar yann83 » 27 Juin 2018 11:42
je suis entrain de reflechir sur mon projet de construction au moyen de chauffage, je m'oriente donc sur du AIR/AIR gainable Zone Control 2.0 de chez atlantic , compatible cozytouch , j'aimerai savoir si le plugin eedomus est compatible avec ce système ?
merci d'avance
yann83
Messagepar P@t » 27 Juin 2018 11:49
En l'état actuel, je ne pense pas que ça fonctionne...
Mais techniquement, c'est faisable (mais il me faudra surement un accès à ton compte cozytouch).
P@t
Messagepar yann83 » 27 Juin 2018 11:53
P@t a écrit:En l'état actuel, je ne pense pas que ça fonctionne...
ok , merci pour ta réponse rapide.
yann83
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 39 invité(s)
