[Store]Script : Météo du jour
Re: [Store]Script : Météo du jour
Messagepar jjm83 » 13 Jan 2018 15:49
Avec ou sans accent le résultat est le même. J'ai essayé avec d'autres villes, plus importantes, résultat idem, toujours saint Maximin...
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><meteodujour><status>ok</status><ville>Saint-Maximin</ville><dateupdate>2018-01-13
Ca fonctionne chez toi ? parce que la, je ne comprend pas
Sinon, pour le reste c'est parfait
cordialement
jjm83
Messagepar jjm83 » 13 Jan 2018 17:52
en fait, je pense qu'il doit y avoir une petite erreur dans le script (je peux me tromper car je n'y connais pas grand chose), car quand je modifie la ligne 102 ainsi :
$url_meteo = "http://api.apixu.com/v1/forecast.json?key=" . $key . "&q=" . $ville . "%20&days=2";
ca fonctionne nickel.
Ton avis ?
jjm83
Messagepar merguez07 » 13 Jan 2018 18:15
:oops: Damned je me suis planté dans le code de la dernière mise à jour
effectivement c'était bien ligne 102 ou j'avais gardé la variable $monippublique au lieu de mettre $localisation
J'ai monté d'indice l'actionneur sur le store pour corriger le bug
Messagepar jjm83 » 26 Fév 2018 13:47
Depuis une semaine, je n'ai plus de remontées d'information du site Apixu. J'ai ce message :
Le 26 févr. à 13:09 : Direction du vent mesurée Meteo en erreur: [Valeur lue vide]. Aperçu du contenu.
As tu le même pb ?
Merci de ton aide
jjm83
Messagepar merguez07 » 26 Fév 2018 17:22
salut jjm83
j'avais pas vu mais j'ai le même problème. A priori cela vient d'une atteinte du quota autorisé de demande API (10000 par mois). Pour résoudre temporairement le problème il te faut régénérer ta clé en allant sur le site https://www.apixu.com/ et en te connectant sur ton login.
De mon coté il faut que je pige comment ils comptabilisent leur sollicitation API car a priori pour une requête ils en compte plusieurs.
je piste et j'y verrais plus clair demain.
Je te tiens au jus
Messagepar jjm83 » 26 Fév 2018 19:37
Bonsoir
OK.
Super et merci
cdlt
jjm83
Messagepar merguez07 » 27 Fév 2018 19:11
salut,
j'ai trouvé mon erreur que j'ai faite lors de la dernière montée de version dans le fichier d'installation.
2 possibilités pour corriger :
supprimer l'actionneur en place et installer le nouvel indice que je viens de mettre dans le store (version 1.8)
sinon il faut juste modifier la ligne URL de chaque capteur sauf pour 1 (n'importe lequel)
actuellement on a
http://localhost/script/?exec=meteodujour.php&key=[VAR1]&city=[VAR2]
il faut mettre ça
http://localhost/script/?exec=meteodujour.php&city=[VAR2]
Rappel : sur les 19 capteurs un seul doit contenir l'url
désolé pour la bévue
Messagepar jjm83 » 28 Fév 2018 19:29
Bonsoir
Ok, je fais les modifs et j'attends demain, début de mois pour vérifier.
Merci pou ta réactivité
cordialement
jjm83
Messagepar Ronmoul » 05 Mars 2018 20:32
Bonsoir Merguez07!
Tout d'abord merci pour le plug-in/script 'meteodujour'.
Je rencontre un problème 'étrange'. Lorsque je l'installe à partir du store, l’installation semble se passer correctement. Mais lorsque je regarde ensuite la configuration de chaque icône, ils ont tous le même xpath à savoir : //condition, par ailleurs on retrouve dans toutes les url's les paramétres key=[VAR1]&city=[VAR2] ...
Bon en soit ce n'est pas dramatique, il me suffit de remettre tout en place à la main ... ce qui est certes un peu long ;)
Ce que je ne saisis pas c'est que autant le script php que le fichier de config eedomus_config.json ont l'air parfaitement corrects eux.
Que se passe-t-il donc?
J'ai désinstallé et réinstallé plusieurs fois, effacer le script, rebooté la box (au cas-où) rien n'y fait!
J'ai l'impression que lorsque je clicke sur 'créer', en réalité il télécharge une vielle version du fichier de config.
Merci par avance pour ton aide
Ronmoul
Messagepar merguez07 » 05 Mars 2018 20:38
Salut RonMoul,
perso j'ai pas testé l'installation du dernier indice à partir du store. Je vais le faire et te dirais si j'ai le même pb. Peut être y a t-il un bug de le fichier eedomus_config.json
Je regarde et reviens vers toi
Messagepar merguez07 » 05 Mars 2018 21:04
Damned, j'ai le même problème :roll:
je n'ai pas trouvé de bug dans le fichier eedomus_config.json.
j'ai contacté la Team
NB . j'ai détecté un petit bug qui oblige a mettre le nom de la ville alors que c'est optionnel. je mettrais à jour le plugin en version 1.9 une fois que la team aura trouvé le bug principal. (demain si tout va bien)
Messagepar Ronmoul » 05 Mars 2018 21:13
Merci pour ta réponse rapide.
Il n'y a pas d'urgence!
Chapeau pour ton boulot et pour tous les contributeurs :P
Au plaisir de te lire
Ronmoul
Messagepar merguez07 » 07 Mars 2018 15:25
bon je ne trouve pas le bug et la team ne me répond pas......
ça ne sera donc pas pour tout de suite
s'il y a une bonne âme pour regarder le fichier eedomus_plugin.json et voir ce qui entraine ce bug je suis preneur
Messagepar merguez07 » 07 Mars 2018 20:07
j'ai fait plein de test et j'en conclue qu'il y a un pb avec l'Eedomus.
J'ai installé le plugin Accuweather et là ça me fait la même chose : meme Xpath pour tous les actionneurs .
Le pb n'est donc pas du au script mais il y a un bug lié peut être à la dernière mise à jour de la Box
Si quelqu'un pouvait tester avec l'installation d'accuweather pour confirmer qu'il s'agit d'un pb générique.
Messagepar Ronmoul » 08 Mars 2018 00:57
Bonjour / Bonsoir Merguez07!
Je te confirme que, suivant ta proposition, j'ai installé le plug-in Prévisions Météo Accuweather d'Influman et ... même punition!
Le xpath du premier device décrit dans le fichier de config est répété pour tous les devices.
Je pense aussi que çà à plutôt l'air d'être un problème lié à l'Eedomus, d'interprétation du fichier de config et de mise à jour du champ xpath lors du parsing du fichier de config.
Wait and see.
Par contre sur un autre plan, je trouve que l'obtention de la clé API sur le site Accuweather est quand même un peu plus lourd qu'avec Apixu ;)
Ronmoul
Messagepar merguez07 » 08 Mars 2018 09:59
la team est en vacances cette semaine. Le pb sera regardé la semaine prochaine
Patience... :D
Messagepar merguez07 » 19 Mars 2018 08:21
voilà l'indice 1.9 est dans le store et le dysfonctionnement est corrigé (amélioration du script + bug Eedomus corrigé par la team) :D
Messagepar Ronmoul » 20 Mars 2018 20:11
Bonsoir Merguez07!
:thumbup: :thumbup: :thumbup:
Parfait! Et c'est très beau tous ces icones et toutes ces infos
Merci à toi et la team pour ce travail
Cordialement!
Ronmoul
Messagepar merguez07 » 21 Mars 2018 08:45
:D
Messagepar eedomusbox » 11 Juin 2018 08:43
j'ai l'impression que le script en fonctionne plus.
eedomusbox
