[Store] Script - Etat des ouvertures pour notification
Re: Script - Etat des ouvertures pour notification
Messagepar eedomusbox » 11 Jan 2016 21:37
pasanga a écrit:bonjour il,n y a pas une âme charitable pour m'inverser le script svp :oops:
si je lis bien le code, il faut que tu fasses
ligne 38
remplace
if ($arrValue["value"] <> 0) {
par
if ($arrValue["value"] <> 100) {
eedomusbox
Messagepar influman » 11 Jan 2016 21:43
bah, ça fait plusieurs fois qu'on te dit quoi changer....
Messagepar pasanga » 12 Jan 2016 21:12
merci a tous,et grand merci à eedomusbox qui à régler mon problème
maintenant ça marche nickel :D
Pasanga
pasanga
Messagepar Madoma73 » 24 Mai 2016 21:07
j'ai modifié le script pour qu'il marche sur des configurations multibox, la syntaxe est exactement la même.
@Anne-marie, il se pourrait que ça résolve ton problème aussi.
EtatOuverture_gen.zip
(1.06 Kio) Téléchargé 1255 fois
Messagepar anne-marie » 25 Mai 2016 07:09
Merci Pierre. Je vais essayer avec ton nouveau script :)
Messagepar anne-marie » 26 Mai 2016 18:29
Ca marche nickel on dirait :)
Merci Pierre :P
Messagepar fred54 » 09 Déc 2016 16:42
Bonjour, j'utilise le script depuis un moment il fonctionne très bien mais j'aimerais maintenant utiliser le message vocal pour alerter à la mise en route de l'alarme si un ouvrant est ouvert, mais je comprend pas comment extraire le message vocal???
Merci pour le script.
fred54
Messagepar influman » 02 Jan 2017 14:22
Tu as eu une réponse fred54 ?
Je ne sais pas comment tu gères l'alarme chez toi avec ton eedomus, mais l'idée de règle pourrait être la suivante :
- Si Porte 1 est ouverte
- OU Porte 2 est ouverte
- OU...
- ET Activation de l'alarme est demandée
Alors
-Action : ne pas activer l'alarme
-Notification/Audio (contenu de la notification) : [LAST_VALUE PERIPH_ID=xxxxxx]
où xxxxx est le périphérique capteur http qui contient le message du script ouverture
Messagepar Idelectrik » 16 Jan 2017 17:02
Je découvre seulement ce script, qui va grandement me simplifier mes règles !! (Merci aux créateurs !)
Par contre, j'ai la même question que d'autres, comment utiliser le contenu du capteur http, pour envoyer par push et/ou msg vocal ? (et non pas simplement l'état du "resultPeriphId", l'idée étant de savoir directement quelle porte est restée ouverte)
j'ai bien une notif, sur armement de l'alarme du style :
"Activation de l'alarme - [LAST_VALUE PERIPH_ID=xxxxxx]", où xxxxxx correspond à mon capteur http, mais la notif le contient pas la valeur (msg recu : ""Activation de l'alarme - ")
Merci !
Idelectrik
Messagepar influman » 16 Jan 2017 19:00
Idelectrik a écrit:Je découvre seulement ce script, qui va grandement me simplifier mes règles !! (Merci aux créateurs !)
Merci !
Il y a peut-être des caractères spéciaux qui gênent dans le contenu de la valeur pour la notification vocale.
Que vaut exactement [LAST_VALUE PERIPH_ID=xxxxxx] dans ton exemple ?
Messagepar Idelectrik » 16 Jan 2017 20:17
J'ai supprimé tous les caractères spéciaux, la valeur actuelle est : "Tout est bien ferme", et tjs rien dans ma notif push :/
Idelectrik
Messagepar Idelectrik » 16 Jan 2017 20:29
Bon, en fait c'est bon ! ^^
Mon capteur http n’était pas en "texte", mais en "liste de valeur"...
Il est top ce script ! :)
Idelectrik
Messagepar Garyox » 24 Août 2017 11:41
J'ai découvert récemment ce script, que j'ai souhaité mettre en place sur ma box.
Il semble plutôt bien fonctionner, mais lors du retour du message dans le capteur http, je suis limité à 40 caractères.
En recherchant dans la documentation eedomus sur les capteurs http, ils sont en effet bien limités à 40 caractères.
Cependant, d'après les images que vous avez posté, vous ne semblez pas limité (plus de 40).
Est-ce une limitation suite à une MAJ de la box ?
Constatez-vous aussi cette limitation depuis que vous avez mis en place ce script ?
Garyox
Messagepar madmin » 03 Sep 2017 21:09
Madoma73 a écrit:il faut créer un capteur http comme l'a montré "latoupie"
dans le champ URL, le script peut être appeler de deux manières différentes
soit:
  • http://localhost/script/?exec=EtatOuverture.php&periphIds=1,2,3
  • http://localhost/script/?exec=EtatOuverture.php&periphIds=1,2,3&resultPeriphId=4
la deuxième manière nécessitant de créer un nouveau périphérique de type état (usage détecteur d'ouverture) qui permet de faire des règles plus faciles à mon goût, ce périphérique est "ouvert" si au moins des portes déclarées l'est et fermé sinon.
ce qui donne ceci:
Je me permets de relancer le sujet.
Tout d'abord merci pour le script.
Je souhaite pouvoir être plus précis dans la détection d'ouverture et j'ai l'impression qu'il me faut passer par un périphérique "état".
Malheureusement, je n'arrive pas à avoir de retour comme tu l'indiques. Les états ne bougent pas.
Peux tu détailler la conf de ce périphérique STP ?
madmin
Messagepar Jeanfi » 17 Sep 2017 13:56
Je recherche une personne qui pourrait m'aider à implémenter ce script sur ma box.
Je n'ai jamais mis en place de script.
Merci de votre retour, j'offre 20€ par PayPal pour cette petite aide.
Bien à vous,
Jeanfi
Messagepar influman » 29 Sep 2017 21:32
Il devrait arriver dans le store bientôt (la version tunée par Madoma73)
Re: [Store] Script - Etat des ouvertures pour notification
Messagepar influman » 03 Oct 2017 12:32
C'est dans le store.
Merci à l'équipe Eedomus pour la gestion de la récupération des codes API à l'installation. Génial!
Messagepar spud » 03 Oct 2017 16:29
Script installé et gestion des et ID des périphériques inclus,
C'est beaucoup plus simple à mettre en oeuvre maintenant.
Ça me permettra de surveiller que j'ai bien fermé tous mes volets.
spud
Messagepar Dominic » 04 Oct 2017 21:31
Ce script est très intéressant et je souhaiterais utiliser le résultat dans une règle mais je me demande ce qu'il faut mettre dans le champ valeur testé ? (voir ma capture d'écran).
Dominic
Dominic
Messagepar influman » 04 Oct 2017 22:32
Dominic a écrit:Bonjour,
Dominic
Le résultat de ce capteur est un message litteral, tu ne peux pas l'utiliser comme critère de règles, mais plutôt comme notification.
Mais, tu verras 3 posts plus haut dans ce sujet, que tu peux tout de même stocker dans un état l'information 0 ou 100, où 0 = tout est fermé, et 100 = qqchose d'ouvert au moins
Il te suffit de créer un état virtuel avec ces deux valeurs 0 et 100, et de récupérer le code API de cet état (parametre expert).
Dans le capteur installé par le plugin, il te suffit de compléter l'url du script par &resultPeriphId=code_api_etat
Tu pourras ensuite utiliser cet état dans ta regle
