Prévisions météo dans l'eedomus
Re: Prévisions météo dans l'eedomus
Messagepar nilujeperchut » 25 Sep 2015 14:10
Je suis en train de travailler sur ce script afin de le modifier pour mes besoins ... et j'aime bien optimiser les choses ou les rendre le plus simples possibles. Comme bp de monde je pense :)
Ma question est donc :
Est-il possible avec l'éditeur de requête HTTP eedomus de récupérer 2 valeurs (ou plus) d'un XML en même temps pour un même périphérique ... je m'explique.
Pour les valeurs il faut recréer ce tableau :
N'est il pas possible de récupérer directement les valeurs du XML pour ne faire qu'une entée dans ce tableau.
=> Utiliser cette valeur pour l'image (et donc charger dynamiquement l'image) /data/weather[1]/hourly/weatherIconUrl
=> Cette valeur pour la description (modifiée à la volée) avec /data/weather[1]/hourly/lang_fr en ne tenant pas compte donc de /data/weather[1]/hourly/weather_code
L'avantage serait donc de pouvoir récupérer pls valeurs en une seule fois et éviter de faire pls périph HTTP et de scripter derrière. Mais aussi de mettre à jour les valeurs dynamiquement.
1 eedomus+ | 1 Freebox Delta/Pop| 1 NAS Synology | et quelques périphériques ... python addict
nilujeperchut
Messagepar benjee » 04 Oct 2015 20:41
Bonsoir à vous...
Concernant l'url à appeler, pour moi c'est OK, par contre, j'ai des doutes quant à la valeur fournie...
Demain lundi il prévoient 27°, du coté de Bordeaux...
J'ai des doutes..
Est ce que vous avez remarqué cela ou est juste optimiste ?
__________________
Benjee
benjee
Messagepar latoupie » 14 Oct 2015 22:27
En me remettant sur ce tuto, j'ai une valeur bizzare
Capture 1.PNG (9.59 Kio) Consulté 35967 fois
les paramètres du capteur sont les suivants
et pourtant, sur le site de worldweatheronline, avec ma clé API, j'ai un, fichier XML impeccable
Capture 3.PNG (45.75 Kio) Consulté 35967 fois
une idée du bug ?
latoupie
Messagepar c!p » 15 Oct 2015 18:09
Je n'ai rien de mon côté dans VAR1 et VAR2 pour que ça marche
eedomus+
c!p
Messagepar latoupie » 15 Oct 2015 18:16
c!p a écrit:Je n'ai rien de mon côté dans VAR1 et VAR2 pour que ça marche
Mais il faut bien renseigner la ville et la clé API... Tu as la même URL
latoupie
Messagepar c!p » 15 Oct 2015 18:52
Je viens de vérifier, ça ne doit pas changer grand chose mais j'ai la ville et le code directement dans l'URL.
eedomus+
c!p
Messagepar latoupie » 15 Oct 2015 18:57
c!p a écrit:Je viens de vérifier, ça ne doit pas changer grand chose mais j'ai la ville et le code directement dans l'URL.
Tu peux me le copier en cachant ton code API?
Édit : ça fonctionne. Merci pour le tuyau
latoupie
Messagepar c!p » 15 Oct 2015 21:11
eedomus+
c!p
Messagepar latoupie » 19 Déc 2015 18:07
hello,
je rencontre un petit souci
Je souhaite voir la tempé min et max pour demain mais mes capteurs ne se mettent pas à jour
J'ai mis cet URL comme pour les autres capteurs :(les X sont bien sûr remplacés ;))
http://api2.worldweatheronline.com/free ... XXXXXXXXXX
et pour les xpath
/data/weather/hourly/maxtempC
/data/weather/hourly/mintempC
j'ai également essayer ce type de xpath:
/data/weather[2]/hourly/maxtemp_C ( le résultat est le même)
un rafraichissement toutes les 60 min et nombre décimal pour les types de données
De plus, ma box me renvoie ce type de massage dans les historiques :
température max demain Prévisions Météo en erreur: [Valeur non numérique []]. Aperçu du contenu.
La fréquence de cette notification est maintenant réduite.
je ne vois pas où est le problème
merci pour votre aide
latoupie
Messagepar cricricm1404 » 20 Déc 2015 18:17
Bonjour.
Pour ma part j'essaie depuis hier le tuto mais je n'y arrive pas.
Je vous met 3 captures d'écran si vous pouvez m'aider svp :oops: :oops:
Donc d'abord le périphérique créé :
Puis le test de l'Xpath qui me donne bien un résultat :
Et enfin le résultat (tout à droite de la capture) :
Si quelqu'un a une idée svp.....
Merci à vous
cricricm1404
Messagepar latoupie » 20 Déc 2015 18:46
a la place de var 1 et var 2 dans ton url, mets y directement les valeurs (jacou à la place de var 1 et ton API à la place de var 2)
Dans les lignes var 1 et var 2, tu n'as donc plus besoin de mettre les infos puisqu'elles sont déjà dans ton URL
ça fonctionne chez moi sauf pour les prévisions de tempé :(
latoupie
Messagepar cricricm1404 » 20 Déc 2015 20:22
Bonsoir.
Merci pour tes précisions, mais depuis environ 3/4h ça fonctionne tel quel, je sais pas pourquoi ni comment puisque j'ai rien changé aux réglages....
J'espère que tu arriveras aussi à voir les prévisions de la t° pour le lendemain ;)
cricricm1404
Messagepar enr37 » 20 Déc 2015 21:17
cricricm1404 a écrit: depuis environ 3/4h ça fonctionne tel quel, je sais pas pourquoi ni comment
tu as demandé une requete toutes les heures. donc le temps que ca tourne, tu ne pouvais pas savoir. POur tester, mieux vaut une toutes les minutes que tu augmenteras ensuite une fois validée
Messagepar cricricm1404 » 20 Déc 2015 21:19
Re.
Euh... une petite précision, tu as essayé avec la valeur Xpath /data/weather[2]/maxtempC pour la t° max du lendemain ?
Pour ma part, on dirait que ça marche avec ce xpath ? j'obtiens les mêmes T° que sur le site http://www.worldweatheronline.com/ pour ma ville.
Si ça fonctionne pour moi ça devrait fonctionner pour toi.... :?:
Ok merci enr37, je garde ça pour une prochaine fois. ;)
cricricm1404
Messagepar latoupie » 20 Déc 2015 21:27
c'est la magie de Noel, ça fonctionne
Va savoir pourquoi soudainement ! :roll:
latoupie
Messagepar cricricm1404 » 20 Déc 2015 21:39
Yessss !!!!!!!!!!!!! :D :D :D
Par contre pour moi la météo est inversée avec les xpath que j'ai rentré, l'icone d'aujourd'hui annonce la météo de demain, et celle de demain la météo d'aujourd'hui (par rapport au site toujours).
Bizarre !!!
P.S. : c'est bon tout est rentré dans l'ordre :D
Sans titre.png (80.87 Kio) Consulté 35704 fois
cricricm1404
Messagepar meteo.thenioux » 28 Déc 2015 02:00
J'ai une station météo du type professionnelle Davis en ip
celle ci envois des données météo sur un ou plusieurs sites météo professionnelles
mes données météo sont récupérer sur mon ordinateur via quelques logiciels
j'aimerai savoir si il est possible via ma console meteo qui a une adresse ip locale fixe
d'avoir mes données météo sur ma box eedomus
ou via une api d'un site météo mis a disposition
je suis novice sur cette box
merci de votre aide
meteo.thenioux
Messagepar Phenix » 10 Jan 2016 19:20
Je remonte le sujet car j'ai essayé le script mais j'ai un soucis, puis-je avoir une aide.
Regardez ce que j'obtiens en faisant un test.
Phenix
Messagepar eedomusbox » 11 Jan 2016 21:43
est-ce que ta requête fonctionne dans un navigateur?
eedomusbox
Messagepar eedomusbox » 11 Jan 2016 21:45
meteo.thenioux a écrit:J'ai une station météo du type professionnelle Davis en ip
merci de votre aide
C'est théoriquement possible. est-ce que ton site météo a une API? ou bien ta console météo en a peut être une?
eedomusbox
