[Store] Volets et stores Somfy (Bridge Connexoon)
Re: [Store] Volets et stores Somfy (Bridge Connexoon)
Messagepar dommarion » 15 Oct 2021 13:53
Bonjour PyDau,
Merci pour ton retour, et en effet cela semble étrange la manière dont cela semble être arrivé.
Peux-tu nous dire comment tu as procédé ?
Je recommanderai la vérification dans la box Somfy de la configuration puis reprendre à zéro. Normalement le type de device est fixé parle Json, donc une fois fixé, il ne doit pas changer....
Surtout si la création a été faite avec "dupliquer" une device existant.
Bonne journée
dommarion
dommarion
Messagepar PyDau » 15 Oct 2021 16:39
Bonjour Dommarion,
la seule manip qui me vient à l'esprit et qui aurait pu créer ce problème est le fait d'avoir coché la totalité des équipements déjà présents dans la liste à transférer dans "Maison" au moment de rajouter le volet manquant.
Peut-être que les doublons se sont transformés en "porte de garage" ?
Je ne vois rien d'autre que j'aurais pu faire différemment et qui aurait créé ce problème.
Dans l'application Somfy, la Tahoma Switch est bien reconnue et elle gère bien mes 12 volets et BSO.
Effectivement, tous mes volets et BSO ont été créés par le mode "dupliquer".
C'était parfait la 1ère fois mais maintenant, je n'ai plus que des portes de garage.
"Maison" voit bien des volets mais c'est ceux qui ont été installés par la Tahoma Switch, ceux installés par le script sont considérés comme des portes de garage.
Ca ne gène en rien le fonctionnement des volets mais c'est déroutant de les voir associés à un fonctionnement de type tout ouvert ou tout fermé.
Je ne sais pas si ce que j'ai écrit ici donne plus d'indications mais merci d'avoir pris le temps de me répondre.
Py
PyDau
Messagepar PyDau » 16 Oct 2021 06:35
dernière info, je me suis aperçu que j'avais "Master data" installé en double et "compteur devices" installé en triple.
J'ai supprimé les doublons mais au réveil ce matin, d'autres "portes de garage" se sont installées dans les favoris de l'app "Maison" (polling de 600 ?) et l'un des BSO est affiché un peu partout dans les différentes pièces et indiqué comme "non pris en charge par l'app Maison".
Par exemple, BSO salle de bain est installé dans "favoris", "entrée" et "salle de bain" mais considéré comme non pris en charge et impossible à déplacer d'une pièce à l'autre.
N'ayant pas de compétence pour installer le plugin, j'ai tatonné pour pouvoir l'installer ce qui a certainement créé des erreurs que je n'arrive pas à corriger.
J'ai tenté de suivre, à la lettre, la documentation d'installation de P@t mais n'ayant pas tout compris, j'ai fait un peu n'importe quoi.
Par exemple, lors de l'installation du master data dans le script, je l'ai lancé une fois avec juste une coche sur Master data puis "créer", la 2ème fois j'ai coché "gateway" et "PIN de la box", la 3ème fois je l'ai relancé et créé avec "Volet IO" et la 4ème fois avec "Store Vénitien IO".
Ensuite je n'ai pas su quel fichier je devais dupliquer donc j'ai fait différentes expériences jusqu'à trouver un élément qui avait l'air de correspondre aux copies d'écran d'une configuration de volet Vénitien IO.
Bref, j'ai fait tout et n'importe quoi faute de comprendre comment utiliser le script pas à pas.
Aujourd'hui, je ne me souviens pas de ce que j'ai fait pour installer le script mais si quelqu'un pouvait me dire exactement, pas à pas, ce que je dois faire, j'essaierais volontiers de supprimer le script et de le réinstaller pour résoudre les problèmes de doublons et de "portes de garage" non reconnues.
Py
PyDau
Messagepar dommarion » 16 Oct 2021 07:54
Bonjour PyDau,
En effet je vois que tu as probablement fais plusieurs choses en parallèle qui peuvent mettre un peu le bazar…
Pour commencer la version actuelle est avec une documentation et ce n’est plus du tout la meme version de plugin et une nouvelle documentation rédigée par la teamsomfy.
Je te conseille de bien noter tes configurations et règles ou macro puis tout supprimer.
Tu suis la doc pas à pas et cela devrait être ok.
Tu peux contacter Dom54 qui est un utilisateur et testeur averti !
Bonne journée
Dommarion
dommarion
Messagepar PyDau » 18 Oct 2021 10:15
Bonjour Dommarion,
ok, merci pour le conseil, je pense qu'il vaut mieux que je supprime tout et que je recommence.
OK pour Dom54, je vais également le contacter.
Bonne journée
PyDau
Messagepar nicad » 20 Oct 2021 22:29
nicad a écrit:Merci dommarion pour ta réponse, si je peux abuser encore :
Voici les infos que j'ai sur ce module IO en pièce jointe, je ne vois aucun champ "commande" qui ressemble à une commande d'ouverture.
Désolé de relancer, mais j'ai beau essayé toutes les commandes proposées par ce module à travers le script, je n'arrive toujours pas à avoir la moindre réaction du portail :)
Personne n'aurait une idée pour que je puisse contrôler ce module receveur IO ?? ou je pourrais récupérer/trouver la commande ?
nicad
Messagepar dommarion » 21 Oct 2021 05:26
nicad a écrit:Désolé de relancer,
Personne n'aurait une idée pour que je puisse contrôler ce module receveur IO ?? ou je pourrais récupérer/trouver la commande ?i
Je crois que c’est la commande “cycle”. Si tu l’actives 1 fois ça lance le cycle, en lancant une seconde fois cela lance un autre cycle. Essaie pour voir.
Sinon je crois que Dom54 avait le même device avec comme un “bouton poussoir” et cela faisait une action de type “push button”.
Avant tout cela vérifie que tu as une commande possible à travers ta box Somfy.
Bonne journée
Dommarion
dommarion
Messagepar aogeron » 25 Oct 2021 22:18
j'aimerais utiliser le système d’intégration Somfy dans eedomus mais lors de mes précédents essais, le Master Data reste sur Off et je n'arrive pas a avoir la liste des équipements Somfy. J'utilise comme système SOMFY le kit de connectivité, j’imagine que le problème vient de ce système. Savez vous si il est compatible ?
aogeron
Messagepar nicad » 26 Oct 2021 00:26
Bonne journée
Dommarion
Merci Dommarion,
Oui, j'ai bien la commande sur la Tahoma.
Je regarde cela demain, merci
nicad
Messagepar nicad » 26 Oct 2021 00:40
Bonne journée
Dommarion
Merci Dommarion,
Pas pu attendre et ca marche, au top.
du coup sur module IO Somfy à contact sec, le paramètre est tout simplement :)
&devices=[VAR1]&action=cycle
Permet de lancer le contact sec pour l'ouverture/fermeture ou arrêt du portail.
nicad
Messagepar Dom-54 » 26 Oct 2021 17:18
Petite vérification pour les utilisateurs du plugin avec la Tahoma v2, depuis la mise à jour de la Box Tahoma de ce matin vers 10h dans quel état se trouve votre Masterdata ?? Pour ma part je reste bloqué dans l’état: Somfy Cloud on (vert)/Box Off (rouge) malgré que celle-ci soit bien opérationnelle et sans souci apparent, j’ai également fait plusieurs reboots sur la box Eedomus dont un long (35mn) mais rien ne semble changer et le plugin semble lui aussi tout à fait fonctionnel …!?
Merci de votre retour.
Dom-54
Messagepar Dom-54 » 26 Oct 2021 19:46
Bon, retour à la normale à cet instant !?
À suivre…
Dom-54
Messagepar Dom-54 » 27 Oct 2021 10:15
De nouveau out (idem hier)ce matin depuis une demi-heure !!
Dom-54
Messagepar Dom-54 » 27 Oct 2021 14:51
Retour à la normale de nouveau !
Dom-54
Messagepar Dom-54 » 10 Nov 2021 11:55
Pour les spécialistes de ce plugin, j'ai depuis hier matin vers 10h34 l'état suivant sur mon Master Data: "SOMFY Cloud ON / box OFF" depuis 1 jour, donc uniquement la petite maison en Rouge.
Bien sûr je ne sais et ne comprends pas pourquoi? Rien de particulier la Box Somfy est toujours online et fonctionnelle depuis hier à la même heure et toutes les commandes (de Somfy et de l'Eedomus) semblent fonctionner.
A noter, juste avant dans l'historique, je suis passé dans l'état "SOMFY Cloud OFF" pendant à peine 2 mn avant de rester dans l'état actuel!?
Merci !
Bonne journée.
Dom-54
Messagepar Dom-54 » 10 Nov 2021 17:32
Bon tout est rentré dans l’ordre ce soir après avoir débranché et rebranché la Box Eedomus après 20 mn!! J’avais déjà effectué un reboot mais pas assez long visiblement …
Bonne soirée.
Dom-54
Messagepar frederic » 26 Nov 2021 10:29
Bonjour à tous
J’ai déjà pas mal recherché sur le forum différentes solutions pour domotiser des volets Somfy et j’en arrive à 2 solutions. Pouvez vous me dire ce qui vous semble le mieux
Solution 1 :
Achat Volet velux SML en 24v, je les branches sur une alimentation en série
Module Qubino à inversion de polarité 24V ZMNHOD1
A l’installation ne pas utiliser la commande IO Contrôle de Velux mais brancher un inter à inversion de polarité
Apres réglage des butées, je pourrais commander mes volets par la box en passant par le Qubino
La commande se fera par une tablette/eedomus/Qubino. Je verrai pour mettre un inter à côté du velux mais ça va demander de passer des fils
Cout en 24v : Volet 439€ + Qubino 45€ + alim 24v + inter
Solution 2 :
Achat Velux SML en 24v + alimentation KUX110 ou Velux en solaire donc sans alimentation
Commande par la télécommande Somfy
Box Somfy Connexoon pour la commande général avec la box Somfy
Cout en 24v : Volet 439€ + KUX110 81€ + box Connexoon
Cout en solaire : 625€ + box Connexoon
La solution 2 me semble plus propre et me permettra d’utiliser du 100% Velux avec les télécommandes des volets et de centraliser par la suite si on en ressent le besoin avec la box Cooexoon. Sachant que j’ai 5 velux je me dis que cette solution en 24v avec boitier KUX110 est peut-être le plus simple ou en tout cas le moins chère et surtout sans risque.
frederic
Messagepar Herric » 01 Déc 2021 21:13
frederic a écrit:Bonjour à tous
je crois que tu n'es pas dans la bonne discussion. Ce sujet traite du plugin servant d'interface entre la box eedomus et la box somfy (connexoon ou tahoma).
Si tu choisis de passer par une connexoon ou tahoma (solution 2 d'après ce que j'ai compris), nous pourrons te conseiller.
Bon courage dans ta réflexion. :)
Herric
Messagepar Dom-54 » 08 Déc 2021 17:58
Depuis 5 h je suis avec un masterdata SOMFY CLOUD OFF (nuage et maison en rouge) bien sûr sans savoir pourquoi ni savoir quoi faire (toujours aussi frustrant)? Comme d’habitude j’ai vérifié du côté Somfy et de ma Tahoma et …RAS ! J’ai aussi fait un reboot de la Box eedomus pendant une petite heure mais ça n’a rien changé ???
D’où viennent ces changements d’etat qui du coup pénalisent une bonne partie des actions programmées (les capteurs concernés ne répondent plus et les actionneurs avec retardement (plusieurs mn)!
Merci d’un retour.
Cordialement.
Dom-54
Messagepar Dom-54 » 09 Déc 2021 11:04
J'ai donc pu régler mon souci en faisant un reset comme indiqué dans la documentation (chap 5) puis recréer mon Masterdata et supprimer l'ancien et c'est repassé au vert, ensuite, il a régénéré progressivement mes périphériques (33/41 pour le moment) ...
Bonne journée.
Dom-54
