[Store] Volets et stores Somfy (Bridge Connexoon)
Re: [Store] Volets et stores Somfy (Bridge Connexoon)
Messagepar dommarion » 17 Sep 2021 14:20
nico19270 a écrit:format INTERNAL.
Vu qu'elle est dans ma liste reconnu je ne peut donc pas voir la liste des commandes et des états
Bonjour nico19270,
En fait pour avoir les commandes il suffit dans le script de supprimer la ligne qui reconnaît l’équipement, il passe alors dans les périphériques « non reconnus mais probablement compatibles » et affiche toutes les commandes possibles et les états possibles.
C’est ce que nous avons fait équipement par équipement pour constituer le fichier JSON et avoir les commandes et états dans les devices.
Donc dans le listing des périphériques reconnus bien repérer le type, puis dans le script mettre ce type en commentaire et relancer l’association avec Tahoma, tu auras la liste des commandes et états.
Bonne journée
Dommarion
dommarion
Messagepar dommarion » 17 Sep 2021 14:23
bubu a écrit:J'ai fait un tour sur Github, et il y a un scipt php qui le permet... mais mes connaissances en programmation ne me permettent pas de trouver la solution.
Bonjour bubu,
Il est possible que les commandes ne soient pas dans l’API de Tahoma, mais nous pouvons aussi essayer.
Peux tu publier le script et je regarderai si il est possible de faire qq chose.
Bonne journée
Dommarion
dommarion
Messagepar bubu » 17 Sep 2021 17:30
Voilà les controles:
<?php
require_once('auth.php');
require('parametres.php');
$action = $_GET["action"];
$site_id = $_SESSION['site_id'];
$device_id = $_SESSION['device_id'];
$label_siren = $_SESSION['label_siren'];
switch ($action){
        case "armed":
                $url = "https://api.myfox.io/v3/site/".$site_id."/security?access_token=".$access_token;
                $data_json = '{"status":"armed"}';
                break;
        case "disarmed":
                $data_json = '{"status":"disarmed"}';
                break;
        case "partial":
                $url_sirene = "https://api.myfox.io/v3/site/".$site_id."/device/".$device_id."?access_token=".$access_token;
                $data_json = '{"settings":{"global":{"sound_enabled":false,"auto_protect_enabled":true,"light_enabled":true}},"label":"'.$label_siren.'"}';
                $data_json2 = '{"status":"partial"}';
                $data_json3 = '{"settings":{"global":{"sound_enabled":true,"auto_protect_enabled":true,"light_enabled":true}},"label":"'.$label_siren.'"}';
                break;
        case "notif_off":
                $url = "https://api.myfox.io/v3/site/".$site_id."/device/".$device_id."?access_token=".$access_token;
                break;
        case "notif_on":
                $data_json = '{"settings":{"global":{"sound_enabled":true,"auto_protect_enabled":true,"light_enabled":true}},"label":"'.$label_siren.'"}';
                break;
        case "weekend":
                $data_json3 = '';
                $action = "partial";
                break;
if($action != "partial"){
        $ch = curl_init();
        curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
        curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array('Content-Type: application/json'));
        curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, 'PUT');
        curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS,$data_json);
        curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
        $response  = curl_exec($ch);
        curl_close($ch);
else{
        $ch = curl_init();
        curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url_sirene);
        curl_close($ch);
        $ch = curl_init();
        curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS,$data_json2);
        curl_close($ch);
        sleep($delais_activation);
        $ch = curl_init();
        curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS,$data_json3);
        curl_close($ch);
Et l'authentification :
<?php
switch ($action){
        case "armed":
                break;
        case "disarmed":
                break;
        case "partial":
                break;
        case "notif_off":
                break;
        case "notif_on":
                break;
        case "weekend":
                $data_json3 = '';
                break;
        $ch = curl_init();
        curl_close($ch);
else{
        $ch = curl_init();
        curl_close($ch);
        $ch = curl_init();
        curl_close($ch);
        $ch = curl_init();
        curl_close($ch);
bubu
Messagepar nico19270 » 19 Sep 2021 09:15
Apres modification du script, l'alarme est bien passer en non reconnus (mais probablement compatibles).
Voila ce que j'obtiens:
Liste des commandes disponibles :
commande &action = alarmOff (0 paramètre)
commande &action = alarmOn (0 paramètre)
commande &action = arm (0 paramètre)
commande &action = disarm (0 paramètre)
commande &action = getName (0 paramètre)
commande &action = off (0 paramètre)
commande &action = on (0 paramètre)
commande &action = setName (1 paramètre) &value={paramètre}
commande &action = refreshAlarmDelay (0 paramètre)
commande &action = refreshCurrentAlarmMode (0 paramètre)
commande &action = refreshIntrusionDetected (0 paramètre)
commande &action = setAlarmDelay (1 paramètre) &value={paramètre}
commande &action = alarmPartial1 (0 paramètre)
commande &action = alarmPartial2 (0 paramètre)
commande &action = setIntrusionDetected (1 paramètre) &value={paramètre}
commande &action = setTargetAlarmMode (1 paramètre) &value={paramètre}
Liste des états disponibles :
Etat [VAR2]: core:NameState type : DataState
Etat [VAR2]: internal:AlarmDelayState type : ContinuousState
Etat [VAR2]: internal:CurrentAlarmModeState type : DiscreteState |
valeurs: off,partial1,partial2,total,
Etat [VAR2]: internal:IntrusionDetectedState type : DiscreteState |
valeurs:detected,notDetected,pending,sos,
Etat [VAR2]: internal:TargetAlarmModeState type : DiscreteState |
valeurs : off,partial1,partial2,sos,total,
Dans le plugin j'ai tester de mettre Etat [VAR2]: internal:CurrentAlarmModeState et dans les valeurs modifier le paramètre comme: &devices=[VAR1]&etat=[VAR2]&action=total.
J'ai egalement tester avec Etat [VAR2]: internal:TargetAlarmModeState, mais toujours pas d'activation .
nico19270
Messagepar nico19270 » 19 Sep 2021 09:18
Je n'ai pas pas écrit en commentaire le type dans le script, ne sachant pas ou l'écrire
Voila le script avoir supprimer supprimer la ligne qui reconnaît l’équipement:
<?php
// Version 3.0.0 développée par TeamListeSomfy / 13/07/2021
// Code version 20210713 14:00
$api_url = 'https://www.tahomalink.com/enduser-mobile-web/enduserAPI/';
$devicesControllableNames = array(
   // 'homekit:StackComponent' => 'interface home kit', pas d'intérêt pour l'instant
   // 'io:StackComponent' => 'stack IO', à vérifier en catégorie
   // 'ogp:Bridge' => 'interface ogp', pas d'intérêt pour l'instant
   // 'rts:Generic4TRTSComponent' => 'boitier commande RTS', à conserver en catégorie non reconue
   // 'upnpcontrol:SonosPlayOneComponent' => 'sonos', Plugin existant SONOS
   // 'zwave:NodeComponent' => 'noeud zave', pas d'intérêt pour l'instant
   // 'zwave:TransceiverZWaveComponent' => 'transmetteur zwave', pas d'intérêt pour l'instant
   'eliot:OnOffLightEliotComponent' => 'interrupteur Legrand',
   'eliot:OnOffSwitchEliotComponent' => 'prise Legrand',
   'hue:HueLuxHUEComponent' => 'lampe Hue',
   'hue:ColorTemperatureLightCandleHUEComponent' => 'lampe Hue',
   'hue:GenericExtendedColorLightHUEComponent' => 'lampe Hue',
   'internal:PodV2Component' => 'bouton actif',
   'io:AtlanticElectricalHeaterIOComponent' => 'Fil Pilote IO',
   'io:AtlanticElectricalHeaterIOComponent' => 'Interface Fil Pilote IO',
   'io:AtlanticPassAPCDHWComponent' => 'Chauffe-eau IO',
   'io:AtlanticPassAPCHeatingAndCoolingZoneComponent' => 'Commande de chauffage IO',
   'io:AtlanticPassAPCHeatPumpMainComponent' => 'Pompe à chaleur IO',
   'io:AtlanticPassAPCOutsideTemperatureSensor' => 'Capteur de température IO',
   'io:AtlanticPassAPCZoneTemperatureSensor' => 'Capteur de température IO',
   'io:DHWElectricalEnergyConsumptionSensor' => 'Compteur électrique chauffe-eau IO',
   'io:DHWRelatedElectricalEnergyConsumptionSensor' => 'Compteur électrique chauffe-eau IO',
   'io:DiscreteGarageOpenerIOComponent' => 'porte ou portail',
   'io:DomesticHotWaterTankComponent' => 'Résèrve eau chaude pompe à chaleur IO',
   'io:ElectricityMeterComponent' => 'Compteur électrique tableau IO',
   'io:EnergyConsumptionSensorsConfigurationComponent' => 'Compteur électrique divers IO',
   'io:EnergyConsumptionSensorsHeatPumpComponent' => 'Compteur électrique pompe à chaleur IO',
   'io:ExteriorVenetianBlindIOComponent' => 'Store vénitien IO',
   'io:GarageOpenerIOComponent' => 'porte ou portail IO',
   'io:HeatingElectricalEnergyConsumptionSensor' => 'Compteur électrique chauffage IO',
   'io:HeatingRelatedElectricalEnergyConsumptionSensor' => 'Compteur électrique chauffage IO',
   'io:HorizontalAwningIOComponent' => 'volet IO',
   'io:LightIOSystemSensor' => 'capteur IO',
   'io:LightMicroModuleSomfyIOComponent' => 'commande lampe IO',
   'io:MicroModuleRollerShutterSomfyIOComponent' => 'volet IO',
   'io:OnOffIOComponent' => 'Prise On Off IO',
   'io:OtherElectricalEnergyConsumptionSensor' => 'Compteur électrique autre IO',
   'io:PlugsElectricalEnergyConsumptionSensor' => 'Compteur électrique prises IO',
   'io:RollerShutterGenericIOComponent' => 'volet IO',
   'io:RollerShutterVeluxIOComponent' => 'volet IO',
   'io:RollerShutterWithLowSpeedManagementIOComponent' => 'volet IO',
   'io:SlidingDiscreteGateOpenerIOComponent' => 'porte ou portail IO',
   'io:SomfyContactIOSystemSensor' => 'contact ouverture IO',
   'io:SomfyIndoorSimpleSirenIOComponent' => 'sirene IO',
   'io:SomfyOccupancyIOSystemSensor' => 'detecteur mouvement IO',
   'io:SomfySmokeIOSystemSensor' => 'detecteur fumee IO',
   'io:TemperatureIOSystemSensor' => 'capteur IO',
   'io:TotalElectricalEnergyConsumptionSensor' => 'Compteur énergie électrique IO',
   'io:TotalElectricEnergyConsumptionIOSensor' => 'Compteur énergie électrique IO',
   'io:WindowOpenerVeluxIOComponent' => 'volet IO',
   'myfox:LightController' => 'camera (light)',
   'myfox:SomfyProtectAlarmController' => 'surveillance camera',
   'myfox:SomfyProtectSecurityCameraController' => 'camera',
   'rtd:AlarmRTDComponent' => 'alarme protexiom',
   'rtds:RTDSContactSensor' => 'contact ouverture RTDS',
   'rtds:RTDSMotionSensor' => 'detecteur mouvement RTDS',
   'rtds:RTDSRemoteControllerComponent' => 'telecommande alarme RTDS',
   'rtds:RTDSSmokeSensor' => 'detecteur fumee RTDS',
   'rts:GarageDoor4TRTSComponent' => 'boitier commande RTS',
   'rts:GateOpenerRTS4TComponent' => 'porte ou portail RTS',
   'rts:LightRTSComponent' => 'commande lampe RTS',
   'rts:OnOffRTSComponent' => 'prise RTS',
   'rts:RollerShutterRTSComponent' => 'volet RTS',
   'rts:SwingingShutterRTSComponent' => 'volet RTS',
   'somfythermostat:SomfyThermostatTemperatureSensor' => 'capteur temperature',
   'somfythermostat:SomfyThermostatHumiditySensor' => 'capteur humidite',
$action = getArg('action', false);            // commande à envoyer à la box
$eeDevices = loadVariable('eeDevices');         // Liste des couples deviceUrl (somfy) / periphId (eedomus)
$registerId = loadVariable('registerId');      // id d'abonnement aux événements somfy
$MasterDataSomfy = loadVariable('MasterDataSomfy');   // sauvegarde du statut du MasterData somfy
$countProtect = loadVariable('countProtect');   // Protection contre les trop nombreux logins
// Fonctions
// Envoi une requête à l'API
function sdk_make_request($path, $method='POST', $data=NULL, $content_type=NULL)
   global $api_url;
   $header = NULL;
   if ($content_type == 'json')
      $header = array('Content-Type: application/json');
   else if (!empty($data))
      $data = http_build_query($data);
   $result = httpQuery($api_url.$path, $method, $data, NULL, $header, true);
   return sdk_json_decode($result);
// Login et abonnement aux événements somfy
function sdk_login()
   $data = array(
      'userId' => loadVariable('username'),
      'userPassword' => loadVariable('password'),
   if ($countProtect < 3)
      $answerLogin = sdk_make_request('login', 'POST', $data);
   else
      $answerLogin = array();
   if (($answerLogin['success'] == 'true') && ($answerLogin['roles'][0]['name'] == 'ENDUSER'))
      $countProtect = 0;
       $answerRegister = sdk_make_request('events/register', 'POST');
       if (array_key_exists('id',$answerRegister))
           $registerId = $answerRegister['id'];
           saveVariable('registerId', $registerId);
       else
           $resultLogin = 'ERROR_LOGIN';
   else
      $countProtect++;
   saveVariable('countProtect', $countProtect);
   return $resultLogin;
// Récupère les gateways, les pièces et les périphériques
function sdk_get_setup($eeDevices)
   sdk_make_request('setup/devices/states/refresh', 'POST');
   // On récupère toutes les informations gateways, devices, zones, disconnectionConfiguration, rootPlace et features
   $setup = sdk_make_request('setup', 'GET');
   // Les gateways
   $gateways = array();
   foreach ($setup['gateways'] as $gateway)
   // masque de vérification pour extraire les gateways seulement (pas les catégories: devices, zones, disconnectionConfiguration, rootPlace et features)
      if (preg_match('%^(.*?)-(.*?)$%', $gateway['gatewayId']))
         $gateway_id = $gateway['gatewayId'];
         $gateways[$gateway_id]['id'] = $gateway_id;
         $gateways[$gateway_id]['type'] = $gateway['type'];
         $gateways[$gateway_id]['mode'] = $gateway['mode'];
         if (($eeDevices != '') && ($gateway_id == $eeDevices['MasterDataSomfy']['MasterDataSomfyURL']))
         {   // c'est la gateway principale
            $statutGatewayPrincpale = $gateway['alive'];
   // Les devices
   $devices = array();
   foreach ($setup['devices'] as $device)
      $device_url = $device['deviceURL'];
      $devices[$device_url]['url'] = $device_url;
      $devices[$device_url]['label'] = $device['label'];
      $devices[$device_url]['controllableName'] = $device['controllableName'];
      if (isset($device['states'])) {
         foreach ($device['states'] as $state)
         {   // compatibilité ancienne version
            if (preg_match('%^(core|io|internal|myfox|rtds):(.*?)State$%', $state['name'], $match))
               $devices[$device_url]['states'][$match[2]] = $state['value'];
            // nouvelle version
            $devices[$device_url]['coreStates'][$state['name']] = $state['value'];
      // récupération des commandes API et états
      $devices[$device_url]['definition']['commands'] = $device['definition']['commands'];
      $devices[$device_url]['definition']['states'] = $device['definition']['states'];
   return array(
      'devices' => $devices,
      'alive' => $statutGatewayPrincpale,
      'gateways' => $gateways,
// Récupère l'état d'un Gateway
function sdk_getGatewayStatus($deviceUrl)
   $commande = 'setup/gateways/' . urlencode($deviceUrl);
   $deviceStates = sdk_make_request($commande, 'GET');
   return $deviceStates;
// Récupère l'état d'un périphérique
function sdk_getDeviceStatus($deviceUrl)
   $commande = 'setup/devices/' . urlencode($deviceUrl) . '/states';
// Mise à jour d'un périphérique eedomus
function sdk_maj_periph($eeDevices,$deviceUrl,$state,$eeValue)
   if (in_array($state, array('core:ClosureState','core:SlateOrientationState')))
      $tmpValue = round($eeValue/5)*5;
      if ($eeValue != 0 and $tmpValue == 0) $tmpValue = 5;
      if ($eeValue != 100 and $tmpValue == 100) $tmpValue = 95;
      $eeValue = $tmpValue;
   if ($state == 'all')
      foreach ($eeDevices[$deviceUrl] as $statePeriph)
         if ($eeValue <> 'Connexion')
            setValue($statePeriph['eeDeviceId'], $eeValue,0,1,date('Y-m-d H:i:s'),0);
         else if ($statePeriph['eeDeviceValueType'] <> 'float')
   else
         setValue($eeDevices[$deviceUrl][$state]['eeDeviceId'], $eeValue,0,1,date('Y-m-d H:i:s'),0);
      else if ($eeDevices[$deviceUrl][$state]['eeDeviceValueType'] <> 'float')
// Initialisation de l'état des périphériques
function sdk_process_setup($setup,$eeDevices)
   $eeResultat = 3;
   $horsPortee = 0;
   // Traitements des équipements
      $deviceUrl = $device['url'];
      if (array_key_exists($deviceUrl,$eeDevices))
         // Cas des équipements avec StatusState
         if ((isset($device['coreStates']['core:StatusState'])) && ($device['coreStates']['core:StatusState'] <> 'available'))
            $horsPortee++;
         // Cas des équipements avec SensorDefectState (rien quand OK, et présent quand problème)
         if ((array_key_exists('core:SensorDefectState',$eeDevices[$deviceUrl])) && (!array_key_exists('core:SensorDefectState',$device['coreStates'])))
            sdk_maj_periph($eeDevices,$deviceUrl,'core:SensorDefectState','noDefect');
         // traitement des tous les states de l'équipment
         foreach ($device['coreStates'] as $coreState => $value)
            if (array_key_exists($coreState,$eeDevices[$deviceUrl]))
               // on met à jour les états
               $valeurPassee = ($horsPortee) ? 'Connexion' : $value;
               sdk_maj_periph($eeDevices,$deviceUrl,$coreState,$valeurPassee);
   // Traitement des Gatewys
      $gatewayId = $gateway['id'];
      if (array_key_exists($gatewayId,$eeDevices) && array_key_exists('mode:GatewayState',$eeDevices[$gatewayId]))
         sdk_maj_periph($eeDevices,$gatewayId,'mode:GatewayState',$gateway['mode']);
   if ($horsPortee == true)
      $eeResultat = 2;
   saveVariable('horsPortee', $horsPortee);
   return $eeResultat;
// On applique une commande aux périphériques d'une pièce
function sdk_apply_command($device_urls, $commands, $path='exec/apply')
   $actions = array();
   foreach ($device_urls as $device_url)
      $commands_str = array();
      foreach ($commands as $command_name => $value)
          if ($value === null)
             $commands_str[] = '{"name":"'.$command_name.'","parameters":[]}';
          else
              $commands_str[] = '{"name":"'.$command_name.'","parameters":['.$value.']}';
      $actions[] = '{"deviceURL":"'.trim($device_url).'","commands":['.implode($commands_str,',').']}';
   $json = '{"label":"eedomus command","notificationTypeMask":"0","notificationCondition":"NEVER","actions":['.implode($actions, ',').']}';
   return sdk_make_request($path, 'POST', $json, 'json');
// Ecran de login
function sdk_display_login_form($message='', $error='')
   echo '<html><head><title>eedomus</title></head><body>';
   if (!empty($message)) echo '<p><b>'.$message.'</b></p>';
   if (!empty($error)) echo '<p style="color:red"><b>'.$error.'</b></p>';
   echo '<form method="post">';
   echo 'Nom d\'utilisateur Somfy'.' :<br><input type="text" name="username" value="'.loadVariable('username').'"><br><br>';
   echo 'Mot de passe Somfy'.' :<br><input type="password" name="password" value="'.loadVariable('password').'"><br><br>';
   echo '<input type="submit" name="submit" value="'.'Connexion'.'">';
   echo '</body>';
   die;
// Ecran des pièces
function sdk_display_equipements($devices,$gateways,$migration=false)
   global $devicesControllableNames;
   $known_devices = array();
   $unknown_devices = array();
   echo '<h1>A) Liste des gateways Somfy :</h1>';
   $iKnown = 1;
   foreach ($gateways as $gateway)
      echo '<p><b>' . $iKnown . ') </b> (type: '.$gateway['type'].')</br>adresse de la Gateway [VAR1] : <input onclick="this.select();" type="text" size="100" readonly="readonly" value="'.urlencode($gateway['id']).'"></p>';
      $iKnown++;
   foreach ($devices as $device_url => $device)
      if (isset($devicesControllableNames[$device['controllableName']]))
         $device['type'] = $devicesControllableNames[$device['controllableName']];
         $known_devices[] = $device;
      else
         $unknown_devices[] = $device;
   if (!empty($known_devices))
      echo '<h1>'.'B) Liste des équipements Somfy reconnus (déjà configurés)'.' :</h1>';
      $iKnown = 1;
      foreach ($known_devices as $device)
         if ($migration)
            echo '<h2>' . $iKnown . ') ' . $device['label'].' => (type: '.$device['controllableName'].')</h2><p>Adresse de l\'équipement Somfy [VAR1] : <input onclick="this.select();" type="text" size="40" readonly="readonly" value="'.urlencode($device['url']).'"></p><h3>Liste des états disponibles :</h3>';
            foreach ($device['definition']['states'] as $state)
               echo 'Etat [VAR2]: <input onclick="this.select();" type="text" size="40" readonly="readonly" value="' . $state['qualifiedName'] . '"> <b>type :</b> ' . $state['type'];
               if (isset($state['values']))
                  echo '<b> | valeurs :</b> ';
                  foreach ($state['values'] as $valeur)
                     echo  $valeur .  ',';
               echo '<br/>';
            echo '</p>';
         else
            echo '<p><b>' . $iKnown . ') ' .$device['label'].'</b> (type: '.$device['type'].')</br>adresse de l\'équipement Somfy [VAR1] : <input onclick="this.select();" type="text" size="40" readonly="readonly" value="'.urlencode($device['url']).'"></p>';
         $iKnown++;
   if (!empty($unknown_devices))
      echo '<h1>'.'C) Liste des équipements Somfy non reconnus (mais probablement compatibles)'.' :</h1>';
      $iUnknown = 1;
      foreach ($unknown_devices as $device)
         echo '<h2>' . $iUnknown . ') ' . $device['label'].' => (type: '.$device['controllableName'].')</h2><p>Adresse de l\'équipement Somfy [VAR1] : <input onclick="this.select();" type="text" size="40" readonly="readonly" value="'.urlencode($device['url']).'"></p><h3>Liste des commandes disponibles :</h3>';
         foreach ($device['definition']['commands'] as $command)
            switch ($command['nparams'])
               case 0 :
                  $motParam = ' paramètre';
                  $txtListe = 'paramètre';
                  $txtParam = '';
                  break;
               case 1 :
                  $txtParam = '<b>&value={' . $txtListe . '}</b>';
                  break;
               default :
                  $motParam = ' paramètres';
                  $txtListe = 'liste séparée par des virgules';
            echo 'commande <b>&action =</b> <input onclick="this.select();" type="text" size="40" readonly="readonly" value="' . $command['commandName'] . '">  ('  . $command['nparams'] . $motParam . ') '                . $txtParam . '<br/>';
         echo '<h3>Liste des états disponibles :</h3>';
                  echo  $valeur .  ',';
            echo '<br/>';
         echo '</p>';
         $iUnknown++;
   echo '</body>';
   die;
// traitements en fonction des actions
switch ($action)
   case '' :
      // Ecran de configuration
      // Traitement des actions POST
      if (isset($_POST['submit']))
         saveVariable('countProtect', 0);
         saveVariable('username', $_POST['username']);
         saveVariable('password', $_POST['password']);
      $resultFetch =  sdk_make_request('events/' . $registerId . '/fetch', 'POST');
      if (array_key_exists('error',$resultFetch))
         $testUser = loadVariable('username');
         if ($testUser == '')
            sdk_display_login_form('Veuillez renseigner vos identifiants Somfy.');
         else
            if (sdk_login() == 'ERROR_LOGIN')
            {   // Erreur d'identification au cloud
               sdk_display_login_form('', 'Identifiants de connexion incorrects');
      $setup = sdk_get_setup($eeDevices);
      if (!count($setup['devices']))
         sdk_display_login_form('', 'Aucun périphérique détecté.');
      sdk_display_equipements($setup['devices'],$setup['gateways']);
      break;
   case 'reset' :
      // Remise à zéro des données
      $eeDevices = '';
      saveVariable('eeDevices', $eeDevices);
      $MasterDataSomfy['valeur'] = '';
      saveVariable('MasterDataSomfy', $MasterDataSomfy);
      echo 'Reset effectué';
      break;
   case 'display' :
      // Utilisé pour les tests
      //$tesID = getArg('eedomus_controller_module_id');
      //$priphValeur = getPeriphList(true, $tesID);
      echo '<br/>Affichage des périphériques initialisés : <pre>';  var_dump($eeDevices) ; echo '</pre>';
      //$setup = sdk_get_setup($eeDevices);
      //sdk_display_equipements($setup['devices'],$setup['gateways']);
      break;
   case 'migration' :
      // Utilisé pour la migration en V3
         else
      echo '<h1>Affichage détaillé de tous les équipements : </h1>';
      sdk_display_equipements($setup['devices'],$setup['gateways'],true);
      break;
   case 'track' :
      // Utilisé pour les tracker le nombre de devices
      $track_counter = count($eeDevices);
      $xml = '<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><somfy><compteur>'.$track_counter.'</compteur></somfy>';
      echo $xml;
      break;
   case 'getState' :
      // Compatibilité retour d'état version 1
      $resultRefresh =  sdk_make_request('setup/devices/states/refresh', 'POST');
      if (array_key_exists('error',$resultRefresh))
         if (sdk_login() != 'ERROR_LOGIN')
            $logge = true;
         else
            $logge = false;
      else
         $logge = true;
      if ($logge)
         sdk_header('text/xml');
         $xml = '<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>';
         $xml .= '<connexoon>';
            $xml .= '<gateway Id="'.$gateway['id'].'" type="'.$gateway['type'].'">';
            $xml .= '<mode>'.$gateway['mode'].'</mode></gateway>';
            $xml .= '<device url="'.$device['url'].'" label="'.$device['label'].'">';
            foreach ($device['states'] as $state => $value)
               if ($state == 'Closure')
                  $closure_value = round($value/5)*5;
                  if ($value != 0 and $closure_value == 0) $closure_value = 5;
                  if ($value != 100 and $closure_value == 100) $closure_value = 95;
                  $value = $closure_value;
               if ($state == 'SlateOrientation')
                  $SlateOrientation = round($value/5)*5;
                  if ($value != 0 and $SlateOrientation == 0) $SlateOrientation = 5;
                  if ($value != 100 and $SlateOrientation == 100) $SlateOrientation = 95;
                  $value = $SlateOrientation;
               $xml .= '<'.$state.'>'.$value.'</'.$state.'>';
            $xml .= '</device>';
         $xml .= '</connexoon>';
         echo $xml;
      break;
   case 'getAllStates' :
      // MasterData SOMFY et retour d'états version 2
      // enregistre le couple device_urls/periph_id courant
      if (!array_key_exists('MasterDataSomfy',$eeDevices))
         $device_urls = explode(',', getArg('devices', false));      // les périphériques à traiter
         $deviceId = getArg('eedomus_controller_module_id');         // L'id du prériphérique edomus en cours
         $eeDevices['MasterDataSomfy'] = array (
                                    'eeDeviceId' => $deviceId,
                                    'MasterDataSomfyURL' => $device_urls[0],
      // Lecture des événements
            $eeResultat = 0;
         else
            if ($setup['alive'] <> 'true')
            {   // La box n'est pas connectée à son cloud
               $eeResultat = 1;
            else
               $eeResultat = sdk_process_setup($setup,$eeDevices);
      else
      {   // le fetch s'est bien passé, on reprend la valeur sauvegardée du MasterData somfy ou on la recalcule
         if ($MasterDataSomfy['valeur'] <> '')
            $eeResultat = $MasterDataSomfy['valeur'];
         else
               $eeResultat = 1;
            else
      if ($eeResultat > 0)
         // On est connecté au cloud et on peut traiter les événements
         foreach ($resultFetch as $evenement)
            switch ($evenement['name'])
               case 'GatewayAliveEvent' :
                  if ($evenement['gatewayId'] == $eeDevices['MasterDataSomfy']['MasterDataSomfyURL'])
                  break;
               case 'GatewayDownEvent' :
                     $eeResultat = 1;
                     foreach ($eeDevices as $eeName => $eeDevice)
                        if ($eeName <> 'MasterDataSomfy')
                           foreach ($eeDevice as $statePeriph)
                                 setValue($statePeriph['eeDeviceId'], 'Connexion',0,1,date('Y-m-d H:i:s'),0);
                  break;
               case 'DeviceStateChangedEvent' :   // mise à jour des état des périphériques
                  $deviceUrl = $evenement['deviceURL'];
                     foreach ($evenement['deviceStates'] as $deviceState)
                        if (array_key_exists($deviceState['name'],$eeDevices[$deviceUrl]))
                           sdk_maj_periph($eeDevices,$deviceUrl,$deviceState['name'],$deviceState['value']);
                  break;
               case 'ExecutionStateChangedEvent' :      // la commande envoyée revient en erreur
                  if ($evenement['newState'] == 'FAILED')
                     // recherche de la cause
                     $path = 'history/executions/' . $evenement['execId'];
                     $resultHistory = sdk_make_request($path, $method='GET');
                     foreach ($resultHistory['execution']['commands'] as $execCommand)
                        if ($execCommand['state'] == 'FAILED')
                           if (in_array($execCommand['failureType'], array('NONEXEC_OTHER')))
                              $deviceStates = sdk_getDeviceStatus($execCommand['deviceURL']);
                              if (array_key_exists($execCommand['deviceURL'],$eeDevices))
                                 foreach ($deviceStates as $key => $state)
                                    if (array_key_exists($state['name'],$eeDevices[$deviceUrl]))
                                       sdk_maj_periph($eeDevices,$deviceUrl,$state['name'],$state['value']);
                           else
                              $deviceUrl = $execCommand['deviceURL'];
                              foreach ($eeDevices[$deviceUrl] as $stateKey => $stateItems)
                                 if ($execCommand['command'] == $stateItems['eeDeviceCommandName'])
                                    sdk_maj_periph($eeDevices,$deviceUrl,$stateKey,'Erreur');
                  break;
               case 'DeviceUnavailableEvent' :
                  $horsPortee = loadVariable('horsPortee');
                  $horsPortee++;
                  $eeResultat = 2;
                     sdk_maj_periph($eeDevices,$deviceUrl,'all','Connexion');
                  break;
               case 'DeviceAvailableEvent' :
                  $horsPortee = ($horsPortee == 0) ? 0 : --$horsPortee;
                  $eeResultat = ($horsPortee) ? 2 : 3;
                  $deviceStates = sdk_getDeviceStatus($deviceUrl);
                  break;
      $MasterDataSomfy['valeur'] = $eeResultat;
      // construction du résultat
      // 0 : cloud injoignable
      // 1 : cloud OK, box injoignable
      // 2 : un des devices est injoignable
      // 3 : tout est OK
      $xml = '<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><somfy><resultat>'.$eeResultat.'</resultat></somfy>';
      echo $xml;
      break;
   case 'auto' :
      // remise en statut auto des actionneurs http multiples et actionneurs RTS
      $xml = '<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><somfy><resultat>unknow</resultat><Timestamp>'.time().'</Timestamp></somfy>';
      echo $xml;
      break;
   case 'init' :
      // Initialisation des capteurs HTTP et récupération de leur état
      $deviceEtat = getArg('etat', false);                  // Etat à traiter pour le retour d'état
      $deviceData = getPeriphList(true, $deviceId);             // les paramètres du périphérique
      $deviceValueType = $deviceData[$deviceId]['value_type'];
      $deviceName = $deviceData[$deviceId]['full_name'];
      $value = getArg('value', false) ;
      if ((count($device_urls) == 1) && ($deviceEtat <> ''))
         $eeDevices[$device_urls[0]][$deviceEtat] = array (
                                          'eeDeviceName' => $deviceName,
                                          'eeDeviceCommandName' => $action,
                                          'eeDeviceValueType' => $deviceValueType,
         if ($deviceEtat<> 'mode:GatewayState')
            $deviceStates = sdk_getDeviceStatus($device_urls[0]);
            if (array_key_exists('error',$deviceStates))
            $trouve = 0;
            foreach ($deviceStates as $deviceState)
               if ($deviceState['name'] == $deviceEtat)
                  $xml = '<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><somfy><state>' . $deviceState['value'] . '</state></somfy>';
                  $trouve++;
                  echo $xml;
            // gestion des piles pour l'absence de core:SensorDefectState
            if ((!$trouve) && ($deviceEtat == 'core:SensorDefectState'))
               $xml = '<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><somfy><state>noDefect</state></somfy>';
               echo $xml;
         else
            $deviceStates = sdk_getGatewayStatus($device_urls[0]);
            $xml = '<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><somfy><gateway>' . $deviceStates['mode'] . '</gateway></somfy>';
            echo $xml;
      break;
   default :
      // Traitement des commandes
      // Préparation des paramètres de la commande
      if ($value == '')
      {   // pas de paramètre
         $commands[$action] = null;
         $path='exec/apply/highPriority';
      else
      {   // un ou plusieurs paramètres
         $valueTableau = explode (',',$value);
         foreach ($valueTableau as $tKey => $tValue)
            if (!is_numeric($tValue))
            { $valueTableau[$tKey] = '"'.$tValue.'"';}
         $value = implode($valueTableau,',');
         $action = ($action == 'setSlateOrientation') ? 'setOrientation' : $action;      // compatibilité version 1
         $commands[$action] = $value;
         $path='exec/apply';
      // Exécution de la commande
      $resultCommand = sdk_apply_command($device_urls, $commands, $path);
      if (array_key_exists('error',$resultCommand))
      if (array_key_exists('execId',$resultCommand))
         $execIds[$resultCommand['execId']] = $device_urls;
nico19270
Messagepar nicad » 20 Sep 2021 23:10
Merci dommarion pour ta réponse, si je peux abuser encore :
Voici les infos que j'ai sur ce module IO en pièce jointe, je ne vois aucun champ "commande" qui ressemble à une commande d'ouverture.
Capture d’écran 2021-09-21 à 00.00.34.png (428.5 Kio) Consulté 43350 fois
nicad
Messagepar bubu » 21 Sep 2021 07:58
Salut tout le monde,
C'est bon!! L'alarme Home protect fonctionne avec ce plugin. (et les anciennes myfox aussi du coup).
J'ai réussi en retirant comme proposé l'alarme des équipements reconnus.
Voillà donc les parametres à mettre en oeuvre:
Var1: adresse de l'équipement bien sur
Var2: myfox:AlarmStatusState
paramètres des valeurs:
OFF: &devices=[VAR1]&etat=[VAR2]&action=disarm
ON: &devices=[VAR1]&etat=[VAR2]&action=arm
partial: &devices=[VAR1]&etat=[VAR2]&action=partial
Je confirme que le retour d'état fonctionne également
Merci à toute l'équipe du plugin
bubu
Messagepar nico19270 » 22 Sep 2021 16:53
Impossible pour moi de faire fonctionner l'alarme.
J'ai essayer toutes les Var2 que le plugin me propose et aussi Var2: myfox:AlarmStatusState que je n'ai pas.
la je seche... :lol:
nico19270
Messagepar dommarion » 24 Sep 2021 15:30
Bravo nico19270 !
Encore un équipement intégré…
Nous ne sommes pas au bout des possibilités du Plugin, et ça montre que Somfy protect est intégrable à eedomus et du coup rend plus fluide Tahoma et les équipements Somfy protect !
Bonne journée
Dommarion
dommarion
Messagepar Herric » 03 Oct 2021 20:12
dommarion a écrit:Bravo nico19270 !
On devrait bientôt pouvoir proposer une nouvelle version avec la petite modif que j'ai faite sur les black lists et ce nouvel équipement.
@dommarion, peux-tu m'envoyer un json pour ce nouvel équipement (+ icônes si tu as) ? Comme ça on l'ajoute ...
Si tu veux je t'envoie la version pour test avant release (nouveau master data + nouvelle doc)
Herric
Herric
Messagepar dommarion » 03 Oct 2021 22:27
Bonsoir Herric,
Nous n'avons pas modifié le Json pour l'intégration de nico19270. Du moins je n'ai pas eu de retour en ce sens, je laisse nico19270 me dire si il a créé des nouveautés que j'intégrerai dans ce cas dans le Json (et éventuellement adapter le script avec les équipements reconnus).
Bonne soirée
dommarion
dommarion
Messagepar nico19270 » 06 Oct 2021 16:35
Salut dommarion ,
chez moi impossible de piloter l'alarme, j'ai essayer les manips proposer mais rien.
nico19270
Messagepar dommarion » 07 Oct 2021 10:11
nico19270 a écrit:impossible de piloter l'alarme.
Bonjour nico19270, pour bien illuster le PLUGIN: si les équipements SOMFY sont intégrés à la Tahoma, Connexoon ou Switch, alors il y a une grande probabilité pour que le plugin puisse avoir accès aux équipements. Bien sûr à contrario, si les équipements Somfy ne sont pas intégrés dans ces box, alors il est certain que le plugin n'y ait pas accès.
Donc avant tout essai d'intégration il faut vérifier 2 points:
- l'équipement est-il compatible et intégré dans la box SOMFY ?
- puis-je commander et avoir le retour d'état de l'équipement dans ma box SOMFY ?
Voilà les 2 points clef.
Dommarion
dommarion
Messagepar PyDau » 10 Oct 2021 07:35
tout d'abord, merci à toute la team pour ce superbe travail.
Je viens de supprimer une installation Flexom (vendue dans les logements Bouygues) et je l'ai remplacé par une Eedomus+, dongle Enocean USB310 et Tahoma Switch.
J'ai 7 volets IO Somfy ainsi que 6 BSO que j'arrive à faire fonctionner avec Homekit ou Tahoma ou Eedomus via le script.
Initialement, les volets fonctionnaient via l'application Flexom et via des interrupteurs Enocean Vimar Plana avec module PTM210.
Ma question est la suivante: est-il possible de faire fonctionner les volets via les interrupteurs Enocean sachant qu'ils sont reconnus par la box Eedomus car ils gèrent également les ampoules ?
Si oui, comment faire ?
Quelle programmation choisir, quels paramètres rentrer ?
J'ai cherché dans tous les coins et recoins des configurations Eedomus mais rien n'y fait, je ne trouve pas comment faire.
Ou alors, le script ne gère pas les inter Enocean, ni en natif, ni via un autre plugin eedomus ?
Merci pour vos réponses et/ou vos conseils.
PyDau
Messagepar nico19270 » 11 Oct 2021 18:24
Salut dommarion,
rectification, j'ai un nouvel équipement qui est apparue: mon alarme, avec la VAR1 en format "myfox****-*****-*****" alors que je ne l'avais pas avant, même avec les modifs du script, je n'avais pas essayer depuis mon avant dernier post.
Je ne sais pas si vous avez modifier quelque chose, mais alarme complètement fonctionnelle avec le plugin et retour état ok.
SUPER BOULOT merci !!!
nico19270
Messagepar dommarion » 11 Oct 2021 20:15
Bonsoir et grand merci nico19279.
Si tu peux récapituler brièvement ce qui s’est passé pour en arriver là, d’autres utilisateurs pourront utiliser ton expérience
Bonne soirée
Dommarion
dommarion
Messagepar nico19270 » 12 Oct 2021 18:07
Oui effectivement je vais décrire la façon dont j'ai procéder ca pourra être utile.
Il faut que l'alarme soit connecter avec la box tahoma/connexoon.
Dans la liste de gateways et équipement, vous devez avoir 2 gateways, on aura besoin de celle commençant par SOMFY_PROTECT, et dans la liste des équipements somfy reconnu vous devez avoir "Link (type: surveillance camera)" qui correspond a la central de l'alarme, elle doit commencer par "myfox".
si vous avez bien ca vous pouvez passer a la suite.
A la configuration du plugin il faut:
-Mettre la gateways commençant par "SOMFY_PROTECT".
-Sélectionner "adresse de la télécommande tahoma" et mettre l'adresse correspondant a "Link (type: surveillance camera)".
-créer le plugin.
A ce stade vous devez avoir 2 équipements de créer dont celui correspondant a la gateway avec comme état "en service", celui la on s'en occupe plus.
Dans l'autre équipement, il faut modifier les valeurs:
-Pour le mode total: valeur brute: armed et paramètre: &devices=[VAR1]&etat=[VAR2]&action=arm
-Pour le mode: partiel: valeur brute: partial et paramètre: &devices=[VAR1]&etat=[VAR2]&action=partial
-Pour le mode :désactivation: valeur brute: disarmed et paramètre: &devices=[VAR1]&etat=[VAR2]&action=disarm
Voila la façon de procéder qui a fonctionner pour moi, en espérant que ce soit utile a d'autres.
Et merci encore au créateur du plugin excellent travail !!!
nico19270
Messagepar merguez07 » 12 Oct 2021 19:58
merci nico
Messagepar dommarion » 13 Oct 2021 08:18
Merci nico, c'est exactement la même chose que pour les caméras Somfy Protect. Cela va permettre d'activer et désactiver l'alarme Somfy avec des règles dans eedomus.
Ce qui serait un gros plus, est d'essayer d'intégrer les équipements de l'alarme (IntelliTag, détecteurs de mouvements, ...) au même titre que ce qui est possible avec l'alarme Protexiom.
Le prérequis est de pouvoir intégrer dans la box Somfy ces équipements, et du coup eedomus les trouvera.
Un contact avec "les hommes en jaune" de Somfy pourrait aider dans cet axe.
Une intégration SOMFY/eedomus plus complète valorisera "notre" box eedomus sur son marché.
bonne journée
dommarion
dommarion
Messagepar PyDau » 14 Oct 2021 21:44
après avoir installé le script et ajouté les volets à Apple Maison, j'avais bien tous les volets présents dans Maison.
Quelques jours plus tard, je me suis rendu compte qu'un volet manquait et j'ai voulu le rajouter. Depuis, tous mes volets sont devenus des "portes de garage" avec 2 positions: Ouvert ou Fermé.
J'ai supprimé le pont dans "Maison", réinitialisé Homekit dans Eedomus mais après avoir tout réinstallé, pont, lampes et volets, mes volets sont toujours considérés comme des portes de garage.
Auriez-vous une solution/explication ?
PyDau
