[Store] Shelly
Re: [Store] Shelly
Messagepar pilot83 » 17 Oct 2023 21:36
Bonsoir.
Personne pour m'aider, j'ai essayé plusieurs trucs mais sans succès !
Est-ce la version plus est compatible ?
Amicalement
Stores, velux et banne en IO...
Lumières avec qubino telerupteur rail din (z-wave).
Eedomus +, caméra Présence de Netatmo, RF Player, Shelly
pilot83
Re: [Store] Shelly
Messagepar KikiFUNstyle » 17 Oct 2023 22:15
pilot83 a écrit:Bonsoir.
Je viens de recevoir deux Shelly + H&T.
Je les ai intégrés dans l'application Shelly, mise à jour effectuée.
Par contre dans l'eedomus rien.
Le test donne comme réponse : Failed to connect to 192.168 (IP du module) port 80: No route to host.
Une idée s'il vous plaît ?
PS : ils ont l'air bien les H&S, à voir à l'utilisation, les températures et hygrométries précises 0.1 d'écart max avec mes 433
Regarde la doc officielle Eedomus
https://doc.eedomus.com/view/Shelly_Tem ... C3%A9_Wifi
Il faut comprendre qu'avec les modules sur piles tu ne pourras pas les interroger sur demande car il faut les 'réveiller'
En revanche ils sont capable d'envoyer des informations lorsqu'ils se réveillent automatiquement.
[Store] Shelly
KikiFUNstyle
Re: [Store] Shelly
Messagepar pilot83 » 20 Oct 2023 08:56
Merci pour la réponse.
J'ai essayé effectivement ce côté là... Mais je suis un peu limite, ça dépasse mes compétences.
Il faut que je passe par le store ou alors que j'intègre le thermomètre "à la main"?
Ensuite pour le réveil du module, j'ai besoin d'un coup de main !
Merci encore
pilot83
Re: [Store] Shelly
Messagepar pasanga » 11 Nov 2023 10:35
Bonjour ,est ce que le shelly uni est compatible avec la box eedomus
Pasanga
pasanga
Re: [Store] Shelly
Messagepar pilot83 » 15 Jan 2024 16:51
Bonjour.
Le gen 3 est disponible !
pilot83
Re: [Store] Shelly
Messagepar jphilippedlc » 17 Jan 2024 19:12
Je voulais savoir si le nouveau thermomètre/hygromètre Shelly H&T Gen3 était compatible avec la box eedomus.
Peut-on remonter les informations sur eedomus pour piloter un chauffage.
merci d'avance
jphilippedlc
Re: [Store] Shelly
Messagepar lougarou60 » 18 Jan 2024 10:33
Bonjour à tous
Je suis en train de tester ce Shelly + H T et je m’apprêtais moi aussi à faire un appel à l’aide
La température remonte dans Eedomus via une action programmée dans le module du genre :
http://api.eedomus.com/set?api_user=xxx ... zz&value=${ev.tC}
Par contre pour l’humidité rien, bernique, je cale
http://api.eedomus.com/set?api_user=xxx ... zz&value=${ev.rh}
Ne fonctionne pas ; je suis preneur d’une solution
lougarou60
Re: [Store] Shelly
Messagepar pilot83 » 20 Jan 2024 20:45
Super !
Je vais essayer de faire fonctionner les miens.
Peux-tu me dire où tu as mis cette action et avec quels paramètres stp
pilot83
Re: [Store] Shelly
Messagepar lougarou60 » 21 Jan 2024 10:55
Bah, oui je peux le dire !!
Les prérequis :
1 compte Shelly Cloud et le Shelly + HT enregistré dans ce compte
XXXXXX et YYYYYY les codes identifiants API Eedomus (Configuration / Mon compte …)
ZZZZZZ le code du périphérique état cible dans Eedomus (Config du périphérique / Paramètres Expert )
lougarou60
Re: [Store] Shelly
Messagepar pilot83 » 21 Jan 2024 16:19
Très détaillé.
ça fonctionne....un grand merci :clap:
pilot83
Re: [Store] Shelly
Messagepar pilot83 » 21 Jan 2024 21:32
J'ai créé une action pour l'humidité pour voir, avec le code périphérique différent.
Et ça fonctionne chez moi...
Je viens de configurer mon deuxième Shelly (même modèle) et ça fonctionne également.
pilot83
Re: [Store] Shelly
Messagepar pilot83 » 22 Jan 2024 17:50
jphilippedlc a écrit:Bonjour,
merci d'avance
Je suppose que c'est comme la GEN 2
pilot83
Re: [Store] Shelly
Messagepar pilot83 » 22 Jan 2024 18:35
Pour fêter ça, j'ai fait deux icones pour le Shelly + H&T !
Shelly plus Temp.png (12.88 Kio) Consulté 48120 fois
Shelly plus Hum.png (13.25 Kio) Consulté 48120 fois
pilot83
Re: [Store] Shelly
Messagepar lfecs » 15 Fév 2024 18:26
Salut à tous,
est-il possible d'intégrer une ampoule Shelly Duo?
Merci d'avance et bonne soirée
Fab
lfecs
Re: [Store] Shelly
Messagepar pascalg » 21 Fév 2024 18:11
le plugin est il compatible avec le Shelly PM mini?
pascalg
Re: [Store] Shelly
Messagepar akua » 17 Mars 2024 10:30
Je m'apprête à racheter quelques modules pour compléter ma collection, pourriez-vous me dire si le plugin est compatible avec les "Shelly Plus 1 Mini Gen3" ? Si oui, il faut bien choisir le "Shelly Plus 1" dans l'avant-dernière liste déroulante à la création du module ?
Merci beaucoup !
akua
Re: [Store] Shelly
Messagepar jphilippedlc » 30 Mars 2024 10:56
j'essaie de remonter l'information de température et d'humidité du shelly H&T gen3 dans eedomus.
J'ai créé à partir du store eedomus les 2 relevés. Dans le shelly, j'ai également créé l'url.
Mais aucune info ne remonte vers eedomus.
Lorsque la requête de l'url avec une valeur fixe remonte par un navigateur web, la valeur est indiquée dans eedomus.
Je pense que mon problème vient de l'application shelly. Je ne parviens pas à envoyer les données vers eedomus.
J'ai essayé à partir de l'application shelly de réaliser 2 actions, une avec une valeur fixe mais rien n'est envoyé, et une seconde avec l'humidité mais ici la valeur ne correspond pas au thermomètre.
Pourriez vous m'indiquer les paramètres nécessaires du shelly pour l'envoyer.
Merci d'avance et bonne journée
jphilippedlc
Re: [Store] Shelly
Messagepar pilot83 » 30 Mars 2024 18:49
Bonjour.
J'ai suivi le post de lougarou60 (détail avec les photos) et ça fonctionne bien.
Par contre j'ai deux Gen2.
Peux tu montrer ton URL dans la dernière page de l'action de l'application ?
Éventuellement il y'a un groupe d'aide sur telegram, ça peut être plus rapide si tu as.....
pilot83
Re: [Store] Shelly
Messagepar jphilippedlc » 31 Mars 2024 18:07
merci pour la réponse, j'avais regardé également les différents posts.
voici les urls pour:
la température
'http://api.eedomus.com/set?api_user=XXX&api_secret=YYY&action=periph.value&periph_id=3246158&value=${ev.tC}'
l'humidité
'http://api.eedomus.com/set?api_user=XXX&api_secret=YYY&action=periph.value&periph_id=3246157&value=${ev.rh}'
les ID sont différents car sur eedomus, il y a 2 codes API.
Dans eedomus, j'ai repris le script du store shelly.
jphilippedlc
Re: [Store] Shelly
Messagepar pilot83 » 31 Mars 2024 18:17
J'ai bien la même URL...
Les Shelly sont OK dans l'application je suppose et Actions actif ?
Dans eedomus tu as bien URL de la requête http://[VAR1]/status
EXpath //tVC
Variable utilisateur [VAR1] _username_:_password_@x.x.x.x
pilot83
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 41 invité(s)
