[Store] Shelly
Re: [Store] Shelly
Messagepar medapayne » 20 Fév 2020 08:04
Merci beaucoup :D
je vais regarder ça de plus près :D
medapayne
Re: [Store] Shelly
Messagepar KikiFUNstyle » 03 Mars 2020 14:39
Version 1.0.2
- add temperature sensor addon (shelly 1/1PM)
[Store] Shelly
KikiFUNstyle
Re: [Store] Shelly
Messagepar KikiFUNstyle » 05 Mars 2020 11:59
Version 2.0.1
- add shelly 2.5 roller mode
- refacto 'state return management' with shelly.php script
- remove user/password for Eedomus API
- add generic code to see show_config of periph
- remove polling if necessary
- remove additionnal rules of battery devices
[Store] Shelly
KikiFUNstyle
Re: [Store] Shelly
Messagepar KikiFUNstyle » 06 Mars 2020 16:09
Version 2.1.0
- add Shelly Flood
[Store] Shelly
KikiFUNstyle
Re: [Store] Shelly
Messagepar xavier59 » 22 Avr 2020 15:10
je débute sur eedomus
je cherche a équiper un moteur de porte de garage Hermann 24v, j'ai déjà les fils contacteur sec déportés (j'utilise un bouton poussoir) qui me laisse de la place pour y loger un module.
toutefois je regardais du coté de figaro ou quinto en Zwave+ jusqu'a ce que je tombe sur ces modules Shelly, moins chers, moins volumineux.
alors ok ils sont pas zwave+ mais quand je vois cette API sur le sort je me demande maintenant quel est l'intérêt de partir sur un module Zwave+ plutôt que celui ci... quelqu'un peut m'expliquer la différence du coup? car même le retour d'état ou la consommation semble possible avec ces Shelly
xavier59
Re: [Store] Shelly
Messagepar KikiFUNstyle » 22 Avr 2020 18:36
Ils ne permettent pas le maillage, pour moi c'est le seul défaut après il n'y a que des avantages :D
[Store] Shelly
KikiFUNstyle
Re: [Store] Shelly
Messagepar xavier59 » 23 Avr 2020 08:37
oui car visiblement ils sont également pilotable en local (en cas de coupure internet) par recette Http local...
ceci étant le maillage dont tu parles je ne vois pas trop ce que ca apporte, tu as un exemple concret?
qu'est ce qu empêche de joindre ce module a un groupe de règles déjà existant ? voir même l'intègrer a une requête Ifttt
xavier59
Re: [Store] Shelly
Messagepar KikiFUNstyle » 23 Avr 2020 20:10
L'avantage d'un réseau maillé permet de communiquer avec un périphérique qui se situe loin de la box en passant par d'autres périphériques
https://www.domotique-info.fr/technolog ... que/zwave/
Avec les Shelly pas possible si ton modules n'est pas accessible via wifi sur ta box alors les autres ne pourront pas faire office 'repeteur'
[Store] Shelly
KikiFUNstyle
Re: [Store] Shelly
Messagepar xavier59 » 24 Avr 2020 09:16
ok merci
si je comprends on augmente pas la portée du Zwave avec un Shelly vu qu'il n'est que wifi.
sauf que a moins que je me trompe les modules Zwave+ ont une portée de 150 métres, donc on peut pas vraiment dire que ce soit un gros défaut que le Shelly ne participe pas au maillage Zwave lol.
Après je pense qu'on peut dire que l'avantage d'un module zwave serait justement d'être utilisé de plus loin que le Shelly , d'être crypté en 128, de s'intégrèrent plus facilement et rapidement a l'eedomus.
et j'ai bien cherché hier, on trouve maintenant des module zwave+ en Switch ON/OFF sur aliexpress dans les 25€
xavier59
Re: [Store] Shelly
Messagepar KikiFUNstyle » 24 Avr 2020 09:40
Tu as bien compris oui :)
Quand je parlais de box dans mon message précédent je voulais dire box internet (j'ai édité mon message)
Il peut arriver des cas par exemple domotiser une boite aux lettres qui se situe à 200m de ton domicile de pouvoir le faire simplement grace à d'autres modules Zwave situé dans le jardin par exemple qui permettront de communiqué avec le périph situé dans la boites aux lettres.
Attention aux modules zwave sur aliexpress ! Si ils ne sont pas intégré officiellement par Eedomus, tu ne pourras rien en faire ...
[Store] Shelly
KikiFUNstyle
Re: [Store] Shelly
Messagepar xavier59 » 24 Avr 2020 14:27
je ne savais pas que tous les modules Zwave faisaient relais.
par contre tu me fais un petit peu peur là, ou puis je vérifier si compatible ou pas?
xavier59
Re: [Store] Shelly
Messagepar KikiFUNstyle » 24 Avr 2020 15:09
https://doc.eedomus.com/view/Liste_des_ ... ues_Z-Wave
PS : peux tu utiliser un autre endroit pour tes soucis/question, ici on parle plugin Shelly ;)
[Store] Shelly
KikiFUNstyle
Re: [Store] Shelly
Messagepar xavier59 » 24 Avr 2020 15:23
merci et oui désolé je suis hors sujet là.
en tout cas mes deux Shelly1 sont en route (30€ les deux sur Amazon, plus cher que sur le site officiel mais aussi plus rapide)
xavier59
Re: [Store] Shelly
Messagepar xavier59 » 26 Avr 2020 18:17
KikiFUNstyle a écrit:https://doc.eedomus.com/view/Liste_des_p%C3%A9riph%C3%A9riques_Z-Wave
rebonjour kikifunstyle
j'ai reçu mes modules, comme dit c'est pour une porte de garage
bien sur ce qui m'intéresse c'est le retour d'état.
alors j'ai lu sur le readme ceci:
Retour d'état -> Exécuter [VAR2] et [VAR3] dans un onglet de votre navigateur
humm comprends pas, faut ouvrir manuellement un onglet internet avec l'adresse VAR2 et VAR3 a chaque fois que l'on veut connaitre l'état?
mais de toute facon je sais même pas si ca s'applique pour une porte de garage... est ce possible un retour d'état sans capteur d'ouverture pour une PG?
du coup je sais bien de raccorder le I/O/N/L mais y a t'il moyen de caler ce Sw quelque part ailleurs que sur un capteur pour avoir un retour d'état de la porte?
Merci d'avance our ton aide
xavier59
Re: [Store] Shelly
Messagepar KikiFUNstyle » 26 Avr 2020 20:52
Non une seule fois.
xavier59 a écrit:mais de toute facon je sais même pas si ca s'applique pour une porte de garage... est ce possible un retour d'état sans capteur d'ouverture pour une PG?
Savoir si ton module à bien reçu l'ordre et éventuellement si tu le modifie via API ou l’application Shelly tu auras l'état réel du module
[Store] Shelly
KikiFUNstyle
Re: [Store] Shelly
Messagepar xavier59 » 27 Avr 2020 08:58
merci mais par contre si quelqu'un utilise la télécommande du. moteur, je n'aurais pas l'état de retour.
xavier59
Re: [Store] Shelly
Messagepar KikiFUNstyle » 27 Avr 2020 10:17
xavier59 a écrit:merci mais par contre si quelqu'un utilise la télécommande du. moteur, je n'aurais pas l'état de retour.
Si justement c'est le but. Tu utilises quel module, le shelly1 ? Tu as fais des tests ?
[Store] Shelly
KikiFUNstyle
Re: [Store] Shelly
Messagepar xavier59 » 27 Avr 2020 17:17
oui Shelly 1 (V3)
N et L en 24V raccordé ok
I et O sur commande bouton poussoir ok
Sw bah là je savais pas quoi en faire donc pas branché
ca fonctionne avec l'application Shelly
avec eedomus, j'ai rentré IP eedomus et IP shelly1
n'ayant pas mis de restriction a la connexion sur le relais j'ai laissé tel quel
Pour lancer le contact sec pas de soucis, mais ni retour d'état ni température
voici le résultat de la requette VAR2 et 3 (j'ai retiré certains chiffre du ID)
{"name":null,"ison":false,"has_timer":false,"default_state":"off","btn_type":"edge","btn_reverse":0,"auto_on":0.00,"auto_off":1.00,"power":0.00,"btn_on_url":null,"btn_off_url":null,"out_on_url":"http://192.168.1.41/script/?exec=shelly.php&periphId=1*****7","out_off_url":null,"longpush_url":null,"shortpush_url":null,"schedule":false,"schedule_rules":[]}
xavier59
Re: [Store] Shelly
Messagepar KikiFUNstyle » 28 Avr 2020 16:31
xavier59 a écrit:oui Shelly 1 (V3)
Pour avoir la température tu dois avoir l'addon de température.
xavier59 a écrit:voici le résultat de la requette VAR2 et 3 (j'ai retiré certains chiffre du ID)
Dans VAR2 tu dois avoir une url de ce type
http://_username_:_password_@192.168.0.47/settings/relay/0?out_on_url=http://192.168.0.20/script/?exec=shelly.php%26periphId=1930821
En dessous l'url avec entre [] les variables
http ://[userShelly]:[passwordShelly]@[ipShelly]/setting/relay/0?out_on_url=http://[ipEedomus]/script/?exec=shelly.php%26periphId=[idPeriphEedomus]
Ce qui m'interesse surtout lorsque tu lance la valeur de VAR2 dans un onglet d'un navigateur c'est la valeur de out_on_url ou out_off_url
[Store] Shelly
KikiFUNstyle
Re: [Store] Shelly
Messagepar medapayne » 30 Avr 2020 10:36
Bonjour à tous
Je vous sollicite , surtout les élecs, j'ai un Shelly Dimmer mais je ne sais pas du tout comment le raccorder électriquement... Je joint une photos des fils derrière mon va et viens. je préfère demander plutôt que de faire la bêtise :D
Je ne comprends pas du tout le schéma de la notice si vous vus pouviez me dire où vont tel et tel fils cela serais super
... Merci d'avance pour votre aide 8-)
medapayne
