[Plugin] ENEDIS
Re: [Script] Récupération de sa consommation électrique ENED
Messagepar Dominic » 13 Juin 2019 13:13
merguez07 a écrit:
Dominic a écrit:Petite question : est-il possible d'installer plusieurs fois le plugin pour différents domiciles ?
sans aucun problème
J'ai installé deux fois le plugin avec deux comptes et mdp différents pour deux domiciles différents mais je constate les mêmes valeurs pour les deux (valeurs correspondantes au premier site installé), ce qui n'est absolument pas le cas. Tout est juste sur le site Enedis.
Une petite idée ?
Merci d'avance et encore bravo pour le travail.
Dominic
Dominic
Messagepar merguez07 » 13 Juin 2019 15:38
merguez07 a écrit:Concernant l'affichage, pour ma part je préfère un affichage sous forme d'histogramme puisque le plugin reprend les derniers relevés ainsi que l'historique associé.
Su ce dernier point, l'Eedomus limite la fenêtre d'affichage à un mois ce qui ne permet pas d'afficher l'histogramme des relevés mensuels et annuels.
J'ai fait une demande à la team pour voir s'il était possible d'étendre cette fenêtre (ainsi que la finesse histogramme).
To be continued....
La team a pris en compte ma demande :D
Messagepar merguez07 » 14 Juin 2019 08:21
Dominic a écrit:Bonjour,
Une petite idée ?
Dominic
Tu as raison dominic, il y a un problème lorsqu'on utilise deux comptes. En effet, la connexion avec le premier compte réalise un login sur le site d'enedis mais, comme on ne fait pas de logout , meme avec de nouveaux identifiants, on reste connecté au premier compte. J'ai fais plusieurs essais mais ils ne sont pas concluants à 100%. Je continue à gratter.
Re: [Plugin] ENEDIS
Messagepar Dominic » 14 Juin 2019 08:42
@Merguez07,
Désolé de te mettre à contribution, mais ça fait avancer le schmilblick :P
Effectivement, ce serait dommage de ne pas avoir la possibilité de rattacher 2 comptes (ou plus).
Merci encore
Dominic
Dominic
Re: [Plugin] ENEDIS
Messagepar Havok » 27 Juin 2019 14:50
J'ai remarqué que, vu le fonctionnement du plugin, les données identiques sont historisées de nombreuses fois
Par exemple à la date d'hier 1 valeur, avant hier 2 valeurs identiques, avant-avant hier 3 valeurs identiques, etc.... Vu que chaque jour il reprends l'historique.
Je me demande si à terme ca ne peut pas poser soucis ?
Havok
Re: [Plugin] ENEDIS
Messagepar merguez07 » 27 Juin 2019 15:36
Salut Havok,
tu parles de l'historique de quel periphérique ?
j'ai vu que dans celui des valeurs à l'année il y avait parfois plusieurs valeurs identiques avec une présence de durée indeterminé, j'ai pas encore analysé l'origine de ce bug
Re: [Plugin] ENEDIS
Messagepar Havok » 27 Juin 2019 16:13
Un exemple sur enedis_jour pour le 06/06 (plus on remonte dans le temps plus c'est long).
Mais je suppose que c'est du au fait que à chaque appel le plugin réecrit l'historique.
Et encore moi je n'interroge que toutes les 2H
Capture d’écran 2019-06-27 à 17.10.12.png (209.6 Kio) Consulté 24327 fois
Capture d’écran 2019-06-27 à 17.10.21.png (213.42 Kio) Consulté 24327 fois
Capture d’écran 2019-06-27 à 17.10.32.png (206.85 Kio) Consulté 24327 fois
Havok
Re: [Plugin] ENEDIS
Messagepar merguez07 » 27 Juin 2019 17:29
Effectivement après analyse c'est selon moi un bug d'Eedomus
En effet lorsqu'on insère une valeur dans l'historique à une date précise avec l'instruction Setvalue, la valeur se met correctement dans l'historique à la bonne date.
Mais si l'on veut modifier cette valeur on aurait pu penser qu'il suffisait de refaire un setvalue à la même date et avec la nouvelle valeur , mais si l'on fait ça, on se retrouve avec 2 historiques à la même date (ce qui n'est pas top) au lieu d'un remplacement de valeur.
Je viens d'envoyer un message à Bart pour voir s'il peut régler le problème.
Re: [Plugin] ENEDIS
Messagepar Clems » 12 Juil 2019 18:08
Bonjour à tous.
Après plusieurs essais je n'arrive pas à faire fonctionner le plugin enedis.
Je pense avoir un problème de login/mdp malgré avoir suivi les conseils des differents post.
Mon login est une adresse email et mon mdp du type xxxx+xxxxxx
J'obtiens aucune remontée le msg suivant lorsque je teste :
## ERROR: Querying [https://secure.eedomus.com/proxy.php?security_code=eedomus_proxy&url=https%3A%2F%2Fespace-client-connexion.enedis.fr%2Fauth%2FUI%2FLogin]
Error 0:
problème de connection sur le site d'Enedis
Avez vous une idée? J'ai du louper quelque chose Merci d'avance.
Clems
Re: [Plugin] ENEDIS
Messagepar Havok » 12 Juil 2019 22:16
Le script est tres sensible a la disponibilité du site enedis (des fois pendant plusieurs jours).
A mon avis il faut attendre un peu. Le bon coté c’est que le script recupere bien les valeurs de l’historique quand il arrive a se connecter, meme si il a loupé plusieurs jours.
Havok
Re: [Plugin] ENEDIS
Messagepar Eido » 13 Juil 2019 17:27
Merci a tous! pour moi ça marche parfaitement. J'ai eu les données qq minutes après.
Eido
Re: [Plugin] ENEDIS
Messagepar Clems » 26 Juil 2019 15:10
@Havok.
Salut j'ai patienté comme préconisé mais cela fait maintenant 15 jours et toujours pas de remontée d'infos. J'arrive à me connecter sans problème sur le site Enedis et mes infos sont bien disponibles.
Il doit y avoir un problème d'authentification avec mon login / mdp et le script...
Y'a t'il moyen d'avoir des logs du problème via la box?
Merci Clems
Clems
Re: [Plugin] ENEDIS
Messagepar merguez07 » 26 Juil 2019 15:18
Bonjour Clems,
je ne suis pas havoK mais je peux (peut être) t'aider
rejoins nous sur skype (voir ma signature) ou par MP, ça évitera de saturer le forum lors des divers essais que nous ferons ensemble
Re: [Plugin] ENEDIS
Messagepar ctve » 05 Août 2019 13:13
Je découvre tout juste ce script. Je viens de l'installer pour mon compte consommateur Enedis et il semble fonctionner à merveille.
Par contre, je suis aussi producteur photovoltaïque et je possède donc également un compte "producteur" sur le site d'Enedis, avec des identifiants différents bien sûr.
Ce script est-il capable de récupérer les informations de production comme il le fait pour celles de consommation ou, si ce n'est pas le cas, serait-il possible de lui ajouter cette fonction.
Vu le développement des panneaux photovoltaïques, je ne pense pas être le seul à être intéressé par une telle possibilité.
ctve
Messagepar Dominic » 05 Août 2019 13:30
Une petite idée ?
Dominic
Avons-nous toujours la limitation à un seul compte ? Peut-on contourner cette situation ?
Je souhaite pouvoir mettre en parallèle (sur la même page) les mesures de deux habitations.
Dominic
Dominic
Re: [Plugin] ENEDIS
Messagepar Dominic » 05 Août 2019 13:32
ctve a écrit:Bonjour,
@ctve,
Tu risques peut-être de rencontrer le même problème que moi si la production est considérée comme un autre compte que le compte consommation...
Dominic
Dominic
Re: [Plugin] ENEDIS
Messagepar carpentier » 15 Août 2019 17:52
bonjour a tous
super plugin top des tops chez moi ca marche nickel
par contre petite question peut on créer des alertes si dépassement ou autres
merci d avance pour votre travail
carpentier
Re: [Plugin] ENEDIS
Messagepar merguez07 » 15 Août 2019 22:29
carpentier a écrit:par contre petite question peut on créer des alertes si dépassement ou autres
oui biensur par le biais d'une règle. Après, gardons à l'esprit que le plugin ne permet pas une mesure temps réel mais décalée d'un jour.
A ton sevice si tu as besoin d'eclaircissement
Re: [Plugin] ENEDIS
Messagepar carpentier » 17 Août 2019 08:08
bonjour et merci pour ta réponse merguez07
je vais regarde pour créer une règle qui pourrait m avertir d une augmentation de ma conso par seuil
conso journalière ex: 20 kw = ok au dessus m alerter
le top se serait de différencier hp hc
l année dernière en revenant de vacance j ai mis le cumulus en marche force pour pouvoir profiter rapidement d une bonne douche et bien-sur j ai oublie de le remettre en automatique a la facture suivante je l ai eu ma douche :roll:
il y a quelles années le groupe de sécurité de ce même cumulus fuyait du coup arrivée constante d eau froide augmentation énorme de la conso elect +eau
une regle comme ci dessus m aurait alerte rapidement des deux erreurs tu comprend mon intérêt
merci a toi pour ton aide
carpentier
Re: [Plugin] ENEDIS
Messagepar dardevil91 » 20 Août 2019 13:07
pareil pour moi cela ne marche pas
email + mdp sous la forme ***+****
dardevil91
