[Store] SmartPool Filtration Piscine
Re: [Store] SmartPool Filtration Piscine
Messagepar Mike88200 » 22 Mai 2019 21:10
xeos a écrit:Oui je poste la solution demain j'ai trouvé le souci
Ok merci beaucoup :)
bonne soirée à vous
Mike88200
Messagepar xeos » 23 Mai 2019 08:54
Nouvelle version que j'ai testé pendant deux jours.
Merci de me dire si tout roule chez vous..
Merci de vérifier si votre script est bien a jour
Ajout :
Choix du calibrage.
Affichage en Heure/minute
Affichage de l'heure de fin d'action
Prise en charge d'un démarrage en journée ( s'il y a pas assez de timer il fait une filtration continue et passe en cycle le lendemain.)
Une règle automatique pour un refresh information lors d'un changement d'état fait par l'utilisateur.
Correction :
Bug sur l'affichage (blocage de la décrémentation).
Correction sur le heure de fonctionnement (j'ai modifié le Json mais pas le script :o )
Correction d"un bug sur la mise en pause (mise en calibration).
A venir
Rapport journalier
Documentation
Ajout 30min pour changement climatique (en test)
Changement de mode en cours de journée. (en test)
Allegement du code
Pour avoir une base j'ai fait le code complet en LUA et je suis entrain de le reporter mais je pense que je vais faire un second script.
Je suis Fou et insatiable
xeos
Messagepar xeos » 23 Mai 2019 13:17
Petite mise a jour pour ajouter 30min sur un cycle et des corrections sur la gestion des accents.
A savoir que vous pouvez ajouter 30 min sur la filtration mais cela enlève aussi 30 min sur l'attente et donc il faut avoir un minimum de 30 min d'attente pour que ce soit accepté.
xeos
Messagepar Mike88200 » 23 Mai 2019 18:17
toujours le soucis.
La pompe ne s arrête toujours pas.. Et j ai tout mis à jour.
Merci en tout une fois que tout sera bon ce sera cool.
Mike88200
Messagepar xeos » 23 Mai 2019 20:05
Salut
j'ai fait le correctif pour le cycle unique. Je le teste chez moi et je l'envoi dans la journée demain si tous roule. c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion de faire un cycle unique. Les cycles normalement passent correctement mais je veux voir si cette correction ne pose pas de souci sur le reste.
Merci du retour :thumbup:
PS : J'ai fait un test rapide le correctif régle le souci.Je fais un test sur 4H demain matin pour voir si les cycles sont ok et j'envoi vers 13H
xeos
Messagepar Kitor » 24 Mai 2019 06:49
Je le mettrais en double run et te ferais un retour d'info
Kitor
Messagepar Mike88200 » 24 Mai 2019 11:02
Salut
ok pas de soucis
J'ai remarque aussi il me mes 4h de repos et relance en faite la pompe. Cela est normal?
Mike88200
Messagepar xeos » 24 Mai 2019 11:25
Tu as mis quelle plage horaire ?
Est ce que tu as arrêté le plug ? car c'est pas normal qui change de cycle sauf si tu es passé d'un mode a l'autre.
xeos
Messagepar Mike88200 » 24 Mai 2019 12:28
Les plages 9h30 à 18h00
Non je n est rien touche
Mike88200
Messagepar Mike88200 » 24 Mai 2019 12:29
Mike88200
Messagepar Mike88200 » 24 Mai 2019 14:46
Voilà cela remet à zéro le compteur
Mike88200
Messagepar xeos » 25 Mai 2019 09:56
J'ai fait un dernier correctif sur la relance, j'ai eu le cas ce matin sur ma piscine... la calibration fait le bordel et j'ai du corriger sur la 5a.
xeos
Messagepar xeos » 25 Mai 2019 11:56
Apres test la calibration fou trop la M..d. donc je vais la sortir du strict et la faire seulement sur le premier cycle....
xeos
Messagepar Mike88200 » 25 Mai 2019 12:03
xeos a écrit:Apres test la calibration fou trop la M..d. donc je vais la sortir du strict et la faire seulement sur le premier cycle....
Oui une au début sera déjà très bien je pense.
J'attend la dernière version ;)
Mike88200
Messagepar harquin » 28 Mai 2019 08:20
tout d abord un grand merci pour le travail, et je viens de decider de Franchir le pas et d installer le script
J ai une piscine INTEX hors sol de 35m3 avec PAC et Filtre a sable de 8m3 /h
j ai 2 sondes de températures une avant la PAC et une apres ( pour monitorer le delta generé par la PAC)
petit souci a l installation du plug in :
Lorsque je mets le mode Filtration Automatique , le retour d informations me donne Hors Horaire , alors que j ai laissé 00:00 / 00:00 comme plage horaire
J ai loupé un truc ?
Merci encore pour le travail
harquin
Messagepar xeos » 28 Mai 2019 08:54
Salut
Le plugin ne prend pas de plage de fonctionnement par défaut donc si tu veux que les cycles se fassent de 00h00 à 00h00 il faut que tu réinstalle le plugin et que tu les écrit lors de installation mais je te conseil de mettre une plage de 06H00 a 22h ça suffit largement et s"il a pas assez de timing il te fera un cycle unique. J'ai fait une rectification sur la dernière version il y avait un souci de relance et chez moi pour le moment ca roule donc si tu as un souci fait le moi savoir. Je te conseil aussi de faire des filtration x pour une eau en dessous de 20*, ca divise le cycle en deux mais il te fait deux fois plus de cycle. Je suis entrain faire la doc.
A savoir que le plugin fait une calibration avant le calcul sur le premier cycle puis sur les autres cycles il lance la pompe avant de faire le calcul pendant le temps d'attente donc ne t'inquiète si tu vois ta pompe en fonctionnement genre 4 min avant de lancer les cycles suivants.
xeos
Messagepar harquin » 28 Mai 2019 09:07
Merci pour la reponse rapide
Je viens de reinstaller en mettant 06:00/22:00 et ca marche
Par contre lorsque je changeait ces valeurs dans VAR3 du script apparemment ca ne les prenait pas en compte
Je vais rester sur une filtration automatique , car mon eau est a 25°c :D :D :D
Je te fais un retour apres quelques jours de fonctionnement
merci encore
harquin
Messagepar xeos » 28 Mai 2019 09:13
En faite je vais séparer les canaux sur la V1 pour les règles utilisateurs donc pour le moment le VAR3 ne sers pas a grand chose mais ca va être rectifier sur la version final.
Super merci pour le retour :thumbup:
Si tu vois que le temps d"attente est court aujourd'hui c'est normal
xeos
Messagepar harquin » 28 Mai 2019 09:14
Premier retour ( ca n a pas été long...)
Apres la phase de calibration de 4 min ( qui est nécessaire chez moi, car la Temperature n est bonne que lorsque le filtre marche car la sonde est dans la tuyauterie et non dans la piscine), le script me fait un seul cycle de 13h3 min alors que j ai ne eau a 24.4°c
je m attendais a avoir 3 cycles ....
Ai je de nouveau loupé un truc ???
harquin
Messagepar harquin » 28 Mai 2019 09:16
[img]
[/img]
harquin
