[Store] Climatisation Mitsubishi / Melcloud
Re: [Store] Climatisation Mitsubishi / Melcloud
Messagepar Dominic » 26 Mars 2020 08:23
Merci à Matthieu366 et parabellum, je vais tester cela dans la journée et me permettrais de revenir vers vous en cas de problème (et également pour confirmer si c’est ok [WINKING FACE]).
Dominic
Dominic
Messagepar Dominic » 26 Mars 2020 09:25
Re-bonjour,
Après avoir mis mon appareil (1 seule pour faire les tests) au niveau 0 (Maison) et modifié le script et mis sur Marche dans Melcloud, j'ai toujours le message d'erreur suivant (voir images).
Peut-être faut-il désinstaller et réinstaller ?
Sinon, dans la doc on parle de 2 paramètres obligatoires (ID pièce et ID machine), comment les récupérer et où les renseigner ?
Dominic
Dominic
Messagepar parabellum » 26 Mars 2020 19:23
@Matthieu366:
De rien! ;-) ça fait plaisir d'aider et de voir que l'on peu être utile aux autres.
parabellum
Messagepar parabellum » 26 Mars 2020 19:31
@Dominic :
dans eedomus, les parametres doivent etre les suivants:
VAR1: tutut@totto.com:motdepass.....ça c'est bon, j'imagine
VAR2: nomdelaclim.....et pas le nom de ta maison, donc=> Chambre
VAR3: vide ou off...mais pas la valeur par défaut: plugin.parameter.session
en espérant que ça suffise.
pour les ID, ce n'est pas la peine, le script se charge de les recupérer d'apres le nom de ta clim et ton login/psw
parabellum
Messagepar Dominic » 26 Mars 2020 20:38
parabellum a écrit:@Dominic :
@parabellum,
Merci beaucoup pour ton aide mais malheureusement, toujours le même message : Impossible de parser le XML avec la fenêtre suivante :
Je pense que demain j'essayerai de désinstaller puis réinstaller le plugin (en pensant à modifier les lignes de script.
Dominic
Dominic
Messagepar Dominic » 27 Mars 2020 09:53
Toujours pas mieux après réinstallation du plugin et script !
Même message d'erreur.
Je cale !
Dominic
Dominic
Messagepar Matthieu366 » 28 Mars 2020 10:53
Bonjour @dominic et @parabellum,
En réalité, ca ne fonctionne toujours pas chez moi (contrairement à ce que je pensais). [i]J'y ai cru mais cela viens simplement du fait que j'avais coché la case "Marche" sous Mel Cloud. La clim a donc démarré suite à une légère tempo... :roll: (j'ai honte de moi)
En résumé, je bloque aussi ! J'ai testé plusieurs alternatives ce matin...mais en vain ! J'ai tout vérifié...mais il doit rester une coquille quelques part :oops: Est ce que CHAUFFAGE est le bon dans la partie USAGE ?
Voici ma page :
28-03-2020 10-41-26.jpg (50.19 Kio) Consulté 33691 fois
Matthieu
Matthieu366
Messagepar Dominic » 28 Mars 2020 13:18
@Matthieu366, j'ai la même configuration que toi. As-tu le même message que moi (pj) ?
Tu as bien changé la ligne de script comme le préconise parabellum ?
Si oui, nous sommes dans le même cas.
Dominic
Dominic
Messagepar Matthieu366 » 30 Mars 2020 11:33
Bonjour Dominic, l'ensemble des mes réponses a tes questions est OUI.
Nous en sommes dans le même cas.
Caressons l'espoir qu'un âme charitable nous aide... :?
Matthieu366
Messagepar parabellum » 30 Mars 2020 19:29
à distance je peux pas trop vous aider, par contre je peux vous dire comment essayer de trouver l'origine de votre problème.
l'idée est de mettre dans le code php des lignes de code afin de retourner le valeur des variables au fur et à mesure de leur utilisation et ainsi de trouver ce qui cloche.
est ce que l'authentification se passe bien? est ce que la recuperation des id de batiment et de clim est ok? etc...
pour cela il faut ajouter des lignes du type:
Echo "mavariabletoto=".$mavariabletoto."<br>";
ou s'il s'agit de tableau:
Echo "montableau=<br>";
var_dump($montableau);
Echo "<br>";
c'est long et fastidieux, mais la seule façon de trouver l'origine du problème.
parabellum
Messagepar parabellum » 30 Mars 2020 19:32
par chance, j'avais gardé le script avec tous mes "echo" et "var_dump"....en les commentant les uns apres les autres, ça vous fera peut etre gagner du temps.
bon courage ;-)
<?php
* Build context header
function sdk_getHeader(){
Echo "100. debut. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx<br>";
$contextKey = loadVariable('ContextKey');
Echo "101. contextKey = ".$contextKey." xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx<br>";
return array("X-MitsContextKey: $contextKey", "Content-Type: application/json");
* Get Building Id and DeviceId from deviceName
* DeviceNme could be full name or serial number recored in melcloud
function sdk_setIds($moduleId, $deviceName, $username, $password){
$json = httpQuery("https://app.melcloud.com/Mitsubishi.Wifi.Client/User/ListDevices", "GET", "", "", sdk_getHeader(), false);
Echo "<br>";
Echo "25. json = ".$json." xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx<br>";
Echo "<br>";
$result = sdk_json_decode($json);
Echo "26. result = ".$result." xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx<br>";
Echo "<br>";
var_dump($result,true);
Echo "<br>";
Echo "26bis. result['Success'] = ".$result['Success']." xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx<br>";
Echo "<br>";
//if (isset($result['Success'])) { /////old
if (isset($result['0'])) {
Echo "27. On va vers sdk_connect($username, $password) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx<br>";
sdk_connect($username, $password);
Echo "<br>";
Echo "28. json = ".$json." xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx<br>";
Echo "<br>";
Echo "29. result = ".$result." xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx<br>";
Echo "<br>";
var_dump($result);
Echo "<br>";
Echo "30. On est la xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx<br>";
//$devices = $result[0]['Structure']['Devices']; ///OLD
$devices = $result[0]['Structure']['Areas'][0]['Devices'];
Echo "31. devices = ".$devices." xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx<br>";
Echo "<br>";
var_dump($devices);
Echo "<br>";
Echo "31_1_. deviceName = ".$deviceName." xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx<br>";
Echo "31_2_. devices[0]['BuildingID'] = ".$devices[0]['BuildingID']." xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx<br>";
Echo "31_3_. devices[0]['DeviceName'] = ".$devices[0]['DeviceName']." xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx<br>";
Echo "31_4_. devices[1]['DeviceName'] = ".$devices[0]['DeviceName']." xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx<br>";
Echo "31_5_. devices[2]['DeviceName'] = ".$devices[0]['DeviceName']." xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx<br>";
foreach ($devices as $device){
if ($device['DeviceName'] == $deviceName || $device['SerialNumber'] == $deviceName){
saveVariable($moduleId.'-buildingId', $device['BuildingID']);
saveVariable($moduleId.'-deviceId', $device['DeviceID']);
Echo "31bis. device['BuildingID'] = ".$device['BuildingID']." xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx<br>";
Echo "31ter. device['DeviceID'] = ".$device['DeviceID']." xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx<br>";
Echo "31_fin. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx<br>";
* Log and set ContextId
function sdk_connect( $username, $password ){
Echo "16. Entree dans. sdk_connect( $username, $password ). xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx<br>";
$headers = array("Content-Type: application/json");
Echo "17. headers = ".$headers." xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx<br>";
$jsonTest = '{Email: "' . $username . '", Password: "' . $password . '", Language: 7, AppVersion: "1.15.3.0", Persist: true}';
Echo "18. jsonTest = ".$jsonTest." xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx<br>";
$relogin = httpQuery('https://app.melcloud.com/Mitsubishi.Wifi.Client/Login/ClientLogin', 'POST', $jsonTest, '', sdk_getHeader(), false);
Echo "19. relogin = ".$relogin." xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx<br>";
$loginResult = sdk_json_decode($relogin);
Echo "20. loginResult = ".$loginResult." xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx<br>";
Echo "<br>";
var_dump($loginResult);
Echo "<br>";
if ($loginResult['ErrorId'] == null) {
$contextKey = $loginResult['LoginData']['ContextKey'];
Echo "21. contextKey = ".$contextKey." xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx<br>";
saveVariable('ContextKey', $contextKey);
} else
echo "Erreur de login " . "<br>";//TODO : handle exceptions*/
* Get informations from MelCloud
* rebuild context if needed
* rebuild buildingId and DeviceId if needed
function sdk_get($moduleId, $deviceName, $username, $password){
Echo "13. Entree dans sdk_get($moduleId, $deviceName, $username, $password) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx<br>";
//if no contextKey reconnect
Echo "14. contextKey = ".$contextKey." xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx<br>";
if ($contextKey == '')
Echo "15. On va vers. sdk_connect($username, $password). xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx<br>";
//get building ids
$buildingId = loadVariable($moduleId.'-buildingId');
Echo "22. buildingId = ".$buildingId." xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx<br>";
$deviceId = loadVariable($moduleId.'-deviceId');
Echo "23. deviceId = ".$deviceId." xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx<br>";
if ($buildingId == ''){
Echo "24. On va vers. sdk_setIds($moduleId, $deviceName, $username, $password) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx<br>";
sdk_setIds($moduleId, $deviceName, $username, $password);
Echo "40. buildingId = ".$buildingId." xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx<br>";
Echo "41. deviceId = ".$deviceId." xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx<br>";
$json = httpQuery("https://app.melcloud.com/Mitsubishi.Wifi.Client/Device/Get?id=$deviceId&buildingId=$buildingId", "GET", "", "", sdk_getHeader(), false);
Echo "42. json = ".$json." xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx<br>";
Echo "43. result = ".$result." xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx<br>";
Echo "44. result['Success'] = ".$result['Success']." xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx<br>";
//if (count($device) == 2) {//if no session only 2 datas are raised : { Success: false, ErrorMessage: ""}
if (isset($result['Success']) && $result['Success'] == false) {
Echo "45bis. json = ".$json." xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx<br>";
return $json;
//get devicename
$deviceName = getArg('deviceName');
Echo "1. deviceName= ".$deviceName." xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx<br>";
//get User and password
$userPass = getArg('userpass');
Echo "2. userPass = ".$userPass." xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx<br>";
$tabUserPass = explode(":", $userPass);
Echo "3. tabUserPass = ".$tabUserPass." xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx<br>";
$username = $tabUserPass[0];
Echo "4. username = ".$username." xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx<br>";
$password = $tabUserPass[1];
Echo "5. password = ".$password." xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx<br>";
//get parameters
$onoff = getArg('power', false, "");
Echo "6. onoff = ".$onoff." xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx<br>";
$fanspeed = getArg('fanspeed', false, "");
Echo "7. fanspeed = ".$fanspeed." xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx<br>";
$temperature = getArg('temperature', false, "");
Echo "8. temperature = ".$temperature." xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx<br>";
$mode = getArg('mode', false, '');
Echo "9. mode = ".$mode." xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx<br>";
* 1 => Heating
* 8 => Auto
* 7 => Fan
* 2 => Drying
* 3 => Cooling
$moduleId = getArg('eedomus_controller_module_id');
Echo "10. moduleId = ".$moduleId." xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx<br>";
* Session managing
* off => nothing recorded
* contextOnly => buildingid and contextid not recorded
* idsOnly => contextKey not recorded
* azzerty => change contextKey to defaut value to test timeouts
$resetSession = getArg('session', false, '');
Echo "11. resetSession = ".$resetSession." xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx<br>";
if ($resetSession == "off") {
Echo "11.bis on passe par ici xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx<br>";
saveVariable('ContextKey', '');
saveVariable($moduleId.'-buildingId', '');
saveVariable($moduleId.'-deviceId', '');
}else if ($resetSession == "contextOnly") {
} else if ($resetSession == "idsOnly") {
} else if ($resetSession == "azerty") {
saveVariable('ContextKey', 'azerty');
Echo "12. On va appeler: $json = sdk_get($moduleId, $deviceName, $username, $password) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx<br>";
$json = sdk_get($moduleId, $deviceName, $username, $password);
Echo "50. On va appeler: $device = sdk_json_decode($json) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx<br>";
$device = sdk_json_decode($json);
Echo "51. device = ".$device." xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx<br>";
$resultat = "";
Echo "52. resultat = ".$resultat." xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx<br>";
if ($onoff != "") {
$aremplacer = array('"Power":false', '"Power":true');
Echo "53. aremplacer = ".$aremplacer." xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx<br>";
$json = str_replace($aremplacer, '"Power":' . $onoff, $json);
$aremplacer = '"EffectiveFlags":' . $device['EffectiveFlags'];
$json = str_replace($aremplacer, '"EffectiveFlags":1', $json);
$aremplacer = '"HasPendingCommand":false';
$json = str_replace($aremplacer, '"HasPendingCommand":true', $json);
$json = httpQuery('https://app.melcloud.com/Mitsubishi.Wifi.Client/Device/SetAta', 'POST', $json, '', sdk_getHeader(), false);
} else if ($fanspeed != "") {
$aremplacer = '"SetFanSpeed":' . $device['SetFanSpeed'];
$json = str_replace($aremplacer, '"SetFanSpeed":' . $fanspeed, $json);
$json = str_replace($aremplacer, '"EffectiveFlags":8', $json);
} else if ($temperature != "") {
$aremplacer = '"SetTemperature":' . $device['SetTemperature'];
$json = str_replace($aremplacer, '"SetTemperature":' . $temperature, $json);
$json = str_replace($aremplacer, '"EffectiveFlags":4', $json);
} else if ($mode != "") {
$aremplacer = '"OperationMode":' . $device['OperationMode'];
$json = str_replace($aremplacer, '"OperationMode":' . $mode, $json);
$json = str_replace($aremplacer, '"EffectiveFlags":6', $json);
echo jsonToXML($json);
parabellum
Messagepar Dominic » 30 Mars 2020 19:50
Merci parabellum,
Je regarde cela demain.
Dominic
Dominic
Messagepar merguez07 » 01 Mai 2020 17:57
Effectivement ce plugin n'est pas plug and play. Je viens de l'installer et ça ne marche po...
je debuggue :D
Messagepar Dominic » 01 Mai 2020 19:49
@Merguez07, j'avais un peu mis de côté mais si tu trouves quelque chose, je suis preneur. Je peux faire des tests...
Dominic
Dominic
Messagepar merguez07 » 01 Mai 2020 20:12
Salut Dominic,
chez moi il y a déjà un problème entre le résultat des requêtes.
par exemple si je fais
j'ai bien des résultats qui démontre que la requête fonctionne. Par contre le format ne permet pas de rappatrier quelque chose dans l'expression
peut être que mitsubishi a changé la forme des données ce qui explique le problème
As tu un lien vers leur API ?
Messagepar Dominic » 02 Mai 2020 08:32
Salut Merguez07,
Non je n'ai pas de lien vers leur API.
De mon côté, j'ai le message suivant :
Dominic
Messagepar merguez07 » 02 Mai 2020 08:45
pour être plus précis
quand on fait la requête
le json obtenu est de la forme :
On voit bien que le code suivant
ne va rien rappatrier puisqu'en fait toutes les données , du moins chez moi, se trouvent dans
$devices = $result['Structure']['Floors'][0]['Devices'];
A suivre....
Messagepar merguez07 » 04 Mai 2020 08:41
bon je me suis fait une modif qui fonctionne chez moi.
A vous de tester et de me dire (il suffit de remplacer l'ancien script par celui ci dessous)
<?php
/******modifié par Merguez07
 ****** le 04 Mai 2020*****/
    $json = httpQuery("https://app.melcloud.com/Mitsubishi.Wifi.Client/User/ListDevices?id=227688", "GET", "", "", sdk_getHeader(), false);
    $Floors=$result[0]['Structure']['Floors'];
    foreach ($Floors as $Floor){
        $Tdevices=$Floor['Devices'];
        foreach ($Tdevices as $device){
            $devices[]=$device;
    $headers    = sdk_getHeader();
    $login      = httpQuery('https://app.melcloud.com/Mitsubishi.Wifi.Client/Login/ClientLogin', 'POST', $jsonTest, '', $headers, false);
    $loginResult= sdk_json_decode($login);
    } else
    if ($contextKey == '') sdk_connect($username, $password);
    //get building ids
    $json = httpQuery("https://app.melcloud.com/Mitsubishi.Wifi.Client/Device/Get?id=$deviceId&buildingID=$buildingId", "GET", "", "", sdk_getHeader(), false);
    return $json;
//get parameters
 * 1 => Heating
 * 8 => Auto
 * 7 => Fan
 * 2 => Drying
 * 3 => Cooling
 * Session managing
$resultat = "";
if ($onoff != "") {
Messagepar Dominic » 04 Mai 2020 10:05
merguez07 a écrit:bon je me suis fait une modif qui fonctionne chez moi.
[/code]
Salut Merguez,
Merci, j'essaye ça de mon côté, mais ce ne sera pas avant ce soir je pense.
Je te tiens au courant.
Dominic
Dominic
Messagepar Dominic » 05 Mai 2020 08:30
Salut Merguez,
Je viens de faire le test en modifiant le script mais j'ai toujours le même message :
Par contre, je vois que tu as renseigné un ID en dur dans le script, il correspond à quoi ?
Dominic
Dominic
